Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Ustaw te pompy na pracę równoległą, o to mi chodziło. (tyle,że błędnie napisałem o temp., musisz nastawić na kotle temp. niższą o 5st.C od temp. startu pompy c.o., jeżeli jest to możliwe w tym sterze) Daj temp. załączenia pompy c.o. powyżej 65st.C a samą nastawę na 60 albo jak pisze vernal wyjmij wtyczke od pompy c.o. Lepiej, jakbyś zrobił temp. załączenia pompy c.o. powyżej 65st.C, bo zawsze jest to jakieś dodatkowe zabezpieczenia na wypadek przegrzania kotła.
Pytanie Do Uzytkownikow Ogniwo Eko + 16
Zastukaj do kolegi wuwok, on ma konkretnie taki kocioł. Jak będzie miał chwilkę, to Ci odpowie (jak zmierzy), czy przy suficie na wysokości 170cm idzie wsadzic narzędzie od góry i wyczyścić
ale kicha, w czorta z takim sterowaniem a powiedz kolego zimą jak miałeś np. 60st.C na C.O. a 45st.C na CWU, to ta pompa od bojlera wyłączała się po jego nagrzaniu? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to zobacz czy można zrobić coś takiego: zadajesz na kotle 65st.C zadajesz na CWU np. to 45st.C ale temp. włączenia pompy C.O. dajesz powyżej 60st.C (jak się tak da, to w ten sposób można to obejść)
Kolego można brać taki 10-15, a kanały pionowe mogą być czyszczone za pomocą odpowiedniej półautomatycznej dźwigni (nie trzeba nic od góry wtykać czy rozkręcać. Jak chcesz, to zastukaj na priva, to Ci linka puszczę.
Wymiana Pieca
Vernal, jak taki z Ciebie entuzjasta i potrafisz się bawić, to przy pomyśle rury w rurze zwróć uwagę na palnik o który pytał RedEd klik jeszcze OT Sambor a piłeś tego Broka? Mi latem nad morzem bardzo pasuje, trochę moje klimaty....
Wymiana Pieca
Mały OT Sambor, mogę zapytać o pochodzenie tego nicka? Ma to coś wspólnego z brokiem? a jakie macie stery do tych palników i jaki palnik ma kol.vernal?
Wymiana Pieca
Tak to się nie zapędzam. Mi chodzi o to,że do pelletu powinien być palnik wrzutkowy Tego typu palniki z czyszczeniem takim czy innym są na rynku i można z powodzeniem spalać ten tańszy pellet.
Wymiana Pieca
To co ja się bawiłem miało napęd pobierający z dołu kosza w góre pellet z silnikiem 10 czy 16W drugi napędzik do ruchu czyszczącego palnika była już w konstrukcji palnika o mocy 6W... Tak to wyglądało po wygaszeniu jak na fotkach Ten próg pod kątem jest stały a całe to płaskie palenisko się cofa i jest oczyszczane Ten jest wrzutkowy, uważam,że do pelletu jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie
Wymiana Pieca
tutaj sas: i takie 2ślimaki w tym rumuńskim... Oczywiście,że jest to inne, ale opiera się na podobnej zasadzie podawania z separacją na ślimak górny i dolny. Dla mnie ciężko mówić o tych konstrukcjach jak o typowych pelletowych. Dla mnie jest to bliżej rozwiązań retort z dużymi motoreduktorami i dużymi silnikami.
Wymiana Pieca
Na pierwszej stronie pokazywałem czym się trochę bawiłem, miałem jakiś no-name pellet, w naszym regionie tylko jeden dystrybutor, cena tony 850zł, foliowany po 15kg ale producent tamtego palnika dawał namiary na poprawny pellet za nieco >550zł tona Kwestia konstrukcji danego palnika
Wymiana Pieca
Zobacz tutaj masz przekrój czegoś takiego z d'allesandro ślimak, tyle,że podwójny...
Wymiana Pieca
e tam.. masz dwa ślimaki, górny i dolny.... tak od lat jest w tych thermostahlach, poszukaj czy ludzie mają z tym problem czy nie podobnie zresztą jak kojarzę jest też we włoskich d'allesandro, nikt tutaj ameryki nie odkrył
Wymiana Pieca
vernal - palniki do pellet powinny być wrzutkowe, tak już mam, ważne jest bezpieczeństwo. - palnik na pellet ma małą przekładnię, gdzie do napędu stosuje się silniczki 6-16W... (a nie np.180W jak w retortach węglowych) - chcesz mieć stały palnik na pellet, to kupuj tylko wysokiej jakości pellet i oczywiście trzeba palnik co jakis czas czyścić, chyba nikt nie twierdzi,że urządzenie na paliwo stałe jest w 100%bezobsługowe - są palniki na pellet, gdzie masz albo palec albo palenisko się czyści (taki np. próbowałem u siebie, po zakończeniu cyklu grzewczego dopalanie, mechanizm z silnikiem 6W robił pełen cykl czyszczący palenisko - cofał się, gdzie odpowiednio czyściła się płytka paleniskowa), masz taki obrotowy, gdzie tez ma to się czyścić takie palniki z formą czyszczenia palnika robi także np. Kordas... itd. itp. Dla mnie retorta jest na węgiel i tyle
Wymiana Pieca
vernal, to taka trochę bardziej zaawansowana rynna... jak masz na myśli ten multi.... Ten sposób podawania (schodzenia paliwa z kosza z górnym i dolnym ślimakiem połączonym kołami zębatymi i łańcuchem) jest znany od kilku lat,chwaliła się tym w Polsce firma bodajże węgierska czy rumuńska. Termostahl czy jakoś tak.
Wymiana Pieca
99%producentów palników rynnowych podaje,że mozna spalac pellet, najcześciej jest dorobiona mufa i miejsce na zawór zalewowy a baniak z woda mocujemy na kosz. Szczerze mówiąc jest to nadal taki średni palnik groszkowo-miałowy a pellet to osobiście dawałbym do niego tylko w miksie. Już lepiej (choc nadal zdanie mam takie,że palniki tzw retortowe sa na węgiel) jest np. w palniku APPM-1 ma on osobna głowice do spalania pelletu inaczej napowietrzoną. Natomiast do pelletu powinno się brac palniki pelletowe, bezpieczne, gdzie jest separacja paliwa na palniku od tego pobieranego z kosza. Masz zapalarkę i większa wygodę, ale głównie chodzi o bezpieczeństwo. Palniki pelletowe z mechanizmem czyszczącym lub jakimś rodzajem palca, ruchomego wysuwanego paleniska albo obrotowego umożliwiają stosowanie gorszego pelletu, także takiego typu agro ze słomy. Jak masz blisko kostrzewę, to bierz, tylko nie daj się wrobić w palnik groszkowo-pelletowy, ma być typowo pod pellet z zapalarką
Podajnik Tłokowy
Jak kocioł nie jest 3 lub 4razy za duży, tłok poprawnie zrobiony i brak byków w instalacji - to idzie. Jak masz czujnik pogodowy to nawet idzie to automatycznie, - powyżej danej temp. wyłączy grzanie c.o. Aby Ci nie zgasło musisz do tego dobrać odpowiednio do tłoka i paliwa tryb podtrzymania, bo przy cwu głównie ten tryb będzie pracował.
Palnik Na Pellet Rot Power
Reded poszły namiary na priva. Możesz sobie tam dryndnąć, ja byłem zadowolony z tego jak to chodziło. Stronę mają deczko nieaktualną, bo jak mówiłem jest już wersja 15kW
RedEd a ile oni sobie za to życzą? Mogę Ci podac namiary na fajny palnik pelletowy o niewielkich rozmiarach z systemem czyszczenia palnika, producent sprzęga to ze sterowaniem z Bartoszyc serii RK..... Jest palniczek 15-ka na profilu 100 oraz palniczek 25-ka na profilu 160 Kieszeni Ci nie urwie, nie musisz tez kupowac typowego kosza zasypowego, idzie to zrobic domowym sposobem - kupujesz na alledrogo za ok.100-120zł plastikowy kosz na śmieci, wycinasz okienko, stalowa ramka na nity, wkładasz rurę i gotowe.
Iryd Pid+S Czujnik Spalin
Jak się zdecydujesz na Iryd-a, to: w menu kodowym dobierasz charakterystyke pod posiadany typ dmuchawy, to ważne, aby to później dobrze chodziło dalej co do samego ustawienia spalania: - pauzę dla 100%mocy możesz 1:1 przeniesc z obecnego stera, - do tej pauzy dobierasz wartość nadmuchu - tutaj trochę zabawy na początku. - do tej pauzy dobierasz także podbicie obrotów wentyla przy podawaniu nowej porcji oraz czas trwania podbicia. Czas trwania podbicia w ciemno możesz ustawić na 1/3 wartości pauzy dla 100%mocy 1%mocy robisz jako 15-20krotność pauzy dla 100%mocy do 1%nadmuch ustawiasz od 1 do 3biegu (jak wcześniej dobrze ustawiłeś charakterystyke prądu pod silnik danej dmuchawy) i tak oto wygląda recepta. Sterownik ma tzw algorytm przejścia i jak będzie wpadać w podtrzymanie, to odpowiedni wzór zadba o to, aby Ci ten tłok nie wygasał (warunek to dobrze dobrane parametry pracy i podtrzymania) Czujnik spalin z kolei to taki kaganiec od góry, zadasz np.300st.c, to po przekroczeniu o 10st.C ster chwilowo przejdzie w podtrzymanie do wychłodzenia spalin.... pomaga w lepszym ustawieniu ps. ster ma pełne okablowanie. ps.2 czujnik pogodowy do niego to dodatek, jest jednak cyfrowy DS18B20, zatem zwykły KTY z innego stera nie będzie pasował
Palnik Retortowy Pod Kotłem I W Kotle, Które Rozwiązanie Jest Korzystniejsze.
a to o to Ci chodziło.... To jest tak, jak myślisz. W skamie palnik jest w jak to określasz skrzyni i zaraz nad palnikiem dopiero woda. Chyba podobnie jest też w OE+ To ma znaczenie jeżeli chodzi o ruch spalin a w zasadzie o jego bezruch..... Maila znasz- napisz to Ci wyślę jak się przedstawia ruch spalin z palnika i będziesz wiedział dlaczego uważam,że tak jest lepiej.
piec po 5 latach
Tu nie o stal chodzi, bo mowa o małym kotle z płaszczem wodnym, więc właściwości chemiczne stali czy to tej tzw st czy tzw kotłowej sa niemal identyczne. W takim kotle nie ma temp. >400st.C na powierzchni stali. Wyższe właściwości tzw kotłowej są potrzebne do konstrukcji na gorące powietrze czy do kotłów parowych. TUTAJ PROBLEMEM JEST TO,ŻE SPALA SIĘ DREWNO, PEWNIE MOKRE W W KOTLE, GDZIE POWINIEN BYĆ SPALANY WĘGIEL Obrazowo takie spalanie drewna to tak, jakbyście wzięli do łapek papier ścierny i tarli.... Nie ta konstrukcja, nie te temp. pracy.
- Co Polecacie Na Miał -Marke (Tłok,ślimak,rynna?) Dom 130M2.
Czujnik Temperatury Spalin
leszkowaty czujnik t.spalin do iryda to taki "hamulcowy", chyba na tym forum ktos pisał przy tech-u,że podobny system daje mu niby większe oszczędności. Moim zdaniem daje tyle,że pomaga w lepszym dobraniu parametrów. Jak wiem,że mniej-więcej przy 170st.C wyciągnę moc znamionową, to po co dmuchać mocniej.... Dopasowuję paliwo, nadmuch, spaliny ustawiam na np. 200st.C, aby mieć deczko zapasu na zabrudzenie wymiennika. Jak się usyfi, a t.spalin przekroczą kaganiec o 10st.c, to nastąpi "odcinka", chwilowe podtrzymanie do momentu odpowiedniego spadku t.spalin. Przy tłoku można go jeszcze softowo lepiej zrobić, były takie zamysły, nie wiem na czym stanęło, bo temat tłoka odpuściłem. Tam dzięki temu czujnikowi idzie wyczuć kiedy oraz o ile i na jak długo zrobić podbicie po podaniu dawki paliwa. Teraz dobierasz to ręcznie. Swoją drogą, jak komuś długo kociołek stoi w podtrzymaniu, a podawanie mamy 6sekund, to w wypadku Iryda mamy powolny start dmuchawy, zatem nawet wirnik za bardzo się nie zakręci... można zatem zrobić przedłużenie nadmuchu na 15 do max.20sekund.
- Kocioł Kwm-Sgr 19Kw - Problem Z Ustawieniem Pieca.
patrząc od zewn. to nowszy model z tzw byczymi rogami.... przy miejscu montażu do kotła masz mniejsza ramkę- rozkręć palnik w połowie i zaklej sliconem 1200st.C 3otwory, zostaw 4ty, konkretnie drożny ma być drugi od strony montażu dmuchawy Po fotce z paleniska nie mogę dojść czy to większy czy mniejszy model w każdym razie wyjąć głowicę na zewnątrz kotła, pod spodem jest rowek- gibnąć slicon 1200st.C, następnie slicon jeszcze na łączeniu pionowych nacięć z komora palnika - dać cieniutki pasek sliconu przy dole na tych pionowych nacięciach od środka (jakby od strony, gdzie wychodzi opał)
