Treść opublikowana przez amber36
- Dobór Wymiennika Płytowego
Problemy Z Instalacja C.o
może zawory przy grzejnikach się zawiesiły i dlatego nie puszcza wody ,spróbuj uderzyć klikukrotnie w metalowy bolec np. rączką śrubokręta może to pomoże
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Komin ma wysokość ok 5 mb. wejście do komina na wysokości ok.1 m średnica samego przewodu 200 mm . natomiast wejście i wyjście z komina 160 mm. i jak pisałem wcześniej jakieś 1m poniżej kalenicy . Jakiekolwiek problemy z ciągiem miałem tylko wtedy gdy komin był zimny lub coś kombinowałem w samym kotle lub sadze dość mocno zawężały średnicę przyłącza . Żeby Tobie pomóc spróbuj zastosować jakieś propozycje które tu padły , sądzę że na tym forum jest tylu doświadczonych pasjonatów że bez większego problemu znajdziemy jakiś kompromis
Pytanie do wróżących z kuli przypomnę że problem z paleniem występuje pod koniec cyklu spalania . Co się zmienia w konstrukcji kotła i przewodu kominowego w tym momencie ? Etap rozpalenia , dłuższa część procesu spalania przebiega w normie w całym cyklu występuje słynna zeta i komin nie zmienia średnicy , kocioł też nagle nie zmienia ksztłtu więc co ?
Damdam nie będę podpierał się przykładami że sąsiad, ktoś, kolega itd. ja mam kocioł o mocy 27 kW i zgadnij jakiej średnicy mam czopuch . Kocioł ponad dwukrotnie większy od Twojego a czopuch ma średnicę 16 cm. więc nie zwalaj na komin Jak czytam Twoje odpowiedzi to mam wrażenie że próbujesz zwaić winę na wszystko ale nie przyjmujesz do wiadomści że problemy z paleniem są wynikiem braku doświadczenia z Twojej strony .
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Budowa Nowego Lub Przeróbka Stałopalnego Na Pellet
Przy wymienniku nie tylko chęci ale trochę wiedzy i umiejętności spawania są potrzebne ale jak masz to opanowane to polecam zrobienie własnego kociołka nie ma nic bardziej cennego niż to co zostało zrobione własnymi rękoma , ja będę robił palnik na pellet i zrębkę , miałem zlecić ale zlecę tylko wykonanie wentylatora wyciągowego resztę wytnę i wyspawam sam .
Ale z rozmowy można wyciągnąć wnioski że problem leży po stronie skutecznego odpopielenia a nie komina i moim zdaniem trzeba ten element zmienić Tutaj proponuję rozwiązanie które jest w kotłach Cichewicza Logica (ruszta ) tylko są duże i nie wiem jak z zaadoptowaniem do Twoich potrzeb .trzeba by było je przeciąć na pół i dospawać ramię .
To czy dym idzie przez klapę załadowczą czy przez drzwiczki jest sprawą drugoplanową , proponuję poświęcić trochę czasu i podjeść do kotła co jakiś czas i przerusztować jeżeli to będzie pomagało to zastanów się nad jakimś silnikiem z krańcówkami i sterowaniem czasowym który np. co godzinę będzie rusztował palenisko . Może być też taka sutuacja że węgiel którym obecnie palisz ma tak dużo popiołu że zapycha wylot palnika i tutaj trzeba zastanowić się nad zmianą węgla. Wilgotność zrębki nie ma nic wspólnego z zawieszaniem się .
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale paląc węglem trzeba rusztować co jakiś czas popielnik z tego co wyczytałem nie robisz tego lub rusztujesz dość rzadko , może tu leży przyczyna dymienia popiół zatyka kanał i dym ucieka poprzez klapkę miarkownika . Tylko zgaduje ,ale nie za bardzo mi się chce wierzyć aby był problem po stronie kotła lub komina
Miał Sie Nie Pali
Przedmuchy w Twoim sterowniku to jest praca w podtrzymaniu i przerwa w podtrzymaniu ustaw te parametry .
- Zwiększone Spalanie Węgla
