gonzo2
Treść opublikowana przez gonzo2
  1. Witaj Tak.U mnie jest.Dodatkowo obciążona aby sama się nie podnosiła.
  2. Weź krzesełko i nie zapomnij o piwie.Na sucho to ciężko pogadać:D
  3. Znalazłem takie coś: http://allegro.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-sterownik-plan-budowy-i1439209120.html Czy da się takie coś zbudować za 50zł? Jesli byłoby to możliwe to ten towar schodziłby jak świeże bułeczki.Chyba :D
  4. Po 570zł/T i przelicznik obecny na miał23 kJ 1-1,6
  5. Kurna ,ja to juz jestem skończony osioł ,bo nic z tego nie kumam.Chyba ze mnie jakiś ropuch wielki :D Z tym punktem rosy to chyba jak z punktem G u kobiety. Wszyscy wiedzą ,że jest ,ale mało kto go widział.Naczytałem się na forum strasznych rzeczy ,obrzuciłem w duchu błotem mojego instalatora,zrobiłem układ Guitara ,wyłożyłem szmalec i dalej nie wiem czy potrzebnie,czy nie .Idzie sie pochlastać,ale ufam Guitarowi. Wypadałoby zrezygnować z czytania forum o nowych odkryciach,wnioskach ,ale jak juz chwyciłeś bakcyla to masz przechlapane. Też sądziłem,że po jaką cholerę mi sterownik pogodowy jak wszystko sobie ręcznie przestawię,tyle lat to robiłem w zwykłym "piecu" garażowym już sam nie wiem,czy to górniak czy dolniak po przeczytaniu forum.A teraz sterownik zakupiony,pozozstaje czyhanie na okazje kupienia siłownika. W każdym razie jestem po pierwszym sezonie z kotłem z podajnikiem i zaworem 3D i robi to wieką różnice w komforcie użytkowania.Brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach.Przedtem albo za gorąco ,albo "piec zalany smoła i innym syfem bo palilo sie 40-45 węglem z Brzeszcz wysokokalorycznym z dmuchawą.Komin po paru latach tak zasyfiony ,że go zatkało i trzeba było rozebrac i zbudować nowy. Myślę ,że większość wpisu nie na temat ,ale uważam,że stosowanie zaworu 3,4D jak najbardziej pożądane w większości instalacji w kotłach na węgiel i inne badziewia.
  6. Tylko 23 z Piasta nie kupisz w wolnej sprzedaży.
  7. http://www.sieniawa....emid=31&catid=1 http://karbostal.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=13
  8. Tak,tylko,że te przedwojenne kominy na zaprawie wapiennej i paznokciem można było wydłubać spoinę:D u mnie.
  9. No to współczuję remontu.Może komin na zewnątrz postawić?
  10. Wyczystka jest na strychy i czyszczę do góry i na dół.W kominie tylko suche sadze.
  11. Moje zdanie jest takie,aby uchronić komin przed niszczeniem należy badać przede wszystkim temp na wylocie komina z cegły (nie wypowiadam się o innych ).Około 40st to dobrze. Jeśli komin długi nieocieplony na strychu itp. to szybsze wyziębianie spalin i skraplanie wew.komina różnego syfu.Potem wykwity,smrody itp. Jeśli komin z kamionki jakiejś zwykłej do 400st to prędzej czy szybciej sie rozleci.Zapalenie się sadzy to temp. ponad 1300st i nie wytrzyma tego ani kamionka ,ani wkłąd ceramiczany,dlatego czyszcze profilaktycznie co miesiąc komin,niezależnie czy jest potrzeba czy nie.Mam doświadczenie jak wyglądał stary zaniedbany komin wewnątrz budynku.Rozbierałem i budowałem nowy.Nie życzę nikomu. Z co do kamionki to po3 latach rozsypał się nowy z kamionki i zatkał cały komin wewnątrz u kuzyna. Z kotłami i komina to jak z małżeństwem,trzeba wybrać jakiś kompromis.Alb trochę ciepła w atmosferę,albo narażanie komina. Tyle z mojej strony odnośnie temp i komina z cegły.
  12. I na końcu komina :D Jeśli masz krótki komin to pewnie nie ma tez problemu punktu rosy,ale przy wysokich to juz nie koniecznie. p.s.Wszedzie ten punkt rosy.
  13. U nie komin z cegły i temperatura 150-250st. Na wylocie dobrze by było gdyby mieć te 40. Tak sterować należy aby w kominie ceglanym nie było kondensatu i innego syfu razem z wodą. Nie wiem jak w innych kominach.
  14. Ja też trzymam cały czas ,a wew 200st.:D (czopuch zaizolowany :))
  15. Czy da sie teraz sprawdzić czy wiadomość została odczytana przez adresata?
  16. W KMG1 czujki są pod obudową sterowika i latają sobie luźnie.Powpychalem tam wełny i jest już w miarę dokładny pomiar na sterowniku. Czujnik przy mierzeniu temp zasilania itp. wkładam pod izolację dotykając rury. Miernik kupiłem bo termometry przylgowe nieraz pokazywały dość ekstremalne temp. Mierzyłem z ciekawości również temp. w kominie na strychu,5m od wylotu. Badania raczej kontrolne,aniżeli miałbym na tej podstawie ustawiac parametry. p.s.Jakiej wysokości masz popiół w palenisku.U mnie dochodzi do 6cm,czyli do wysokości tej wstaki na której oparta jest szamotka co widać na zdjęciu
  17. Mój miernik to MASTECH MAS 838.Używam też do kontroli temp.zasilania,powrotu,kotłowego itp.
  18. Po skróceniu tłoka paliłeś miałem? Jeśli skróciłeś to więcej opału czeka na przesuw.Zgadza się?Jakies wrażenia ogólne? :)
  19. Mierzyłem i porównywałem temperaturę pokojową z termometrem elektronicznym.Oba wskazania i z przewodem i bez były takie same jak termometr pokojowy z błędem 1 st.
  20. Czym więc czyścić czujnik temperatury?
  21. Mam takie cóś,tylko innej firmy.Mierniki też lubią być niedokładne więc dołożyłem i w miarę dokładnie pokazuje. http://allegro.pl/miernik-cyfrowy-dt838-z-pomiarem-temperatury-i1452728699.html
  22. 1.Środek czopucha-co należy przez to rozumieć? 2.Miejsce złączenia przewodów na końcu nie powinno być w osłonie chyba? 3.Czyli robie wszystko na odwrót :rolleyes: 4.Mierzę tylko z ciekawości przy zmianie parametrów
