57
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Pieklorz odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
U siebie na moim palniku mam to na 4 i 15sekund. Jednak dosuwam świeżą porcję a taka nastawa nie zaburza mi procesu spalania. To już jednak każdy wg siebie. Jockey na bank świat się nie kreci wokół twojego jednego w Polsce przerobionego palnika. Jak zechcesz zrozumieć, że to krótkie może zostać, ale powyżej jakiegoś przesypu, aby inni posiadający normalne retorty z normalnymi przekładniami oraz użytkownicy SVek nie zrobili przypadkowo błędu, to będzie miło. Tu chce się pomyśleć o tych szybkich, tylko Ty jakoś nie chcesz pomyśleć o tej większości posiadajacych normalne rozwiązania. Uwierz, że większość osób to nie są takie orły i sokoły jak Ty i nie każdy chce robić doktorat w kotłowni. -
Dla SV200 potencjał Varmo to 1,7g/s i wg mnie cykl podania do tego należy zrobić dłuższy jak do ekogroszku. Nie mniej wybacz ale będę dążył do jakiejś blokady, bo już się pierwszy trafił, co na film patrzy i bezmyślnie kopiuje ,a ja nie mam zamiaru wisieć na telefonie ,bo jakiś ułamek ma szybki motoreduktor i musi Varmo palić. Możemy dyskutować czy granica to 20kg czy 18, ale nie zostawię tego w taki sposób jak jest, bo to są tylko kłopoty. -
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zostaw fabryczne. Tu chodzi o to, że jakbyś miał solar i baniak z dwiema wezownicami to powyżej tego startuje od SKZP pompa ładująca CWU taka idea tego schladzania solarów. Jakbyś miał pensjonat, to byś docenił ;-) -
Svka ma przesyp w granicy 12kg Czyli ok 3,2 pod 3,6g/sek w zależności od danego ekogroszku i przekładni. Z takim szybkim gdzie mówimy o 30-32kg/h - mówimy o 8-9g/sek pracy. Czyli to co przesunie w 1sekunde szybki motoreduktor 2,3onr/min ten normalny w SVce poda w czasie tych ok. 2,5-2,7sekundy -
Jockey Ty potrafisz, ale mam wrażenie, że opisałeś to w inny sposób. Cały czas proszę aby to odróżnić i to bardzo wyraźnie. Druga sprawa to Ty masz motoreduktor hipoidalny Ewmara a nie ABM... Enh ma 2,3obr/min. Tak jak mówię chcę to odróżnić i do przesypu pod 20kg nie chcę czasów krótszych jak 2,5s a jak ktoś będzie miał szybki , to będzie mógł sobie te krótkie ustawić. -
O czym Ty teraz mówisz? Najpierw jedna osoba jak rozumiem nie mająca ani BCA ani SKZP dodaje swoj komentarz Teraz Ty Jockey swój .... Zaznaczyłem wyraźnie, zablokować do normalnego, mnie ABM nie interesuje, natomiast interesuje mnie to, aby nie powielać tego co może sprawdzić się na przekładni 2,2 czy 2,4 do przekładni 1,1 i tyle. Powyżej przesypu 20kg jak wspomniałem niech sobie te krotkie czasy będą, skoro potrzebujesz. Tyle, że Twój przykład jest totalnie z innej bajki. Nikt nie ma takiego palnika jak Ty, pewnie ani jedna osoba. Na tyle mocno go zmodyfikowaleś. Wnioski jednak z szybkiego przesypu też są potrzebne,tylko robić to z głową. Tak jak Fafał wspomina odróżnić szybką przekładnie od wolniejszej. -
Kilka wniosków z mojej strony Stopniowanie mocy na SVca sprawdza się bdb Testy robiłem z dynamiką od poziomu 7 do 1 Na 7 mocno góra-dół zmiana mocy, ale temperatura kotła i zaworu nadążały Zejście na dynamika 1 bardzo to wszystko uspokoiło. Wydaje mi się,że przy współpracy z BCA jest to najlepsze rozwiązanie, bo częśc spraw przejmuje tu reakcja softu na wskazania tlenu W dalszej kolejności przyglądam się zakresowi korekcji, gdzie wnioski mam takie: Tu chyba częsc chciała, aby to wszystko zostało zrobione za nas na dane palniki i ustawiała 20, co przy źle dobranym powietrzu wyjściowo dawało dziwne efekty. Myślę,że należy tu ograniczyć zakres korekcji do max 10, gdzie uważam,że sprawdza się to w zakresie od ok. 4 do 6 przy dobrze dobranym wyjściowo powietrzu, tj sile nadmuchu, zakresowi korekcji oraz poziomowi tlenu min-max przy podaniu dobrego przesypu i kaloryczności. Dalej chcę aby uzależnić minimalną dawkę paliwa od przesypu. Do 20kg chciałbym, aby w sofcie nie dało się ustawić mniej niż 2,5sekundy. Jak przesyp palnika będzie powyżej 20kg/h (szybkie przekładnie) to wówczas będzie można ustawić krótkie cykle aby dać tutaj możliwości regulacji dla posiadaczy tych zestawów z ABM. Do SVek chce tego uniknąc ze względu chociażby na błędy, cyk na 0,7sekundy to kwestia jak to jest podane na silnik i jak silnik się zatrzyma, to jest za każdym razem inaczej ze względu na bezwładność i będzie to generować błąd, który jedynie w perspektywie długiego odcinka pomiarowego może się gdzies uśrednić. Pomijam kwestie obciażenia kondensatora i takich pików zał/wył czy też jak to wpływa na temperatury silnika. -
Taki zamknięty i nie do udostępnienia jeszcze. Jak się go zamknie, Tomek pozwoli, to nowszy bardziej oficjalny pójdzie w obieg. Trzeba zaczekać czy jeszcze gdzieś cos nie wyskoczy. Póki co ja z kolegą pracujący na SVkach jesteśmy zadowoleni. -
Nowy soft działa fajnie, zmiany są odpowiednie i dobrze podnosi oraz obniża moc. Jockey chciał aby u niego reakcje były odwrotne i tak ma zmienione w sofcie. Kijasr pokaż swój zrzut, u Ciebie ladnie widać było schodki i stabilizację. -
@ByCygano Ten transtecno jest konstrukcyjnie podobny do niemieckiego BHF. BHF zaleca aby montaż był taki aby ta mała przekładnia była na dole. Nie wiem czy to będzie bardzo pomocne ale spróbuj ją obrócić w taki sposób. Co do uszczelki ewmar wcześniej do swoich żeliwnych dawał gumową miedzy motoreduktor a łączenie z palnikiem.
Czy motoreduktor musi być zamontowany w poziomie?
Pieklorz odpowiedział(a) na Trolik76 temat w Kotły z podajnikiem
W ekoenergii są przestawiobe otwory na przykręcenie motoreduktora i jest pod kątem koniec kropka. Co do pozycji montażu ogólnikowo to zależy od danej przekładni. Producent BHF zaleca aby mała przekładnia była na dole. Producent motoreduktorów JanPa w całości zalanych olejem, bardzo solidnych w żeliwnym korpusie ma jedną konkretną pozycję pracy i inaczej montować nie należy. Silnik ma być pionowo w górę. .... -
Tak jest w ekoenergia, taki mają montaż i tyle. -
Patrzyłem na link z tym ABM, ktory wyżej był wklejony. Ta przekladnia ma inny kształt. Nie wiem jak wygląda kwestia mocowania. Czy to są te same rozstawy, czy jest ta sama odległość do zawleczki. Jak wchodziły te rozwiazania na szybkich przekładniach, to była jeszcze oferta ewmara, także na takim motoreduktorze > 2obr/min https://www.domer.pl/motoreduktor-ewmar-ness-enh-2-3-obr-min-bieg-wsteczny-0-03-kw-rj-zawleczka.html Od jakiegoś czasu dostępne są energooszczędne na silnikach 40W z normalnym przełożeniem 1,1obr/min gdzie pasują mocowania, otwór zawleczki.
Ta uwaga raczej dotyczy wcześniejszej sytuacji przed 5klasą, wówczas taka była tendencja, wynikała z różnych rzeczy Tu m.in. te wszystkie większe palniki żeliwne brucery, burnery, appmd, pż marki żeliwny, większe batory itd. plus kwestie z obrotowymi jak dobrane z zapasem do kotła. Obecnie przy ED to taki SV200 wielkiego zapasu ponad moc kotła nie ma a retorty - temat rzeka. Retorty na siłę sa pudrowane i kombinowane aby przeszły. Myślałem,że ludzie to zrozumieją widząc choćby ten poziom tlenu. Retorty powstały przed przepisami o 3klasie.... -
Jakby zawsze podawanie 1sekunde rozwiązywało temat, to by tak zawsze było tez w labo. Tam walczy się o emisję pyłu, NOx, CO... I na tym zakończę. Słusznie mówicie im mniejszy przesyp, tym większy powinien być czas podania porcji... To i tak na danym węglu trzeba sprawdzić na wlasnych kościach w swoim domu -
Tego się nie liczy, to się bada i sprawdza. Najczęściej standardowa retorta ze szczelnym stalym paleniskiem powinna się mieścić w widelkach 10-12%. Trzeba zasadzić analizator i sprawdzić jak się pali oraz jak się wypala paliwo na danym ustawionym poziomie tlenu. Im mniejszy nadmiar tlenu przy wypalonym paliwie, tym wiecej jesteś do przodu. -
To jest właśnie to,czego się boję. Dyzio Ty masz BHFa więc pewnie też jakiś normalny retortowy palnik. Daj od 2,5sek min po jakieś 7sek dla mocy max. -
Widzisz na nim poziom tlenu w spalinach, możesz zatem w trybie grzania lepiej dwustan ustawić na danej mocy. Wszystko kwestia obserwacji i odpowiednich reakcji na dany zestaw. -
@altoro mam nastawe 48, średnia to 47,6 więc looooz na wielki brud w kotle tez nie narzekam i to mimo taurona a więc typu węgla 32... @jockey ano pracuję na 2,41 nie wgrałem 42 bo już zaczęło się dlubanie czegoś innego, więc poczekam. -
Altoro Ja nie mam manii prostej kreski. Nie mam też 60 czy 70 na kotle, tylko od 12lat ok 48-50 (przy lekkiej korekcji czujników, ale nie chce mi się tego tłumaczyć, zanizony odczyt CWU itd) Mam wyzsze wykorzystanie mocy, dom stary, duży. Nie czyściłem też czujnika spalin od niepamietam kiedy. Mam strefy czasowe, korzystam z czujnika pokojowego w panelu... Tak po 16:30 ma pilnować 23,4st.C do godziny 8:00 później bodajże 22,5. Mam ograniczone max otwarcie zaworu mieszającego itd. U mnie przy ładnej pogodzie w dzień kocioł się wygasza, więc mało mnie interesują wówczas kreski. Mocą szufluje, ale mnie interesuje, że za zaworem stabilnie i nie przegrzewa pomieszczeń i tyle. Paliwo wypalone, popiół fajny a palę Jaret Plus Taurona, więc jest git. -
Chłopaki swój kocioł na tym palniku Batory 10 badali do kotła o mocy 20kW w UDT Poznań. Mniejszej mocy kotła na tym palniku nie udało im się zrobić. Wychodzę zatem z założenia, że dobry tlen będzie między 6kW a 20kW. Retorty takie fabryczne to powinno się ustawiać na ich znamionową na ok 10-12%tlenu a na 30%mocy na ok 14-16%tlenu kwestia danego palnika i paliwa. Moja SVka śmiga na analizatorze. Dla Jaret Plus tlen w widełkach 8 do 13% teraz przesunąłem na 9-14% aby było ciut jaśniej. Pracuje na zakresie korekcji 10-12%. Zmiana w nastawie powietrza jest taka, że zamiast max dmuchawa 70 mam max dmuchawa 48 (przy ograniczeniu mocy na 15kW dla suchego paliwa nie muszę dmuchać mocniej jak pod 60). Reszta drobiazgów dobrana i śmiga. -
Nom, dziwi mnie, że tak.intensywnie jest na limicie 30% w sterowniku.
Ależ to też już jest od jakiegoś czasu. Musiałbyś wysłać sterownik do tuningu. Szara RJ-11 nad pompa CWU -
Może tutaj wyjaśnijmy, że ustawienie korekcji na 0 pozwala na obserwację wskazań BCA na sterowniku SKZP02, tyle,że soft nie ingeruje. Można zatem w taki sposób zbadać co się dzieje na jakim poziomie mocy i dostosować parametry sterownika samodzielnie i nastepnie ewentualnie przełączyć na jakis poziom korekcji -
No tak, dlatego trzeba stopniowo w każdą stronę zadziałać, to się dojdzie do ładu. Stopniowo przy wchodzeniu na moc znamioniową schodzimy z tlenem ze stabilizacją co dany skok mocy i podobnie odwrotnie należy robić czyli schodząc z mocy max na minimalną stopniowo zwiększamy tlen i rozciągamy dawki także co skok o dany poziom mocy.
