amber36
Treść opublikowana przez amber36
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
amber36 odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Takiej Hondy już nie kupisz :wacko:- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Przerobienie Kotła Zasypowego Na Palnik Pelletowy Pytania
amber36 odpowiedział(a) na pellastex temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z samego kotła jestem zadowolony trochę upierdliwe jest czyszczenie ale poza tym jest ok. Podajnik sam robiłem także to taki no name (rynna) Na początku paliłem miałem to pierwszy sezon kolejnysezon groszek ale tylko ze względu na to że z miału było dużo popiołu i nie za bardzo wiedziałem co z tym zrobić obecnie znowu palę miałem ,gmina zabiera popiół więc sprawa rozwiązana . Tak dla porównania kupiłem miału za 150 PLN i mam na co najmiej na dwa tygodnie palenia . W tym roku zamierzam jednak wprowadzić pewną modyfikację i zrezygnować z samego palnika . Mam taki kłopot że z pewnych względów kocioł CO stoi w garażu i co działa na mnie jak płachta na byka to wciskający się w każdy zakątek pył z węgla ,popiół, sadza ,dlatego o ile środki pozwolą będę robił coś na kształt zgazowarki do drewna ale bardziej uniwersalną i po niewielkiej modyfikacji z możliwością spalania węgla podstawa to drewno , zrębka i pellet do tego zasobnik i podajnik . W teorii obecny kocioł ma służyć tylko jako wymiennik natomiast sam proces spalania będzie odbywał się w osobnej komorze dostawianej do kotła , jeżeli to będzie funkcjonowało dobrze to kolejny etap to dołożenie bufora . Takie są plany co z tego uda się zrealizować czas pokaże pozdrawiam -
60 kg na dobę przy plusowej temperaturze na zewnątrz to bardzo dużo -
Witam Noel poniżej wstawiam stopkę Przemka , zawsze można się spytać a w obecnych czasach odległość nie gra większej roli Projektowanie i budowa kotłów centralnego ogrzewania. Usługi cięcia plazmowego CNC. http://www.p2ar.pl tel. +48 602 447 862 e-mail: zamowienia@p2ar.pl
Noel podziwiam że w tym wieku bawisz się kompem ,ale tak na poważnie to może skontaktuj się z naszym forumowym kolegą Przemysławem udziela się w wątkach o kotłach zasypowych powinien pomóc tym bardziej że sam produkuje kotły i może skroi jakiś na miarę
http://www.domgaz.waw.pl/foldery/unikesselml.pdf Widzę że pytający nie potrafi wkleić linka z kotłem
Przeróbka Kotła Zasypowego Na Kocioł Z Podajnikiem
amber36 odpowiedział(a) na gheronimo temat w Kotły z podajnikiem
Da się przerobić tylko w dolnych drzwiczkach będzie problem z wybieraniem popiołu lepiej rozważ montaż nad rusztem lub z boku kotła Bierz pod uwagę tłok lub brucer - ekoenergia ,rynnę i klasyczną retortę bym sobie darował -
Tak mam obecnie zamontowane
Miałem zamontowany 3D i nie byłem zbyt zadowolony dopiero 4D i dwie pompki zdały egzamin , miałem podobne oczekiwania Oczywiście kocioł mocno przewymiarowany jak na 310 m2 i teraz mam na kotle w zależności od temperatury zewnętrznej od 50- 65 C na dom idzie średnio 40-45 C i uważam że zamontowanie sterowania na zaworze 4D to jest przerost formy nad treścią Gwoli ściśłości zmieniam ustawienia na zaworze 2-3 razy na sezon .
Mam taki sam kocioł i miałem ten sam problem Zamontowałem zawór 4D do tego jedna pompka przed zaworem i druga za zaworem na CO
Atmos Gazowujący Drewno-Drzewo,chcem Kupić Używkę
amber36 odpowiedział(a) na zimnomi temat w Kotły zasypowe
Da gwarancję na rok i co dalej co roku bedziesz kupował kolejny kocioł już lepiej pogadaj Z Przemkiem z forum, znajdziesz bez problemu i za podobne pieniądze kupisz nowy -
Kup zwykły kocioł węglowy a z Atmosem to sobie daruj za mała kwota ,chyba że sobie tak zapalanujesz instalację że stopniowo będziesz ją rozbudowywał w miarę dopływu kasy -
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
amber36 odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
Grzejniki oddają ciepło przez konwekcję i promieniowanie to czucie ciepła jest spowodowane właśnie promieniowaniem , dobrym przykładem jest ogrzewanie podłogowe . Aby poprawić odczuwanie ciepła woda musi krążyć cały czas w instalcji . -
Cichewicz Logica Cichewicza, Ale Dlaczego?
amber36 odpowiedział(a) na benderag temat w Kotły zasypowe
Doczytałem że kocił jest trzyletni mój skończył 5 latek i dla porównania mogę również wkleić kilka zdjęć- 64 odpowiedzi
- Logica 20 kW
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jak długo masz ten kocioł ? Może dodam na wszelki wypadek że też posiadam Logicę 27kW
- 64 odpowiedzi
- Logica 20 kW
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A w miejscu gdzie wstawiałeś kawałek rury jest sucho czy czuć ręką wilgoć ?
a o jakiej ilości wody mówisz ? przy kilku litrach byłyba widoczna plama na ścianie.
To o czym koleżanka pisze to promieniowanie podczerwone -
Z tego co opisujesz to masz jakąś nieszczelność , jak piec na gwarancji to wzywaj serwis
U siebie też mam podobnie że nie czuć ciepła od grzejnika pomimo że jest ciepło i ten temat był już poruszany na forum . Nie jest to spowodowane błędami w instalacji ponieważ ona działa i grzeje . Zaobserwowałem że występowało to przy pracy cyklicznej pompki obiegowej CO pompka pracuje czuć ciepło , nie pracuje nie czuć pomimo że jest ciepło w domu . -
Każdy dom jest inny ja na 310 m2 powierzchni mam zamontowany kocioł 27kW który pracuje na pół gwizdka , musiałem zamontować zawór czterodrogowy bo w okresach przejściowych wiosna , jesień był nie do ogarnięcia , na instalację puszczam przy obecnych temperaturach ok 45 C i z powodzeniem utrzymuję w domu 21 C .Następny kcioł jaki będzie to o mocy 16-18 kW .
Jak jest z wiarygodnością tych obliczeń bo mi wyszło na chatę 310 m2 że potrzebuję kocioł o mocy 11,5 kW ?
Cena o której myślisz jest z buforem 1000 l i naczyniem wzbiorczym 100 l
Klimosz-Viadrus Klimosz Uni Pellets 15Kw I Pellet Z Castoramy ...
amber36 odpowiedział(a) na rarafael temat w Kotły z podajnikiem
Sambor czy Ty czasem nie sprzedajesz pelletu ze słomy , jeżeli tak to podziel się opinia na jego temat. -
Ten który masz założony powinien w zupełności wystarczyć
