Treść opublikowana przez gonzo2
- St-37 I Termostat Pokojowy, Wyłącza Piec Zamiast Pompy
Stosunek Czasu Podawania I Ilość Spalanego Opału
Grzecznie zapytałem o wyliczenia ,a niektórzy reagują jak byk na płachtę. Suspenser potrafił odpowiedzieć tak jak sie tego spodziewałem. U mnie tłok pracuje 1 min., wentylator na 1 cykl 4 minuty ze stałą mocą. Kocioł wymaga około 15 minut na dojście do zadanej.Podtrzymanie zlikwidowane.
Walczycie ze sprawnością oszczędnością,a proszę podajcie mi jesli robiliście takie wyliczenia i kosztuje nas prąd przy ciągłej pracy? Wentylator chyba z 80W, do tego ślimak,czy tłok ? Czy nie jest tak,że to co zaoszczędzicie na sprawności stracicie na energii pochłaniającej pracę podajnika ,wentylatora itp? Pozdr........
Problem Ze Spiekiem
Ja kupuje bezpośrednio na kopalni.Miałem taki rok ,że serwis od kotłów był 2 razy do ustawień kotła ,a komisja z kopalni pobrała kilka próbek. Serwis nie dał rady,a testy na kopalni wyszły OK tylko,że nie sprawdzili spiekalności. Ja sprawdziłem prywatnie kaloryczność i wyszła mi 26,5kJ ,a zakupiony miał mieć max25kJ. Więc co jest?Pobliska kopalnia ma wysokokaloryczny węgiel ,ale nie nadaje się do tłokowców (wysoka spiekalność). Aby uzyskać odpowiednie parametry miesza się obydwa paliwa. I jest OK. Temat dotyczył miału z Piasta ,a pobliska kopalnia to Brzeszcze-Kompania Węglowa. POb
Problem Ze Spiekiem
Miałem napisac dłuższy wywód,ale po co? Czy ktos z fachowców zapytał o jakość opału? Najlepiej dobrane parametry i najlepszy kocioł nie poradzi sobie z kiepskiej jakości opałem. Kiedys jak ktoś pamięta ,jak zatankował auto w Niemczech to był power,a w Polsce to samochód nie chciał jechać. Z paliwem jest zawsze tak samo , a najlepsze kotły na badziewiu nie pojadą dobrze.
Iskra Czy Kmg1?
Jestem uzytkownikiem KMG1 i nic nie piszę od 3 lat ,bo o czym pisać? Przez pierwszy rok czytałem forum ,sledziłem net i zimę spędziłem w kotłowni. Teraz tylko chodze dosypywać opał i wynosić popiół,więc o czym tu pisać? Nie raz prostota przewyższa skomplikowane technologie,modę i dążenie do doskonalości. Nie rusza mnie ślimak,Brucer,czy Burner,retorta obrotowa,skośna ,czy podłużna. Nabrałem dystansu do kotłowni i dobrze na tym wychodzę, a marketingowców,którzy wymyslają nowinki i chwytliwe hasła trzymam na dystans. Nie jest tak,że 70% kotłów jest wadliwie skonstruowanych,bo tak twierdzą producenci.Proporcje są odwrotne, a podstawą dobrego spalania jest jakość opału podawanego do tłoka,czy ślimaka i nie przesadzajmy z tą trudnością ustawienia tłoka. Mój sąsiad 72-letni sam spokojnie opanował tłoka. Pozdrawiam
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Taki łapacz pyłów zamontowałem gdzieś zw połowie sezonu grzewczego.Konstrukcja tak prymitywna,że przy was to wstyd było o tym wspominać i pytać o zasadność. Zbudowany jest z 3 cegieł szamotowych zwykłych podbnie jak deflektor tzn. 2 pionowo i daszek. Został umieszczony po przeciwnej stronie paleniska tuż nad zakończeniem pierwszej półki,lekko wychodząc poza nią. Wszystkie poprzednio zamontowane zawirowacze zostały wyrzucone i ułatwiło to w znaczący sposób czyszczenie półek. Górna cegła łapacza dotykała dołu pierwszej półki. W momencie największego nawęglenia i dużym płomieniu ,ten odbijał się od cegły i zmuszony był ominięcie jej o 6cm niżej. Efekty zastosowania tego łapacza to zmniejszenie temperatury spalin(płomien został wyhamowany0 oraz co widać gołym okiem znaczne mniej pyłów na pierwszej półce.Natomiast cegły i podstawa na której stały zasypane brązowym pyłem. Podejrzewam,że również sadza mogła się dopalać ,gdy cegły były mocno nagrzane. Pomimo,że obiecałem sobie doświadczony różnymi przykrościami z poprzednim kominem i kotłem na częste czyszczenie komina w tym sezonie tego nie dopilnowałem. Po zakończeniu sezonu wyczyściłem komin o przekroju 15x25 z 0,5cm warstwy sypkiej sadzy na wszystkich bokach.Paliłem cały sezon miałem. Czy taki łapacz ma sens?
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
Widać z tego,że mam taką sama wersję oprogramowania jak ty. U mnie pomimo podpięcia czujników ze sterownika st37 i 430 w jednym miejscu na rurze to też jest rozbieżność w pokazywaniu temp. Jeśli dłużej poczekasz to te różnice zanikną.Wynika to z zastosowaniu różnych procesorów w obydwóch sterownikach i ich prędkości reagowania na zmiane temp. Ponadto powinieneś mieć korekcję temp. zewnętrznę w menu instalatora. Ta zawsze była do korekcji. Czujniki ,które są zastosowane też nie są jakieś super czułe.mają tolerancję błędu 1-2st. Poza tym nie można być ciepło w domu ,a nie równo na czujnikach :) Pomimo wielu narzekaczy na forum na firmę TECH ,ja jestem z nich zadowolony.Spełniają rolę o jaka mi chodzi w cenie zdecydowanie tańszej niż bardziej zaawansowane.
Sterownik Tech St 37 - Tryb Letni
Instrukcję można sobie wyrzucić do kosza,bo wersji oprogramowania st-37 jest kilka,a instrukcja jest poglądowa i przeważnie nieadekwatna do wersji ,którą posiadasz. Warto skorzystać z uwag posiadaczy tego sterownika ,a nie teoretycznie.W wątkach o tym sterowniku i różnych oprogramowaniach napisano wszystko,a od roku nie ma nowszej wersji programu.
- Sterownik Tech St 37 - Tryb Letni
Podaj wersje oprogramowania.
Nie,nie mam czegoś takiego.Jest natomiast słabsze podświetlanie po każdorazowym pomiarze. Teraz sobie przypominam,że mając starszą wersję tego sterownika miałem jakiś problem z wyświetlaczem tzn.zanikał obraz.Jak tam coś ponaciskałem to powracał.Sterownik został wymieniony. Proponuję jednak przedstawić problem w TECH-u ,a po zakończeniu grzania ewentualnie wysłać im sterownik. Sprawdzę jeszcze później wersję oprogramowania jeśli cie to zainteresuje.
Zgodnie ze specyfikacją twojego zaworu czas otwarcia wynosi 120sek. http://www.afriso.pl...cPath=1_554_558 i tyle powinno być wpisane do sterownika 431. Raczej nie powinno ustawiać się wg czasu kalibracji ,bo to służy do czego innego. Czujniki mają tolerancję błędu około 1 stopnia,poza tym reakcja na zmianę temperatury nie jest błyskawiczna więc używanie do porównań termometru laboratoryjnego jest nieodpowiednie.Weź bardziej termometr zaokienny do porównań. POza tym nie przykładaj tak wagi do tego czy pokazuje 1 czy 2 stopnie inaczej niż termometr laboratoryjny ,bo ma być przede wszystkim odpowiednio ciepło w domu i nie ważne co pokazują termometry w kotłowni. Czujniki od sterownika 431 powinny być bardzo dobrze odizolowane od czynników zewnętrznych mogących wpłynąc na zakłamanie odczytów. Najlepiej zapakuj czujnik 431 i jakiś miernik w ciepłą kołderkę na rurze i wtedy porównuj temperatury. Jeśli jednak masz dalej wątpliwości to przed wysyłka do Tech-a najpierw zadzwoń i przedstaw problem Odnośnie kalibracji jest tam w menu coś do ustawienia.Juz nie pamiętam gdzie ,a ja już świętuje i nie chce mi sie iść do kotłowni,ale jeśli będzie ci bardzo zależało to może wieczorem. pozdr........
Należy wpierw dokonać poprawnych ustawień takich jak czas otwarcia i kierunek oraz przeprowadzić kalibrację. A pozycja 1 to nie zakmnięty całkowicie zawór?
- Opinie O Sterowniku Bruli
Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
A ja tak popierdzieliłem z tymi blokami,że nie mam teraz powiadomienia o nadchodzącej poczcie.
Kmg-1 I Sterownik Perfect T
Jak masz blisko podajnika to blacha zakrywająca z tyłu podajnik ciepła jak drzwiczki :) ,a i możliwy dym w zbiorniku i wilgoć. Sam wiesz ,że są 2 szkoły palenia.Musisz wybrać sam. Ja zawirowacze wywaliłem,bo nie chciało mi sie ciągle je wyjmować przy czyszczeniu.Mam na kolanie 90st. położona blachę i drugą na szerokość drzwiczek(te od półek) opartą o pierwszą,czy drugą półkę
- Kmg-1 I Sterownik Perfect T
A ja myślałem,że jak dopisałem parę filtrów jestem taki mądry. Oj głupi,ja głupi :D
śmiech przez łzy :lol: :lol:
Idę do piwnicy zaglądnąć jak sie pali,a tu obok kotła stoi wiaderko.Patrzę.Spalsadz. Uśmiechnąłem się podnosząc wzrok ku górze,a tam nad głową siekera.Ja pierd........ wrzasnąłem i obudziłem się cały zlany potem.Żonie sie to nie spodobało i rzekła mi,że to ma być ostatni raz. Dzisiaj wygasło mi w kotle.Bałem się iść dołożyć,bo jakby mi dołożyła ta siekera to........ Ciekawe czy oferta skończy sie tylko na siekierze?
Zawieszanie Się Paliwa W Koszu
Pisałem we wcześniejszych wątkach.Przykręcić wenątrz zbiornika np blachowkrętami na skoskach gdzie zatrzymuje sie opał blachę nierdzewkę ( żaro lub kwasoodporna) lub inny śliski materiał.Może to być plexa.
Co Z Tą Przesłoną Na Wentylatorze?
Jeśliby dostarczać niewielką ilość powietrza po zakończeniu pracy tłoka to czy możemy osiągnąć mniejsza ilość sadzy,a co w związku z tym pewne oszczędności w opale? Ale dlaczego mielibyśmy przez to więcej spalać? Więcej spali w podtrzymaniu,ale dłużej w nim pozostanie przeciagając temperature. To jak to będzie?
