4
Treść opublikowana przez mironw
a zrób zdjęcie całego grzejnika co słabo grzeje i zaworu zasilania powrotu a przełączając pompe kotłową słychać mocniejszy szum , przepływ może zawiesił się zawór zwrotny i nie przepuszcza tyle wody , możesz postukać delikatnie po nim
To teraz już nic nie rozumie a było tak przeźroczyście wykonane . 1 MASZ POMPĘ BOJLERA? SKORO POWRÓT JEST ZA POMPĄ KOTŁOWĄ ? 2 Powrót z podłogi jest wpięty do powrotu bojlera ?
woda jako leniwa bestia płynie gdzie jej łatwo bojler masz podpięty jak dobrze widzę Cu28 , a na podłogówce jest przydławione zaworem zwrotnym , mocna pompa kotłowa to i ciągnie z bojlera a dopiero resztę z grzejników , no cóż czekam do jutra tylko kontroluj podłoge bo jak ZZprzepuszcza to zimna zpowrotu zassa do podłogi
a co na to 0.7m wysokość zbiornika ? Nie wiem czy autor nadanża czytać i testować sugestie , bo nie na odzewu odnośnie zdławienia powrotu z wężownicy bojlera
to mało 0,7 m x h( podnoszenie pompy) , dał bym na zasilanie pompe , ale puki co spróbuj zdławić przepływy na zasilaniu rozdzielacza jak na zdjęciu wyżej
Przy pełnych przepływach podłogi-czytaj pexa - i pompie kotłowej na powrocie to ciężko to zrobić teraz albo ograniczyć przepływ podłogi i troche wyżej temperatura 3D to pompa podłogi nie ciągnie na ssaniu , dławi się zawsze tłoczenie unika się przy tym kawitacji i zapowietrzania pompy moim zdaniem to wywalił bym pompę kotłowa na zasilanie , ach a to układ zamknięty czy otwarty jak wysoko zbiornik wyrównawczy od najwyższego grzejnika
to tak jakbyś zamknął ( przymknął ) ssanie pompy patrzyć kiedy zacznie kawitować , w którą strone jest ztrzałka kak jak na rysunku mini zaworki kulowe - ROZDZIELACZ to do grzejników a nie do podłogi
Ja mówiłem o zaworze zwrotnym ale już go widze , czy ta rura nad rozdzielaczem to powrót z tych grzejników , bo ja to bym troche przymknoł powrót z wężownicy bojlera ale ja widze na powrocie tylko zawór zwrotny to jak przydławiłeś powrót
@palacz66 a czy masz zawór na powrocie podłogówki - nie czytałem całego wątku - bo może powrót podłogi go dławi
Witkowski Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
mironw odpowiedział(a) na Elninioo temat w Kotły z podajnikiem
4 pętle na 70m2 to troche długie te pętle posadzka równomiernie ciepła? Na piecu ? a gdzie jest pomiar , masz na belce rozdzielacza ? .Piszesz że jak na kotle 65 stopni to w domu sauna -
@Elninioo JAKĄ MASZ TEMPERATURE NA PODŁOGE I JAKIE POMIESZCZENIA NIĄ OGRZEWASZ -
patrząc na post 17 to jakieś 5 cm miejsca jest , ale wydaje mi się że to dołożony delektor bo nawet nie na środku on jest . Ten kopczyk to bardzo nisko jest i zatkane otwory powietrza w koronie prawdopodobnie -
ZAIZOLUJ CZUJNIKI , bo biorą temperature otoczenia i kłamią , izolacja termaflexa i szczelnie owinąć .A co to za czujnik na trójniku , bo kotła to ten niebieski po prawej ? Dolna pompa od podłogówki? to zrób zdjęcie jak jest wpięty powrót do 3d za zasobnikiem , ten zawór zwrotny nie powinien być za pompą tylko na powrocie -
zapowietrzony bojler to jest PAN PIKUŚ przy tej instalacji
I ZABRONIĆ PALENIA , ewentualnie kożuch ,dwie pierzyny i SZYBKO brać NOWEGO instalatora
a może masz za wysoko ustawioną temperature startu pompy podłogowej
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
mironw odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
no i to Twój plus że piętro i jastrych to można się bawić , gorzej jak jest25-35 m2 to z 200 mb to łatwiej od nowa posadzkę lać -
To oni po numerze seryjnym powinni wiedzieć kiedy kupowałeś ,jak brałeś fakturę zadzwoń i pogadaj
on jest sterowany napięciem ze sterownika kotła - sprawdź kabelki i zasilanie , ze sterownika zginęła ikona do go nie wykrywa
Ale zaczeło się od bulgotania bo to też kocioł Lazar,ja też zaczynam się gubić bo podobne wątki ,a ten zawór TV55 to chory pomysł , aby całkiem odcinać powrót z instalacji @kamix aczy masz ten zawór dławiący przed pompą kotłową ?
Projekt instalacji Głowice termostatyczne a sterowanie zaworem 3d
mironw odpowiedział(a) na Karol11 temat w Instalacje CO i CWU
= dobre sterowanie nawet w okresach przejściowych Jak wymiennik to i pompa na pierwotnym i TO JUŻ ZAŁATWIA CIEPŁY POWRÓT Pamiętać o zabezpieczeniu strony wtórnej ( układ zamknięty-ciśnieniowy) -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26985-huczenie-grzejników-krótkie-bulgotanie-w-grzejnikach/page/3/ widzę tam 3d zrób zbliżenie tego zaworu i typ , tam w linku kolega miał podobny problem
i to może być problem TV to zawór termostatyczny , pompa CO chodzi cały czas ? Masz 4D ?, masz jakieś foto podłączenia instalacji , bo nie chce mi się wertować 1500 postów
