Treść opublikowana przez gonzo2
- Spieki
Spieki
Witam ponownie Czy może mi ktos wytlumaczyć takie zjawisko: Temperatura na kotle 65st,na c.o. idzie 54st.-tworzą się spieki uniemozliwiające przesuwanie popiołu do popielnika. Te same ustawienia tylko na c.o. idzie przez 3D 44st i nie ma kłopotów ze zsuwanie popiołu. Ten sam miał cały czas.
- Kocioł Kmg1-problemy
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Spieki
Spieki
Wększość naszych problemów ze spiekami,dymieniem wynika z jakości opału.Wymieniłem sie z sąsiadem miałem z tej samej kopalni i kociol nie do poznania.Dym szary,brak dymienia po otwarciu dzrwiczek i mógłbym zapytac co to sa spieki. Żal d...pe ściska,że kupiłem, a raczej że mi sprzedano taki syf. Dowiedziałem sie również ,że w ramach Kompani Wegowej opał jest również mieszany z innych kopalń. I tak było myslę w moim przypadku.Kupując w danej kopalni niekoniecznie kupujemy z jej pokładów. Z pewnością napisze reklamację na kopalnię i zobaczymy co wyniknie z badań. pozdr..
- Modernizacja Paleniska
Witam Mój kocioł to KMG1 z podajnikiem tłokowym. Mam palenisko żeliwne z 4 rzędami otworów o średnicy 5mm. Posiadam aktualnie drugie takie i chciałbym trochę poprawić spalanie. Wielu uczestników ma w swoich kotłach więcej otworów.Myślę,że większa ilość otworów to więcej powietrza do spalania,ale pod mniejszym ciśnieniem. Wymiary wkładki żeliwnej to 115mmx235mm. Na zdjęciu pokazałem obydwie strony paleniska.Ta część gdzie jest więcej miejsca bez otworów jest od strony tłoka.Tam też znajduje się opał na którym jest najmniej żaru i po skończonej pracy kotła jest tam kopcący się,bez żaru opał. Pytanie mam następujące:czy dowiercić otworów pomiędzy istniejącymi ,czy też dołożyć nowy rząd w wolnym miejscu.Tam też są zaznaczone miejsca na nawiercenie nowych otworów. W sumie jest ich w tej chwili 38. Dziekuję za porady.
Ja również reguluję położenie żaru zmieniając przerwą podawania.W KMG powinien być jak pisze dodan na równi z lewą krawędzią drzwiczek.Jeśli nie dochodzi powinno się skrócić przerwę podawania. W KMG okresla sie również czas pracy podawania. Lewa krawędź to koniec rusztu z nawierconymi otworami.
Reklamuje opał. Był serwis ze swoim opalem takim samym jak ja i o niebo lepiej się paliło,choć miałem tylko 40kg. Dzisiaj rozmawiałem z kopalnią na ten temat.Nawet wykazali wyrozumiałość i ugodę,ale to tylko rozmowa telefoniczna i muszą pobrac próbki do analizy,ale nie wiem co będą badać :lol: Będę próbował cos wywalczyć.Dokupiłbym teraz nieco tego miału,ale za wode nie będę płacił. Zobaczymy co z tego wyniknie. pozdr.........
Około 250m2 licząc po zewnętrznych ścianach. Miałem ostatnio serwis z KMG ,bo cholernie mi zaczęło szlakować z miału 25Mj z Piasta. Opinia serwisanta-wada opału. Próbowalem różnych ustawien i nic.Zmiana temp. na 55st. nieco polepszyła spalanie do tego stopnia,że spieki nie były wielkie i same spadały do popielnika. Spalanie chyba dośc duże ,bo liczyłem na znacznie mniejsze. Zbiornik wystarcza na 2 dni ,przy temperaturze jak dziś -5 do -6 st. Temp w domu około 21st. Zdemontowany deflektor,wentylator na 1 ,przysłona przymknięta na 75-80%(próbowałem różnych ustawień i kiszka). Nie przejmuje się nawet sadzą i dymieniem,przy kłopotach ze szlaką. Nastawy obecne to 2min podawanie,przerwa 2min.
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Propozycja Zmiany Układu Forum
Popieram ten postulat
Spieki
Robiłem próby z opałem wilgotnym i całkiem suchym,oraz z nawiewem. Otóż z moich obserwcji wynika,że zbyt duży(co nie jest nic odkrywczego) nawiew jest przyczynąspieków,ale równiez zminilizowany spowodowal równiez duże spieki. Mniej ich równiez było gdy podałem miał lekko wilgotny z dołu ,niż zebrany suchy pył z góry składowiska w piwnicy. Musze jednak ponowić próby by stwierdzić to jednoznacznie.Może ktoś również przeprowadziłby takie doświadczenie? Łatwiej byłoby wtedy o wnioski. pozdr...
Pękł Piec,jaki Nowy
Jaki to miał.Pytam z czystej ciekawosci.
- Spieki
- Sterownik Pokojowy
Sterownik Pokojowy
Trzeba chodzic do kotłowni i przestawiać zawór i trudno przewidzieć jaka bedzie pogoda w ciągu jesli nie ma mnie w domu ,a są domownicy(starsi). A opału idzie teraz w cho...re,więc kombinuje jak tu oszczędzić opału,a nie zmarznąć :D .Aczkolwiek jak temperatura w ciągu dnia waha się pomiędzy 20,0 a 21,5 to raczej nie ma co kombinowac z zaworem,ale człek ma w naturze co zrobić ,żeby było lepiej i taniej,tylko czasem przekombinuje. Chcę raczej opnii czy dobrze kombinuję z tym grzaniem ze stałą temperaturą przez np co najmniej 12 godzin/dobę,bo wszyscy piszą jakie to oszczędności w paliwie stosując regulator pokojowy.
Sterownik Pokojowy
No ja nie wiem czy warto mieć ten sterownik czy nie.Więc u mnie jest taki układ:zawór 3D -mieszanie jakościowe+ dodatkowy obwód kotlowy( schemat Guitara). Grzejniki żeliwne,dom 250m2,nieocieplony,okna plastikowe. Czy więc lepiej grzać np. 40st caly czas ,czy też używać tego sterownika bez względu czy to komfort ,czy nie.Głównie chodzi o ekonomię palenia. Bardziej skłaniam się do palenia ciągłego teraz,a używać regulatora pokojowego wczesną jesienią i późną wiosną gdy czesto w dzień zagląda słońce.Proszę o opinie,bo jestem juz zakręcony jak słoik dżemu. :D Dziękuję za rady.
