Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
renswo nie pracowałem na tym palniku z dmuchawa rv-13am.. więc granice nadmuchów musisz sam ćwiczyć. Możesz próbować z dawkowaniem. np. 7sek podawanie na 40sek pauzy dla 100%mocy i jakieś 320-350sekund pauzy dla dawki max. rozciągniętej w trybie pracy lub 5sek podawanie na 30sek pauzy dla 100%mocy i jakieś 250-280sekund pauzy da dawki max. rozciągniętej w trybie pracy
Żeby było śmiesznie, to twórcy wychodzili z założenia,że palnik wykonany z żeliwa ma chodzić ciszej...... Zacytuję "Dzięki wykonaniu palnika w postaci monobloku żeliwnego, maksymalnie zredukowano drgania, zmniejszając do minimum poziom głośności pracy" Przy większej ilości opinii od użytkowników zdanie zaczyna skręcać w kierunku takim, iż palnik był tworzony do spalania miału i na tym paliwie chodzi ciszej. (co potwierdza już spora część jego użytkowników) Mniejsza wersja palnika w domu o mniejszym zapotrzebowaniu spala mniej i lepiej. Co do obrotówki, potwierdzam,że palniki obrotowe pancerpola czy ardeo potrafią ciszej pracować a również miały węglowe spalają. Tutaj jednak wymagana większa uwaga właściciela palnika do czynności konserwacyjnych, czyszczenia. Palnik bardziej skomplikowany mechanicznie. Zdarza się jednak,że koronka potrafi na zlym paliwie podskakiwac, co również tworzy głośniejsze odgłosy. W ardeo w nowszej wersji jest ciszej, bo zmieniono koncepcję obrotu na częściowy ruch w lewo i częściowy w prawo. Koniec końców nie ma idealnego palnika, każdy ma jakieś swoje bóle.
- Poszukuje Kotła Z Podajnikiem
- Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
Jak się dobrze pali to ok. Soft się sprawdza pod WBS6aAL z silnikiem EMC, nastawy wyjściowe siły nadmuchu sa pod ten typ wentylatora. RV-13AM ma natomiast silnik Ziehl, nie mam z tym doświadczenia. Kapkę inaczej to musi byc ustawiane. Pewnie masz dobrze :) Włącz sobie w menu serwisowym diagnostykę, wówczas przy normalnej pracy jak 4 czy 5razy naciśniesz guzik PROG. będziesz miał ekran pokazujący który poziom mocy jest aktualnie 1/16, 10/16... 0/16 to stan podtrzymania, z prawej na górze będą sekundy liczone od tyłu do nowej dawki paliwa, na dole po prawej aktualnie dobierana siła nadmuchu, na dole po lewej aktualna temp. na kotle.....
Na podstawie danych renswo ma sterownik RT09pid, bo te wartości odpowiadają doborowi do ekoenergii/brucera 40% dmuchawa rozkręca się w chwili startu podawania, tyle jeszcze pracuje przez przedłużenie, sprawdza się 20sekund po stopie podawania to 25% to siła nadmuchu dalej podczas pracy dmuchawy w trybie grzania po zatrzymaniu podajnika a 7% dotyczy mocy minimalnej przy ciągłym grzaniu 9sekund to czas obrotu ślimaka 45sekund to przerwa dla 100%mocy... Ten chwilowy pik dmuchawy na 40% rozciąga żar na większą powierzchnię paleniska... Silikonowałeś też połączenie tj. drobna szczelinkę między tymi pionowymi nacięciami a korpusem podajnika?
- Problem Z Utrzymaniem Temperatury
Stalmark 17 Kw
Jak ktoś pisze o czystości spalania i podawaniu opału w granulacja jaja 40mm to oba te stwierdzenia się wzajemnie przy tłoku wykluczają. Z tłokami jest trochę zabawy, na pierwsze produkty dostępne od dobrych kilku lat przylgnęło kilka łatek m.in sadzmarki Tłok nie był, nie jest i raczej nie będzie produktem dla osób kompletnie zielonych, szukających produktu bezobsługowego. Tutaj zawsze coś trzeba doregulować, także w sterowaniach z pid czy fuzzy logic. Za względu na sposób podawania paliwa i powietrza jest to konstrukcja zdecydowanie na drobne paliwa, czyli miały węglowe oraz ekogroszki co najwyżej. Tłok ma zalety następujące: mocne mechanizmy podające, dobre konstrukcje zapewniają kompletna izolację palnika od opału w koszu, czego żaden typowy ślimak z brucerem na czele nie zapewni.. Mechanizm pozycjonujący zapewnia separację paliwa i bezpieczeństwo. Całą ta idea daje dobrą bazę do bezpiecznego, samodzielnego spalania pellet. Tłok ma następujące wady: na niskich mocach może być problem z sadzami, jest duży problem z trybem letnim przy chęci grzania samego bojlera. Ze względu na separację paliwa kocioł tłokowy może gasnąć w trybie letnim. Mechanizm pozycjonujący po kilku sezonach może być kłopotliwy i wymagać wymiany, bo nie będzie czytał pozycji tłoka, ok.40-50zł koszt wymiany.
Kocioł Dwupaleniskowy
Ważny jest poziom serwisu producenta palnika, Ważny jest dobór wielkości palnika do wielkości wymiennika danego kotła... Ważna wiedza producenta kotła, aby potrafił Ci pomóc po zakupie a nie tylko przed.... Ślimak stalowy można wymieniać, majątku nie kosztuje, jak mocno eksploatowany to co ok.3-4sezony wymiana, jak słabiej to co ok.5-6sezonów. To raptem ok.200zł, więc kieszeni nie urywa. Traktuj to jak element ścierny, jak klocki w samochodzie. Jaki ten ruszt ma być wodny czy żeliwny? Dla takiego samego wymiennika: wodny: niższa strata kominowa (chłodniejsze spaliny) ale wyższa strata niecałkowitego spalania jak ruszt nisko nad palnikiem a palnik pracuje z dużą mocą (płomień intensywnie obmywa rury) żeliwny: niższa strata niecałkowitego spalania, płomień na swojej drodze nie trafia bezpośrednio na płaszcz wodny, ale wyższa strata kominowa (cieplejsze spaliny) Sam kocioł może być też wygodnie czyszczony np. od przodu albo w sposób wymagający większej gimnastyki, cos do góry, dalej z dołu bokiem.... Sterownik może być zwykły, może być z jakims algorytmem automatyzującym podawanie i nadmuch.
Eko Tech Carbon 18Kw
W obrotowej Ardeo również masz rowek jak zdejmiesz pierścień obrotowy i taki stały kwadrat, doszczelnienie sporo poprawia. W obrotowym Pancerpol sugeruję natomiast doszczelnić stały, okrągły element paleniska na łączeniu ze stalową czarną puszką (ten, na który wsadzamy koronke obrotową).Może się jeszcze zdziwisz ile to potrafi poprawić.... Oczywiście miejsca, gdzie chodzi koronka obrotowa pod żadnym pozorem nie doszczelniamy siliconem!!
- Eko Tech Carbon 18Kw
Iwka, ale Ty nadajesz :) Oki, zobaczymy jutro, co po tej korekcie wyjdzie. ps. Spalanie 16kg/dobę w starej chałupie w spadku po Niemcach na 70m2 jest bardzo przyzwoite. Zawsze można jeszcze powalczyć. Ja czekam na lepsze spalanie u Iwki, sprawa podwiązania klapki jak rozumiem załatwiona, czekamy na jakies efekty do jutra. Iwka wklej foty!! Darek70 miło widzieć,że jeszcze ktoś czyta.... Na koniec wkleję, co można zmodyfikować w tym palniku, aby spalanie było lepsze. Tutaj odrobina zdolności manualnych ew. drukarka i fachowiec-ślusarz czy instalator na ok.30minut roboty za kilka groszy... Obserwuję temat i czekam Iwka na efekty ;)
Wiesz kiedy było lepiej, więc zawsze możesz do tego wrócić. N/t klapki ciężko dyskutować, skoro twierdzisz,że jej nie ma, to ja się poddaję ;) Tu masz stronę producenta dmuchawy http://mplusm.com.pl/ po lewej wybierz wentylatory promieniowe a Twoja dmuchawa to model WPa06 PK (P = przysłonka, K=klapka) Ale dajmy już z tym spokój, dopasuj zatem lekko mocniejszą szczelinkę jutro powiesz czy się poprawiło/pogorszyło
- Piec Z Paleniskiem Rynnowym, Dramat
W 5minut żadnego palnika się nie wyreguluje. Jak zrobisz zmiany, to efekt wstępny widać po ok.2-3godzinach... To zabawa na długi okres. Nie znam obiektu, ciągu, warunków w jakim kocioł pracuje. Znam ten palnik i wiem,że są kłopoty z jego ustawieniem, gaśnięciem, niedopalaniem. On ma malutkie palenisko i wymaga cierpliwości przy nastawianiu. Zawsze go można lekko zmodyfikować, jak zabiegi regulacyjne mocno nie pomogą. Tylko spokój nas może uratować :) Będę dopiero jutro wieczorkiem narazka.
Iwka wywal tą klapkę albo ją zblokuj na pozycji stale otwartej. Kolega na 100% nie ma takiego palnika jak Ty i nie tędy droga przy tym palniczku... Później będzie czas na inne myki.... 1. Zblokuj klapkę na pozycji otwartej 2. Dobierz przysłonięcie dmuchawy dla dobrego palenia 3. Dobierz ewentualnie ciut większą przerwę jak 50sekund
Jak wklejałaś zdjęcia, to na pierwszym była dmuchawa, tuż przy mocowaniu do palnika widać taką śrubę (ona jest przy dmuchawie)... ja masz poruszać góra-dół jak kociołek będzie w fazie grzania, to będziesz słyszeć i widzieć efekty :) Jak jestes słaba technicznie, to od śruby do czegoś sznureczek podwiążesz, aby klapka była stale otwarta i tyle.... To ze szlifierka to nic w kotle nie mieszamy, tylko w palniku, także spoko-luzzz To co ma być ewentualnie szlifowane to jeden, wyjmowany element żeliwny z palnika, a to zawsze można dokupić ponownie oryginalne, jakby ktos był na tyle nieodpowiedzialny i kwestionował gwarancję kotła. Trochę absurd....
Maturę robiłem w Cieszynie... ale już tam nie mieszkam :( Fajnie było .... pamiętam fajny klubik EB, trójka to się bodajże nazywało..... Biesiadne granie było fajne w knajpie u Gazdy ;) i wycieczki do czeskiego Cieszyna z ludźmi w piątki :) piękne czasy, jeszcze granice były i taniocha za korony :) Obecnie Wielkopolska a czasami nad morzem w wolnym czasie :) Tak naprawdę to, co ważne pisałem w poście nr 5 oraz nr 8 tego wątku a dopiero na 3-ciej stronie dowiedziałem się jaki masz palnik :) Jak to co teraz piszę jeszcze nie będzie miało dobrego efektu to można ten palniczek delikatnie przerobić, potrzeba tylko szlifierki i tarczy 3,2mm... Wstawię zdjęcia, wydrukujesz i ci jakiś magik-instalator sprawę machnie.
Kurde no, przecież jest jasno pisane. Ręce mi opadają... Zostajesz sobie w regulacji 2-3bieg, więcej nie, bo Ci wiatr węgiel wygasi. Teraz masz 2bieg i jest dobrze, jakby było zimniej i potrzeba mocniejszego dmuchnięcia, to nie rób więcej jak 3bieg..... Jaśniej nie potrafię. Przysłonki więcej nie odsłaniaj, możesz ją doregulowac jeszcze przymykając szczelinkę, ale musisz obserwować. Wywalić masz natomiast tą klapkę, bo przeszkadza w tym palniku w dobrym paleniu. Teraz jasno? :)
