Sterownik Talos
W ADC masz natomiast guzik korekta mocy jak podaje za dużo to robisz korekta -20 (minus) algorytm skoryguje dawki i przyjmie mniejszy nadmuch
Sterownik Talos
Spróbuj PRACA Pauza 35sekund Praca 5sekund Dmuchawa max.55 Dmuchawa min. nie ma znaczenia bez adc może być 3% PODTRZYMANIE Pauza dawki 30min Czas podawania 8sekund Nadmuch co 15minut Nadmuch na 10sekund Siła nadmuchu daj sobie 60%
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Zagadaj z Makogiem Chyba z tydzień temu prosił o RV13AM (czyli taka 75W), to odpowiednik WPa06 lub DM80 lub WBS6aAL lub RMS120 uważam,że najlepszy na EMC, dalej stawiam WBS6aAL na EMC, dalej WPa06 na EBM..... i na koniec DM80 na Ziehlu Teraz zamówił to 40W, czyli RV13AMs na EMC jest o niebo lepsza od WPa07, 07 jest najbardziej zamuloną dmuchawą z ciężkim tyłkiem i fabrycznie montowany jest zbyt mały kondensator niezgodny ze specyfikacja producenta silnika (producent silnika zaleca 1uF) Jak Makog podłączył to 40W, to ma wolna RV13AM na 75W - podleć zatem do niego i wyrwij na testy
Verb, to jest dmuchawa, którą montuje się do podajników pelletowych np. palnik ecomat Ja ją stosowałem do małego palniczka azp-r 12 z wyjściem na paliwo 9 x 9,5cm w strefie napowietrzania Idzie z tego na ekogroszku, podkreślam ekogroszku wytargać pod 12-13kW W tym roku jednak obserwuję (może mam pecha) wyraźne pogorszenie jakości opału, znacznie więcej osób próbuje palić miałem Spalenie miału na tej dmuchawie to bardzo ciężki temat i tylko na małym odbiorze, model bez klapki z terminatora i wywalona przesłona boczna w związku z tym od bodajże miesiąca sam z niej zrezygnowałem i jest w jej miejsce montowana aktualnie rv-13ams, kolega makog właśnie taka dostał, pewnie będziecie kombinować. Moim zdaniem z tych modeli 36-40W rv13ams jest najlepsza (masz jeszcze wpa07 oraz dm85) Do miału najlepiej przy mocach kotłów >11kW wychodzi rv13am czy jej odpowiednik wpa06 Baaa jakbyś zmierzył pobór prądu dmuchaw niby 40W oraz tych 75W, może Ci wyjść, że ta teoretycznie większa pobiera w rzeczywistości ok. 3-4W mniej jak ta 40W na tym samym palniku oraz opale (nie wchodząc w szczegóły pobór kręci się w okolicy 40W). Szczerze mówiąc pod te 40W to jest spalanie grupowe Bruli, chociaż np. kolega Wojtek też woli tu pracować na 75W oraz szerszą modulację pod to 40W ma skzp
Sterownik Talos
Ruszt wodny i brak deflektora? Pracowałem nieco na nim i na odpowiedniej, prostej i stabilnej instalacji potrafi rysować prostą kreskę. Jak masz jakiś dziwny palnik albo pająki w instalacji, to lepiej wyłączyć ADC i pracować w dwustanie.
Sprawność Kotła Ciepłomierz Porównanie
Bolecki, można zobaczyć na kolege rubezahl on kombinował z różnymi paliwami i na tym drogim, chyba to się sztygar nazywało sprawność poleciała mu na 71-73% a na tym czyms rosyjskim, tańszym, co używa dobija mu sporo >80% nawet pod 90% Zatem znaczenie ma paliwo ale najważniejsze jest dobre, prawidłowe wykonanie instalacji i umiejętności operatora z obsługą sterownika.
Stefaniak 25Kw - Palnik Ekoenergia
Nie musi zamieniać całego palnika aby z dużej ekoenergii zrobic małą należy wymienić: 1. Komorę powietrzną wewnątrz kotła 2. Palenisko na mniejsza komorę powietrzną 3. ślimak podający na model krótszy bez przeciwzwoju-łopatki z dużego zostaje motoreduktor oraz zewnętrzna rura na której przykręcony jest kosz
Jaki Sterownik Z Pid
przemas Sam swojego Iryda mam w starszej wersji, aby na pilocie wyświetlało wskaźnik paliwa trzeba zrobić aktualizację płyty głównej Iryda, myślę,że samego pilota także Nie pamiętam jak to robiłem, ja mam jeden z pierwszych softów ze spalaniem Mam niby loggera z kartą sd do aktualizacji softu, ale producent mówił,że to poważniejsza zabawa i też musiałem dostarczać do niego Nie chciałem rozłączać wszystkich czujników, więc tylko zdjąłem obudowę, odpiąłem kostki i wymontowałem samą płytę sterownika i chyba razem z pilotem g dostarczyłem do producenta. Z tłokiem też działa, wówczas podajesz jaką dawkę jednorazowo wpycha szuflada. do ślimaka jest przesyp w g/sek a do tłoka bodajże deg/porcja (z pamięci mówię)
- Jaki Sterownik Z Pid
Z tym internetem to jest tak... W Irydzie jest na płycie wyjście pod moduł chyba od 2 jak nie od 3lat. I tak co nadchodzi sezon, to słyszę,że już za chwile i już prawie. I czas leci. Podobnie jak widzę jest z skzp, podobne obiecanki przechodziłem przy sterownikach e-m. Zatem dobrze Ci radzę,że cieszyć to się można z tego co jest, bo to co ma być, to inna para kaloszy jest. Jak masz przekonanie do skzp, to go bierz. Dopytaj na wątku o skzp czy ten internet już jest skoro Ci na nim zależy (na internecie znaczy się). Szukasz internetowego, to moim zdaniem SPPv2 (5pomp, zawór, internet, aktualizacja karta sd, czujnik wewn,zewn,spalin, opcja podłączenia ciepłomierza firmowego) Dla mnie Iryd jest jasny, ale ja lubię się bawić sterownikami i większość dla mnie jest prosta, skzp także Iryd ma menu z podpowiedziami przy odpalaniu co masz robić i naciskać Część alarmów też jest taka, wkleję Ci screen z działającego czujnika otwarcia klapy kosza Czy tez screen z dosypywania opału, deklarujesz ile wsypujesz i od tego liczy. Masz też statystykę spalania na wykresie tygodniowym, wykres słupkowy. Wkleję Ci jeszcze podgląd z opisem z panelu domowego pilot g, ja akurat korzystam z przewodowego
Ja nieco bardziej przyzwyczajony jestem do Iryda, skzp testowałem i moim zdaniem pracują podobnie, lepiej w testowanym egzemplarzy modulował dmuchawa 40W jak 75W (skzp) Fakt,że ja mam jeszcze internetowy SPP, więc korzystając z wykresów iryda ustawiam piko-belo Iryd jest produktem sprawdzonym i przede wszystkim nic się w nim nie sypie. Obsługuje 4pompy, siłownik zaworu. Ma licznik spalania paliwa, jest wskaźnik ilości paliwa na ekranie głównym i wyświetla się także na panelach domowych. Na małych mocach aby zgrać go do danej instalacji, to albo podnosimy KP z wartości fabrycznej 48 na ok. 75 albo obniżamy KI Do niego idzie podłączyć czujnik pogodowy i działa on zarówno na temp. wody na kotle i pompę c.o. jak też na siłownik zaworu i pompę za zaworem. Można z jednego czujnika pogodowo sterować obiema temperaturami lub tylko jedną, na której nam zależy Rozbudowa o czujnik spalin Rozbudowa o panel przewodowy typ PILOT G lub wersja bezprzewodowa Pilot G RF Jest czujnik bezpieczeństwa, można także podłączyć czujniki otwarcia klapy kosza (zgodnie z wymogami nowej normy) Na wszystkie pompy, które obsługuje Iryd można ustawiać strefy czasowe a tego nie oferował np. skzp, nie wiem jak jest dzisiaj, może zostało to już dopisane Praca w pid ustawiana na granicy od 1 do 5st.c przeciągnięcia, praca w dwustanie (wyłączony pid), jest też praca na ruszcie awaryjnym z wyłączeniem podajnika
Tak naprawdę algorytm jest pisany pod dany palnik i dmuchawę. Są na rynku modele gdzie po dopasowaniu danych wyjściowych wszystko dobrze pracuje. Masz m.in. opisywany tu na forum SKZP, masz internetowy sterownik SPPv2 z opcją podłączenia firmowego ciepłomierza, licznik spalonego paliwa Są sterowniki takie jak puma, dobra, nowa cobra2, skorpion, talos. Te z wykresami, licznikiem spalania Masz także Iryd PID z licznikiem spalania...
Ponar Eko Uszkodzony Palnik Brucer - Update
Tutaj dodam jeszcze za zgoda kolegi Bodek, który brał palnik batory-10 Wymiana palnika w tłoku z rusztem wodnym konstrukcja EKT na palnik żeliwny batory 10 Wykonanie ramki mocującej do kotła i podobnie jak u kol. Slaveta przejściówka ramki kosza, bo zbiornik był po tłoku jeszcze zdrowy Jak to kolega określił, po dobie ma tyle nalotu na kotle co w tłoku po godzinie pracy z dobrymi nastawami W tej chwili pali odsiewką miału węglowego z jakiegoś rosyjskiego węgla, ponoć 24MJ Jak mówi żałuje,że nie wymienił tego dużo wcześniej Tak to wygląda u niego sterownik internetowy pierwsza wersja SPPv1 z bramka internetowa BET https://ekotlownia.pl/sterownik/140
Sterownik Do Ekor Stefaniak
Chyba mylisz nazewnictwo Do Iryda nie kupujesz dodatkowego sterownika, bo on sam w sobie zarządza zaworem, do płytki Iryda przykręcasz dany napęd zaworu i tyle. Chcesz wydac więcej - kupujesz np. napęd Afriso (ok.450-460zł) plus zawór afriso Chcesz wydac mniej kupujesz np. napęd Esbe czy Womix MP-06 (ok.300zł) czy Goshe AVC-05 6Nm (ok.275zł), czy Wita SM4.6 230/6Nm (ok.310zł) napędy tzw 3punktowe obojętnie czy do zaworu 3d czy 4d w irydzie wbijasz czas max. otwarcia (do odczytu z instrukcji lub tabliczki napędu) i w zasadzie tyle.
Może jeszcze być Iryd PID z obsługa 4pomp i siłownika zaworu z cz.spalin, rozbudowac o pogodowy, sa do niego panele domowe przewodowe i bezprzewodowe jest liczniki spalania paliwa, wskaźnik ilości paliwa na ekranie głównym, wskaźnik ilości paliwa na panelu domowym.... Może być też internetowy np. SPPv2 z obsługa do 5pomp, siłownika zaworu, cz. wewn,zewn,spalin. Obsługa przez internet platforma ekotlownia.pl , rozbudowa o panel domowy, rozbudowa o ciepłomierz z wyświetlaniem wyników na sterze lub www, licznik spalanego paliwa, info o ilości węgla pozostałego w koszu.....
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
Nie da się no ten teges sami wiecie... Dużo można znając wymiary i gdy można zobaczyć zdjęcia. To, że dół kotła jest z wodą nie skreśla opcji zamiany. Jak tłok cały razem z paleniskiem jest demontowalny, to szanse są. Maleją gdy palenisko wewnątrz jest elementem konstrukcyjnym spójnym z płaszczem wodnym. Do zastanowienia, można temat ruszyć jak będzie nieco cieplej.
- Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
Tłok i ocieplony nowszy dom = sadze, wygaszanie w trybie letnim. Zmienić wystarczy palnik na małego ślimaka i będzie dobrze Kolega, co teraz na weekendzie zmieniał po tak krótkim czasie napisał,że "miodu" na wymienniku po jednej dobie jest tyle, co po dobrej pracy tłoka po godzinie... ot takie porównanie
- Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
- Czym Palic W Tlokowcu
Napisałem Ci nazwy miałów oraz kopalnie wyżej..... Wystarczy przeczytać, podawałem to na poprzedniej stronie powtórzę Ci linijkę od tzw piasta: Piast - 23MJ i trochę loteria, tylko z Piast-Ziemowit-Ruch Piast, tylko ten się do czegoś nadaje z 14%popiołu, reszta to szajs na poziomie 25%popiołu
