Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
Masz taka funkcję m.in. w protonie, kryptonie, protonie cwu, kryptonie cwu... Jak sterownik przechodzi w wygaszanie ze względu na większy spadek pod zadaną, ale będzie powyżej t.wygaszenia/wyłączenia, to przechodzi w tryb dopalania. Warunek działania taki,że przy spadku nie może być momentu,że temp. zaczyna rosnąc. W każdym razie w tym trybie dmuchawa schodzi na minimalne ustawione obroty dmuchawy aż do spadku temp. poniżej progu wyłączenia/końca palenia. Sygnalizacja tego dopalania jest także na domowym pilocie r, co jakiś czas w tym trybie dopalania pilot daje króciutki sygnał dźwiękowy z bodajże błyśnięciem kontrolki (diody). nie ma tego jednak w modelach z pid-em
Kotły Ogniwo
Użyję sarkazmu a co miał robić? Dostał hiper-duper przebadany kompletny zestaw palnik, kocioł i sterownik automatyczny bez nastaw, na wskroś przebadany i zaprojektowany tak, aby w wymienniku pionowym dzięki szybszemu przepływowi spalin nie dochodziło do korozji i skróceniu żywota. Koniec sarkazmu Teraz na poważnie: Kocioł mógłby być mniejszy, to by nie było problemów z niskimi spalinami, nie widac linka do stera, może użytkownik nie miał podłączonego netu a rzut okiem na historię pracy coś by powiedział. Nadal powiedzieć może jak kartę pamięci ze sterownika udostępni choćby firmie elektro-system do analizy Jak widać nawet hiper-duper zestaw odporny na złe użytkowanie nie jest Teraz do kolegi Zima bezpośrednio Nie wierzę,że te wżery wyszły wczoraj czy choćby tydzień temu. Skoro potrafiłeś się tu zalogować teraz, aby dokopać producentowi, to równie dobrze mogłeś to zrobić po pierwszym czy drugim roku eksploatacji, wówczas wkleić fotki i zapytać, chłopaki co zrobić, bo tak mi kocioł niszczeje, co robię źle i co mogę poprawić. Moim zdaniem uszczęśliwiony zostałeś przez kogoś za dużym kotłem, nie wiem czy na własne życzenie czy z polecenia sprzedawcy, ale był czas aby z tym walczyć. Choćby przysłonić część wymiennika, poprawic coś przy palniku, dobrać paliwo, zaktualizować soft itd. Jak dbamy- tak mamy.
Kotły Ogniwo
a nie wcisnął czasem ktoś za wielkiego kotła do budynku Jemu się prowizja zgadzała, bo na większym kotle zarobił a użytkownik został z kiszącym paliwo kotłem, zimnymi spalinami i korozją. Mam też swoje zdanie o kanałach pionowych, ale to nie czas i miejsce i na tym zakończę swoja wypowiedź.
Skam-P 12Kw, Palnik Ardeo, Iryd Pid, Nie Osiąga Zadanej Temperatury
Visitor, czyli wychodzisz z założenia, że aby napić sie piwa, trzeba wybudować własny browar :) Moim zdaniem łatwiej kupić piwo.... Czyli jak chcesz mieć inny palnik od posiadanego, to wymień palnik, unikniesz kosztownego wywalania jednego kotła, targania go z kotłowni, przeróbek rur itd. Może coś będzie trzeba pomyśleć z ramką przyłączeniową, ale to o wiele łatwiejsze jak rewolucje w kotłowni a równie skuteczne. Kupisz tez sterownik jaki będziesz chciał, ale to też możesz zrobić później, po zapoznaniu się z nowym palnikiem, może dojdziesz do wniosku, że zmiana stera nie jest konieczna. Szybciej i taniej zmienisz palnik niż całość.
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Przy pracującej dmuchawie tak-, po kilku sekundach pojawi się dym Choć przyznam,że nie zawsze przy palniku ardeo a prawie zawsze przy ekoenergii,ewmarze żeliwnym. Jak jeszcze miałem w domu zestaw z ekoenergią, to każde otwarcie kosza przy pracującej dmuchawie- gęstszy dym. Nie mam miejsca na składowanie i suszenie paliwa, więc katowałem także kosz zasypowy, w rok czasu mocno go zniszczyłem i musiałem zakonserwować pędzlem farbą. To moim zdaniem jedna z większych wad palników żeliwnych. Nie ma tu dobrego wyjścia oprócz palenia suchym paliwem. Dorobienie dosuszania w palniku żeliwnym kończy się z kolei pojawianiem się nagaru węglowego prawie w całym tunelu ślimaka, to chyba już wolę kosz wymienić jak się "urypać" z doczyszczaniem tunelu ślimaka. Prawda jednak taka,że palić trzeba suchym i problemu by nie było, suchym i kalorycznością dobranym do potrzeb budynku. Przy palniku ardeo z którego prywatnie korzystam drugi rok - na niektórych dostawach paliwa, jak akurat też się trafiało bardziej suche- mogłem mieć stale otwarta klape kosza i spokojnie sobie dosypywać woreczki z opałem do pełna, takie coś było niemożliwe w moim domu przy ekoenergii. Na ekoenergii zawsze musiałem wyłączyć dmuchawę, by dosypać opał. Przy ardeo nie mam też takiego problemu z koszem, ale sądzę,że takim wilgotnym paliwem załatwię sobie z kolei ślimak za ok.2lata-, w naturze nic nie ginie ;) ale to moja wina i jestem tego świadom i liczę się z koniecznością szybszej wymiany. Generalnie jak dosypujemy opału- zawsze przy niepracującej dmuchawie przy kotle z podajnikiem ślimakowym!
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Słowo klucz brzmi "czas".... Spalasz dużo a węgle są różne. Te wysokokaloryczne najczęściej mają wyższą spiekalność (wyższa liczba Rogi) i wymagają więcej czasu, aby pobyć na palniku, by można mówić o ich spaleniu. (takie wesołe, pieklorze, chwałowice, bobrki) Węgle o niższej kaloryczności najczęściej mają niską spiekalność i można w nie mocniej dmuchać, dają dłuższy płomień, gorętsze spaliny, ale też szybciej się spalają w jednostce czasu. (takie Jarety, Retopale, Jaret-Plusy, spora część węgli tzw rosyjskich, czy czeskie ekogroszki) Jak trzeba grzać, to trzeba częściej podawac i mocniej dmuchać i tutaj jest pies pogrzebany. Trzeba zatem w tej chwili dążyć do tego, aby obniżyć zapotrzebowanie budynku i zejść ze spalaniem. Czyli ocieplić te rurki, sugeruję też ten zawór zwrotny na bojler. Nie wiem jak masz powroty zrobione i czy idzie to zmienić... tj. powrót przed zaworem - pod kątem wpada rurka z powrotu z podłogówki, dalej na tej rurce i bliżej zaworu wpadać mógłby także pod kątem powrót z grzejników. Teraz już za zaworem mieszającym na nitce schodzącej do powrotu kotła można także pod kątem wpiąć powrót z bojlera. Zacząć jednak od tego co proste i mniej inwazyjne, czyli ocieplenie tych rurek, położenia na strychu wełny, sprawdzenie, czy zawór mieszający tj. jego siłownik można przełączyć na manual i zablokować w stałej pozycji.
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
W starym budownictwie jak kocioł stoi w chłodnej piwnicy to nastawa kotła ma także znaczenie odnośnie spalania. Różnicy wielkiej to może nie być w nowym domu. Mi 50kg żarło przy -5st.C w nocy w domu o bardzo słabej izolacji przy 280m2 do ogrzania, gdzie ok.70m2 to wyższy magazyn do którego rury idą po zewnątrz w izolacji. U mnie praktycznie zaraz przybywa 0,1kg przy każdym podniesieniu nastawy na kotle o 1st.C Nie mniej trzeba powalczyć jeszcze, te rurki zaizolować, namawiam jeszcze na montaż zaworu zwrotnego za pompą cwu..... 50kg/24h to jest powyżej mocy znamionowej kotła, więc w tym wypadku nie ma co mówić o przewymiarowaniu, bo nagina na maxa, tylko trzeba szukać, gdzie te kg. urwać. Bruli,Iryd,SPP... można sobie wybrać. ps co do zaworu mieszającego, ja mam napęd Womix i na nim jest opcja przełączenia w tryb ręczny, gdzie mi sterownik nie zmienia położenia zaworu Przyjrzyj się dunaj temu napędowi i zobacz, czy tam nie ma jakiegos przełącznika, aby nie sterować nim przez iryda.
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Za pompą na bojler koniecznie zawór zwrotny. Tego brakuje. (może byc tak,że pompa c.o. wyciąga to, co naładuje pompa cwu... i tutaj też tracisz niepotrzebnie) Przy 50na kotle to w domu powinno być 23-24... szukamy dalej. Kup sobie te pianki na rury, nie wiem czy wydasz 20 no może 30zł.... Uszczelnić retortę Visitor, w Irydzie możesz pid-a tak zrobić,że dąży do pracy ciągłej (przedłużenie pracy PID=5st.C) lub tak, aby się odstawiał, ale modulował mocą (przedłużenie pracy PID=1st.C). No ale też bywa tak,że na danej instalacji większy sens pracy dwustanowej.
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
To tylko 80m2 a spalanie 50kg/24h jest na granicy i powyżej mocy znamionowej kotła Nastawami czy uszczelnieniem to się może +,- 3-4kg/24h zyska. Szukać trzeba w instalacji, budynku. Wklej jakieś fotki podłączenia tego zaworu mieszającego, opisz do czego idzie dana rura, wklej fotki podłączenia bojlera, czy jest tam zawór zwrotny. Jest na forum kilka chłopaków znających sie na wykonaniu instalacji, myślę,że też zajrzą i pomogą. Pomyśl gdzie można jeszcze coś zyskać, np. który kaloryfer przykręcić, albo np. czy masz opcję docieplenia strychu, jak jest nieużywany, to można luzem rozłożyć choćby głupią wełnę- tanio a skutecznie obniżysz straty ciepła i zyskasz na ilości spalanego opału.
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Wymiana Palnika W Kotle
Wygasić, wybrac opał z kosza, palnika.... Rozebrac i złożyć... Tyle lat używasz, to już nie mówie,że co rok, ale po chociaż 5latach to warto to rozebrać i zakonserwować, obadać.... Zdjąc ślimak z motoreduktora, nasmarowac tuleję itd. Wejdź na stronę pancerpola i ściągnij sobie instrukcję, jak masz od nich palnik
- Wymiana Palnika W Kotle
Silnik Do Podajnika
To akurat normalne dla silnika, zadzwoń do Besela, to Ci wytłumaczą dlaczego.... Generalnie- podaja moc na jak to określają wyjściu wałka jak dobrze pamiętam.... Jest do tego taki przybliżony wzór matematyczny dla silników 90, 130,180W... generalnie w chwili startu idzie pik mocy a później, jakbyś poczekał powinno schodzić do tych nominalnych...
Sterownik Iryd Rtz Pid Fizzy Logic
Uniwersalnych nastaw do tłoka nie ma. Konstrukcje tłokowe zbyt mocno się różnią względem siebie. Rózne długości skoku tłoka, różne prędkości zastosowanych przekładni (np. swego czasu używałem do tłoków przekładni, gdzie pełen ruch tłoka trwał ok. 45sekund a na samym początku ok. roku 2001-2002 1,5minuty, są także przekładnie, gdzie ruch tłoka trwa 3sekundy lub 8sekund....) Co do dmuchawy WPa117: w menu kodowym wybierz dmuchawa użytkownika i wpisz dla biego 49 - 70% a dla biegu 1 - 38%, to charakterystyka dla silnika EBM 34/36W Co do ogólnej zasady, jak miałes inny ster przed Irydem, to dla 100%mocy przepisujesz pauze ze starego np. 3minuty..... pauzę dla 1% mocy robisz x 10 dalej w menu kodowym wprowadzić jeszcze musisz: - podbicie obrotów dmuchawy 3biegi - czas podbicia obrotów dmuchawy - 1/3czasu ze 100%mocy, który wprowadziłeś Dmuchawy nie podpowiem jak ustawić, bo tłoki tez mają rózne paleniska, szczelinowe, wiercone, mniejsze-większe. To już kwestia obserwacji Może wyjść ok. 15-17bieg dla 100%mocy i ok.3bieg dla 1%mocy, ale to Ty musisz ze spokojem dobrać Podtrzymanie tez przepisz sobie ze starego sterownika
Gelmet 17Kw Eco Gt + Expert
Kup innego węgla, takiego 24 do max.26MJ, najlepiej z węgla typ 31.2 i najlepiej, aby RI<15 (spiekalność) Te tzw na danych składach bardzo dobre, są dobre na papierze w domach o stałym odbiorze ciepła, małym zapotrzebowaniu i dla wprawnego operatora... te wszystkie 28-30MJ jak nie jesteś "szpecem" odpuść sobie na starcie. daruj sobie wesołe, chwałowice, bobrki.. to węgle na wyższe progi wtajemniczenia.... dla amatorów to są te 24-26MJ, czyli taki prawdziwy retopal, jakiś jaret-plus, jakiś anmag i ewentualnie jakiś ruski albo tzw kazach, one często są podobne w spalaniu do naszego retopalu (mało kłopotliwe) a są od niego często tańsze a nawet lepsze... byle nie trafić na oszukanego ruska z kamieniami...
Ogniwo Eko Plus 10Kw Czy 16Kw
Tak, on też jest robiony dla OBI trzeba tylko zwrócić uwagę, czy dostępna jeszcze starsza wersja bez automatycznego czyszczenia czy już nowsza (ta nowsza jest od niedawna) Rozpoznać to można po takich dwóch "gwiazdkach" na górze izolacji, za to się pociąga do czyszczenia. Jak pamiętam sam kocioł ma chyba koło 70-80cm wysokości, 100cm jest z koszem Tak wygląda konstrukcja wewnątrz: a tu z zewnątrz z opisami:
- Ogniwo Eko Plus 10Kw Czy 16Kw
- Prośba O Pomoc W Ustawieniu Cichewicz Futura Econo Mini 16Kw
Iryd Pid+S Czujnik Spalin
Jak masz pid wyłączony, to Iryd chodzi dwustanowo PID od czujnika spalin zadziała tylko, jak przekroczysz zadaną temp. max. spalin, tylko wówczas będzie modulacja mocy w dół i tylko z tego powodu przy podłączonym czujniku spalin zostaje widok na 1%mocy, bo do tych wartości zaczyna ściągać czujnik spalin Ustaw sobie t.spalin na 300st.C, to nie zadziała
Jaki Kocioł Do Nowego Domu 130M2
Powiem tak, im prostsza instalacja, tym prościej kociołek prowadzić, nie ma skoków mocy, zabaw z korekcją nastaw, bo raz moc ostro w górę, raz ostro w dół i wygląd popiołu jest jaki jest. Na instalacji, gdzie nie jest przekombinowane przy w miarę stabilnym przepływie wody spalanie będzie lepsze, zmiany mocy przez sterownik nie zakłóca procesu spalania, popiół będzie lepszy. Zawór może byc ustawiany ręcznie, szczerze mówiąc wystarczy go ruszyć góra 5-6razy w sezonie jak na grzejnikach są termostaty. Przymykamy go wiosną, jesienią a otwieramy zimą mówiąc skrótowo. Jak chcemy to zautomatyzować, to ciekawa propozycją jest IRYD PID, obsługuje pompę c.o., cwu,cyrkulacyjną oraz podłogową. Podłogowa może obsłużyć podobnie jak Bruli, czyli tylko z wykorzystaniem czujnika na zasadzie włącz-wyłącz lub płynnie z użyciem siłownika zaworu mieszającego. Układ za mieszaczem po rozbudowie sterownika o czujnik pogodowy można sterować pogodowo w/g zadanej krzywej grzewczej. To już jednak mały kombajn, wyjściowe parametry spalania są w nim ustawiane, ale wybór kolejnych pomp i ich funkcjonalność to już zostaje dla danego instalatora lub klienta. Jak czujesz się na siłach, to wybiera się ster rozbudowany, wyjściowo, aby się nie wystarczyć normalnie jest ustawiony na obsługe 2pomp i wyłączone są strefy czasowe, aby menu nie było przeładowane.
Bo tego CWU nie rusza ;) Cobra generalnie "nie lubi" mocniejszych zmian przepływów, przerywania pracy termostatem, zmianą położenia zaworu n-drogowego.. Przy względnie stałym obciążeniu chodzi fajnie, stabilnie, równo Jak wcześniej z kolegą rozmawiałem, to mówił,że wymiennik ma fajniutki a to jego teraz 3cia zabawka. Każdy produkt ma coś fajnego i w jakimś zakresie jest lepszy od innego. Gdzieś ktoś wcześniej fajnie napisał,że najlepsze sterowniki, to akurat te, których nie mamy...
Rozwiązania tej zagadki mogą być np. takie: 1. Makog ma rzeczywiście chwałowice a deredasowi przy sprzedaży tylko tak powiedziano a otrzymał co innego 2. Deredas ma chwałowice a makog dostał jakiś chłam i mu powiedziano,że to chwałowice... itd. węgle o RI >15 zaczynają pokazywać swoje "Rogi" jak trzeba grzać, przy łagodnym pykaniu i dmuchaniu dziabeł z nich wychodzić nie musi
- Jaki Kocioł Do Nowego Domu 130M2
