Proszę O Pomoc, Nowy Kocioł Rakoczy Gigar 38 Kw Nie Daję Rady !
Soupie2 Robiłeś jakieś OZC czy audyt, aby określić zapotrzebowanie na ciepło tego budynku? Zobacz, tutaj kolega kotłem 25kW ogrzewa pensjonat prawie 600m2, ma także bojler 1000L ma palnik obrotowy z wymiennymi głowicami, z opisu widzę,że spalany jest miał węglowy 1. Ocieplenie obiektu 2. Poprawne i prawidłowe wykonanie instalacji grzewczej http://ekotlownia.pl/sterownik-5/289 ten pensjonat nazywa się "na uwietrzu", zobacz sobie jak wygląda: www.nauwietrzu.pl Zatem 200m2 więcej jak u Ciebie można ogrzać mniejszym kotłem. Dwie sprawy - znajomość zapotrzebowania i poprawna instalacja. Na tym forum ma nick DanielJu możesz spróbować do niego napisać w celu jakiejś wymiany doświadczeń czy choćby z prośba o fotki jak ma zrobiona instalacje u siebie.
Kocioł Z 5 Klasą Emisji Spalin.
tutaj jest też wątek o innym, można poczytać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22052-skam-pv/ paulus ma w swojej stopce link do sterownika i można zerknąć na statystyki - wykresy
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Problem Z Dogrzaniem Pieca Na Ekogroszek
Dalej mi się nie chce cytować a jak masz tak odpowiadać, to faktycznie radź sobie sam Z tego wynikało, że mogłeś miec kocioł z targu, który ktoś tam polecił. Jak masz z firmy, jest tabliczka, ale schowana i masz dokumenty, to bardzo dobrze. Sytuacje o której wspomniałem są jednak czymś, co się zdarza i jest to szarą strefą. Dobrze,że Ciebie nie dotyczy Chciałem Ci pomóc z doszczelnieniem palnika, podpytaniem o instalację ale widzę,co odpowiadasz, zatem dziękuję.
milo a kuknij sobie na ten wątek, gdzie testy opisuję ten palnik sv-200 na mój dom jest ciutke szczupławy - na styk. Dorobiłem zatem na szybko zawirki, fotki są wstawione, ten jeden to już kompletnie na kolanie w 4minuty ukleciłem z odpadku izolacyjnej na płaski kanał to tak na szybko blacha na 32-33cm i dla 25kW na 25cm długa, nacięcia co ok 5,5cm na 5cm długości i podgiąć pod wymiar, aby wlazły w kanał. Do grilla to z kolei na przekładkę na pręcie blaszka góra-odstęp- blaszka dół-odstęp itd.
Sam napęd to Ci jutro podam, jak nie zapomnę. Z tymi określmy to "innymi" ważną sprawą jest pozycja montażu, nie mogą być wkładane jak pasuje, np. ms z Batorego musi być silnikiem do góry. To, co widzisz na filmie musi mieć płasko w poziomie położony silnik, przy palnikach żeliwnych masz najczęściej wiercone i nagwintowane otwory pod klasyczne wersje, ten z filmiku byłby wówczas pod kątem lekkim skosem w górę. Do niego musiałbyś nawiercić w żeliwie i nagwintować otwory aby był w takiej pozycji jak na filmiku. To ważne ze względu na trwałość i właściwe smarowanie. Wracając do eco-burna to jest mój podstawowy palnik w domu, teraz do testów sv-200 wymontowany. Ja zapinam na niego głowicę 38 na duże mrozy i na groszko-miale idzie jak trzeba. Żałuję tylko,że producent nie zdecydował się na drobną zmianę ślimaka, zleciłem do siebie deczko inne wykonanie i moim zdaniem tak byłoby lepiej. Nie chcieli jednak tego wdrożyć. Teraz wyszedł iron, więc temat ostatecznie pogrzebany.
Estetyka to inna sprawa, tamto jest w starszym wydaniu, teraz jest ciutke inne. Każdy coś tam poprawia, modernizuje. Paliwa teraz też gorsze, więc i popielniki powiększone Palnik, wówczas tamten miał wymienne głowice, strikte do miału lepiej wypadała jego wersja stalowa z napowietrzeniem wierconym i 3stopniowa dystrybucja powietrza, ale stalowy nie jest dla amatorów, nieumiejętnie używany można spalić, choć generalnie stal się łatwiej chłodzi aby było śmiesznie.... nie mniej stalówka dla rozsądnych, nie dla wszystkich wersja eco-burn może spalać miał, ale jest 2stopniowa dystrybucja. Miał spalac może, bo ma przeciwzwój i wypiętrza. Nowszy iron r jest już żeliwny i cały wiercony, co jest dla miału lepsze. Tamte palniki miały wpuszczane część lewego,świeżego powietrza przez szczelinę wajchy czyszczącej. Zaletą eco-burna jest jego duża odporność na błędy i złe traktowanie przez użytkownika. Bardziej dla laika mówiąc potocznie. Nowy Iron na ramce jest szczelny a wyczystka jest odchylana w samym palenisku. Ogólnie to można by tak długo o detalach.
moce pozostawiam bez komentarza jak brak tabliczki, to pewnie gdzieś z targu i pewnie tez papierów brak, aby gdzieś zadzwonić. Pomijając... Ten palnik, połączenie żeliwa na około z puszką stalową powinno być doszczelnione sliconem/uszczelniaczem na 1500st.C Palnik ogólnie nie jest mi znany w szczegółach konstrukcyjnych, możliwe,że to coś a'la eko-pal Kwestia jeszcze instalacji, czy da się ją ustabilizować, dobrac odpowiednie przepływy, czy na niższym biegu pompy podziała..... przy większych mrozach jak na styk dobrany lepiej robić tak, aby odbiorniki (grzejniki, bojler etc) pracowały ciągle i płynnie. dom masz pewnie 200m a warsztat jaką ma powierzchnię, jakos jest ocieplony czy to on w głównej mierze generuje straty ciepła?
Do zrobienia, do przemyślenia, pewnie kilka tego typu pytań przyjdzie. Jeżeli chodzi o mnie, to on będzie do wyboru tylko dla pv, do dotychczasowych są już batory i ardeo iron czasami batorynki bez moto wysyłam, wówczas odbieram bez przewierconego ślimaka pod zawleczkę, tutaj pewnie będzie można pomyśleć podobnie.
Spala podobne paliwa jak pozostałe żeliwne. Moc max. 20kW na dobrym, suchym ekogroszku 27-28 przy stabilnym odbiorze ciepła (tak początkowo określany był też mały batory10-ka, w dtr nadal został stary zapis 20) Czy inny motoreduktor podejdzie- pewnie tak :) , choć to było myślane w konkretnej konfiguracji, aby chodziło cicho. Czekamy na dostawy pierwszych seryjnych odlewów, pewnie koło lutego będą już seryjne Mamy rok 2017, aktualne wykonanie widać na stronie, inna, dwukolorowa izolacja, brak łączeń na froncie, krótsze zrębice, większe popielniki pod nowsze palniki, nowszy model deflektora i takie tam.
Co Ty kol porównujesz, toszzzz to ma już ciutke lat, porównać to możesz z pv jakby k miał papiery albo odnieść do kilka lat temu produkowanego innego To tak jakbyś chciał porównać dzisiejszego np. nowego dajmy na to golfa z astrą III, tego porównać się nie da, choć oba koła i silnik maja i jeżdżą. Dzisiaj tez jest inne ardeo, inne popielniki... to wszystko idzie do przodu. ja w wolnym czasie, w święta, weekendy odpoczywam, to czas dla rodziny, znajomych i na odprężenie. Trzeba było dać znac przed weekendem albo dryndnąć na kom z info wczesniej, bo kom w święta i wolne weekendy tez odpoczywa
energo, jak na wiosnę czy ciutkę później to zobacz ten filmik. Krótki opis: Tym razem filmik z innej jednostki testowej Jak wspominałem w pewnym miejscu palnik SV-100, żeliwny v-ej generacji. Męczony jakoś od zeszłego roku, to już wersja finalna przed produkcją seryjną i dostawa wreszcie gotowych odlewów bez poprawek. Zamontowany jest w dość małym kotle (jak na obiekt,który ogrzewa) i teraz kocioł z palnikiem w te duże mrozy lekko nie wyrabia i jest wspomagany paleniem drewnem na ruszcie awaryjnym. Filmik ma pokazać głośność pracy zestawu, udało się skasować przypadłość palników żeliwnych w postaci buczenie oraz chrupania. Kluczowym jest konstrukcja ślimaka, rozwiązania zaczerpnięte z sv-200. Rozkład żaru równomierny, popiół przy normalnej pracy też bardzo fajny. Tuleja łożyskująca podparcie ślimaka w palenisku jako jeden z istotnych dodatków. Palenisko okrągłe wiercone napowietrzone dwustrefowo w zależności od generowanych mocy https://youtu.be/DlcdEUIojFM
To Wam wkleję groszko-miał no-name ekoenergia35 deko moja łapka rozwiercona, kocioł zakładowy, celowo na ruszcie wodnym i tez można :) najstarsi indianerzy nie pamiętają kiedy czyszczone, bo to "obsługiwacze-majstry" sami robią, iryd pid moją łapką ustawiony jak widać po grubości "misia" dawno było
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
Rozumiem i wychodzę z założenia, że zgodnie z instrukcją i zdjęciami palenisko wklejone na slicon wysokotemp. np. soudal lub CX-80 na 1500st.C Spalanie ok.30kg/24h oznacza osiąganie mocy znamionowej dla paliwa 24MJ - retopal dla przykładu owszem przy prawidłowym doborze dla uzupełnienia strat ciepła izolowanego domu średnio powinno wystarczać ok.15kg takiego węgla, będzie się tak działo, gdy średnie dobowe zapotrzebowanie kręci się w okolicy 3,5kW spieki jak popcorn rozsypujące się w rękach tworzy m.in. retopal, jaret-plus, anmag czym palisz? Możesz w irydzie na próbę dać w menu kodowym 10 parametr o nazwie Kp na wartość 85 (fabryczna 48) Przyjrzyj się i posiedź trochę w kotłowni, czy Ci np. cwu/bojler nie bruździ. Masz za pompą ładująca CWU wstawiony zawór zwrotny?
Z kreskami to jest trochę racji Widzisz, ja teraz na drugim kotle testuje palnik, z którego widziałeś filmik Dzisiaj zarządzanie kotłem przejmie ster Talos z softem pisanym pod ten palnik ze spalaniem innego typu, pozioma kreska się skończy, będzie falowany wykres kotła, ale popiół powinien być dobry. Na forum kolegi jest mój wątek z relacją z testów. Będzie można w zasadzie po 17ej zobaczyć jak chodzi. (o 17 strefa grzania) Sterownik, który teraz zapne będzie sterował tylko procesem spalania tj. temp. na kotle, dmuchawa, podajnik resztą tj zaworem mieszającym, pompami będzie rządził spp
Dokładnie na ile to nie wiem, musicie ustalić. Czy tydzień, czy 9dni czy 2tygodnie. Myślę,że jednak warto, fajny poligon palnik rynnowy plus miał węglowy. Jakbyście się dogadali co do terminu i testu, to byłoby ciekawie a jakbyś podjechał na miejsce, to sobie o opałach też możecie pogaworzyć. Prywatnie uważam,że ok.1,5 do 2tygodni to taki czas minimum aby dogadać się z danym sterownikiem, ale nikomu nie chcę rządzić. To tylko moja opinia.
Gmaj chyba już wiadomo skąd wzięła się promocja. Cosik mi się wydaje,że od momentu kupienia Brzeszcz przez Tauron będzie trzeba bardzo szerokim łukiem omijać JARET-PLUS Milo test u Kobry mógłby być interesujący na rynnie i miale węglowym. Pogadajcie po nowym roku i może podjedź do niego. To byłoby coś trudniejszego i nowego. Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich!
Może komuś się przyda Z testu ekogroszków Jaret- Plus z Imexu, próbka 50kg, test luty 2014 opał był wilgotny i deczko przed próba podsuszałem ile się dało. Popiołu z próbki 50kg było 3,55kg zatem coś w okolicy 7% popiół jak popcorn (czyli przy większej ilości spalonego paliwa objętościowo będzie go dużo) Test z tego samego okresu Eko-Pieklorz także z Imexu 3worki, 75kg, popiół z tego 4kg, też wilgotny opał, troche podsuszałem. Ogólnie coś w granicy 5,5%popiołu popiół taki drobniejszy popcorn, choć twierdzę,że przy suchym paliwie pewnie wyszedłby sypki popiół. Bardzo byłem natomiast zadowolony z testu zwykłego Anmag-u z Imexu, elegancko się spalał, choć popiołu na papierze podobnie jak w jaret-plusie 7-8% Tutaj Milo myślę,że byłbyś zadowolony tak jak z dobrego retopalu
Mówiłem,że mokry nie ma sensu :) prorok jaki ze mnie, czy co? Mokry opał to tylko strata czasu. Sam dzisiaj kończę pod wieczór zabawę z wilgotnym groszko-miałem :) w porównaniu do tego, co u Ciebie widzę, to mam jednak popiół prawie z papierosa :) ale nie mam zamiaru się z tym męczyć posiadając suchy ekogroszek no-name.
Retorta Obrotowa, Jaki Kocioł
W Skam-P Plus 12kW (praca do 15kW na odpowiednim ekogroszku), a na 15kW nikt nie ma badań, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo jest obrotowe azp-iron r, całe żeliwne, tj żeliwny korpus, żeliwne palenisko napowietrzane przez odpowiednie nawiercanie i żeliwny ślimak bez pełnego zwoju. Obrót zewnętrzny poza strefa bezpośredniego grzania z ruchem wahliwym. Półautomatyczna, odchylana wyczystka, aby nie rozklejać paleniska po sezonie jest opcja kosza z technopolimeru z systemem kompensacji ciśnień można dobrać ster internetowy na 2pompy lub na 5pomp z siłownikiem zaworu etc. jest opatentowany żeliwny deflektor-separujący, którego głównym zadaniem jest odpowiednia praca w trybie automatu, może także służyć jako dwupoziomowe palenisko awaryjne (do okazjonalnego przepalania) nowsze wydanie deflektora-separującego wygląda tak:
Myślę,że chodził mu poprawnie i dobrze, nie lubię się komuś wtrącać. Przy aktywnych zabawkach przeszkadzających algorytm nadążał za zmienna sytuacją. Jak się chce, to można na danym układzie powalczyć, bo narzędzia do tego są. Tyle,że najpierw trzeba sprawdzić czy zadziała lepiej czy tez nie.
gmaj to musi doschnąć jak rozprujesz, to musisz się pobawić w kilka worków z dosuszaniem opał doschnie tylko na górze warstwy, niżej w worku dalej będzie mokry kilka worków po to, abyś z każdego mógł po trochu z górnej warstwy wrzucić (może w jakiś pusty worek, aby spróbować przygotować podobne porcje)
U mnie w nocy przyszedł mróz, więc na stałą pogodę ciężko liczyć i nie bardzo zgrało się to u mnie z testem groszko-miału Myślę jednak,że można się pobawić. Rozumiem,że "uwolnił" instalację od zaworów i innych przeszkadzaczy zatem bardziej stabilne warunki powstały. Jakby się zgodził, to ja bym mu jeszcze coś podpowiedział z puszczeniem SPP, eCoala to Wy znacie.
