Pieklorz
  1. Silnik jako taki pasuje, zadzwoń do sprzedawcy informując,że masz przekładnię norda Pewnie poproszą, abys dosłał fotkę (łączenie silnika z przekładnią) Besele do Norda miały inną końcówkę silnika mocowaną Silniki sa w kilku wariantach wykonania, przymierze ma jeden typowo do podajników: http://www.przymierze.pl/index.php?pid=193&idp=82 i on idzie do m.in. centrotermu, bhf-a, tyle kojarzę na bieżąco generalnie chodzi o to, czy do norda pasuje ten typ kołnierza, czy trzeba zamawiać z innym Nord dawno dawno temu brał Besele a później taki czarny silnik ze swoja tabliczka, plotki branżowe mówią,że ten czarny jest made in china tylko klepkę ma norda
  2. motoreduktory są niemieckie, łączone z silnikami przymierze oraz jeszcze jednymi,które przemilczę cały z silnikiem to bodajże jakoś 650zł było Ty pytasz o silnik, więc odpowiadam przymierze. Taki, jak podajesz w linku Musisz jednak zwrócić uwagę, bo silniki mają różne końcówki a przy nordzie najczęściej był to nie zwężający się element. Nie mam samych kart katalogowych opcji silnika, więc Ci nie podpowiem dzisiaj czy ma to jakiś konkretny symbol
  3. Kolega ma jeszcze obrotowego eco-burna azp-rt, tyle,że póki mogłem zamawiałem to na innym typie motoreduktora i koniecznie na silniku przymierze Teraz irony są dla mnie też na przymierzu a typowo idzie klasyk ewmara.
  4. Głowica mogła byc nie uszczelniona, albo dano za dużo sliconu, wówczas się uniosła i gdzieś może lewe powietrze ucieka Jak była ciutke uniesiona, to dalej mógł ją jeszcze nieco z danej strony wypiętrzyć ślimak i podawany opał. Tu jest prosta konstrukcja jak w każdym odlewie żeliwnym, powietrze idzie tylko górnym fragmentem odlewu, rozbija się o czoło tego paleniska i rozchodzi na około Na fotce widzisz takie "wybranie" z jednej strony (po lewej), na palniku jest z kolei nadlane, aby nie pomylić się z montażem, może instalator na szybko wstawił i zrobił to odwrotnie, wówczas także głowica będzie uniesiona i nieszczelna Zgasić, zrzucić trochę opału haczykiem głębiej z paleniska, zdjąć w rękawicach spawalniczych (aby się nie oparzyć) palenisko, na szybko przeczyścić co tam wpadnie przy demontażu i ze spokojem własnoręcznie wkleić i dobrze zamontować. Dla tego palnika cieniuteńka warstwa sliconu w ten rowek. Serwis tj producent palnika kompletnie nie zaleca doszczelniania tej głowicy. Ona siada na tym rowku z wyższa wargą zewnętrzną i opiera sie "odlew o odlew" środkiem
  5. to normalne, tak jest w momencie startu, taki 120W ma podobny pik u kolegi był silnik przymierze z innym reduktorem stąd ciszej pracował
  6. milo silnik do brucka czy burnera, bo nie pamiętam co masz... tam żaden energooszczędny nie podejdzie, bo nie ukręci oporów przekładni klasycznej ani tez tego zwalistego ślimaka minimum co możesz założyć to 90W, tyle,że nie koniecznie bajzela a poptrz sobie na ofertę silników przymierze. Musisz zobaczyć jeszcze kołniez, bo jak masz nord-a, to jest tam inna końcówka na silniku, taka bardziej "prosta" a do ewmarów czy innych klasyków końcówka lekko się zwęża najlepiej do klasycznej przekładni i palnika żeliwnego podchodzą silniki 120W, jest siła aby ruszyć, nie żre mega prądu a jest pewnośc,że zetnie zawleczkę a nie stanie na zwarciu jak 90-ka. W trybie letnim taki silnik w skali doby pracuje może 10-15minut, zima góra 1,5h w gorzej ocieplonym domu, tutaj ciężko oszczędzić. Patrz na pompy i dmuchawy.
  7. Trafiłeś pewnie na taki węgiel i musisz mocniej grzać Zrobiłeś porządek z instalacją? Co do paleniska, może Ci się dodatkowo głowica rozszczelniła? jak masz trudny opał z wyższą spiekalnością, to one lubią poleżeć i niej wiatru i cos około np. 2sekundy praca i 18sekund pauza jak opał nieco mniejsza spiekalność to np. 5sekund praca i ok. 45sek pauza i tu jest tez problem, bo zaczyna się grzac mocno rura i intensywniej zaczyna cofac sie dym do kosza, ten ciepły dym zaczyna się wykraplać i tu nawet owe dosuszanie nie nadąży (kosz otwieramy przy zatrzymanym nadmuchu) Normalne, niespiekające paliwo spala się 5 podawanie i od 15 po 25sek pauza
  8. to ten dedykowany panel, co Leszek stosuje nie pasuje do Twojego modelu? do IE-40 tego co ma wskaźnik paliwa jest dedykowany panel IE-50, podobne klawisze i taki sam wyświetlacz 2x16znaków http://sterownikikotlow.strefa.pl/PANEL%20IE50/IE50_instrukcja%281%29.pdf
  9. Sprawdź dokładnie jaka to dmuchawa w takiej stalowej obudowie możesz mieć wbs6a albo rv-14 różnice między nimi kolosalne w kwestii sterowania do dmuchaw pokroju rv-14 z silnikiem zwartobiegunowym muszą być specjalne sterowniki, albo specjalne tryby pracy albo specjalny soft wbs-a większość sterów potrafi wysterować i jak przy nim masz kłopot z obrotami, to raczej stawiam na jakaś usterkę w sterowniku nie znam obsługi tech-a i tego, czy Twój egzemplarz z softem jaki posiadasz ma inne, serwisowe charakterystyki dmuchaw. Oni niestety często gmerają w softach i nie idzie dojść do ładu.
  10. Temp. na kotle nie wiele ma tu do rzeczy Ważne jest zapotrzebowanie na moc, musiałbyś miec ciepłomierz, aby to wiedzieć. Równie dobrze przy 45st.c na kotle można pracować w pobliżu znamionowej i spaliny mogą być wówczas wysokie a odwrotnie może być nawet 65st.c na kotle, ale małe wykorzystanie mocy i spaliny będą koło 100st.C Możesz zgrubnie przyjąc,że starsze konstrukcje to ok.80-100st.c na 30%mocy i cos w widełkach 170-230st.C dla mocy znamionowej
  11. Wg fotki masz drugą wersję motoreduktora bhf on ma robione podwójne otwory. Jedne są pod palniki z zawleczkami 5mm a drugie pod palniki, gdzie stosowane są zawleczki 6mm.
  12. czekaj, czekaj Reded jakies 2lata temu polecił kociołek skam-p z irydem pid, zna jego obsługę i tam masz ustawiane podbicie od dawna (datując pewnie coś w przybliżeniu daty zakupu ogniwo przez verba) o wyborze charakterystyk dmuchaw czy wyborze gotowych setów nastaw pod palniki nie wspomnę jak widzę wspomina tutaj o rozwiązaniu z iryda to podbicie (zgaduję, bo ie nie testowałem i nie znam budowy menu) do verbomatu jak sądzę trafiło z rt09pid, gdzie z kolei siedzi bardzo dużo mojej pracy Czy Ty chcesz powiedzieć,że uzurpujesz sobie rozwiązanie podbicia skopiowane z rt09 a innym wytykasz jego implementację? ja np. prosiłem jakis czas temu inna osobę przed rozpoczęciem moich testów palnika sv-200 o dodanie modyfikacji zaczerpniętej z softu z badan skorpiona autorstwa Włodka, tam tez ktoś zaczął wyskakiwać, co szczerze mówiąc mnie nieco zatkało, bo ta implementacja była na moje polecenie na podstawie badań ze sterownika skorpion. Tyle,że nie chciałem nastaw (bo skorpion tez ich nie ma) a konkretne działania i konkretny czas zebrany z konstrukcji sv-200 takie sety nastaw mi potrzebne wyprosiłem ostatnio w innym sterowniku, sa pod dmuchawy 40/70W i parę palników Jestem ciekaw co chcesz takimi oskarżeniami osiągnąć, bo mocno mi się wydaje,że teraz inne osoby będą obserwować, co pojawi się w nowszym sofcie i czy np. nie zostało zaczerpnięte z skzp myślałeś o takim biegu zdarzeń? Sam testowałeś parę sterowników i zastanów się, czy za jakiś czas nie trafią do Ciebie tego typu oskarżenia.
  13. a tak konkretniej możesz powiedzieć o co chodzi? podbicie obrotów przy oraz po podaniu było w jednych z pierwszych serii Ognika PID (mówimy o latach ok.2008-2009), później w tych kolorowych miało to różne nazwy i tryb załączania, był napis tryb miał, była inna ikonka itd. ustawiane podbicie i czas podbicia ma tez wiele starszych sterowników, choćby ten ukochany Berda RT09pid z którego pewnie coś tam podebrano wiadomo gdzie (a musisz wiedzieć,że przy rt09 to masa mojej pracy i pomysłów siedzi, co było opisywane choćby na muratorze...) W irydzie masz ustawiane ile biegów podbić (przy podawaniu), na jak długo ale także osobną nastawę na podtrzymanie o ile biegów ktoś chce np. obniżyć. podobne funkcje są w dwustanowym argonie3, bardzo wiekowym sterowniku. takie ustawiane podbicia z tego co idzie wyczytać widzę,że mają tez ostatnie wypusty tech-ów. Wybiegi, bo to inna nazwa takiej funkcji są też w sterach dk system, nie wspominając o SPP i trybie tło:pod oraz wyborze SW znanym jest z serii pierwszej już nieprodukowanej. Zatem konkretnie jakli masz zarzut, do kogo i o co?
  14. U nas miasto jak mówię dotacja do kotła na gaz 5tys. dotacja do wymiany kotła na IV lub V-ta klasę czy to ekogroszek czy pellet 3tys. przy czym tam, gdzie jest opcja podłączenia gazu w kwestii dotacji tylko gaz http://arkadiuszptak.pl/dotacja-od-samorzadu-na-wymiane-kotla-juz-w-2017-roku/ https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM1MDP7snRAhWDWSwKHdFkB1cQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fedziennik.poznan.uw.gov.pl%2FGetActPdf.ashx%3Fyear%3D2016%26book%3D0%26position%3D8147&usg=AFQjCNHVeEBXYjZ4gCnTCsrAtuRfgFHC-A Osobna kwestia to jest program WFOŚiGW w Poznaniu, program Thermo2017 od 03.2017 oraz program Piecyk2017 od 05.2017 tutaj także dotują kotły IV oraz V-ej klasy
  15. Dane gminy, miasta czy urzędy mają swoje widzi-mi-się i jako dysponent środków wymyślają swoje zasady U nas w wlkp. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchamia w marcu program Termo2017 z budżetem 10mln pod m.in. wymianę kotła, solary, ocieplenie budynku, wymiane okien, wymiane drzwi, bram garażowych itp. tutaj z pamięci umorzenie 40% minimalny okres pożyczki 2lata, max.15lat, oprocentowanie w skali roku 2,8%. Do tego programu po akceptacji wniosku konieczny audyt energetyczny budynku. Drugi program Piecyk2017 od maja z budżetem 5mln m.in. na wymiane kotłów na nowoczesne gazowe, pelletowe czy ekogroszkowe w IV-ej oraz V-klasie, brak konieczności audytu, umorzenie do 30%, okres min.2lata, max 15lat, oprocentowanie roczne 2,8% Oprócz tego moje miasto uruchamia osobny program z dotacją do wymiany na kocioł gazowy 5tys. a do IV-ej lub V-ej klasy 3tys.zł miasto nie ingeruje i nie narzuca wyboru, możesz wybrac dowolny kocioł z atestem na V-ta lub IV klasę, do miasta dostarczyć tylko musisz f-rę i kopie atestu wyrobu. Tak prosto też można. Do czego zmierzam- nie trzymaj się kurczowo jednej jednostki, dowiedz się, czy konkretnie Twoje miasto, Twoja gmina ma osobny program z innymi wytycznymi Jak planujesz docieplać, to poszukaj programu, który to obejmuje, byc może tam też jednym z elementów będzie nowy kocioł Ogólnie sporo osób ma ten dylemat, o którym wspominasz w ostatnim zdaniu i przeważa wybór starszej, sprawdzonej jednostki jak wybór nowych
  16. Węgla wodą bym nie zalewał, pomijając kwestie bezpieczeństwa, o których mówi norma, to później najzwyczajniej w świecie może być bardzo ciężko wytargać ślimak z korpusu palnika Dla mnie nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, jak jednak mówię kilku producentów palników żeliwnych pod pellet takie coś udostępnia
  17. Zalewanie węgla wodą zgodnie z zapisami normy jest zabronione. Tzw układ strażaka może dojść, jeżeli spalana będzie biomasa np Pellet. Wyjście na montaż układu strażaka ma m.in. żeliwny palnik Batory czy też obrotowe , żeliwne, okrągłe Ardeo iron.
  18. jak paliwo jednorodne i ma to być pellet, to technicznie najbezpieczniejsze i właściwe są tzw palniki wrzutkowe z separacją paliwa. W skrócie z kosza pobierane paliwo w górę spada kolejną "rurą" na palnik właściwy, gdzie drugi mechanizm dosuwa je na palenisko. Będąc nieco dłużej w labo pracownicy Instytutu Energetyki bardziej doradzali palniki oparte na dosuwaniu ślimakiem na palenisko i radzili unikanie przesuwania tzw szufladą. Z konkretnej marki chwalono pół roku temu palnik KIPI w skrócie kształt taki a'la rura. One bodajże wychodziły od mocy minimalnej 15kW. Szukaj zatem czegoś z takim palnikiem
  19. Musiałbyś pobrać dtr od tego palnika, co jest wyżej link I na podstawie tej dtr jako wyposażenia kotła można pytać urzędnika, czy to będzie akceptowane Tam wyraźnie jest zapis o pellecie. Do pelletu dochodzi to dodatkowe wyposażenie w postaci strażaka. Sam kocioł bez dolnego mocowania płyt deflektora, aby nikt nie zarzucał rusztu awaryjnego albo jak wymieniasz już strikte pelletowe modele, ale wówczas będziesz miał ciężko z tym co zakładasz, tj ze spalaniem ekogroszku Druknij sobie dtr tego palnika i wówczas zapytaj urzędnika, czy to może być taki zestaw. Tak jak mówię, co gmina i urzędnik, to od niego wiele zależy.
  20. Pamiętam taki temat chyba 4 czy 5lat do tyłu był Składane to wówczas było z tym palnikiem, bo urząd chciał tylko wyraźny zapis, że palnik jest do spalania pelletu i tyle wystarczało TRIO oznacza palnik na 3paliwa tj. Pellet, Ekogroszek, Miał węglowy Instrukcja od palnika do pobrania ze strony producenta http://www.pancerpol.com.pl/wp-content/uploads/2015/01/trio.pdf do tego palnika trio był wówczas dedykowany sterownik typu Trio i do wyposażenia taki układ strażaka dla palnika trio do pelletu
  21. Co gmina i urzędnik w Polsce, to różne "wymogi", dają kasę, więc wymyślają, co im pasuje. Są gminy, gdzie jeszcze są zwroty na starsze atesty, są takie, gdzie ma być v-klasa, sa takie, które zaczynają wymyślać coś, co ma obowiązywać po 2020r i w zasadzie nie wiadomo jeszcze co będzie wymagane czy ekoprojekt czy ecodesign. Nasz głupia rzeczywistość się kłania. U nas w mieście chcą tylko IV, Vklase bez żadnych wymysłów, do gazu bodajże 5tys dopłaty, do groszku 3tys. dopłaty. Wlkp. ochrona środowiska od marca program Termo2017 z opcja wymiany kotła IV, Vklasa a bodajże od maja program Piecyk2017 z opcja wymiany kotła na IV,Vklasę. Tutaj widać,że chodzi o pellet, pytanie co im do tego wystarczy? Skam-P Plus ma palnik ardeo-iron r z wyjściem pod strażaka z opcją spalania pelletu Zapytać co im wystarczy?, czy np. może być atest z badania na ekogroszku, ale DTR od kotła oraz od palnika z informacją o spalaniu pelletu będzie wystarczająca. Co miasto i gmina, to inne cuda.
  22. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    palnik sv-200 jest na paliwa o niższej spiekalności, najlepiej do 10RI, max.15RI mogą to być ekogroszki, groszko-miały szerszą gamę i o nieco wyższe spiekalności połknie sv-100 tutaj realnie jednorodne paliwa pod 20RI, można robić miksy np. groszku z typu węgla 33 i spiekalności pod 40RI z czymś o niskiej spiekalności np. zwykły Jaret, retopal, czeski ekogroszek, stosunek mieszanki 60%paliwa o niskiej spiekalności do 5RI i 60% paliwa o spiekalności do 40RI tutaj ekogroszki, groszko-miały oraz miały węglowe. Dla miału węglowego patrzeć na typ węgla 31.1 lub 31.2
  23. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    tak, palniki v-ej generacji sv100 jest na bazie retorty, napowietrzenie wiercone, stała głowica spalająca, dystrybucja powietrza zależna od wykorzystania mocy/ciśnienia w palenisku cicha praca, żeliwny korpus, ślimak odlany w nowszy sposób, żeliwne, okrągłe palenisko. Tu wybór sterowników sprawdzonych w labo sppv2,skorpion/talos i trzeci do wyboru iryd pid sv200 jest palnikiem, któremu najbliżej do określenia rurowy, góra paleniska zamknięta. Obieg powietrza bardziej złożony, ten jest dedykowany pod sterowniki talos/skorpion z softem pisanym pod konstrukcje tego palnika
  24. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Zawirowacze są 4 2szt. w szerszych kanałach sprowadzających spaliny na dół do komory nawrotno/osadczej 2szt. w węższych prowadzących spaliny w górę i do czopucha Można je całe wymontować, trzeba by wówczas położyć tylko kawałek płaskiej blaszki-zaślepki a same spaliny wzrosną o jakieś 40st.C Wpływ na generowane temp. spalin ma także dane paliwo, na testach na stanowisku badawczym przy nowej dostawie paliwa spaliny zmieniły się z ok. 130-135 przy kaloryczności węgla 27MJ na 118st.C przy partii węgla o tej samej nazwie, ale z nowej dostawy, gdzie po zbadaniu próbki węgla wyszło deczko >28MJ
  25. Titanic miał czujniki cyfrowe, możesz w tygodniu zadzownić i dopytać w firmie prond, czy tak było zawsze i czy dotyczy Twojego sterownika (po numerze seryjnym) normalnie czujnik kotła, cwu, podajnika to cyfrowe ds18b20
