Treść opublikowana przez gonzo2
- Wymiana Pompy C.o
- Wymiana Pompy C.o
Wymiana Pompy C.o
Witam Zamierzam wymienić pompę c.o. na Alpha2 z tym,że stara LFP ma mniejszą szerokość i pomimo nawet zastąpienia przed pompą zaworu kulowego z filtrem samym filtrem brak miejsca na montaż nowej. Chcę umieścić Alphę pionowo tak jak zaznaczyłem na czerwono lub założyć filtr na dole aby całkowicie zeszła woda z instalacji i wpięcie bezpośrednio do zaworu 3D pomijąc istniejący zawór z filtrem - zaznaczono na zielono. Czy takie kombinacje są prawidłowe? Czy mozna zastosować do uszczelnienia połączeń taśmy teflonowej? Dziękuję i pozdrawiam
- Spadek Temp. Na Czopuchu A Zwiększenie Sprawności Kotła
Nie przykładam tak specjalnie uwagi do temp. ale w kolanie mam wizjer i tam umieszczam w tulejce z anteny samochodowej aby uchronić przed zanieczyszczeniem sadzą czujnik z miernika elektronicznego. Mam paliwo z jednego zakupu na cały rok i jak już ustawię wszystko to sprawdzam tylko z ciekawości temp.spalin raz,czy dwa. Bardziej zwracam uwagę na kolor płomienia i spalanie,bo z tym opałem to róznie bywa i w tamtym roku to cuda mi się robiły,choc zakup miału był na kopalni. Leży mi w domu stary termometr do mięsa do 300st. i nie wiem czy w tym wizjerze nie umieszczę na stałe tego termometru,choć nie wiem jak będzie z wytrzymałością. pozdr........
- Naprawa Zaworu Kulowego
Witam I dostało i mnie.Rok temu zmieniona instalacja i 2 zawory z filtrem przed pompami nieznanego producenta (takie były tylko w sklepie) zaczęły lekko cieknąć przy niepalonym kotle przy pokrętle.Brak jest śruby dociskającej dławik.To chyba chińszczyzna. Pytanie zatem takie ,czy da się wymienić same oringi i czy warto? A może użyć poxilliny skoro i tak musimy wymienić kiedyś zawór i spuścić wodę z instalacji.Wyczyścić filter i czekać aż coś innego nie nawali i będziemy musieli spuścic wodę z c.o. http://www.polskiinstalator.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1038&Itemid=181 pozdr........
- Czeski Ekogroszek
- Czeski Ekogroszek
- Kłopot Z Wentylatorem
- Głowica Heimeier
- Głowica Heimeier
- Opinie O Sterowniku Bruli
Siłownik Zaworu Mieszającego Wita Sm 4.6
Witam Proszę o opinie na temat siłownika WITA SM 4.6. Posiadam zawór 3D Honeywell . Czy jest to dobry siłownik?
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
Jeśłi sterownik pokojowy da sygnał o dogrzaniu to st430 obniży temp. zasilania o temp.zadaną.Jaką macie ustawioną tam wartość?
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Wdać,że nic nie ma za darmo.Chcąc spalać z minimalna ilościa sadzy to wydatek od 200-400zł na sezon,czyli około 30-70zł miesięcznie.Czy warto? Każdy musi zdecydować sam. Robogaz-jeśli programujesz sterownik to może warto wykonac zapis,że gdy jest priorytet bojlera to temp.zadaną możesz podnieś.Ja tak teraz mam i jestem zadowolony. Znacznie szybciej dogrzewa kocioł podczas kąpieli,a gdy są duże mrozy potrafiło poprzednio wychłodzic całkowicie grzejniki żeliwne. Mam zadaną na kotle 63st. a gdy grzeje bojler 70-73st( nie pamietam dokładnie). pozdr.....
- Konserwacja Kotla Na Lato
Witam Zbliża się koniec sezonu grzewczego i w moim przypadku pozostanie grzanie c.w.u. kotłem gazowym i odstawienie do jesieni tłokowca. Nie tylko wydaje mi się ,że grzanie wody gazem jest tańsze,ale również nie chce pozostawić na cały rok gazowego bez pracy. Tak więc trzeba przeglądnąć tłokowca i zakonserwować go do jesieni. Jak to zamierzam zrobić? Otóż z pewnością trzeba oczyścić i wymalować zbiornik na opał.Jest w nim troche rdzy od mokrego opału. Wyjmę tłok i nasmaruję co się da.Cały wymiennik trzeba oczyścić z sadzy za pomocą palnika gazowego lub olejem napędowym ,na zimnym kotle i zeskrobać co się da ,a później wypalić. Cały wymiennik w palenisku i półkach potem wysmarować olejem napędowym lub nie używanym olejem silnikowym. Kwestią otwarta pozostaje czy pozostawić w chłodnej piwnicy otwartych drzwiczek czy tez nie.Nie wiem i mam doświadczenia w tej sprawie. Od czasu do czasu trzeba załączyć pompy w układzie,czyli włączyć sterownik na kotle na parę minut raz w miesiącu. Macie jakieś uwagi i sugestie jeszcze?
Zawór 3D I Obieg Kotłowy
Przerobiłem na układ wg Guitara. Małe dzieci ,a i sam nie raz pusciłem od razu za gorąca wodę na ręce. W tej chwili jestem zadowolony.Zmienione mam oprogramowanie w sterowniku na kotle,że np gdy mam ustawiony priorytet bojlera to mam możliwość ustawienia temp.zadanej wiekszej niż aktualnie zadana na kotle.Zaletą szybsze nagrzanie bojlera podczas kąpieli. Np. zadana na kotle 63st, a gdy zalącza sie grzanie bojlera zadana np 73st. pozdr...
- Zawór 3D I Obieg Kotłowy
