amber36
    363
Treść opublikowana przez amber36
  1. Możliwe że trochę wywieje ale w przedziale między 65% a 70% osiąga dobre parametry pracy przy niższych było dużo sadzy i kopcił . A swoją drogą ten parametr traktuję trochę z przymrużeniem oka bo są różne sterowniki i dmuchawy i ten parametr jest dla każdego inny ale może być jako punkt odniesienia. Tak jak u kolegi Tomtym 20 % a ledwie wieje
  2. Ja mam rynnę własnej roboty i mam ustawione 17 s podawanie 110 s przerwy i palę miałem , dmuchawa na 70 % . Spróbuj zwiększyć przerwę do 100 lub więcej i daj więcej wiatru B)
  3. Ja stosowałem na etapie ustawiania płomienia szybę kominkową , jest znaczna różnica w paleniu poza piecem a w piecu , jakby co piszę się do testów palenia miałem :rolleyes:
  4. Pogadaj z Przemysławem on wyspawał kocioł i powinien coś doradzić w tej materii :rolleyes:
  5. A może zamiast retory kupić jakiegoś tłoka mniejsze uzależnienie od ekogroszku można palić miałem i nie ma takich problemów z ustawieniem .
  6. Automatyk podał przykłady które również można spotkać w układach otwartych , dobry piec w prawidłowo wykonanej instalacji będzie działał długo i bezawaryjnie :).
  7. Gratuluję pomysłu i wykonania ,super :)
  8. Czy to nie jest przypadkiem kocioł wykonany przez Przemysława ? :D
  9. A daj zdjęcie tej czeremchy , powinna mieć kolor czerwono-brązowy
  10. Kolego poza pompką CO to tutaj wszystko jest źle zrobione , ale obłęd ,zioło palili czy jak bo na trzeźwo tego nie można zrobić :D Spróbuj zamontować odpowietrznik automatyczny na grzejniku który się zapowietrza , poniżej masz linka do strony z tym odpowietrznikiem http://allegro.pl/odpowietrznik-automat-1-cal-do-grzejnika-alu-lewy-i2098802143.html
  11. Automatyk możesz mi napisać jakie masz doświadczenie w tej materii bo z tego co kojarzę przepisy dopuszczające stosowanie pieców na paliwa stałe w układach zamkniętych zmieniły się nie tak dawno , wielu producentów kotłów do dnia dzisiejszego zaleca stosownie w układach otwartych i właściwie tak na dobrą sprawę nie możesz mieć do porównania żadnej instalacji działającej dłużej niż 15,20,30 lat .Ty piszesz o skróceniu żywotności ale możesz to rozwinąć tylko proszę nie ogólnikami bo wtedy dyskusja jest o wszystkim i o niczym :ph34r:
  12. To musisz się pogodzić, taki jest urok pieców z przepływowym podgrzewaniem wody i są dwa wyjścia sprzedać ten i kupić jednofunkcyjny z zasobnikiem lub kupić gazowy podgrzewacz wody .
  13. Witam Sprzedam sterownik bezprzewodowy Euroster 2006 TX . Drugi sezon stoi bezużyteczny .Zdjęcia dla zainteresowanych na maila
  14. A jaki to piec jedno czy dwufunkcyjny ?
  15. Kolego , farelka i rozgrzewaj grzejnik i ścianę jest szansa że szkody mogą być małe lub wcale , czekanie do odwilży to szukanie kłopotów :ph34r:
  16. Współczuję zużycia, mówicie o ociepleniu ścian a zapomnieliście że również do tego trzeba doliczyć również okna i drzwi wejściowe a to też ładnie kosztuje :ph34r:
  17. Tlenek i dwutlenek węgla jest bezwonny i tego na pewno nie poczujesz a zapach z paleniska to pewnie siarka , dla świętego spokoju możesz sobie zamontować czujnik czadu ale podstawa to sprawna wentylacja :ph34r:
  18. Parametr H to histereza i jest tak jak piszesz , ale proponowałbym podregulować parametr d bo może być tak że dmuchawa i sterownik to dwie różne sprawy i dlatego jest tak że wentylator ledwie kręci . Podajnik to taka hybryda palnik podobny do tłoka a podajnik to ślimak pali się ładnie bez problemu osiąga temperaturę i przeszedłem już całkowicie na miał , próbowałem ekogroszkiem ale nie widziałem żadnej różnicy , no może przy miale jest więcej popiołu no i oczywiście cena https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8328-nowy-sterownik-do-kotla-logica-cht/page__st__20 tutaj masz link do mojego pieca .
  19. Ja mam Logicę CIchewicza 20-27 kW i palę również miałem ale przez podajnik .( samoróbka ) Ja bym zmienił parametr H na 1 lub podniósłbym parametr d na 50 Parametr d to są maksymalne obroty , parametr b to są minimalne obroty u Ciebie jest tak że obroty maksymalne są niższe niż minimalne trzeba to zmienić :ph34r: Pomyśl o zamontowaniu zaworu czterodrogowego znacznie poprawia komfort użytkowania pieca
  20. Taki objaw to zwężenie przekroju rury w jakimś miejscu zobacz czy nie masz może filtra siatkowego przy wężykach , bateriach , albo za małe przekroje rury .Piec raczej bym wykluczył ponieważ podobne objawy występowałyby w całej instalacji a nie tylko na górze . :ph34r:
  21. Obecnie mam na piecu ok 62 C i tutaj temperatura waha się w zależności od temperatury zewnętrznej natomiast do domu wpuszczane jest 46-47 C i staram się aby przy mrozach poniżej -10 C pompka pracowała non stop i tutaj zauważyłem że jak pompka pracuje to pomimo niskiej temperatury na grzejnikach jest większy komfort niż jak pompa pracowała cyklicznie . Obydwie pompy CO pracują na pierwszy biegu , w domu 22-21 C
  22. A co się dzieje jak odkręcisz ciepłą wodę czy od razu jest słabe ciśnienie , czy na początku jest dobrze a po chwili spada ciśnienie i czy ciśnienie zimnej wody na piętrze jest niższe niż na dole ? :ph34r: Pompka nic nie da dla przykładu jak włączysz pompę CO to czy w instalacji rośnie ciśnienie , nie .
  23. Sprawdź jeszcze czy masz drożne kanały powietrza wtórnego :ph34r:
