Treść opublikowana przez jerryk
Piec idealny?
Myślę,że parę pomysłów "rzuciliśmy"Może my,może znajdą się chętni poeksperymentować i podzielić się spostrzeżeniami-może coś da się praktycznie zastosować :?: Wymienniki z kwasówki-to powaga-problem-do ich pospawania niezbędna jest specjalistyczna aparatura-chyba ?Jak narazie zafascynowało mnie rozwiązanie z palnikiem retortowym.To co dowiaduje się na forum jest to rewelacja jeżeli chodzi o dokładne spalanie węgli-popiołów prawie zero.Sam proces palenia ze sposobem podawania powietrza w w/w jest ciekawy,a chyba naistotniejszym atutem jest to,że palenisko może pracować-uwzględniając średnią jego moc-mocą,która w ruchu ciagłym pozwoli nam spalić zaledwie 150-200 kg węgla tygodniowo/niesamowite/Z trudnościmi w ustawieniach takiego palnika można sobie łatwo poradzić-zakładając,że jest w stanie długo przetrzymać żar na palenisku-dodając do układu akumulator ciepła-ustawiamy go wtedy na średnich parametrach i niech chodzi.Moc chwilowa układu będzie kompensowana z akumulatora
- Piec tłokowy czy retortowy ?
Piec idealny?
Z tym zbiornikiem z wodą-ciekawe-ekologia na 100 % i odzysk ciepła murowany.A co myslisz o dyszy rozpylającej wodę-wtedy by pompka od lodówki wystarczyła i nie byłoby problemu z przekierowaniem spalin w przypadku zaniku napięcia. odn.wykorzystania ciepła odlotowego spalin-Spaliny idące do dołu nie wytworzą chyba dostatecznego ciągu dla pracy kotła odn. pompki obiegu wody w co-Pompa na 100 % zwiększa sprawność układu o jakieś 10-15% /spróbuj na spokojnie-spalić określoną ilosć opału i porównaj to z temperaturą uzyskaną w mieszkaniu /Ja pompę włączam na maxa-3 ostatni bieg-w szereg dałem termostat od bojlera i przy spadku temperatury do 50*C wyłącza się-tak,że prądu dużo nie nasiepie./ale to tylko możliwe do ukł. grawitacyjnych/
Piec idealny?
chyba najlepiej byłoby dołożyć wymiennik z cienkiej kwasóweczki-pieruńsko odbiera ciepło./coś jak w kotłach kondensacyjnych na gaz/Byłoby nieduże a skuteczne-wykonać z cienkościennych rurek kwasoodpornych 1 mm/Tylko wtedy mogą pojawić się kłopoty z czyszczeniem,smołowaniem tego i wilgocią w kominie jak również z kondensatem-rozwiazanie wydaje sie dla maniaków.Jednak węgiel to nie gaz-za bardzo brudzi, by można było skopiować rozwiazania stosowane przy spalaniu gazu. Apropos komina-skąd weżmiesz spaliny,które po wyjściu z pieca będą mogły być cięższe od powietrza-trzeba by je schłodzić do temp. samego powietrza/a gdyby były nawet cieższe-to jako cieplejsze zawsze pójdą do góry.Zawodowo nie jestem zwiazany z ciepłownictwem-poprostu zainteresowania,chyba coś mamy z diabłów :twisted: :twisted: skoro interesuje nas ogień,palenie. Od spalin najskuteczniej można by odebrać ciepło stosując rekuperator powietrzny/spaliny-powietrze przy pomocy wentylatora/teoretycznie do temperatury powietrza schładzającego spaliny-wykorzystując to jako drugie żródło nagrzewania-powietrzem.Doczytałem się w Twoich komentarzach,że nie stosujesz obiegowej pompy do wody-polecam-wzrasta moc grzejników-na dole również są ciepłe i dzieki temu obniżają temperaturę na kotle-co skutkuje zwiększeniem sprawności układu
Piec idealny?
Tylko w tym wolnym paleniu jest poważna wada-nie można utrzymać odpowiednio wysokiej temperatury paleniska-a wiec prawidłowego spalania,co w konsekwencji prowadzi do oziębienia komina i zaniku ciągu,a paliwo sie zdymia zasyfiając kocioł i komin.Ustawienie minimalnych parametrów jest balansem pomiedzy paleniem a zdymieniem.Tak naprawdę to :) węgiel można spalić kontrolujac warunki jedynie w kotłach pyłowych.Stosowanie poddmuchów w kotłach domowych to totalne wyrzucanie pieniędzy w błoto.Mam kocioł/z poddmuchem,którego nie używam/z poziomymi wymiennikami i spalam również miał-wygrzewanie porównywalne z weglem,natomiast przy poddmuchu nawet na granicy wygaszenia nie uzyskiwałem połowy tego ciepła./od strony technicznej nie potrafię sobie tego wyjaśnić-dlaczego/ Mówisz o ciagu w naszych kominach-a pomijasz sprawę oporu kotła-kocioł z kanałami pionowymi potrzebuje większego ciągu niż z poziomymi. W tym 2-gim to pali się jak w zwykłej kozie.Jeżel chodzi o sprawność spalania to najwiekszą pewnie uzyskamy przy optymalnych parametrach i wtedy zjawisko niedopalania na ruszcie z powodu braku powietrza,czy zbyt grubej warstwy żaru nie wystąpi.Piece dolnego spalania zostały skonstruowane tak,by przy spalaniu paliwa/osuwanie się/można było jednorazowo podać dużo paliwa.Przy szczelnej komorze zasypowej masz efekt porównywalny z dokładaniem paliwa.Podanie powietrza do tej komory/tak jak Ty palisz/szybko odgazowuje paliwo pozostawiając wprawdzie więcej "koksu",ale pomija sie wtedy zasadę sukcesywnego spalenia paliwa na czym najbardziej nam zależy. :)
Piec idealny?
kotły firmowe/te z atestem/przeważnie mają zbyt duże paleniska w stosunku do wielkości wymienników-ale podyktowane jest to zmniejszeniem oporów przepływu spalin /bezpieczne zastosowanie do kominów ze słabym ciągiem/Palenie to sztuka,a każdy kocioł pracuje w specyficznych warunkach-dlatego nie ma uniwersalnej recepty jak palić na OK.Dla mnie najwazniejsze jest to bym zszedł do piwnicy-załadował kocioł-zapalił papieroska-bo w mieszkaniu nie dają-rozpalił i więcej nie dotykał-aż do następnego palenia/poprostu za jednym ustawieniem osiągam wszystkie korzystne parametry-brak dymu nawet przy rozpalaniu,wysoką sprawność ,ekonomiczność i to wszystko na grawitacji/oprócz pompy obiegowej wody.Jeżeli chodzi o stosowanie rusztu to jestem zaPowietrze do spalania regulujemy przecież klapką wlotu powietrza-całkowite jej zamkniecie powoduje,że piec pali jak bezrusztowiec-a dodatkowo mamy możliwość odpopielania.Piece naszego typu to nic innego jak generatory gazu i zgadzam się z Tobą,że zbyt duża ilość powietrza zbytnio schłodzi palenisko,dlatego polecam zastosowanie rusztu/piec stanie się wszystkopalny-nawet niskokaloryczny miał bez poddmuchu pójdzie,a i powietrze poddasz tylko od dołu.To,że po zmniejszeniu paleniska uzyskałeś wyższą sprawność to świadczy w głównej mierze o tym,że wymienniki za małe do tego rodzaju paliwa lub zmiana sposobu palenia.W moim przypadku próby palenia na niskich temperaturach/wystarcza 35-45*C/spełzły na niczym.Dlatego stosuję wyłącznie "przepałki"nawet w najgorsze mrozy-w domu jest albo ciepło,albo goraco-ale już robię akumulator+ automatyka-i bedzie super Aha-piec rozpalam palnikiem do papy
Piec idealny?
niezupełnie heso zgodzę się na pomysł zmniejszania paleniska stałym zmniejszeniem jego wymiarów /szamot /-ograniczyłbym możliwość palenia np.większych kawałków drewna itp. ponad- to przy małym palenisku łatwiej o zawieszanie się paliwa,również stałopalność kotła się zmniejszy i moc która może być potrzebna w "upalne dni" :wink: Duże palenisko-to uniwersalność,a do zmniejszenia temperatury w instalacji to wykonam zasobnik ciepła.Moja zasada brzmi-zawsze palę tak jakbym wodę chciał zagotować-wtedy jest ciepło,ekonomicznie i wszystkim palę.,nie mam problemów z dymieniem,smołowaniem,śmierdzacymi sadzami,gniciem komina Może w przyszłości zamienię to,ale tylko na palnik retortowy i to jak paliwo do nich nie będzie drożeć,albo najlepiej na gaz-jak potanieje :wink: olbrzymie możliwości tkwią w wykorzystaniu słońca,a problem z tym jest taki jak to zrobić ,żeby było tanio.Bo przy dzisiejszych cenach za zestawy solarne ogrzewanie domu jest ekonomicznie nieopłacalne-inwestycja nie zwraca się,a niewielu jest takich,którzy z własnej kieszeni chcą dotować ochronę środowiska.
Piec idealny?
Witam Mam firmowy kocioł/seko- EKO II-N/ dolnego spalania i również paliłem sposobem,który opisujesz,ale jednak lepsze wykorzystanie paliwa uzyskuję powietrzem spod rusztu oraz wtórnym doprowadzonym poza palenisko-wspawany wlot powietrza wtórnego.Napewno dużym atutem w Twoim kotle jest szamot-szybciej możesz uzyskać wysoką temperaturę paleniska,co szczególnie przy paleniu drewnem jest istotne.Myślałem również o zabudowie komory zasypowej szamotem-ale jak narazie palę węglem i po paru minutach od rozpalenia mam tyle żaru w palenisku,że wyższa jego temperatura jest niepotrzebna-całkowity brak dymu-no i co istotne nie zmniejszam komory zasypowej.Ale...jednak dodatkowe wymienniki by się przydały-żal tego ciepła co w komin idzie :mrgreen:
Piec idealny?
heso :wink: a gdyby tak zastosowac komin wodny z podwójnymi ściankami z wentylatorem ssącym.Wtedy zanik napięcia nie byłby dla pieca grożny o ile zapewnimy naturalną/bez pompy/ grawitację podgrzanej w kominie wody. Pytanie:) w opisie swojego pieca z dolnym spalaniem podajesz,że jest bez rusztu-to jak podajesz powietrze do spalania paliwa-bo bez powietrza to by chyba strasznie kopcił ... Pozdrawiam j
Witamy pierwszego użytkownika!
Witam :) wyrazy uznania dla założycieli i moderatorów ciężko znależdż to forum w internecie/trafiłem przypadkiem/-gdyby może były jakieś banerki/odnośniki/ na stronach producentów branż zwiazanych z tematem,stronek z ochroną środowiska,ekologią itp Może warto-by poszerzyć forum o temat"kolektory słoneczne"-b.dużo ludzi się tym interesuje.Gdyby jeszcze istniała możliwość publikacji zdjęć,schematów. :arrow: :idea: Pozdrawiam
Piec idealny?
Witam :) mówisz Marcin,że przy ogrzewaniu cwu latem spalasz 100 kg groszku/m-c.Nie uwierzę jak nie" pomacam"to dobowo ok.3 kg-jak spalanie takiej ilości paliwa jest w stanie podtrzymać proces palenia-ogrzanie wody,komina itd ???Kocioł wówczas musiałby pracować średnią mocą ok.1 kW heso-rzuciłeś ciekawy temat do rozwikłania-jak palić w kotłach bez użycia komina i wykorzystania ciepła odlotowego spalin.Może masz jakąś koncepcję ? :?: :)
Piec idealny?
a moim marzeniem jest tańszy gaz-ustawiam kocioł na jesieni i spokój. A marzenia o kotle z idealnym wymiennikiem ciepła mogą być rozwiane przez zaleganie śmierdzącej smołki i cieczy w kominie.Akumulator ciepła-tak-ale temperaturka powyżej 70,bo miałbyś poczucie,że jakieś tam legionelle hasają w rurach i grzejniczkach...brrr :arrow: wentylatorek też trzeba czyścić. dobre to co proste,a dobry piec to taki co nie potrzebuje żadnych dodatkowych urzadzeń typu podajniki,wentylatory ,dodatkowe wymienniki itd.Na dzień dzisiejszy takim wymogom mogą sprostać kotły dolnego spalania+zasobniki ciepła+automatyka pokojowa sterująca elektrozaworem /pomiędzy wyjściem kotła,a zasobnikiem/i pompą-luksus prawie jak przy gazie.Śmieszą mnie te zapewnienia producentów o kożystnym spalaniu przy niskich temperaturach wody-np użytkowej w lecie/na samo ogrzanie komina w celu zapewnienia właściwego ciagu ? ile potrzeba opału.Jak nie palisz na full to tylko zdymisz paliwo.,szkoda pieniedzy i środowiska,oraz czasu spędzonego w zadymionej piwnicy
Mój piec
Ale nie napisałeś jaką powierzchnię ogrzewasz/ile drewna spalasz/czy trociny sa suche/ Nic nowego nie wymyśliłeś-masz poprostu zwykły piec z dolnym spalaniem bezrusztowo-czyli dobry na przepałki również drewnem.To czy grzejniki sa zbieraniną nie ma nic do rzeczy.A ludzie na te forum wchodzą po to by sie czegoś dowiedzieć,wymienić doświadczenia itp.Problemy z kotłami znikaja zazwyczaj po zdobyciu wiedzy i doświadczenia
- Czad w kotłowni z powodu mokrego opału?
- jakie ogrzewanie do małego mieszkania
