Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Bregho patrząc na fotkę z palnika to albo masz wyjątkowo kiepski groszek albo nieszczelne palenisko. Wkleić je raz jeszcze na silicon czarny w rowek pod spodem oraz doszczelnić po nałożeniu na całym obrysie wewnątrz paleniska na łączeniu paleniska z czarnym rantem korpusu palnika.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Wybór Kotła Co 200-250Kw
Jak mam polecić konkretnego producenta oferującego kotły w tym zakresie mocy, to solidny wyrób otrzymasz w: Ardeo/Simar właściciel S.Śliwa, zakład produkcyjny Marszew. lub Grobelny, zakład produkcyjny Kowalew. Tutaj jednak paliwa podstawowe to węgiel sortymentu groszek lub miał węglowy Jak chcesz palić typowo koksem, to musisz czy powinieneś moim zdaniem poszukać konstrukcji kotła wykonanej z żeliwa.
- Ustwienie Kotła Stąporkówm Na Ekogroszek
Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
hmmm o tym właśnie wcześniej mówiłem, że jest rozbieżność z doborem dmuchaw. Pracownicy Ekoenergii są współtwórcami pierwszego brucera.... Oni do miału zalecają właśnie albo WBS5kę albo RMS-140.... czyli zupełnie odwrotnie niż druga część twórców brucera. Mają do czynienia z setkami pracujących palników w różnych kotłach i kotłowniach Roczna produkcja dochodzi do 5tys. sztuk palników w obu wielkościach. Jestem ciekaw na Waszą próbę zmiany dmuchawy na zalecany przez Ekoenergię model.
Ta wersja jest już coś od chyba roku czasu, może kapkę krócej... To zaokrąglenie zaadaptowano z małej Ekoenergii właśnie po to, aby nie mylić stron przy montażu.... Z nacięciami to już ich inwencja, twierdzą,że się lepiej w ten sposób pali. To jest dość ciekawa sytuacja, bo tutaj różnice między twórcami palnika brucer leżą na przeciwnych biegunach. Jedna strona sugeruje do tego palnika małą dmuchawę a ekoenergia do spalania typowo samego miału poleca duża dmuchawę m.in. RMS 140..... bo inaczej całego miału nie przedmucha... i dobrze nie spali....
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Brucer wychodził tylko w jednej wielkości paleniska. Przeszedł jedną gruntowną zmianę polegająca w zasadzie tylko na zmianie wymiarów zewnętrznych paleniska, ale dziura, którą wychodzi opał została bez zmian. Aby cos przy nim ugryźć musiałbyś najpierw mieć ten mniejszy odlew nakładki paleniska...... Suspenser ma zwykłą retortę fajkową pancerpola z pomniejszonym paleniskiem, bo na oryginalnym mu popiół nie spadał do popielnika.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jak masz Brucera, to ichpw kombinowało swego czasu z nasadką zmniejszająca dziurę palnika i jego moc. Możliwe, że pisząc do "profesora" będziesz mógł taką nasadkę na próbę za jakies godziwe pieniążki kupić. Jest mi znany jeden egzemplarz kotła, który obecnie na takiej nasadce inaczej napowietrzanej pracuje (od krótkiego czasu)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ten mały palnik trzeba lekko modyfikować. Nie wiem zresztą, który egzemplarz miałeś na testach, to były trzy jego poprawki. Mam jeszcze na niego jeden chwyt, ale muszę na spokojnie w nim popalić na koniec stycznia czy lutego jak dokonam stosowanych przeróbek i dostanę go do testów.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Palnik Ewmara EWM-1 a w zasadzie APPM-1 oraz APPM-2 wychodzi w dwóch wielkościach mocy i jest od ponad roku zgłoszony w urzędzie patentowym RP Stosowany m.in. przez Termo-Tech oraz Befako.... Mała wersja chodzi "jak burza" i małe moce nie robią jej problemów. Oto treść i numer zgłoszenia: WYN: (21) 390927, (22) 07-04-2010 Skrót opisu: (57) Podajnik paliwa stałego do palnika retortowego z systemem oddymiającym, składający się z przenośnika ślimakowego, umieszczonego w obudowie rurowej, posiadającej otwór zasypowy paliwa, układ napowietrzający, komorę transportu paliwa do umieszczonego nad nią palnika retortowego, którego głowica posiada na swych ścianach bocznych pionowo i równolegle usytuowane obok siebie otwory szczelinowe oraz otwory nawiewowe, charakteryzuje się tym, że obudowę (2) przenośnika ślimakowego (1) stanowi rura, mająca w przekroju poprzecznym kształt półokręgu, którego górna część przechodzi w profil prostokątny z zaokrąglonymi narożami, a pomiędzy komorą nawiewu powietrza (6) i komorą transportu paliwa (4) rura ta posiada otwór przelotowy (9), ponadto przenośnik ślimakowy (1) posiada przeciwzwój (12), usytuowany pod komorą transportu paliwa (4) do palnika retortowego (5) o skoku stanowiącym około połowę całego skoku zwoju ślimaka, transportującego paliwo od otworu zasypowego (3), przy czym koniec przenośnika ślimakowego (1), od strony tego otworu, połączony jest rozłącznie ze sprzęgłem przeciążeniowym (11).
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Timon koronę gołą idzie jakoś załatwić. Wówczas powiercisz czy zrobisz nacięcia w/g własnego widzi-mi-się. Musisz jednak na 100%wiedzieć, czy palnik w Twoim kotle to oby na bank jest brucer.....
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
- Wybór Kotła Co 200-250Kw
Mniejszą wydajność mają m.in.: RV-13AMs (silnik 40W) ale ta dmuchawa nie pracuje z każdym sterownikiem. WPa07 (silnik 34W) ale ta dmuchawa również nie lata z każdym sterownikiem Timon RV-14 to tania dmuchawa, ma mniejsza wydajność, ale jej silnik to wredna masa. Też nie nadaje się do każdego sterownika Lukbok przypomnij mi jaki masz sterownik. ps. nie myślałem, że mnie takie doświadczenie spotka, ale walczyłem ze zbyt małym palnikiem do kotła i domu... to jest dopiero masakra jak wygasa a leciutka zmiana podania (1sekunda) lub powiększenie szczeliny o jakiś 1-2mm powoduje już rosnące spieki.... za ciula palnik nie chce się palić i gaśnie po 2-4godzinach........ 1sekunda w dół i palenisko się zapada i gaśnie, jedna w górę jest w miarę dobrze a jeszcze jedna w górę rosną spieki i podnosi aż deflektor.... Nastawy tak abstrakcyjne, że szczęka opada... szkoda słów... to dla domku 60-70m2 i kociołka o max. mocy 10kW... ehhh nic więcej nie mówię.... jutro zmieniam na nieco większy palnik i zobaczymy.....
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
To w odpowiednim miejscu z tym wyskoczyłeś, nie ma co.... Tyle ten palnik ma wspólnego z rynną, że ho-ho-ho Potwierdzam jednak,że jest zero problematyczny. kupowac tylko dobry groszek i chodzi jak burza. Sterownik kupiłeś zwykły z kilkoma dodatkami, ale firma produkcyjna rozwojowa, trochę jednak przy nim posiedzisz zanim dojdziesz do spodziewanych efektów. To jednak norma przy "klasykach"
Jak kupiłeś APPS-r to do tego dmuchawka RV-13AMs, jak wybrałeś większą typu WBS6aAL to błąd... z RV-13AMs nie pracuje jednak każdy sterownik. Przy zakupie Titanic masz menu serwisowe i należy dobrac odpowiednie prądy pracy dmuchawy natomiast z automatu z pid, który obsłuży rynnę z RV-13AMs to Cobra..... bo ognik będzie z ta dmuchawa buczał na dolnym zakresie mocy.... "in dżeneral" dobierasz podawanie ok.10sekund i pauzę od jakiś 40sekund, korygujesz pauzę, póki spalanie będzie dobre, do danego zapotrzebowania na ciepło dobierasz siłę nadmuchu i przesłone na dmuchawie.
Logika ustawień sterownika do pieca z palnikiem retortowym
pewnie dmuchasz za mocno... plus sprawa doboru parametrów Zacznij jednak od podania informacji: - jaki typ palnika - podaj producenta, typ i moc palnika (np obrotowy 50kW) - czy to model Tango, gdzie biegów do ustawienia jest 12 czy 24?? ps. wzrost temp. ponad zadaną o 2st.C po zatrzymaniu nadmuchu to normalna sprawa... spadek temp. przy powrocie do trybu grzania też jest normalny, w pierwszej fazie dmuchawa wychładza wymiennik, o ile spada to już kwestia nastaw i doboru siły nadmuchu....
Kocioł Na Powierzchnię 300M - Myślę O Witkowskim
Na 280-300m2 przy dobrym dociepleniu też sugeruję moc 25kW. Jak nie chcesz się bawić w wielkie ustawienia to Skam-P Premium 25kW z palnikiem żeliwnym i sterowaniem od dołu: RT09pid, Cobra lub eCoal. Rt09pid pozwala na szeroki dostęp do menu serwisowego i kombinowanie ze zmianami Cobra ma również menu serwisowe, ale zmian to już malutko all together 5parametrów do poprawki eCoal natomiast praktycznie nie masz dostępu do grzebania. Wybrana moc kotła i start. do korekcji tylko powietrze w zakresie +,-5% lub wybór długości czasu podawania (ale przerwa dobiera już się automatycznie) W zależności zatem od własnego widzi-mi-sie można wybrać mniej lub bardziej rozbudowany aftomat. Jak to jednak ma być 35kW, to cenowo startuje od 8800brutto z RT09pid a kończy się na 9600złbrutto z eCoalem
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
Norma mówi o max.300st.C przy 100%mocy.... i wcale w tym wypadku sprawność nie musi być niska.... Na pełen gwizdek podajniki ślimakowe mają temp. między średnio 160 a max.230st.C Większy problem to długotrwałe i jednostajne temp. <100st.C Tutaj zwracam uwagę na różnice między t.spalin a t.płaszcza wodnego, gdzieś ta granica przenikania ciepła musi być, tutaj właśnie sprawność może spadać... (na dole, gdy t.spalin są niewiele wyższe od t.wody w wymienniku) Robogaz ma bardzo dobre granice t.spalin, wszystkim życzę, aby się spaliny mogły utrzymywać podczas normalnej eksploatacji w zakresie chociaż od110 do max.160st.C
Moc Pieca Z Podajnikiem Na Ekogroszek A Powierznia
Co ważne: Niebagatelny wpływ na sprawność ma szczelność paleniska. Gro problemów dotyczy nieszczelności lub kłopotów z należytym ciągiem kominowym lub napowietrzeniem dopiero na końcu jest kwestia sterownika. Taka też powinna być kolejność wykluczania zaburzeń pracy. Nie zaczynać od d... strony, czyli sterownika, jak palnik jest nieszczelny....
Napiszę Ci tak.... w kwestii wersji ślimakowych Teoretycznie: Najlepiej dobrać dwa kotły, jeden małej mocy na zapotrzebowanie wiosną oraz jesienią Drugi dla odpalenia zimą przy większych mrozach, aby suma mocy obu pracujących kotłów była równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu na moc grzewczą razem z potrzebami CWU Praktycznie: Dobrać kocioł na styk moca znamionową do zapotrzebowania na ciepło budynku w zimie (pytanie, czy ktoś to jest w stanie dokładnie podać) Jak będzie chodził między 30 a 100%mocy to wszystko będzie z wysoką sprawnością, jak praca na dłuższy okres spadnie poniżej 30%mocy to też będzie kicha. Moc kotła - moc i typ sugerowanego palnika ok.8-12kW pancerpol pps15 (sam groszek) lub AZP-MŻ 15kW (groszek i miał) i na końcu wymieniłbym palnik żeliwny II-ej generacji, ale z mniejszym paleniskiem tj. mała ekoenergia lub appm-1 15-17kW palnik pancerpol pps17 lub ppsm/duo17kW lub AZP-MŻ 15kW (do18kW na ekogroszku) lub AZP-MR (obrotowy) 15-18kW lub II-ej generacji mała Ekoenergia czy appm-1 25kW palnik pancerpol pps25 lub ppsm/duo25kW lub trio25kW lub AZP-MŻ 25kW lub AZP-MR25kW lub II-ej generacji appm-1 lub brucer lub duża Ekoenergia 35-40kW palnik AZP-MŻ 38kW lub AZP-MR(obrotowy) 38kW lub II-ej generacji brucer, duża ekoenergia 50kW palnik pancerpol pps50kW lub ppsm/duo50kW (obrotowy) lub AZP-M lub AZP-MR 50kW mała wzmianka palnik AZP-MŻ jest dość fajnym produktem, posiada wymienne głowice spalające zmieniające moc palnika między 15,25 i 38kW. Więc do większego kotła na cieplejsze okresy można dokupić małą głowicę spalającą 15kW i jesienią czy wiosną cieszyć się pracą z większą sprawnością. jako podsumowanie: nie ma palnika idealnego, każdy wymaga jakiś zabiegów konserwacyjnych ew. małych przeróbek.
Z laboratorium na sterowaniu z pid: moc 17kW sprawność 83,7% (nie sprawność spalania jak podają inne źródła...) t.spalin 170,2st.C badanie ciągłe 8h moc 4,7kW sprawność 73,5%, t.spalin 102st.C badanie ciągłe 8h niska moc nie miała doregulowanego sterownika, sterownik ze 100%mocy sam musiał wymodulowac podawanie i powietrze dla małego odbioru ciepła (inna delta). Przy sterowaniu dwustanowym w tym laboratorium sterownik z parametrami ze 100%mocy wszedłby w przedmuch i osiągnął jeszcze gorsze wyniki.... Doregulowując sterownik dla niskiej mocy można osiągnąć zblizoną sprawność do 100% mocy z różnicą do jakiś 5%... jest to zależne od mocy znamionowej palnika, gdzieś poniżej ok.4,5kW robi się kiszka a na brucerze kiszka się zaczyna robić <10kW. To samo z własnym analizatorem spalin mogę ciągnąc przez dłuższy okres czasu z ETA= ok. 90 do 93% także na niskiej mocy...
Ciekawa teoria.... Kolego od Hef-a, sprawdź szczelność retorty, wynalazek obrotowy hef-a ma z tym malutki kłopot.... Napisz albo wklej fotę palnika, postaraj się zdjąc palenisko, doczyść co trzeba i od nowa uszczelnij. Bez szczelnego palnika nie będzie dobrego spalania. Tutaj pewnie największy kłopot i sedno sprawy.
Regulator Ognik Plus Pid Ii Z Electro-Miz - Pauza Miedzy Podawaniem Paliwa Z Podajnika?
:) ehh te groszki... a klasyczne retorty fajkowe już na paliwach kombinowanych nie chodzą rewelacyjnie.... Sam też korzystam z ognika pid i do retorty klasycznej, obrotowej czy nawet palnika typu brucer jest to dziecinnie prosty w obsłudze sterownik z auto doborem paliwa i powietrza.
Wymiana Sterownika
Sterownika nie dobiera się do kotła, tylko do palnika i zastosowanej dmuchawy.... to raz... Dwa, do retorty klasycznej polecam m.in. ognika pid, cobrę, pumę, rt09pid, może być perfekt, ale już jest bardziej skomplikowany, podobnie jak experty. Do tłoka mam natomiast mieszane uczucia jeżeli idzie o pid.... tutaj skłaniam się do jakiejś innej, modyfikowanej formy pracy.
- Argon 2
