amber36
Treść opublikowana przez amber36
Niska Sprawność (Pw, Bufor, Solar, Gaz)
amber36 odpowiedział(a) na lukas78 temat w Instalacje CO i CWU
Aby poprawić to zapomnij o buforze , podepnij zasobnik zgodnie z przeznaczeniem dół solary, środek cyrkulacja , góra piec gazowy i oczywiście wejście i wyjście CWU , kominek wepnij przed sprzęgłem razem z piecem gazowym do tego zawory zwrotne , czujnik temperatury sprzęgła do pieca gazowego i jak będziesz palił w kominku to będzie szło bezpośrednio na instalację a nie do bufora którego nie masz . Szczegóły to musi dopracować jakiś ogarnięty hydraulik . -
To po co Ci taki zasobnik mogłeś kupić 300 L goń hydraulika niech poprawia , bo nawet CWU będzie brakowało do napełnienia wanny albo będziesz ją napełniał bardzo długo . -
Z ciekawości. kto wykonał instalację ? -
Zapytaj o cenę koniecznie przytoczonego przykładu wersja nr.2 ( Vaillant) Masz problem z instalacją , staramy się pomóc ale widzę że wolisz udowadniać chyba tylko sobie że nie popełniłeś błędu pozdrawiam -
Chyba nie rozumiesz działania pieca jednofunkcyjnego , to nie działa tak że odkręcasz kran i leci ciepła woda . -
Tu masz zdjęcie bufora który powinien być u Ciebie Ale jak masz więcej miejsca to lepiej zastosować bufor i zasobnik solarny osobno . -
http://forum.info-og...asobnik-cwu-co/ Tutaj masz linka do posta z przykładowym zainstalowaniem Twojego układu jest sprzęgło, jest bufor itd. Nie jestem do końca pewien ale masz źle podłączony bufor i to co Ty nazywasz buforem jest zbiornikiem solarnym . -
Z tego co zrozumiałem CWU jest w wężownicy a nie w zasobniku . Żeby dobrze zrozumieć kominek lub piec gazowy podgrzewa wodę w buforze a wężownica odbiera to ciepło i puszcza jako CWU . -
A jak jest rozwiązana CWU z rysunku raczej wynika że jest to zasobnik solarny ,wężownica od solara na dole od pieca na górze . -
Niedrożny Komin – Jak Można Zamordować Kocioł W 2 Sezony Grzewcze
amber36 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mój sąsiad też wykończył Logicę od nowości paląc mokrym drewnem i jak wiadomo wszyscy winni tylko nie on . -
Sterowanie załączaniem pieca można realizować za pomocą czujnika temperatury pokojowej . Zastanawiam się gdzie podziało się to ciepło z kominka może to pierwsze uruchomienie i grawitacyjnie podłogówka podciąga a może kiepski palacz :rolleyes: -
Czy Założenie Siłownika Do Zaworu Czterodrożnego To Wygoda Czy Mit Oszczędności
amber36 odpowiedział(a) na macgrze temat w Instalacje CO i CWU
Możecie podać coś bardziej konkretnego niż tyko pewne oszczędności , -
Co wy odgrzewacie stare kotlety, temat z 2011 r. pewnie już dawno piła kupiona a dyskusja idzie na całego :D
Witam Jeżeli masz jakiegoś śmieciucha to bezpieczniej będzie spiąć to wszystko przez wymiennik , ja mam taki sam układ ale kocioł może pracować w układzie zamkniętym i pominąłem wymiennik ale ciągle zastanawiam się nad zamontowaniem sprzęgła .
Trudno coś złego napisać o tym sterowniku cały czas jest rozwijany , serwis na wysokim poziomie , nie siedzisz w kotłowni godzinami żeby ustawić piec jesteś w robocie i możesz zerknąć co się dzieje z piecem i raczej trudno znaleźć osobę która by żałowała zakupu . Natomiast rynna jest mojej roboty bo nie mogłem dokupić albo zaadaptować czegoś co by pasowało do mojego pieca mam dość duży dom ponad 300 m i spalanie do zeszłego tygodnia wahało się w granicach 150 -170 kg/tydz. w tym tygodniu powinno wzrosnąć do 200 temperatura 21-22 C ale zobaczymy . Piec ma moc 27 kW ale na sterowniku mam zaznaczone że ma pracować do 20 kW cokolwiek to znaczy.
Ja również mam sterownik bruli i zamontowaną rynnę z tym że samoróbka . U mnie wystąpiła inna sytuacja ja musiałem kupić sterownik do pieca pozostała kwestia tylko jaki z PIDem czy bruli . Sterownik ma dużo zalet a jeden z minusów to jak na obecne czasy archaiczne wyjście RS .
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
amber36 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem jaki masz sterownik na piecu ale jeżeli ma sterowanie pogodowe i pokojowe to montaż dodatkowego sterownika na zaworze 4d to zbędne wydawanie niemałych pieniędzy . Wiem to z własnego doświadczenia zmiany na zaworze robię 3 - 4 razy na sezon resztą zajmuje się sterownik Bruli .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam Postaram się o namiar na gościa z Wodzisławia może podjedzie do Ciebie i pomoże , natomiast sprawy sądowe nie ogrzeją chałupy . Jak jesteś jeszcze zainteresowany daj znać .
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
amber36 odpowiedział(a) na darzec temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem tak jak narysowałeś na rys. nr. 3 plus zawór zwrotny na CWU . -
U Ciebie są duże przekroje rur a woda nie głupia idzie tam gdzie ma lżej , wcięcie powrotu CWU w ten sposób jaki jest obecnie spowodował że przez powrót zasilane jest również CO, dlatego padła taka propozycja ze strony hydraulika, zakręcenia ostatniego grzejnika . Proponuję jednak zmianę miejsca powrotu CWU. Nie wiem czy jasno się wyraziłem :rolleyes: -
Jaki Palnik Do Kotła Ferrum Fex Plus 20Kw
amber36 odpowiedział(a) na feherypetahy temat w Kotły zasypowe
Witam Podobnie jak Ty szukałem i nic nie mogłem znaleźć , patenty typu Palbio , platinium ,itd . miały zawsze jakąś wadę a to cena ,a to że nic nie pasowało do mojego pieca więc co mogłem to kupiłem a resztę dorobiłem sam i od roku jestem jak na razie szczęśliwym posiadaczem palnika własnej konstrukcji.- 12 odpowiedzi
- Modernizacja kotła co
- Przeróbka kotła zasypowego
(i 1 więcej)
Nic nie trzeba instalować, tylko ten model jest wyposażony w wentylator bez klapki i tu są problemy .
No tak ,ale slawomir1982 napisał że wcześniej kapało z zaworu jak tylko podgrzewał wodę ( co nie jest normalne )a to typowa oznaka uszkodzonego naczynia lub co gorsza jego braku . Masz rację że naczynie nie kompensuje wysokiego ciśnienia w sieci od tego jest regulator ciśnienia .
A naczynie przeponowe masz założone ? może warto od tego zacząć :D
Pomysł na osuszanie zasobnika paliwa
amber36 odpowiedział(a) na KRZYSZTOF123 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam cały czas otwarty zasobnik i nic się nie skrapla .
