Wybór Kotła Prosze O Porade
Ja dodam inną konstrukcję SEKOM-GK 20, również sterowanie PID. Konstrukcja na kotle wymyślonym i zgłoszonym do ochrony patentowej w 1994r, zgłoszenie obejmowało system spalania miału przy zapłonie paliwa od góry. Poprawka dotyczy przekonstruowania kanałów spalinowych na typ górny, który dla kotłów zasypowych przekłada się bezpośrednio na dłuższą żywotność. Dystrybucja powietrza wtórnego mechaniczna. ps. montaż dmuchawy na dole to porażka... raz ze względu na lewe powietrze i nie tylko..... a dwa ze względu bezpieczeństwa (np. jak do piwnicy najdzie woda......)
Taurus, Dakon Czy Inny?proszę O Pomoc
to warm-maz to bliżej np. Braniewa? Jakieś większe miasto w pobliżu.... palników miałowych trochę jest. Osoby starsze mogą mieć problem z obsługą i nastawami tłoka. To raczej propozycja dla osób młodszych, które lubią troszeczkę się pobawić. Są palniki ślimakowe lub rynnowe spalające miały, które z punktu obsługi są dużo łatwiejsze, szczególnie dla osób starszych. Dla prl-owskiej kostki sugeruję coś z przedziału mocy 15-17kW na taką powierzchnię.
Do spalania grubszego węgla i drewna konstrukcja dolnego spalania, czyli żadna z wymienionych, najlepiej bez dmuchawy. W kolejności: miał, drobny węgiel np. groszek I i na końcu przepalanie drewnem tutaj może być ten SaS. Mam inne zdanie co do rozprowadzenia powietrza wtórnego w takim kotle, ale mimo wszystko zastosowane rozwiązanie wydaje się być najlepsze z wymienionych konstrukcji Moc wystarczająca na Twoja powierzchnię, sterownik jest już lepszy w zestawie, także nie kombinować Komin 18-ka :)
Wymieniony Zębiec pochodzi z nowej linii kotłów, jego podstawowym paliwem ma być podobno koks.... dalej węgiel, dalej drewno Sas wygląda ciekawie , patrząc na przekrój jest to model, który z dolnym spalaniem nie ma nic wspólnego. Tutaj podstawowe paliwo to węgiel orzech a zastępcze miał. a najbardziej przestarzałą konstrukcją będzie tu ostatnio wymienione, tym bardziej,że montaż dmuchawy na dole, totalne nieporozumienie. Tym bardziej dla grubszego węgla czy koksu. Niech kolega odpowie, jakie ma być podstawowe paliwo. Wówczas będzie łatwiej. Z wymienionych najbardziej podoba mi się wyrób SAS-a
Sztoker 25Kw
Coś mogę, bo widziałem jak pracuje. Zasada podawania jest podobna jak w palnikach tzw rynnowych czy korytowych. Opał z kosza dopycha do paleniska w poziomie ślimak. Kształt wymiennika to coś na wzór klepsydry. W tym przewężeniu klepsydry jest palenisko, takie wąskie koryto. Palnik stanowi płyta żeliwna z odpowiedniego stopu z odpowiednio wykonanymi otworami ułożona wzdłużnie. Od strony kosza do tej płyty jest poduszka wodna zabezpieczająca kosz oraz końcówkę ślimaka przed upalaniem. To co się spali spychane jest dalej do przodu i spada do skrzynki popielnikowej, to podobnie jak w tłokach. Z boku paleniska jest płaszcz wodny, co zdaniem producenta ma wielkie znaczenie przy pracy na małej mocy - lepsze przekazanie ciepła do wymiennika z żaru.... Nad palnikiem zamocowane są dwa specjalne deflektory kierujące ogień i spaliny. Dalej są półki dymne też o specjalnym kształcie, można ściągnąć ze strony komiz DTR, tam jest przekrój kotła, są też wyniki badań. Ostatni kanał posiada też rury tzw opłomki dla dalszego odbioru ciepła ze spalin. Wyjście spalin jest górne. Kosz można obracać o 180st. uzyskując tzw lewy lub prawy kocioł. Ja znam instalatora z Obornik Śląskich u którego ten model kotła pracuje. Mogę wysłać na priva jego telefon, zawsze można się jakoś umówić.
Kocioł Master M
Fajny temat poruszyłeś... Ten sezon myślę będzie rozwojowy dla tego typu palników. Zobaczymy jak się wątek będzie układał koło jesieni.... a może zmienisz temat wątku na np. "Palnik łyżkowy Neo-tech i podobne"? Dla mnie łyżka, rynna, koryto, samoczyszczący to pojęcia, które mogą być stosowane zamiennie. Mamy wspólną cechę w przesuwie paliwa i różnice w samej konstrukcji dostępnych palenisk. Dyskusja może być w sezonie ciekawa. Przemyśl sprawę :)
Kocioł Master M
Testy wskazują,że taki powinien być kierunek przy stosowaniu tych palników. W gruncie rzeczy mają one sporo wspólnego z tłokami, z typowego ślimaka jest tylko fakt dosuwu paliwa ślimakiem i co się z tym wiąże bardziej płynne spalanie. Wymiennik powinien być wąski i dłuższy. To z kolei zmienia sposób montażu palnika na tylny zamiast bocznego. Jak kolega wyżej napisał przy dodaniu powietrza wtórnego i zastosowaniu szamotu lub żeliwa problem kopcenia nie powinien występować. Upalanie końcówki ślimaka- zależy od konstrukcji i umiejętności użytkownika w programowaniu sterowania. Uważam,że nowe modele palników tego typu będą hitem tego sezonu. Sprawa z brucerem już się nieco przejadła. Zaletą rynny jest cichsza praca i większy rozstrzał stosowanych paliw. Brucera biją natomiast na głowę pod względem minimalizacji ryzyka zerwania zawleczki, opory podawania są kilkukrotnie mniejsze.
Kocioł Master M
W sumie, to mogę zapodać filmy z jednego już dostępnego palnika... Liczę jednak ostatecznie na jeszcze inny wyrób, liczę,że będzie dostępny koło jesieni, po dopięciu wszystkiego na ostatni guzik. 1. Spalanie ekogroszku węgla brunatnego: 2. Spalanie pellet 17,5MJ/kg: 3. Spalanie miału węglowego 21MJ/kg ps. to tylko palenie na świeżym powietrzu, więc nic poza tym,że się pali stwierdzić nie można..... Te prostokątne zgrubienia na wysokości ognia i żaru to prowadzenia po obu stronach dla powietrza wtórnego....
Kocioł Master M
Rynny są znane od kilku lat. Poszukaj m.in. opinii o tego typu palnikach produkcji p.Walendowskiego, firma kom-ster. Uwagi odnośnie czasu podtrzymania równiez są.... sterowania posiadające krotność najczęściej ustawiane są na krotność=2 Co jakiś czas wizytuję odlewnię żeliwa po swoje elementy i jej właściciel ogrzewa swój domek taką rynna od 3lat. Ta rynna ma wyczystkę umożliwiającą czyszczenie. Jaki jest kłopot z tymi palnikami: - główna zmorą jest upalanie się końcówki ślimaka - są zgłoszenia kopcenia Z tymi elementami można walczyć: na którymś wątku pytałeś o pracę Sztokera. On ma podobną zasadę podawania, ale między paleniskiem a koszem jest poduszka wodna, która ma chronić kosz i ślimak przed upalaniem czy opcją zapłonu paliwa w koszu. Kilku producentów na ten sezon intensywnie pracuje nad nowymi rynnami. Dla czystego spalania mają być (lub już są) dysze powietrza wtórnego - to odpowiedź na Twoje pytanie co z kopceniem przy starcie.... Chodzi o optymalny dobór długości tzw kopułki.... - spójrz na kilka palników pelletowych, to będziesz wiedział o co chodzi.... Dla ochrony ślimaka stosuje się poduszki powietrzne. Jeden z producentów ma także inny pomysł, na jesień zobaczymy co z tego wyjdzie.... Dla pelletu obowiązkowo montaż układu strażaka.... Do rynny trzeba też mieć odpowiednio skonstruowany wymiennik.....
- Kocioł Master M
Podajnik Ślimakowy Kaskadowy
Nie mam pojęcia o jakim wyrobie mówisz. Pewnie to jakiś chwyt marketingowy opisujący jakiś rodzaj rynny czy koryta, które w tym roku ma szansę być hitem sezonu. Ważne, aby taka rynna spalała czysto. Do tego potrzebne powietrze wtórne. Potrzebne też zabezpieczenie przed pożarem zbiornika przy chęci spalania pellet Dla mnie palnik kaskadowy w sensie technicznym oznacza taki układ palnika, w który pchane paliwo spadnie po jakimś czasie niżej i zostanie dalej pchane do przodu. Coś takiego widziałem tylko w kotle thermostahl z użyciem jednej przekładni i łańcucha napędzającego dwa ślimaki. Model bioplex. Nie sądzę, aby inny producent stosował ich rozwiązanie
Cena Węgla - W Górę... Ue
Jak dobrze zabezpieczyłeś tłoka, to możesz w nim spalać ziarno owsa bądź pellet. Model o mocy 25kW na pellecie osiąga ok. 17-18kW, istotne jest wówczas zabezpieczenie kosza i brak kontaktu opału płonącego na palniku z tym, który jest w koszu. Kessel ma rację tzw. rynny mogą spalić pellet, ale czy to jest bezpieczne i właściwie skonstruowane to inna sprawa.... Niech rozbuja taką rynnę na wysoką moc na pellecie i wyłączy grzanie (symulacja awarii prądu), zobaczymy czy od temp, rozgrzanego żeliwa nie zapali się zasobnik z pelletem....
- Zapalarka Do Podajnika Tłokowego
Kocioł Do Domu Ok 170 M2 Do 3000 Zł
Dolniak nie jest kotłem na drobne paliwa. Kupując dolniaka zakładamy,że chcemy spalać: - grubszy węgiel kamienny, najdrobniejszy sort to ekogroszek - można brunatnym, choć to jedno świństwo będzie w dolniaku i na kominie - można suchym drewnem Do dolniaka dmuchawa to nieporozumienie. Dolniak potrzebuje malutko powietrza, lepiej go sterować miarkownikiem lub jak chcesz sterowanie elektroniczne, to np. model typu UNISTER, zarządza on podnoszeniem klapy powietrza głównego, pracą pompy c.o., posiada wyjście na domowy panel kontrolny. Palenie flotem w dolniaku odpada. Z dolniaka przy "starej budzie" starczy moc 20kW, max. 25kW Do flotu kupujesz kocioł tzw całodobowy konstruowany do spalania miału: tutaj spalasz: - miały, ekogroszki, max. groszek typu Gk.I 0-31,5mm. - mieszankę miału czy groszku z drewnem, odpadami drzewnymi typu trociny Paliwo odpalasz od góry i masz. ok. dobę spokoju, ale nie zmieścisz się w zakładanej kwocie za produkt dobrej jakości. Tego typu konstrukcję dobierasz w/g średniej eksploatacyjnej, czyli potrzeba mocy min. ok.30kW, aby średnia była w zakresie ok.20-21kW dla takiego budownictwa, jak opisujesz
- Jakie system ogrzewania do domu 95m2
- Pytanie O Moc Kotła
- Pellet Czy Miał Czy Eko Groszek
- Opinie Skam-P Premium 17Kw + Sterownik Puma
- Piec Konstal Pleszew Opal
Kocioł Z Rusztem Awaryjnym Na Groszek I Miał
Trafiłem na to forum za kolegą Vlad24 szukając nieco spokoju. Trochę się zdziwiłem, bo okazało się,że kiedys się tutaj logowałem :) Sugeruję dla autora tego wątku kocioł z podajnikiem o mocy 12kW Sam uważam,że kwestia rusztu zależy od preferencji kupującego, zalezy, czego oczekuje. Przy żeliwnym faktycznie czyści się wymiennik rzadziej. Preferuję wersje górnokanałowe, szybciej oraz wygodniej się je czyści i zajmują mniej miejsca Palnik - wybrać taki, co spali miał oraz ekogroszek. Dla mocy kotła 12kW wybór ograniczony w zasadzie do 2-3modeli
- Sztoker 25Kw
Sterownik Kotła Pid
Witam i prostuję. Nie widziałem stoiska Kostrzewa na zewnątrz, opinie o takim zdarzeniu natomiast słyszałem na targach. Nie byłem jej świadkiem, co wyraźnie zaznaczyłem. To była zwyczajna plotka. Powinienem się ugryźć w język i nawet o tym nie wspominać. Na swoją obronę w tej kwestii mam tylko to,że zaznaczyłem wyraźnie, że tylko o tym słyszałem. Za to pragnę przeprosić. W tej kwestii zachowałem się wyraźnie nieprofesjonalnie, nieetycznie i zwyczajnie niegrzecznie. Widziałem stoisko firmy Kostrzewa wewnątrz hali i było bardzo ładne, jak dobrze pamiętam najładniejszy był model ze smokiem. Mam jego zdjęcie (już drugie, bo tak samo malowaliscie na targach instalacje 2006, to malowanie robiło piorunujące wrażenie). Ten kocioł ze smokiem bardzo mi się wizualnie podobał. W tej kwestii wielki plus dla osób odpowiedzialnych za ten egzemplarz na wystawę. Idąc dalej, sterownik na Waszym piecu/kotle miał wielgachne rozmiary i takiego bym nie chciał, na dowód załączam fotkę. Tej opinii się nie wypieram, co więcej potwierdzam,że tak było. Stąd moje porównanie do rozmiarów rubina. Swoja droga firma Estyma robi też mniejsze sterowniki z PiD, dzisiaj na rynku jest już całkiem spory wybór sterowań z PiD. Wspomniany z firmy Estyma na Waszym kotle, zapewne macie zrobione odpowiednie próby i wiecie co stosujecie. Może właśnie dlatego to sterowanie ma takie a nie inne wymiary, bo jest po prostu dostosowane do Waszego kotła. Estyma tez wypuściła model o nazwie Luksus z PiD o bardziej kompaktowych wymiarach. Mamy do wyboru ten nowy sterownik z firmy Tatarek RC09PiD z wyglądu bardzo mi się podoba Mamy znany juz model Perfekt Mamy też sterownik Ognik PiD w najnowszych wydaniach do ślimaka i tłoka. Jak wspominałem na targach było dużo rozmów, wizualnie zewnętrznie kocioł Kostrzewy był ładny ale rozmiar sterownika mnie przeraził, załączą fotkę jako dowód. Opinia o jego wymiarach jest z mojej strony subiektywna. Dla porównania zdjęcie sterownika z Waszego kotła oraz z kotła HEF, oba modele z PiD. Zdjęcia wykonane 26kwietnia na targach Instalacje 2008, zdjęcie sterownika na Waszym kotle robiłem wewnątrz hali, zdjęcie z HEFa zrobione w ich zewnętrznym namiocie pod tą sama halą. Nie miałem w zamiarze nikogo obrazić, jeżeli poczuł się Pan urażony przepraszam. Raz jeszcze tylko dodam,że bardzo podobał mi się Wasz kociołek z wymalowanym smokiem.
HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami
Witam! Rzadko zabieram głos na tym forum, bo zwyczajnie czas mi na to nie pozwala. Jak masz możliwość zmiany sterowania w kotle HEF to warto dopłacić do sterownika OGNIK PiD, który ta firma od jakiegoś czasu stosuje. Producent sterowań napisał specjalnie pod kotły HEF program w menu kodowym są inne rozwiązania jak w typowym PiD do innych ślimaków. Np. maja wybór typu kotła powiedzmy wybieram 25kW i wszystkie nastawy wyjściowe sa już do tego kotła przygotowane. Postaraj się załatwić wymianę na OGNIK PiD u HEFa, warto to zrobić nawet za dopłatą a będziesz miał święty spokój. W tym sterowaniu ustawiasz tylko temperaturę i resztę masz w nosie, czasy podawania, postoju i moc wentylatora dobierają się same. Swoja drogą czemu nie było możliwości wyboru sterowania przy zakupie tego kotła? ;)
