gonzo2
Treść opublikowana przez gonzo2
  1. Super.Dzieki
  2. Tak.Chodzi konkretnie o kopertę .Na czarnej belce troche bardziej wyraźnie nadejście nowej wiadomości,ale głównie po rozwinięciu słabo widać przeczytane wiadomości od nowych nieprzeczytanych.Są pogrubione nowe ,ale bardzo słabo się odznaczają od reszty. Może monitor mam inaczej ustawiony,ale u mnie tak jest.
  3. A czy dałoby się bardziej czytelnie oznaczyć wiadomości nieodczytane i powiadomienia?
  4. gonzo2 opublikował(a) temat w Opał
    Pozostała niewielka część miału o drobnej granulacji i zaczął sie problem z jego prawidłowym spaleniem.Od spodu żaru na palniku zaczęła się robić szlaka co osłabiało nadmuch i uniemożliwiało swododne zrzucenie popiołu. Zrobiłem eksperyment i załadowałem jak najgrubszy miał i po nocy popiół wrócił do normy ,czyli sypki i dopalony.Wszystko przy niezmienionych nastawach. Jak temu zaradzić? Czy nie pomoże nowa płytka z wiekszą ilością dopływającego powietrza?
  5. Mo a jakąś różnice widzicie gołym okiem? Jeśli tak,to co ile "podkładacie " te obierki?
  6. Obierki dajecie wysuszone czy świeże?
  7. Może Robogaz mógłbyś podsumować cały ten temat i wskazał błędy w oryginalnych paleniskach i poprawki jakie można zrobić w kotłach.
  8. Powiedzcie mi jeszcze dlaczego raz są spieki ,a raz ich nie ma na takich samych ustawieniach? Tak ladnie sie paliło ,popiół proszek ,a teraz już lekko szlakuje. Czy to przypadkiem nie wina opału?Mam jedną dostawę,ale wydaje mi się ,że teraz ładuję drobniejszy miał.Może tu jest przyczyna?
  9. Te szczeliny masz w tym samym kierunku jak na zdjęciu? Pytam,bo wygrzebałem post Enda kory pisał że poprzeczne szczeliny mogą wypiętrzać opał. I jak z tym wzmocnienie? Dla płytki 170x100mm konieczne?
  10. Xhumungus- jaką masz dużą szczelinę? I czy palisz miałem?
  11. To jaka średnice proponujesz? 3 mm? No to może ten rowek na 1,8mm nie bedzie za duży dla miału?
  12. Ja myslę o rowkach jednak w innym kierunku aby mozna było swobodnie je czyścić. Też mam płytke o podobnych wymiarach i wyjdzie mi około 5 rowków.Gdyby udalo sie jeszcze je ukierukować tj.naciąć w przeciwnym kierunku od tłoka to płomienie były bardziej nakierunkowane do przodu i utrudnione byłoby zanieczyszczenie paląc na przyklad samym miałem.
  13. A jakim opalem palisz? Bo dla miału chyba za gesto? Czy testowałeś różne paliwa? Czym robiłeś nacięcia?
  14. W jakim kotle to zrobiłeś i czy możesz narysowac rozmieszczenie tych nacięć?
  15. OK.Dzięki Marek za odpowiedź.Podłączę do jednej kostki na razie ,na już.
  16. Xhumungus ,ja naprawdę się nie czepiam. Jak palę 65-68 to tracę czy nie? Bo rzeczywiście tej zimy niby nie ma ,a opału idzie jak ubiegłej zimy. Ja całkiem poważnie.
  17. no tak,ale zmieniły się okoliczności.Pompa c.o.to Alpha2, kotłowa Wilo 25/15.Instrukcji nie posiadam.Sterownik st 37- można łączyć razem?
  18. Czy pomoże mi jakiś elektryk? Bo ja tylko uczony na napięciach latarkowych ,a wiedza potrzebna na wczoraj tym podłączeniem. Nic nie spale jak połącze razem niebieskie z niebieskim ,a brązowe z brązowym? Kurcze pytam poważnie :(
  19. Ja nie chcę się czepiać.Może daj linka do dyskusji,bo byłem i jestem w przekonaniu ,że im cieplejsza woda w kotle tym lepiej i stanowi to swego rodzaju bufor ciepła.Inna sprawa,że im wyższa temp. na kotle tym mniejszy jego odbiór,ale czy nie trzeba chronic korozji kotła? Niektórzy producenci wymagają odpowiedniej temp powrotu i uzależniają gwarancję,a inni mówią ,że to głupoty. A zatem gdzie leży prawda? Czy na forum?
  20. Mam podobne pytanie ,ale z innymi pompami,Czy można pompę c.o. i obiegu kotłowego wpiąć razem do jednego wejścia w sterowniku aby razem się włączały i wyłączały?
  21. Kocioł to tłokowiec więc ma swoje zabezpieczenia termiczne,a poza tym jest zawór bezpieczeństwa zamontowany dodatkowo. No cóż,jeden woli jedno ,inny drugie. No i co z tymi czujkami? Bo przecież 3D ma regulować temp c.o. ,a nie powrotem.Tutaj jest dodatkowy obieg kotlowy co widac na zdjęciu. Myślałem ,że coś wykombinujesz z tymi czujkami.
  22. Pompa jest na zasilaniu,włączona ochrona kotła-czujka zaraz na wyjściu, czujka temp. co za zaworem 3D. Najlepsza opcja to sterowanie procentowe zaworem , a nie temp. cieczy, tzn. temp. zew. 0 - zawór otwarty na 40%, -10st zawór otwarty na 50%.
