4
Treść opublikowana przez mironw
instalacja CWU - problem z ciepłą wodą
mironw odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
a może to obrócić kuchnia ,prysznic umywalka piętro i do cyrkulacji w bojlerze -
Noto też zależy od człowieka jak mądrzejszy od DTR-ki ,albo się czytać nie chce , to takie problemy się rodzą , albo aby szybciej bo drugi klient czeka "" Panie ...złoty się należy i w długą
ogrzewanie cwu Podłączenie CWU z Piwnicy
mironw odpowiedział(a) na grzegorzkmiecik10 temat w Instalacje CO i CWU
No i masz racje , albo jeszcze przecinak , młotek i metodą wstrząsową , jak żabka nie daje rady- 15 odpowiedzi
- ogrzewanie
- pomocy !
(i 1 więcej)
To właśnie jest stosowanie ocynku przy instalacjach CO i z wodą kotłową śniedź , patyna i korozja gotowa- 15 odpowiedzi
- ogrzewanie
- pomocy !
(i 1 więcej)
no i jeszcze WD40 albo odrdzewiacz co_ _ col _ . (a)- 15 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- pomocy !
(i 1 więcej)
Jak masz gwarancje to nie czekaj , a przecież nie chodzi ci CO to może podmień ją na obiegową ,no chyba że na zaworach oszczędzałeś i teraz by trzeba było całą instalacje spuszczać , a tak w ogóle to CWU będzie chodzić cały czas to i obiegowa nie potrzebna bo powrót chroni CWU to tylko rurka zastąpi obiegową i do SERWISU ją goń bo nowy sezon się zbliży szybko
odkręć nakrętke , nie buj się tylko zdejmiesz termostat a woda Ci nie poleci
teraz to raczej firmy idą w pex , bo szybciej punkt się robi -i kasuje od punktu ja poszedł bym w takie rozwiązanie i unikną trójników
poszukuje sterownika do kotła z miarkownikiem ciągu
mironw odpowiedział(a) na mironw temat w Instalacje CO i CWU
Pomoże ktoś zanim poważnie weźmiemy się za montaż zaraz za licznikiem - z wielkimi obawami i strachem co do starej instalacji przed licznikiem i odcięciem w razie czego połowy wiochy -
Jeszcze jedna kwestia wstawienia REDUKTORA CIŚNIENIA .Czy WSTAWIENIE go tylko do bojlera 300l na zasilaniu zimnej wody ma sens ? Problem jest taki że sieć ma 4- 4.5 bara a po podgrzaniu i długim nie odbiorze ciepłej wody dobija do 6 bara i reaguje zawór bezpieczeństwa ( i jest ok że działa ) ale to troszkę za dużo i jak bym ograniczył zasilanie bojlera do 2bar to by było DOBRZE , wiem że najlepiej by było założyć zaraz po liczniku na wejściu ale są dwa ale : 1- stara instalacja przed licznikiem i zaraz po -strach że coś się urwie -stary ocynk 2- na instalacji są jeszcze dwie przepływówki 3 -fazowe i małe ciśnienie może blokować ich działanie - w razie braku ciepłej w bojlerze przełączanie na przepływówki Oczywiście na układzie zimnej wody do bojlera jest zbiornik przeponowy 18l -
Ślicznie dziękuje -
Na pewno za szybko napełniany bojler i brak zaworu zwrotnego na cyrkulacji zapowietrza cyrkulacje , najpierw bym jeszcze sprawdził filtr przed pompą , a nawet nim przepłukał rurę cyrkulacji
A jak masz mieć podłogówkę to tylko w ścianie no i oczywiście przy pex-ie używaj rur i złączek jednego producenta
Tak wiem ,tylko chodzi o to że jak wyłączy pompę CWU przy 65*C a kocioł na miarkowniku pójdzie wyżej to chciał bym aby się załączyła pompa CO wcześniej niż 92-95 *C nawet przy priorytecie CWU . A czy ktoś zna KOD SERWISOWY do sterownika Luksus eko pid dynamic , i jak wejść do niego ? -
Ślicznie Panom dziękuje . Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika LUKSUS ECO PID DYNAMIC bo wpadł mi w ręce , czy można w nim zmienić ; Przegrzanie kotła – temperatura płaszcza powyżej 92°C. oraz Przegrzanie kotła – temperatura na wyjściu powyżej 95 °C. na niższe parametry przy funkcji LATA , i gdzie można to wpisać bo instrukcja nic nie podaje , no chyba że są jakieś kody serwisowe . -
mironw opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu , pompa CO, pompa CWU – BOJLER 300 l . Szukam sterownika który obsługuje te dwie pompy ,i w funkcjach LATO ma możliwość załączania pompy CO po przekroczeniu krytycznej temperatury około 70-75 (NAJLEPIEJ USTAWIANEJ ) lub ewentualnym zatrzymaniu pompy CWU – która dobiła bojler do zadanej temperatury – celem odebrania nadmiaru ciepła z kotła do CO . -
Zawór odcinający grzejnik przy kaloryferze
mironw odpowiedział(a) na kaz temat w Instalacje CO i CWU
A ja poprosił bym ''fachowca '' żeby przyszedł mi pomalować mieszkanie - za grzejnikami również ,to jak by miał spuścić całą wodę i ponownie uzupełnić i wszystko odpowietrzyć to by już nikomu nie odpuścił zaworków na powrotach . -
Problem : szum w grzejnikach. Parter podłogówka, piętro grzejniki + rtl na podłogę.
mironw odpowiedział(a) na Wierzbosss temat w Instalacje CO i CWU
Poważne błędy to wymiana choćby pomp czy czyszczenie 3D w razie czego - brak zaworów odcinających , a zawór zwrotny podłogówki w tym miejscu to opory dla pompy -
tylko jeden wystarczy to ciśnienie w wężownicy niebezpiecznie nie wzrośnie
No chyba że CO nie ma zaworów zwrotnych na wężownicach i grzejesz grzałką CO - TO NIGDY nie zaoszczędzisz
Czy takie napowietrzenie kanalizacji jest wystarczające?
mironw odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
dwa tematy o tym samym zamknij któryś https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/32333-kolejność-włączenia-wc-do-pionu/ a jak wyciąga Ci wode z syfonów na parterze to załóż napowietrznik przy umywalce -
Jak przewidujesz odpowietrzenie pionu tu możesz tak podpiąć jak ci rury pasują ,jak najmniej kolan zakrętów i utrzymuj spadek
Słabe/znikające ciśnienie ciepłej wody
mironw odpowiedział(a) na PoldekYYT temat w Instalacje CO i CWU
przed zaworem zwrotnym też jest miejsce gdzie może się przytkać , zdemontuj pex-a przed zaworem zwrotnym i zobacz jak leci woda z pex-a ( jak zwykle brak zaworu przed bojlerem - wstaw go teraz ) , i zobacz jak leci może coś być w kształtce od pex-a - wypłukaj wszystko stare rury to tak bywa. -
jak spada drastycznie przepływ ciepłej przy tej baterii a zimna leci ok to najprawdopodobniej na zasilaniu przy kolanku się przytkało -
To niech siedzi w tej kotłowni aż nie zrobi tak że dolna i górna podłogówka +4D zaczną razem Gadać
