Treść opublikowana przez gonzo2
Rębak Gloria-Czy Warto?
O takie cos mi chodzi.Podstawa i silnik jest.Gdzie taki beben tnący można kupić? http://www.youtube.com/watch?v=qi-hyDqSPTM&feature=relmfu
Ok. Dzięki za opinie. Przydałoby mi sie coś takiego do rozdrabniania ,żeby można było to założyć na stół od cyrkularki zamiast wałka z piłą. Czy takie ustroństwa są gdzies dostępne?
Według sprzedawcy tnie gałęzie około 4cm ,a tnie na 2 cm. Niestety nie moge znaleźć nic w internecie na temat tego rębaka.Rozdrabniacz przywieziony z Niemiec
Rozdrabniacz Gloria LS 3000 z silnikiem trójfazowym. Czy warto to kupić? Na zdjęciach mechanizm tnący. Proszę o opinie.
Duża Ilość Skraplającej Się Wody W Piecu
Kondensat w kominie to wg mnie zbyt niska temperatura spalin.Gdy paliłem starym kopciuszku bez zaworu 3D i niską temperaturą na kotle (40 st.) to było podobnie. Do tego dochodził węgiel z Brzeszcz i dmuchawa i w pewnym momencie tak zatkało stary komin 14x14,że trzeba było kuć. To był asfalt. Obecnie palę 65st i w kominie tylko sucha sadza. Twój sposób na lato tez przerabiałem ,ale po tygodniu już była woda wewnątrz kotła.Tak było zarówno przy zamknietych jak i otwartych drzwiczkach-piwnica w ziemi i wilgoć. Teraz grzeję wodę drewnem i przepalam każdy dzień i problemu z wilgocią brak. p.s. Staż mam 30letni,ale człowiek uczy się przez całe życie.Jeśli poczułeś sie urażony moim postem to sorry.Nie było to moim zamiarem. pozdr..........
Nie mam zamiaru polemizować z tobą,ale przekrój który podajesz jest niewystarczający do odprowadzania spalin z kotła na węgiel wg wszystkich producentów. U mnie w kominie o przekroju 14x25 we wspomnianym roku to w wyczystce na strychu płynął sobie strumyczek wody w dół. Czy widziałeś skroploną wodę ze spalin w kominie przy prawidłowej eksploatacji? Jeśli na wylocie komina mamy temp. spalin 50 st. to niegroźna jest żadna woda. Trudno mi zrozumieć porównanie wody w kominie o temp 10st,z wodą zawartą w spalinach o temp 200-250st przy wylocie z kotła. No ale nie wszystko przecież muszę rozumieć.Znawca ze mnie żaden. Dziękuję i pozdrawiam.
Jak tak robisz to nie zapomnij o kominie. Szczególnie przy większym przekroju i ciągłych opadach ,a potrafi lać cały lipiec np. :). Nie raz wodę,czy wilgoć można spotkac w wyczysce na dole komina . Cały czas mam na myśli komin z cegły. Warto zamontować zdejmowany daszek zapobiegający wlewaniu się wody do komina.
Tak,żeby cug był duzy:) Dolne drzwiczki otwórz,że się mocno paliło ,a nie tliło.Jak będzie duży ciąg wszystko ci sie wysuszy na górnych półkach ,a i więcej ciepła pójdzie do komina i go też wysuszy.A komin i tak jest wilgotny od deszczu.
Nie ma nic lepszego zarówno dla kotła w stanie spoczynku ,jak i komina okresowe przepalanie.Zamiast wyrzucać papierowe opakowania z cukru,maki,ryżu ,opakowań kartonowych ,gazet itp. do ogólnych smieci spal je na ruszcie awaryjnym z dużym dostepem powietrza. Pozbędziesz się wilgoci z kotła i komina. p.s. Jeśli brakuje ci takich rzeczy to w markecie pakuj towar do opakowań kartonowych,a gazetek regionalnych z ogłoszeniami(nie kolorowe) jest mnóstwo wszędzie.Wystarczy się rozejrzeć wokół siebie. Inna sprawa czy ci się chce takie rzeczy robić.
- Temperatura Na Piecu
- Pytanie
- Pytanie
- Pytanie
Pytanie
W obecnym sezonie zrezygnowałem z regulatora pokojowego i mam tylko w zestawie regulator zaworu mieszającego ze sterowaniem pogodowym. Dobrze ustawione parametry spowodowały,że pokojówka nie jest mi potrzebna.Poza tym na pewno nie jest komfortowym rozwiązaniem zastosowanie regulatora pokojowego. Produkty mam firmy TECH. Raz dobrze dopasowane parametry na pogodówce spowodowały,że nic nie kręciłem cała zime i obecnie. Czy oszczędności to trudno powiedzieć.Z pewnościa jesli jestes cały dzień poza domem nie dochodzi do przegrzewania pomieszczeń jesienią i wiosną. Poza tym nieoceniony jest komfort temp. w pokojach.Temp stała w granicach 21-22st. Oszczedności daje obniżenie temp w domu i nie przegrzewanie,dobre ocieplenie stropów i wszystkich miejsc,którymi ucieka ciepełko. Poza tym każdy przypadek trzeba oddzielnie zanalizować.U mnie na początku był tylko regulator pokojowy odcinający pompę,ale instalacja stara z grzejnikami żeliwnymi i wielką ilością wody, po schodzeniu wody w instalacji potrzeba było ogromnej ilości ciepła aby znów nagrzać instalację.Zysku chyba zera ,jak nie wiecej poszlo opału :). Jeśli masz dobrze ocieplony dom i małą instalację to chyba zaoszczedzisz.Teraz temperatura w c.o jest po prostu obniżana lub podwyższana w zależności od temp. zewnętrznej.
Pytanie
Oprogramowanie st 37 jest robione dla wielu producentów kotłów i w zależności od wymagań TECH stosuje różne wersje oprogramowania. Ja tez posiadam s 37 i mam mozliwość odcięcia zarówno podajnik jak i pompę c.o. za pomocą regulatora pokojowego.Trzeba zaglądnąć do menu serwisowego co tam jest. Także twierdzenie ,że odcina tylko podajnik jest nieprawdziwe. ST 37 to prosty sterownik za 400zł ,a nie 1400 , wiec nie ma co wymagać cudów.U mnie współpracuje z równie prostym sterownikiem zaworu mieszającego st 430 i spełnia to w zupełności swoje zadanie.
- Palenie Miałem I Groszkiem
Na drobnym miale miałem ustawienia 1min pracy, 2 min. przerwy. Teraz mam groszku 2 min. pracy i 30sek przerwy,ależeby było na całym palniku trzeba by jeszcze zmniejszyć. Oba opały różnią sie granulacją. Czy to możliwe aby grubszego sortu mniej spadało na palnik? Bo nie wiem jak to wytłumaczyć?
Witam Zmieniłem dzisiaj opał a dokładniej tylko granulację miału.Mam bardzo gruby miał o tych samych parametrach. Zar bardzo się cofnął do podajnika,przerwa poleciała z 2 minut na 30sek. , a nadmuch z 3 na 6. Widać ,że grubszy groszek spala się szybciej,ale chyba dłużej jest w podtrzymaniu. Nie paliłem wcześniej ani ekogroszkiem,czy grubszym asortymentem tylko zawsze miałem. Czy może ktos podzielić się spostrzeżeniami na temat palenia miałem i groszkiem?
- Wentylacja W Kotłowni Węglowej
- Trociniak
A Może Własny Wiatrak?
Własną elektrownię wiatrową można mieć już za 10 tysięcy złotych i nic dziwnego, że coraz więcej Polaków stawia sobie za domem wiatraki. Ale najciekawsze jest, do czego ich używają. http://finanse.wp.pl/kat,104122,title,I-ty-mozesz-miec-elektrownie,wid,14296270,wiadomosc.html?ticaid=1e06c
- Podajnik Tłokowy - Płytka Palnika
Groszek Z Kwk Brzeszcze
Czy próbował ktos spalić ten groszek w tłokowcu? Kaloryczność 29MJ.
Spieki
Ale Emus wygrzebałeś stary post :) W tamtym roku rzeczywiście miaiem problem ze spiekami,ale raczej wynikało to ze złej jakości opału.W tym roku wszystko dobrze szło aż do ubiegłego tygodnia,a przyczyną okazał się drobny miał ,a raczej jego końcówka w piwnicy,który powoduje spieki.Udalo mi się nazbierać trochę grubszego na jeden dzień i problemu nie było,dlatego jak pisałem w ubiegłym roku w tym poście to nie wina wilgotności miału,a jego granulacja miała wpływ na spalanie.Ten suchy pył był drobniutki,a na dole pomimo ,że trochę wilgotny,ale zawierał dużo grubego sortu,który zsypał się z góry i było ok. Myślałem wtedy,że wilgotność odgrywała tutaj rolę. Inna sprawa,że ty palisz w zasypowym,a ja w tłokowcu i węglem 31.1, a ty chyba z Brzeszcz 33,1.
