gonzo2
    370
Treść opublikowana przez gonzo2
  1. Może zadzwonisz do producenta to ci pomoże? http://www.elster.w.com.pl/?serwis,39
  2. A osiągał temp.zadaną? Może jak jest w nocy większe zapotrzebowanie na ciepło masz za mało podawanego opału. Możesz dać na próbe na ustawienia fabryczne.Tam podaje opał ciągle aż do osiągnięcia temp.zadanej. Opał się nie zawiesza w podajniku?
  3. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=222
  4. gonzo2
    Spieki
    Pewien górnik z Piasta skąd mam miał mówił mi,że dowożą tez czasem węgiel z Chwałowic i mieszają,co by się potwierdziło z twoimi problemami z tej kopalni. pozdr... Byle do wiosny.
  5. gonzo2
    Spieki
    Wększość naszych problemów ze spiekami,dymieniem wynika z jakości opału.Wymieniłem sie z sąsiadem miałem z tej samej kopalni i kociol nie do poznania.Dym szary,brak dymienia po otwarciu dzrwiczek i mógłbym zapytac co to sa spieki. Żal d...pe ściska,że kupiłem, a raczej że mi sprzedano taki syf. Dowiedziałem sie również ,że w ramach Kompani Wegowej opał jest również mieszany z innych kopalń. I tak było myslę w moim przypadku.Kupując w danej kopalni niekoniecznie kupujemy z jej pokładów. Z pewnością napisze reklamację na kopalnię i zobaczymy co wyniknie z badań. pozdr..
  6. A można to gdzieś podglądnąć na rysunku?
  7. Chcę wyeliminować dymienie i zminimalizować ilość sadzy.A tu przekrój kotła http://www.kotlobudosiek.pl/kmg-1.html
  8. Witam Mój kocioł to KMG1 z podajnikiem tłokowym. Mam palenisko żeliwne z 4 rzędami otworów o średnicy 5mm. Posiadam aktualnie drugie takie i chciałbym trochę poprawić spalanie. Wielu uczestników ma w swoich kotłach więcej otworów.Myślę,że większa ilość otworów to więcej powietrza do spalania,ale pod mniejszym ciśnieniem. Wymiary wkładki żeliwnej to 115mmx235mm. Na zdjęciu pokazałem obydwie strony paleniska.Ta część gdzie jest więcej miejsca bez otworów jest od strony tłoka.Tam też znajduje się opał na którym jest najmniej żaru i po skończonej pracy kotła jest tam kopcący się,bez żaru opał. Pytanie mam następujące:czy dowiercić otworów pomiędzy istniejącymi ,czy też dołożyć nowy rząd w wolnym miejscu.Tam też są zaznaczone miejsca na nawiercenie nowych otworów. W sumie jest ich w tej chwili 38. Dziekuję za porady.
  9. Ja również reguluję położenie żaru zmieniając przerwą podawania.W KMG powinien być jak pisze dodan na równi z lewą krawędzią drzwiczek.Jeśli nie dochodzi powinno się skrócić przerwę podawania. W KMG okresla sie również czas pracy podawania. Lewa krawędź to koniec rusztu z nawierconymi otworami.
  10. Reklamuje opał. Był serwis ze swoim opalem takim samym jak ja i o niebo lepiej się paliło,choć miałem tylko 40kg. Dzisiaj rozmawiałem z kopalnią na ten temat.Nawet wykazali wyrozumiałość i ugodę,ale to tylko rozmowa telefoniczna i muszą pobrac próbki do analizy,ale nie wiem co będą badać :lol: Będę próbował cos wywalczyć.Dokupiłbym teraz nieco tego miału,ale za wode nie będę płacił. Zobaczymy co z tego wyniknie. pozdr.........
  11. Około 250m2 licząc po zewnętrznych ścianach. Miałem ostatnio serwis z KMG ,bo cholernie mi zaczęło szlakować z miału 25Mj z Piasta. Opinia serwisanta-wada opału. Próbowalem różnych ustawien i nic.Zmiana temp. na 55st. nieco polepszyła spalanie do tego stopnia,że spieki nie były wielkie i same spadały do popielnika. Spalanie chyba dośc duże ,bo liczyłem na znacznie mniejsze. Zbiornik wystarcza na 2 dni ,przy temperaturze jak dziś -5 do -6 st. Temp w domu około 21st. Zdemontowany deflektor,wentylator na 1 ,przysłona przymknięta na 75-80%(próbowałem różnych ustawień i kiszka). Nie przejmuje się nawet sadzą i dymieniem,przy kłopotach ze szlaką. Nastawy obecne to 2min podawanie,przerwa 2min.
  12. Popieram ten postulat
  13. gonzo2
    Spieki
    Robiłem próby z opałem wilgotnym i całkiem suchym,oraz z nawiewem. Otóż z moich obserwcji wynika,że zbyt duży(co nie jest nic odkrywczego) nawiew jest przyczynąspieków,ale równiez zminilizowany spowodowal równiez duże spieki. Mniej ich równiez było gdy podałem miał lekko wilgotny z dołu ,niż zebrany suchy pył z góry składowiska w piwnicy. Musze jednak ponowić próby by stwierdzić to jednoznacznie.Może ktoś również przeprowadziłby takie doświadczenie? Łatwiej byłoby wtedy o wnioski. pozdr...
  14. Jaki to miał.Pytam z czystej ciekawosci.
  15. gonzo2
    Spieki
    Było lepiej do dzisiaj.Rano znowu spiek wiszący nad pojemnikiem na popiół i trzeba zbić ,aby wpadł. Nic nie zmieniałem w ustawieniach.Ma ktos pomysł ,gdzie leży przyczyna? Opał? Może inaczej spala sie miał grubszy ,a inaczej drobniejszy?
  16. No i doswiadczenia z zaworem 3D,regulatorem,punktem rosy,temp powrotu to dopiero od 3 miechów ,więc raczej żółtodziób pomimo odpowiedniego wieku.Przedtem przez lata zwykły kocioł robiony w garażu i palenie bez zbędnych bajerów.
  17. Trzeba chodzic do kotłowni i przestawiać zawór i trudno przewidzieć jaka bedzie pogoda w ciągu jesli nie ma mnie w domu ,a są domownicy(starsi). A opału idzie teraz w cho...re,więc kombinuje jak tu oszczędzić opału,a nie zmarznąć :D .Aczkolwiek jak temperatura w ciągu dnia waha się pomiędzy 20,0 a 21,5 to raczej nie ma co kombinowac z zaworem,ale człek ma w naturze co zrobić ,żeby było lepiej i taniej,tylko czasem przekombinuje. Chcę raczej opnii czy dobrze kombinuję z tym grzaniem ze stałą temperaturą przez np co najmniej 12 godzin/dobę,bo wszyscy piszą jakie to oszczędności w paliwie stosując regulator pokojowy.
  18. No ale sam pisałes ,żeby sie samo ustawiało :D
  19. Więc trzeba założyc zawory termostatyczne do wszystkich grzejników,siłownik do 3D i regulator (tylko jaki?) Pominąłem coś?
  20. No ja nie wiem czy warto mieć ten sterownik czy nie.Więc u mnie jest taki układ:zawór 3D -mieszanie jakościowe+ dodatkowy obwód kotlowy( schemat Guitara). Grzejniki żeliwne,dom 250m2,nieocieplony,okna plastikowe. Czy więc lepiej grzać np. 40st caly czas ,czy też używać tego sterownika bez względu czy to komfort ,czy nie.Głównie chodzi o ekonomię palenia. Bardziej skłaniam się do palenia ciągłego teraz,a używać regulatora pokojowego wczesną jesienią i późną wiosną gdy czesto w dzień zagląda słońce.Proszę o opinie,bo jestem juz zakręcony jak słoik dżemu. :D Dziękuję za rady.
  21. Witam Mam inny kocioł i inny sterownik,ale maiłem podobnie.Sterownik pokojowy wyłączał nadmuch i podajnik.Kocioł schodził do 35st. Był serwis zmienił oprogramowanie i regulator wyłącz tylko pompę. Wszystkie oprogramowania sterowników w kotłach są robione wg wskazówek producenta. Tak wynika z wiedzy uzyskanej od serwisanta sterowników. Pozostaje ci kontakt z serwisem sterownika. Mnie zmieniono oprogramowanie
  22. gonzo2
    Spieki
    Kirys. Witam A skąd masz opał?
  23. gonzo2
    Spieki
    No toja sie przyznam,że biegu nie zmieniłem,ale odsłoniłem przysłonę na wentylatorze o około 1cm.Hm.... Już nie wiem co o tym mysleć.Myślałem,że obnizenie temp. pomogło.Teraz wróciłem z kotłowni.Jestem zdziwiony.Jest dużo lepiej. Przedtem wybierałem miał z góry ,wysuszony,teraz biorę z dołu jak leci.Jest ciemniejszy i ma więcej wilgoci.Może to też ma wpływ.Sam już nie wiem.Podstawa to ,zę jest lepiej.Jak ochłonę trochę i kilka dni będzie ok ,to spróbuję wrócić do tem.60. Powinno sie duzo wyjaśnić.pozdr...
  24. gonzo2
    Spieki
    A ja palę od 2 miesięcy miałem 25MJ z węgla z którego robi sie retopal (Piast). Zużycie nie będziesz niewiele wieksze,ponieważ bedziesz tylko podtrzymywał temp zadaną 65st.Straty będą w wyniku różnicy pomiędzy kotłem a otoczeniem. Ja nie mogę sobie poradzić z wielkimi spiekami pomimo różnych ustawień z podawaniem,przerwami i nadmuchem.Nawet był serwis i diagnoza:wina opału. Ale paliłem od 01.10 i do połowy listopada było ok, a teraz opał be? Też paliłem 60-69st. bez żadnej różnicy.Opał sie topił tworząc stopioną skorupą uniemożliwiając przesuwanie opału i doplyw powietrza.Nie pomogły nawet minimalne ilości powietrza z wentylatora. Aż tej nocy(2 w nocy) zmieniłem temperaturę na 55st. i rano nareszcie usmiechnęło sie słońce.Spieki są, ale malutkie i nie blokują ani powietrza,ani nowego opału. Proszę mądre głowy o komentarz.Jak to mozliwe? Musze jednak jeszcze poczekać 1 dobę czy rzeczywiście coś nagle zaskoczyło.Ale paląc tą temp. to przy obecnych temperaturach kocioł musi pracować non stop.A co jak będą większe mrozy? Strach się bać B) p.s.Napisz jakie masz efekty przy temp.65st. Bardzo jestem ciekawy. pozdr...
  25. gonzo2
    Spieki
    Pomimo ,że mam tłokowca to dolegliwości mam takie same . Tak samo w lecie i do czasu większego ochłodzenia wszystko było ok.Nie wiedziałem co to spieki do czasu ochłodzenia w połowie listopada.Kombinowałem już też z powietrzem i nic.Nawet wczoraj był serwis producenta i wniosek jeden-zły opał. Ale jak było mniejsze zapotrzebowanie na cieplo to był ok? Idę podnieść temp. do 69. :) Zobaczymy co sie zmieni. Pozdrawiam "szlakowców".
