Pieklorz
    3394
    57
  1. Jakieś spiskowe teorie dziejów. Uszczelka ta biała przychodzi po obu stronach płyty... Nic więcej nie musi być przerabiane
  2. Tomek z Timel ma coś wykombinować przy SKZP02, aby wyjście cyrkulacyjnej dało się przełączyć na zapalarkę jakiś tam testowy już nawet jest i działa, nowe okno w zakładce palnik, można tylko rozpalić albo zaznaczyć, aby wygaszał, gdy niepotrzebne (czuwanie eko) czyli jak stoi bojler i obwody grzewcze. Doszedł czas rozpalania, wykrycie ognia po czujniku spalin. Wówczas do ekogroszku tył palnika z zapalarką i uszczelkami to 800zł plus kurier 30zł
  3. IRYD PID kolor ma to pod 5 ym wyjściem. Może być pompa kotłowa, może być wyjście alarmowe lub zapalarka. Nie wiem jak to wówczas programowo wychodzi, bo nie sprawdzałem
  4. Ale co mi przypominasz? Co Ci się tu nie zgadza? Mi serwisowo te zmiany mniej pasują, bo miałem wszystko sprawdzone do wcześniejszego softu. Na starym podłączałem analizator, spisałem sobie nastawy dla danych mocy i tyle. Tu na wątku były wzmianki o powietrzu, że za mały zakres, aby zmienić. Takie zmiany są w tym sofcie. One zmieniły wszystko to, co miałem opracowane do starszych wersji. Teraz potrzebne nowe nastawy. Co to.ma wspólnego z tym, że mam analizator i palę ekomiałem 25MJ jak na podstawie tego można sobie dopowiedzieć, że soft to moje dzieło czy że.mam coś z nim wspólnego? Wyhamuj trochę,bo się zapędzasz za mocno
  5. Rozmawialiśmy, mówiłem wyraźnie, że to.produkt Tomka i jego firma. Weszły takie zmiany, krótko napisałem o co z nimi chodzi. To wszystko. Cel był taki, aby w kotle było czyściej i bardziej szaro. Pojawiły się uwagi, doszedł suwak i wyświetlanie kaloryczności. Wraz z tym softem A doszła jeszcze zmiana z czyszczeniem palnika. Kto ma nowy soft, to niech zgłasza, jak zauważy jakiś błąd,aby można było to wyłapać i poprawić zanim będzie to soft oficjalny.
  6. Skąd Ty bierzesz takie teksty? Powtarzam Ci któryś raz SKZP to produkt Timel i softy oni piszą Tak mam analizator, tak aktualnie palę ekomiałem 25MJ ale co to ma wspólnego z aktualnym softem Tomka to nie bardzo rozumiem. Analizatora używałem mocno wcześniej w innych kwestiach i sofcie, tu mnie nikt o taka pomoc nie prosił. Tyle mam z tym wspólnego, że dostałem soft ciut wcześniej i udostępniłem paru osobom i tyle.
  7. Kaibuk było pracować na tym, co ustawione. Wbite było pod palnik 12,2kg/h po spaleniu kosza najwyżej byś delikatnie skorygował
  8. Ja mam Digitusa starszego, który mi się został po Bruli i eCoalu DA-70146 i kłopot miałem ze sterownikami, bo do niego już nie idzie znaleźć, ale udało się ogarnąć. Teraz jest model DA-70156 i do niego producent udostępnia na swojej stronie sterowniki Możesz zamówić też od Timela http://costerowniki.pl/pl/p/Programator-USB-do-sterownikow-Timel/17
  9. Ja używam konwentera USB-RS232 Digitusa który mi się został po sterownikach Bruli aktualnie Digitus ma model bodajże DA-70156 BA (ja mam starszy DA-70146 BA) Sposób aktualizacji softu w SKZP jest archaiczny i denerwujący, ale da się to zrobić. Najwygodniej jest aktualnie w Argosie, gdzie ładuje kartę microSD w slot na płytce i to wszystko. Tu masz link do strony producenta SKZP, gdzie znajdziesz informacje http://costerowniki.pl/pl/p/Programator-USB-do-sterownikow-Timel/17 opis aktualizacji: http://costerowniki.pl/pl/p/file/af12ba658c5f0eca6153a4290b8e4e47/OPISAKTUALIZACJI.pdf Program do aktualizacji http://costerowniki.pl/pl/p/file/e3a8e8e8a6e7edc84da6f44cc562a859/AKTUALIZATOR.zip
  10. Musisz to dopasować do tego co faktycznie ubywa z kosza. Jak pokazuje, że w koszu pusto a otwierasz i widzisz, że na dole kosza jeszcze ok 20kg leży, to.trzeba zrobić korekcję
  11. Wbij sobie w skalę 1%-5 100%- 23 I w normalnym.oknie powietrze daj pow. Min dla 10%mocy na 1 a moc max na ok. 80 czy 100 jak wolisz, kwestia próby i zabawy
  12. Pobierz aktualny soft ze strony producenta. Jest osobny do panelu jak używasz. Po wgraniu koniecznie powrót do fabrycznych, bo mogą wyjść jakieś bzdury czy błędy.
  13. Wyjściowo w skali masz kompromisowo na oba typy tj czy 40W czy 70W kwestia tylko co ustawisz pod dany wentyl w normalnym oknie. Po co komplikować? Bo się parę osób nudzi? W skali producent wbija co musi a Ty w normalnym oknie najwyżej obniżasz max wydatek powietrza i tyle. Z paliwem producent ma podać przesyp dla palnika oraz moc kotła np. 15kW i po sprawie. Ty masz korektę kopca, jak za nisko to.korygujesz i po sprawie. Co w tym trudnego i na jakiego wafla to komplikować?
  14. Dla SKZP to fundamentalna sprawa , na podstawie przesypu i mocy max kotła ten sterownik dobiera podawanie paliwa. Tu jak zwiekszasz przesyp, to podaje mniej paliwa. Jak przesyp mniejszy, to podaje więcej. W potencjał podajnika wbij sobie wyjściowo 12,2kg/h powinno dobrze pokazywać spalanie. Dla palnika SV200 warto zadać czas pracy podajnika na 10sekund dla automatu. W nowym sofcie domyślnie jest kaloryczność 25MJ, zatem w oknie Palnik paliwo należy dać korekcję dawki paliwa ok +20 do +25% w Twoim wypadku.
  15. Ale w jakim sterowniku? W Argos to tylko kwestia informacyjna i fizycznie spalania nie zmienia. Zmienia tylko pokazywane wartości i wyświetlane moce w podpowiedziach. Źle wpisze w Argos to Ci będzie źle pokazywać ilość pozostałego paliwa w koszu i poda błędne dane spalania.
  16. To wszystko kwestia przyzwyczajenia. Mam klasyczną dmuchawę RV13AM, tu miałem na starym sofcie mniej kroków 4-21 albo 4-23 zależy od węgla. Teraz w skali mam 1%-3 a 100%-23 Co pozwoliło w normalnym oknie powietrze dać zakres pow.min dla 10%mocy na 1 a pow.max na 80. Jeszcze na czuja, może poprawki zrobię. Muszę się dłużej pobawić, to podłącze analizator i sprawdzę
  17. Tak to jest soft do Argos Plus od lutego w najnowszym wydaniu a na grupowym ciut dłużej działamy. Do SKZP02 jest wrzucony na stronie Timela od wczoraj w nowym wydaniu w zakładce testowe. http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Jest instrukcja krótka opisująca zmiany Jest soft do panelu Jest soft do sterownika Ważne, aby po wgraniu nowego zrobić powrót do fabrycznych. Jak.tego nie zrobisz, to mogą być cyrki typu nie podaje paliwa w automacie, wyświetla dziwne wartości, zamienia ikony itp.
  18. Jesteś w błędzie. Okno "wentylator" w zakładce "powietrze" jest dostępne tylko z poziomu instalatora. W normalnym trybie nie wejdziesz do skali, aby nie kręcić bez ładu i składu jak ktoś pojęcia nie ma.
  19. Węgla, który ma podane w papierach 23MJ (a w realu może mieć 22) spalisz więcej jak takiego Sobianek Gold (27-29MJ). To normalne. Przesyp palnika SV200 to okolice 12kg średnio to tak 11,6 pod 12,6kg/h zależy od danego ekogroszku. Soft z grupowym nadmuchem bardzo dobrze pracuje. Kto nie ma, może pobrać. http://forum.bolecki.pl/index.php?action=dlattach;topic=1010.0;attach=7348 W Argosie właściwe podanie przesypu to kwestia zgodności licznika spalania paliwa i wskaźnika ilości na ikonce kosza zasypowego. Przesyp i dobra kaloryczność to aktywna podpowiedź ustawionej mocy palnika obok podawanie/pauza. Nie ma jednak wpływu na złą pracę palnika, źle podasz kaloryczność, to tylko będzie błędna podpowiedź mocy. Tu wszystko jest o niebo prościej zrobione i nie ma problemu. Podawanie/pauza i nadmuch i to wszystko. Jest lepiej zrobione podtrzymanie żaru (czuwanie) i nie trzeba trafiać z paliwem na lato, bo można osobno zrobić nadmuchu i osobno dosuniecie paliwa.
  20. Mamx obok korekcji masz rysunki z wysokością kopczyka. Po co się nad tym wszyscy glowicie? Powietrze tu jest najważniejsza zmiana. Korzystając z wolnego czasu jak sterownik przeszedł w cykl grzania i po otwarciu zaworu przez ponad godzinę kocioł mógł gwizdać na maxa był czas na zabawę. Dla mojej RV13AM stary soft to było 4-21 pod 23 i to wszystko. Po zabawach ze skalą mam teraz od 1 do 80, po weekendzie zobaczę czy na oko dobrałem poprawnie, czy potrzeba więcej czasu na poprawki
  21. Z mojego punktu widzenia ja będę miał więcej pracy. Mi serwisowo i technicznie grzebanie w powietrzu nie pasuje. Wy tutaj na wątku dusiliscie. Ja z analizatorem dobrałem zakresy, spisałem do mocy palników, kotłów na dmuchawy i to wszystko poszło teraz w krzaki. Tak to.jednak jest ,jak ktoś chce iść dalej. Gdzieś następuje głębsza korekta. Podobnie było z A+ po zmianie na grupowy nadmuch który robi perfekcyjną robotę, ale też wszystko wywrócił w danym momencie. Przypominam też każdemu, że nie ma przymusu wgrywania, może pracować na starym. Jest weekend, kwarantanna, jak komuś się chce, to posiedzi i się pobawi. Rozmawiać o zmianach można po paru dniach pracy.
  22. Jeszcze żaden z Was dwóch dni nie popalił a już krytyka leci. Moim zdaniem uproszczono, cofnijcie się w tym wątku i zobaczcie co było z korekcjami. Kupiłem węgiel 25-27 i co wpisać? Teraz podajemy przesyp, moc kotła i ewentualnie robimy korektę jak kopczyk za mały lub za duży. Bokami jest rysuneczek z sugestią co robi korekcja. Wymyślanie problemów robicie. Wgrać, pobawić się tydzień i można rozmawiać
  23. Domyślnie siedzi w sofcie 25MJ Logiczne to było dla garstki osób z forum a tak wiszenie na telefonie i tłumaczenie. Najgorzej jeszcze jak się jakiś w słuchawce Tomkowi upierał i spróbuj tłumaczyć takiemu. Widać na fotce, że kopczyk za nisko, mówisz obniż kaloryczność to Ci ktoś odpowie on kupił 28MJ i tego nie zmieni, bo tak ma na worku... I spróbuj z takim dyskutować. Tak jest jeden parametr korekcji obok niego narysowany niższy oraz wyższy kopczyk i poprawiasz. Tu się uprościło. Przesyp trzeba zrobić, podać moc , to się nie zmieniło. Zmiany są spore i już wczoraj rozmawiałem z jedną osobą, że przeboje będą pewnie parę miesięcy zanim się wszyscy przyzwyczają, nauczą, dobiorą po nowemu. Jakiś czas będą osoby ze starym softem i nowym i tu będzie największe zamieszanie.
  24. Dobrze idzie, małe odchyłki temperatury na kotle. To się może zmienić po wprowadzeniu stref na pompę CO jak będzie miała stać lub chodzić cyklicznie co godzinę. https://ekotlownia.pl/sterownik-7/691
  25. Część chłopaków ma od wczoraj ode mnie na grupie o SKZP02 W skrócie: -nie ma parametru kaloryczność, nie szukać. Szerszy zakres korekcji - dmuchawa z szerszym zakresem regulacji - dodmuch i przedłużenie po podaniu - w serwisowym są jeszcze punkty mocy do których można dopasować wentyl.
