gonzo2
Treść opublikowana przez gonzo2
  1. Witam Mam inny kocioł i inny sterownik,ale maiłem podobnie.Sterownik pokojowy wyłączał nadmuch i podajnik.Kocioł schodził do 35st. Był serwis zmienił oprogramowanie i regulator wyłącz tylko pompę. Wszystkie oprogramowania sterowników w kotłach są robione wg wskazówek producenta. Tak wynika z wiedzy uzyskanej od serwisanta sterowników. Pozostaje ci kontakt z serwisem sterownika. Mnie zmieniono oprogramowanie
  2. gonzo2 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Kirys. Witam A skąd masz opał?
  3. gonzo2 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    No toja sie przyznam,że biegu nie zmieniłem,ale odsłoniłem przysłonę na wentylatorze o około 1cm.Hm.... Już nie wiem co o tym mysleć.Myślałem,że obnizenie temp. pomogło.Teraz wróciłem z kotłowni.Jestem zdziwiony.Jest dużo lepiej. Przedtem wybierałem miał z góry ,wysuszony,teraz biorę z dołu jak leci.Jest ciemniejszy i ma więcej wilgoci.Może to też ma wpływ.Sam już nie wiem.Podstawa to ,zę jest lepiej.Jak ochłonę trochę i kilka dni będzie ok ,to spróbuję wrócić do tem.60. Powinno sie duzo wyjaśnić.pozdr...
  4. gonzo2 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    A ja palę od 2 miesięcy miałem 25MJ z węgla z którego robi sie retopal (Piast). Zużycie nie będziesz niewiele wieksze,ponieważ bedziesz tylko podtrzymywał temp zadaną 65st.Straty będą w wyniku różnicy pomiędzy kotłem a otoczeniem. Ja nie mogę sobie poradzić z wielkimi spiekami pomimo różnych ustawień z podawaniem,przerwami i nadmuchem.Nawet był serwis i diagnoza:wina opału. Ale paliłem od 01.10 i do połowy listopada było ok, a teraz opał be? Też paliłem 60-69st. bez żadnej różnicy.Opał sie topił tworząc stopioną skorupą uniemożliwiając przesuwanie opału i doplyw powietrza.Nie pomogły nawet minimalne ilości powietrza z wentylatora. Aż tej nocy(2 w nocy) zmieniłem temperaturę na 55st. i rano nareszcie usmiechnęło sie słońce.Spieki są, ale malutkie i nie blokują ani powietrza,ani nowego opału. Proszę mądre głowy o komentarz.Jak to mozliwe? Musze jednak jeszcze poczekać 1 dobę czy rzeczywiście coś nagle zaskoczyło.Ale paląc tą temp. to przy obecnych temperaturach kocioł musi pracować non stop.A co jak będą większe mrozy? Strach się bać B) p.s.Napisz jakie masz efekty przy temp.65st. Bardzo jestem ciekawy. pozdr...
  5. gonzo2 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Pomimo ,że mam tłokowca to dolegliwości mam takie same . Tak samo w lecie i do czasu większego ochłodzenia wszystko było ok.Nie wiedziałem co to spieki do czasu ochłodzenia w połowie listopada.Kombinowałem już też z powietrzem i nic.Nawet wczoraj był serwis producenta i wniosek jeden-zły opał. Ale jak było mniejsze zapotrzebowanie na cieplo to był ok? Idę podnieść temp. do 69. :) Zobaczymy co sie zmieni. Pozdrawiam "szlakowców".
  6. gonzo2 odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    A to cos dla Kazika
  7. gonzo2 odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    No to chyba ciekawsze :) http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac...feature=related
  8. Może masz rację,ale nikt tam nie zabiera głosu, a i konstrukcja od 2007-08 też się zmieniła i można rozmawiać o różnych kotlach. Ale nie twierdze ,że nie masz racji.Najwyżej upadnie temat śmiercią naturalną ;)
  9. Witam Zakładam nowy wątek na temat kotła KMG1 z Osieka,bo mało jest postów na jego temat,a przysparza niekiedy sporo kłopotów użytkownikom. Proponuję wymieniać się tutaj swoimi spostrzeżeniami i udoskonaleniami tego kotła. pozdr.......
  10. Sterowanie pompą przy użyciu termostatu pokojowego to: raz zimno raz gorąco. Nawet ustawiając histerezę na 0,5 st. to chyba nie odczuwamy zmiany temp. w pomieszczeniu.Co do nagłych uderzen ciepła przy załączeniu pompy i dogrzaniu (niezbyt komfortowo jeśli temp. np 65st. idzie od razu na dom) to zawsze można puścić na zaworze 3D temp. np.50st. Wtedy raczej spokojnie nagrzewa się.
  11. Głównie chodzi mi ten sposób grzania podczas takich dni jak teraz,że w dzień jest ciepło. W zimie doświadczony paleniem w starym tradycyjnym kotle stała temp. 45 st. na c.o. 24godz/dobę wystarczały. I tak raczej będę palił, aczkolwiek zobacze co wyjdzie z tym regulatorem pokojowym. Wiem oczywiście ,ze to niezbyt komfortowy sposób grzania i trudno osiągnąć zadawalające wyniki,ale zastosowanie drogiej armatury sterującej oraz kilkunastu zaworów termostatycznych to zbyt duży koszt dodając zakup kotła,montaż,opał itp. na ten rok. Jak wynika z rozmowy z serwisantem produkują te sterowniki dla kilkunastu producentów i każdy jest dostosowany pod konkretnego producenta stąd taka ogólna i trochę niejasna instrukcja.Bez problemu wgrają mi nowy soft(mieszkam niedaleko i na test dadzą mi inny bardziej rozbudowany sterownik) do mojego sterownika ,tak aby tylko odcinał pompę. Różne rozwiązania z regulatorem mają producenci kotłów. Co do zabezpieczeń opisanych przez Vernala można dodać jeszcze obieg c.w.u. który działa niezaleznie od regulatora ustawiając priorytet bojlera. pozdr...
  12. Pod listwą sterownika na belce jest miejsce na czujnik pokojowy.Co to jest? Może tam nalezy wpiąć Auratona i bedzie odcinal tylko pompę c.o.? Sterownik ze stycznia 2010r. pozdr..
  13. Tylko takiej opcji niestety nie ma w ST-37
  14. wyłącza się tylko pompa (piec trzyma temperaturę zadaną) Też tak myślałem kupując regulator pokojowy.Wg mnie to wynika z prostackiej nstrukcji producenta gdzie czytając ją pomyślałem - Boże ale ze mnie debil.Przecież takiego czegoś nie moge znaleźć u mnie.Np. pompy równoległe,ogrzewanie domu. Niestety u mnie wyłącza nadmuch i wentylator nie trzymając temperaturę zadaną. Jak rozwiązałeś tą sprawę Sobon 2000? p.s. Myslę ,że zadzwonię do producenta w poniedziałek.
  15. Witam Oto fragment z instrukcji sterownika ST-37 dotyczącego podpięcia regulatora pokojowego: Podajnik i nadmuch pracuje do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym, natomiast pompa C.O pracuje cały czas (pracę pompy C.O. można wyłączyć w ustawieniach serwisowych, po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu pompa C.O. przestanie pracować, załączy się ponownie gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej). Jednak praca kotła jest ograniczona temperaturą zadaną na sterowniku zamontowanym na kotle. Jak należy rozumieć ten pogrubiony fragment. Czy można tak podpiąć regulator aby wyłączyć tylko pompę c.o. a utrzymywana byłaby temp. zadana na kotle( np.60st.)? pozdr...
  16. Proponuję spróbowac miałem z kpalni Piast o kaloryczności 25-23 kJ.Ja mam 1 pojemnik popiołu z całego pojemnika.Kocioł KMG1,ale o podobnej konstrukcji i zresztą niedaleko siebie produkowane.Może z 15km.Cena na kopalni około 380zł/TNaprawdę szkoda kasy na ekogroszek. pozdr..
  17. gonzo2 opublikował(a) temat w Opał
    Witam. Posiadam kocioł z podajnikiem tłokowym KMG1.Spróbowałem dzisiaj pomieszac miał 25 kJ z Piasta ktorym na codzien palę z torcinami ze stolarni,które miały być z niby suchego drewna dla klienta. Ile spalę ,nie wiem,ale pojawiło się dużo więcej dymu.Czy mieliście również takie objawy? pozr............
  18. Witam Pozsukuję instalatora z okolic Oświęcimia lub Bielska-Białej w celu przerobienia instalacji c.o. Mam zawór 3D potzrebuję dołożyc dodatkowy obieg kotłowy.
