Pieklorz
    3388
    57
  1. powiedziałem, mi tej kobiety szkoda, bo ma piękny papier tylko kocioł nie od niego. 1 Poprawić instalację, chociaż podłączenie zaworu 2 Palnik większy o 1 człon bo u tej Pani w mrozy to się sprawdzi, ewentualnie kocioł 35 3 Po poprawce instalki i zmianie palnika lub kotła analizatorem spalin udowodnić, że chodzi czysto już chociaż pod 800mg emisji CO przeprosić , pokazać jak czyścić czy obsługiwać, doradzić jak dobierać paliwo ew. polecić znanego e-dostawcę paliwa z takim, które powinna używać
  2. podczas mrozu spalając ilościowo z grubsza tyle opału, który odpowiada mocy znamionowej spaliny byly bodajże pod 250-270 wg papieru powinny mieć 140 wg zdjęcia oceniając wzrokowo ilość dymu nie daje podstaw do powiedzenia, że emisje CO mieszczą sie choćby w klasie IV i nie wiem czy mieści się w III wg papieru kocioł ma klasę V. albo ten real dziwny albo inny kocioł chodzi albo coś powstało... i zostawię bez kończenia myśli Nie neguje błędów w instalacji. co robić? zgadzam się, że choćby ten zawór podłączyć właściwie. zmienić palnik na wczesniejszy, większy albo kocioł na większy. udowodnić wlascicielce po zmianach analizatorem spalin, ze zestaw chodzi przyzwoicie czysto (emisje CO do 800mg biorąc pod uwagę warunki bojowe a nie labo, no chyba, że choć w widelkach labo ma być to max.500 dla klasy V)
  3. konkrety to masz stronę wcześniej na zdjęciu, zobacz sobie jak zadymiona jest komora spalania, z taką ilością dymu nie spełni to ani klasy V ani klasy IV i daj Boziu, aby się zmieściło w III (pod względem emisji CO w mg/m3)
  4. Dobry komentarz sam dałeś wcześniej, nic lepszego nie wymyślisz bez zmiany palnika lub kotła na większy jak ma być ten sam.
  5. Zawijanie mąci wodo Twoje publikacje z lat ubiegłych byly takie: Zrobiliśmy kocioł 7kW, który może pracować na mocy 26kW Dalej kłociłeś się ze wszystkimi na około,że fizycznie niemożliwym jest zrobienie kotła <25kW spełniającego wymogi normy, mam Ci przypomnieć jak wówczas twierdziłeś jak należy badać a co twierdzisz od kilku miesięcy? Extra palnik, tutaj zamiast ściemniac dalej i owijać w bawełnę powiedz krótko: w palniku żeliwnym <7,5kW ciężko uzyskać odpowiednie emisje i sprawności, tym bardziej wobec stanu wiedzy z dnia badania. Wsadziliście palnik o jeden segment mniejszy, otwór na wyjście na paliwo w przybliżeniu jest taki, jak w appmd-1 czy batory25, zatem to jest powód takiego a nie innego spalania, na dobrym i niespiekajacym węglu deko wyżej podejdzie i tyle. U tej Pani lepiej by się spisywała wcześniejsza wersja o jeden człon większa, bo jest co grzać. Po co ta cała ściema, nie można jasno i otwarcie?
  6. O tym buforze to już ze 3razy pisałem, moim zdaniem dla takiego obiektu jest to najlepsza inwestycja.
  7. Emigrant tak najprościej 70W/m2 strat ciepla x 380m2 użytkowej to 26kW bez grzania CWU daje radę zimą w mrozy. Jak straty większe to... Zawijam powiedział że bez problemu i będzie zapas, jako autor za którego się podaje wie co mówi.
  8. Sambor wg zawijana to kocioł 7.5kW który może pracować na 26kW. Moim zdaniem norma każe mówić o kotle 26kW który wg tej normy też należy zbadać na30%mocy czyli tych właśnie 7,5kW Zawijam publikuje, że nie ma szans na to by szedł powyżej 26kW co sam cytowałeś a na tym wątku podaje ze bez problemu spali więcej jak będzie trzeba. Moim zdaniem gubi się we własnym mataczeniu.
  9. Zawijam z bloga autorskiego vel Jacek Zawistowski w przeszłości dyrektor Instytutu Chwmicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Twoje podpisy widniały na starszych atestach. Zatem jak wiadomo gdzie pracujesz to wiadomo ze wgląd w atesty masz i niczego Tobie wklejać ne muszę. Może admin zrobi porządek z wypisywanymi oszczerstwami i nieprawdziwymi informacjami wypisywanymi o innych wyrobach. No a teraz to czego się dowiemy o tych spalinach u Bietki? Pomyślmy 1primo węgiel. Jaki zatem musi kupić bo zgodnie z nową norma musi to być paliwo średniej klasy które normalnie można nabyć na wolnym rynku.
  10. Bodajże bo z głowy nie pamiętam możliwe że od 2009, ksero masz w instytucie sprawdź sobie
  11. Czego niby nie widziałeś? Łżesz i tyle. W Twoim instytucie,tam też była dokumentacja wraz z kopiami starszych atestów, pani dyrektor widziała Ty ponoć też teraz tutaj udajesz, że nie. Nie pamiętam ale wydaje mi się ze dokumentacja została w instytucie zatem pracownicy zerknąć mogą. Co z atestami na 5kotlow ogniwa, co z tymi temp spalin?
  12. 12kW od bodajże 2010r ma atest z otgis od 2013, co doskonale wiesz zadeklarowane było 12,5 oraz 25 po to, aby jednostka 17kW zgodnie z normą weszla w typoszereg. Bez miejsca po przecinku nadal mówimy o 12kW co więcej jeszcze przed promocją nowego cuda w Twój chamski sposób osobiście twierdziłeś że to dobre kotły. Przyszedł czas promocji nowego ogniwa wiec przez publikacje oszczerstw wybijasz produkt. Powtarzam zatem gdzie są certyfikaty na aż 5kotlow ze strony ogniwa co to święte krowy, ze nie muszą? Czy atesty robione z ceglami na rusztach i większą ilością kanałów pionowych dla starszego oep były ważne przy sprzedaży tego bz cegiel z mniejsza ilością kanałów pionowych. Dlaczego u Bietki są tak wysokie spaliny skoro Ty badaczu podajesz max 140 na znamionowej?
  13. Dokładną ilość podam Ci jak napiszesz jakiego paliwa użyto przy badaniu i podaj sprawność z atestu. Po 6stycznia odpisze po powrocie bo z fona to kiepskie pisanie
  14. Widzisz uderzy dostają ksera atestu takze wydanego przez Twój instytut to Ty powielasz nieprawdę robiąc czarny pr. Stad będą akcje odwetowe dopytujace o Twoje waleczki. To watek o kotle ogniwo odpowiadaj zatem skąd rozbieżności między papierem a pracą u pani. Dlaczego polowa tego forum grzebie w sterowniku który wg Ciebie jest na kotle zweryfikowany w warunkach różnego obciążenia jak to nazwałeś testach eksploatacyjnych. Po co grzebią skoro miało to tak dobrze samo działać? Co do ilości spalonego paliwa to pi razy drzwi ok.90kg na dobę to moc znamionowa.
  15. No pszesz mistrz zawijam podawał że temp. Spalin na mocy znamionowej to 140st.C Co więcej wmawiał na tym forum oraz pozostałych, że ten kocioł nie uzyska ani ciut wyższej mocy od 26kW a tu czytamy teraz, że może spalić więcej Musicie też wiedzieć, że czujnik pt100 jest w rurce, jakby w to samo miejsce wstawić sondę analizatora to faktyznie spaliny będą jeszcze 20-30stopni wyższe Pani ma takie zapotrzebowanie, nie krytykuję ilości spalonego paliwa, pytam skąd rozbieżność przy spalaniu tej ilości w temp spalin.
  16. Jaret-Plus powinien mieć 25MJ, przy większym zapotrzebowaniu produkuje dość drobny popcorn, ale wypalony. Wagowo popiół powinien stanowić ok.7%-8% zasypu, powinien być z typu węgla 31.2
  17. Pani już wie, że ważny jest dobór paliwa, które idzie spalić. Kupować powinna takie, ktore ma niskie RI, najlepiej wybór ograniczyć do węgla typ 31.1 i 31.2 kaloryczność minimum 24Mj wiosna/jesień i widełki 25-max 27Mj zima, mocniejsze od 27 będą spiekac. Odkładać oszczędności i dalej poprawiać, w/g mnie 1. Termostaty na grzejniki, co by drzwi i okien nie otwierali Ci, którym za gorąco. To poprawi komfort i nieco obniży spalanie 2. Do takiego obiektu i instalacji powtarzam namawiam na bufor, ja bym wstawił chociaż 800l 3. W dalszej perspektywie może za rok izolacja obiektu
  18. Spiskowe teorie dziejów Jak leci w automacie, to przy dużym zapotrzebowaniu dąży do pracy ciągłej, nie ma się odstawiać. Temp. spalin mogły wzrosnąć, bo koleżanka nie może poprawnie spalić tego węgla, jak nie spala go poprawnie, to przy dużym spalaniu i kopceniu z palnika ze zrzucaniem niedopału - cóż prawdopodobnie co 4-5dni musi czyścić wymiennik. Jak palnik dymi - to znaczy,że kopci...., jak przykapca - więcej osadza się czarnej i izolator robi swoje.
  19. To nie jest kwestia kotła czy sterownika, tylko palnika żeliwnego,że tak przykapca. Taki jego urok. No ale nie będę wchodził między młot a kowadło, jak jednak ma się u ciebie zjawić serwis, to zobaczymy co stwierdzi. Owszem trzeba powalczyć z instalacja, aby wszyscy mogli mieć komfortowe temperatury, powalczyć z izolacją, aby obniżyć spalanie. Ja mimo wszystko sugeruję zastanowić się nad buforem, ja bym celował w ok.800L bufora, to uspokoi kocioł i sam proces spalania na palniku będzie stabilniejszy.
  20. Spiekalnośc, tj. tzw RI węgla, jak jest już ok. 15RI lub więcej, to zaczyna przy palnikach żeliwnych z jednej strony spadać niewypalony do końca koks. Wysoką spiekalność mają najczęściej węgle z przedziału 28-30MJ, mówiłem, abyś nie kupowała Chwałowic, Bobrka, Wesołej i Ekoretu. To najczęściej węgle typ 32.1 Niską spiekalność mają węgle płomienne typ 31.2, najłatwiej spalić Jaret czy poprawnie Retopal (21-24MJ) tymi jednak nie ogrzejesz swojego budynku Musisz celować w średnią półkę 25-27MJ, sugerowałem najmniej zwykły Anmag, ale to na ciepłą jesień i wiosnę a dalej Jaret-Plus czy np. Anmag Gold (ten drugi lekko może przyszlakować, ale do 3,75kg/h się spala tworząc jedynie nieco większe spieki, bez większej ilości niedopalonego koksu.) W warunkach domowych ok.4kg/h to jest stałe generowanie mocy w granicy 25kW, zatem średnio96kg/24h to moc 25kW i tyle powinnaś na palniku w miarę poprawnie spalać (a nawet mniej ok. 3,75kg/h dla węgla 27MJ przy sprawności 89%). Oczywiście życzę Tobie spalania <50kg/24h, z całą pewnością inwestycje powinny isc w izolację budynku, warto pomyśleć o buforze, już w miarę prosto najmniejszy jaki powinnaś brać pod uwagę to ok.25L * 1kW mocy kotła
  21. Za Zawijanem Niczego nie zmieniaj, Z_2 potrafi ustawić ster i tutaj musisz wykazać się cierpliwością, kilka godzin bez gmerania i paniki. Spokojnie, potrzebny czas.
  22. Jak chcesz zaglądać do kosza, to albo przełączaj wówczas na tryb ręczny albo poczekaj na moment, gdy dmuchawa dłużej nie pracuje. Musisz wyłączyć nadmuch. Z drugiej strony chcę zapytać, czy na klapie kosza zasypowego masz czujnik krańcowy? On powinien zadziałać w taki sposób,że przy otwieraniu klapy kosza musi stanąć nadmuch i podawanie. Sterownik ma na to wyjście a kocioł masz przebadany w/g nowej normy, owa norma wymaga takiego wyposażenia sterownika. Kocioł był badany, także w Brnie i badania przeszedł, zatem do badań musieli to mieć zamontowane. Jak nie masz takiego czujnika- walczyłbym z producentem kotła, aby go dosłali. kilka istotnych spraw z dymieniem z zasobnika: str 28 normy punkt 4.3.3.3 "Zalecane rozwiązania przeciwdziałające przepływowi wstecznemu wymieniono poniżej: - Szczelny zasobnik paliwa z zastosowaniem wyrównania ciśnienia, działający podczas normalnej pracy i rozruchu, wyłączaniu oraz przy zaniku napięcia. Przenikaniu gorących gazów do zasobnika zapobiega się przez połączenie wyrownujące ciśnienie powietrza doprowadzanego do spalania z ciśnieniem w zasobniku.Wymiary tego połączenia powinny być takie, by umożliwiały wyrównanie ciśnienia, ale by nie powodowały rozprzestrzeniania się płomienia (tu podpowiem, że my do palników żeliwnych stosujemy połączenie wężykiem o średnicy 6mm). Pokrywa zasobnika paliwa powinna być wyposażona w wyłącznik krańcowy odcinający dopływ powietrza do spalania przy otwartej klapie. ... 4.3.8.2 Regulator temperatury musi mieć zabezpieczający ogranicznik temperatury i co ważne z ręcznym kasowaniem blokady (nie może wrócić do pracy samoczynnie po schłodzeniu) . Ze względów bezpieczeństwa takie STB powinno niezależnie bez łączenia z płytą sterownika i procesorem odłączyć mechanicznie układ dmuchawy przy awarii sterownika np. sklejenie triaka dmuchawy."
  23. Tak mnie zatkało,że wreszcie komuś pomagasz zamiast spamować i obsmarowywać innych,że nie mogłem się z komentarzem powstrzymać. Tak to jednak powinno wyglądać, brawo Ty!
  24. No, no całkiem miło. Bietka, tamtego węgla nie możesz więcej kupować, palnik nie może dymić w żadnym momencie pracy a tym bardziej jak idzie intensywnie, bliżej mocy znamionowej są najlepsze warunki spalania. Jak po otwarciu widzisz dym - to juz z emisją CO jesteś dawno poza V jak też IV klasą... w wymienniku nie ma prawa byc widocznego dymu, widoczny dym to już parę dni i wymiennik zawalony "czarnym miodem". Z nastawami pomoc masz, nowy węgiel jest -czekać ze spokojem na poprawę, musisz czekac długo, ja bym go po operacjach, które wykona Z_2 zostawił bez gmerania do jutra, niech podziała. NA KONIEC NAJWAŻNIEJSZE, kotły aktualnie produkowane z myślą o V-klasie mają niskie temp. spalin, w przypadku komina ceglanego koniecznie musisz szybko inwestować we wkład kominowy. Odpowiedni polecą Tobie Panowie Z.
