Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
Stuki w kotle to albo coś nie tak z instalacją albo zesrana konstrukcja i miejscowo podgotowuje wode w ruszcie (betoniarze nie zrobili właściwego skosu rusztu) Musi dmuchać w taki sposób, aby był niebieski płomyk na górze, jak robi się ciemno i pełno dymu to przy wzroście obrotów dmuchawa odpala gazy... Musisz pobawić się tym sterownikiem.
Vernal ja się powtórzę: Jak sterownik jest z modulacją mocy - pid, to należy dać tak niskie obroty nadmuchu, aby kocioł starał się non stop dmuchać.. W ten sposób gazy, które powstają po ok.3godz od rozpalenia powinny się non stop wypalać... Problem masz, gdy żar zejdzie na dół a nadmuch na dłużej stanie, wówczas po powrocie do trybu grzania strzał..... Wali mu jak kocioł stanie na dłużej w przedmuch i ma wrócić do trybu grzania, wówczas następuje zapłon niezebranych przez komin gazów. Jest tak w momencie jak żar zejdzie już na dół a góra opału zrobi się szara.... Zgadzam się z Robo....
- Problem Z Ustawieniem Parametrów Spalania
Jak odpalasz od góry, to powinieneś dostosować górne obroty dmuchawy oraz dolne. Jak sterownik jest z modulacją mocy - pid, to należy dać tak niskie obroty nadmuchu, aby kocioł starał się non stop dmuchać.. W ten sposób gazy, które powstają po ok.3godz od rozpalenia powinny się non stop wypalać... Problem masz, gdy żar zejdzie na dół a nadmuch na dłużej stanie, wówczas po powrocie do trybu grzania strzał..... Jest jedno ale, osobiście uważam,że dziury nad opałem są złym rozwiązaniem, bo z kolei w późniejszej fazie palenia jak węgiel obniża się w stronę rusztu ciągła dystrybucja powietrza będzie wychładzać wymiennik.... więc i tak źle i tak niedobrze..... Decyduj, na czym Ci bardziej zależy.... eliminacja odbić lub ich znaczące złagodzenie.. czy co innego....
Sztoker Palnik Klepsydrowy
Ten konkretny palnik jest integralną częścią tego kotła, więc nie ma możliwości, aby był w innych produktach. Na podobnej zasadzie przesuwu paliwa funkcjonuje kilka palników tzw rynnowych lub korytowych Podkreślam przesuwu paliwa, bo spalanie to już kwestia odpowiednich otworów i odpowiedniej dystrybucji powietrza Ten w Sztokerze był przebadany zarówno na małej jak i dużej mocy, co mogłeś sobie sprawdzić w wynikach badań. Plusem są małe opory podawania i malutkie ryzyko zerwania zawleczki. W palnikach typu Brucer zdarzają się częściej przypadki zerwania zawleczek, część użytkowników informuje o odgłosach chrupania opału. Nie mniej jest on szeroko reklamowany i często wybierany. Odradzam zaufanie reklamie,że spala także trudne paliwa, raczej dobre miały węglowe bez udziału kamienia.... Możesz też stosować groszki brunatne. Z całą pewnością sprawdzony i mający swoje grono odbiorców i zwolenników. Palniki rynnowe (a jest ich już kilka na rynku) oraz ten w modelu sztoker z bardzo dużym prawdopodobieństwem wypchną kamień z kosza do popielnika bez zerwania zawleczki. Jak to się dla Ciebie liczy, to jest to jakiś argument wyboru takiego systemu podawania. Część z palników rynnowych ma natomiast problem z czystym spalaniem, pojawiają się narzekania na sadze. To już kwestia poprawności konstrukcji danego paleniska oraz dystrybucji powietrza.
Właściciel i założyciel firmy od ponad 15lat zajmuje się produkcją elektroniki kotłowej. Ma też doświadczenie z kotłami m.in. z grupy producenckiej VARMO Palenisko jest z żeliwa. Deflektory również. Paliwo dosuwa stalowy ślimak, ale ma małe opory podawania. Ten o mocy 25kW ma fajnie stopniowaną moc Tutaj masz wyniki badań
Brucer Z Ekoenergi (Kocioł 35Kw) + Sterownik Tytanic Jakie Ustawienia Na Groszek I Miał
To co ważne jest tutaj: Rada jest taka: Należy tak dobrac podawanie, przerwę i siłę nadmuchu, aby kocioł w danych warunkach pogodowych wolno dochodził do wartości zadanej. Paliwo na palniku musi być minimalnie wypukłe, opał wypalony. Zacznij sobie regulacje od ok.10sek podawanie/ 50sek pauza podawania Moc dmuchawy (nie znam typu...) zacznij od ok 7biegu. Kolor intensywnie biały płomienia- za mocno dmuchasz, kolor czerwony, czarny dym - za słabo.... Podglądać można lekko uchylając drzwiczki na krótki okres czasu. Efekt każdej zmiany obserwować po ok.15-20minutach, nie robić gwałtownych zmian i ruchów. Nastawy pod daną pogodę proponuję sobie zapisywac na kartce, za jakiś czas będzie schemat nastaw pod dane warunki pogodowe. O to także apeluje Vernal a podtrzymanie to zależy ile czasu będzie Ci kocioł stał w tym trybie po dojściu do zadanej. Jak masz przewymiarowany kociołek, to postoi dłużej, jak są duże straty ciepła to krócej. Piszesz, że dom stary, to zacznij od pauzy w podtrzymaniu 5minut, niestety nikt tu wróżką nie jest. Weź sobie 2-3piwa, usiądź na krzesełku w kotłowni, obserwuj i powoli reguluj, jak chcesz być dokładny.
Tak, bo tu nie chodzi o czasy tylko o porcjowanie.... Są różne pomysły na prowadzenie kotła sterownikiem dwustanowym. Generalnie dążymy do stałej pracy, ale sa osoby próbujące utrzymać jak najdłużej stan podtrzymania.... W odpowiedzi chodziło mi o takie nastawienie tych "przedmuchów", aby palenisko się nie zapadało. Użyłem skrótowca, stara buda, to często takie nastawy a nowa nieco inne... Jak sa duże straty ciepła, to aby nie wychładzając mocno kotła dmuchamy częściej np. co 5minut i podajemy z krotnością = 1, czyli co 5minut. To pozwala na zapobieganie zapadaniu się paleniska.... Jak straty ciepła małe, kocioł przewymiarowany itd.... to wówczas można dać podtrzymanie co 10minut z krotnością =3, co oznacza krótkie dmuchnięcie co 10minut na podtrzymanie żaru a co 3załączenie, czyli 3x10minut = 30minut dokręcimy paliwo i dmuchniemy, to aby kopczyk się nie zapadł w celu uzupełnienia retorty..... Wybór sposobu pracy - wedle uznania użytkownika.
To zwykły, klasyczny sterownik, więc nastaw uniwersalnych nie ma. Rada jest taka: Należy tak dobrac podawanie, przerwę i siłę nadmuchu, aby kocioł w danych warunkach pogodowych wolno dochodził do wartości zadanej. Paliwo na palniku musi być minimalnie wypukłe, opał wypalony. Zacznij sobie regulacje od ok.10sek podawanie/ 50sek pauza podawania Moc dmuchawy (nie znam typu...) zacznij od ok 7biegu. Kolor intensywnie biały płomienia- za mocno dmuchasz, kolor czerwony, czarny dym - za słabo.... Podglądać można lekko uchylając drzwiczki na krótki okres czasu. Efekt każdej zmiany obserwować po ok.15-20minutach, nie robić gwałtownych zmian i ruchów. Nastawy pod daną pogodę proponuję sobie zapisywac na kartce, za jakiś czas będzie schemat nastaw pod dane warunki pogodowe. Czas przedmuchy i przerwy w podtrzymaniu zależy od strat ciepła budynku. Stare budy - ok. 5 minut pauzy podtrzymania, krotność 1 nowe 10 do 15minut pauzy podtrzymania, krotność 2-3.
- Tłokowiec Ktm 35 Kw
Piec Za Dużo Spala
Ja bym sugerował cos zupełnie innego.... Ta wisząca półka pionowa w palenisku ma za wielka dziurę na dole, uważam,że na dolniaka to będzie kicha, jeżeli się tego czymś nie przedłuży. Chyba więcej zabawy z przerobieniem na dolniaka jak z przytkaniem przelotu do odpalania od góry. Łatwiej moim zdaniem zatkać górą przerwę między wiszącą półką a kanałem dymnym. Tym sposobem można wówczas kocioł zasypać po dolna krawędź drzwiczek zasypowych i odpalić miałem od góry, stałopalnosc powinna wyjść dużo dłuższa. Jestem tego pewien. Tyle,że wówczas Kasia musi palić miałem a najwyżej groszkiem do ok.35mm średnicy. Chcąc palić drewnem, grubym węglem to jednak nastawienie się na grubsze przeróbki pod dolniaka. Tak jak wówczas mówi VLaD24 zawalić w tym wypadku miarkownik....
Tłokowiec Ktm 35 Kw
Er7 w tango dotyczy błędy pozycjonowania tłoka... Sprawdzić należy: 1. Czy magnes zawsze się obraca i wraca na punkt startowy (może poluzował się magnes...) 2. Czy nie została zerwany jakiś klin napędowy i z tego powodu co któryś cykl, gdzie występuje silniejszy opór nie ma obrotu 3. Najbardziej prawdopodobne jest kończenie się żywotu kondesatora silnika, stąd tłok nie zawsze startuje, co w konsekwencji wywala alarm pozycjonowania. Zacznij od wymiany kondensatora silnika, zapodaj 8uF jak jest niebieski silnik Besel (nawet jak miał 6uF, to na taki nie zmieniaj, wstawiaj 8 lub max.10uF) Jak wymiana kondensator nie pomoże, to sugeruję wymianę magnesów pozycjonujących tzw kontraktonu lub czujnika krańcowego
Piec Za Dużo Spala
Robogaz, jeżeli ten szkic, który wklejałeś to dla Ciebie typowy górniak... To zwyczajnie spartaczona konstrukcja ni to dolnego ni to górnego spalania. Żaden system spalania (dolny czy górny) przy takiej wiszącej pionowo półce wodnej nie będzie dobry. Należy ten kocioł na coś logicznego przerobić. Szczerze powiem,że nie wiem czy lepiej iść w stronę dolniaka, czy zasypu i odpalania od góry
Defro Agro Uni
ps.titanic to bardzo dobry sterownik, ma wiele funkcji, parametry dochodzą jak przełączas w menu serwisowym: - obs. podstawowa - strefy czasowe - pogodówka - pogodówka + strefy pogodówka wymaga dokupienia i instalacji czujnika zewnętrznego ale do cobry czy pumy to mu jednak pod względem jakości pracy na ślimaku trochę brakuje.... do tłoka wolę jednak wybór titanica... ma ciekawy algorytm na takie konstrukcje kotłów
Defro Agro Uni
Nie znam tej konstrukcji kotła w pracy. 35cm to dobra odległość, aby rusztu nie wyjmować. Powieś na nim czy na jakims tam haku deflektor, niech wisi w bezpiecznej odległości ok. 20cm od samego paleniska. Chodzi o to, aby przejął pierwsze uderzenie ciepła z palnika, wówczas ruszta żeliwne nie powinny się wyginać. Nie wiem jak sa ciasno włożone, obserwując sposób pracy kotła możesz np. wyjąć po którejś stronie deflektora 3-4ruszta i tamtędy przejdą sobie spaliny... To takie trochę hobby-obserwacja co można zrobić w danym kotle....
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
Tak jak koledzy mówią sadze, ale większy kłopot to miejscowe podgotowywanie i odkładanie się kamienia kotłowego, co z czasem doprowadzi do przepalenia i wycieku wody. Ruszt wodny musi być odpowiednio wysoko nad płomieniem i najlepiej pod nim spory deflektor odbierający pierwsze uderzenie płomienia... Ba on musi miec odpowiedni skos....
Defro Agro Uni
Uuu palnik to coś innego, wiem,że jakieś smyki w Pleszewie cos na boku kombinują... Może to będzie ichnie wynalazki. Dysze powietrza po boku odpatrzone z palnika Ewmar, ale z kolei otwory na dole to już z palnika stalkotu Awaryjny ruszt żeliwny lepiej wyjąc, nie wiem na jakiej jest wysokości nad palnikiem..... Titanic to dość fajny ster, fakt, że trzeba go ręcznie przestawiać, ale chodzi ładnie. Można mu niewielkim kosztem dołożyć pogodówkę i ustawic tryb auto-lato
- Kotły Firmy Brastal Tłokowce., Czy Ktoś Na Forum Może Doradzić ?
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
1. Chciałbym zobaczyć atest potwierdzający taką sprawność, ale w niektórych miejscach w RP jest to możliwe.... min moc to w przypadku braku badań jednostki efekt spisywania z konkurencji, sądzę raczej,że to miało pokazać 30%mocy.. i jakoś tak dokładnie jak w mordę strzelił wyszło co do grosza tyle.... 2. Rynny nie komentuję, domyślam się producenta i w sumie to chyba ich najmniej problematyczny wyrób..... chyba,że zaczęli sami robić
- Zawieszanie Się Miału W Podajniku
Opinia O Instalacji I Sposobie Sterowania
ps. ani do RT09pid ani do Cobry/Pumy nie ma wymogu stosowania zaworu mieszającego.... zawór dobra rzecz, jak chcesz mieć osobno sterowany kolejny obie grzewczy np. podłogówkę. Na siłę pchanie go do ochrony powrotu w każdym przypadku przy sterowaniu z ciągłym nadmuchem to zbędny wydatek. Większym problemem jak niska temp. powrotu jest stopowanie przepływu spalin i ich niska temp.
Inna opcja to wybór Pumy lub Cobry i poczekanie na debiut rynkowy ich modułu zaworu mieszającego, oba sterowniki są już softwerowo przygotowane do obsługi zaworu, jest to już także w ich instrukcjach obsługi. Cobra/Puma do podajnika retortowego obsługują pompę c.o., cwu, mają strefy czasowe na C.O. oraz CWU, Puma dodatkowo obsługuje pompę cyrkulacyjną cwu, oba maja wyjście typu rs na moduły rozszerzeń m.in. moduł zaworu i mający także wkrótce zadebiutować moduł GSM, oba produkty mają wyjście usb do aktualizacji softu po podłączeniu pod komputer. Do Cobry lub Pumy możesz podłączyć dowolny termostat pokojowy np. Euroster 2000, w menu Cobry/Pumy decydujesz jak wówczas ma pracować pompa C.O., są odpowiednie czasy pauzy do ustawienia Masz opcje włączenia wykresów pracy kotła, Puma zapisuje archiwum chyba do miesiąca czasu, Cobra do 170godzin, archiwum z Pumy idzie zgrać na komputer i analizowac w programie PumaCharts, ostatnia poprawka nakładki ma dawać możliwość wydruku.
