amber36
Treść opublikowana przez amber36
  1. Odpowiem na stwierdzenia które padły Tak nie zagrzejesz wody z kotła węglowego bo jestem pewien że latem nie będzie Ci się chciało napalić w kotle jak na dworzu będziesz miał 35 C i tak zgodnie z tym że chcesz w nim palić sporadycznie jest bezsensowne takie podłączenie Zakładam że w ramach oszczędności napalisz w kotle to może on również pracować z temperaturą 50 C plus termostaty przy grzejnikach spokojnie to wyregulują i nie będziesz miał za gorąco .
  2. Jeżeli już to robiłbym to na sprzęgle dwa obiegi podłogówka i grzejniki , osobny obieg na CWU zasilany z pieca gazowego , wywaliłbym trójdrożny przy grzejnikach
  3. Łopatologia , zanik prądu latem w południe , słońce świeci , kolektor się nagrzewa chociaż nie oddaje zgromadzonej energii ( głupi kolektor ) załącza się napięcie, włącza się pompa obiegowa , jak nie zadziałały zabezpieczenia to możesz i ponad 200 C zobaczyć . :rolleyes:
  4. Górny panel podgrzeje glikol tylko w dużo mniejszym stopniu niż jak by był zamontowany normalnie z prostego powodu wyższa temperatura glikolu na wejściu i szybszy przepływ przez kolektor i masz rację odczujesz to w mniej słoneczne dni . Nie jesteś chytry tylko uparty czasem to dobrze czasem przeszkadza w zrozumieniu istoty problemu , ale obiadek Samborowi się należy :D
  5. Ten sposób montażu na działanie nie wpłynie , tylko na wydajność ostatniego kolektora,
  6. Sambor masz rację ale uparty góral z Zakopanego chciał coś zrobić nie ruszając niczego :D
  7. To jest zgodnie z tym co pisałem wcześniej pierwszy solarny drugi podłączony do pieca , przyglądałem się Twojemu podłączeniu kolektorów i zastanawiam się czy przy słabym nasłonecznieniu ostatni kolektor nie będzie pracował z małą sprawnością ( uzysk cieplny będzie mały )
  8. A co według Ciebie ten zawór miałby przełączać ?
  9. Witam , zastanów się na nad tym zestawem Vaillanta mam podobny sterownik calorMATIC 620 i był wymieniany na nowy a jak się orientujesz kosztują nie małe pieniądze , poprzednik wytrzymał 6 lat
  10. a masz cyrkulację u siebie ?
  11. Mam zamontowane kolektory i z praktyki i doświadczenia wiem że nie działa to do końca tak jak opowiadają o tym sprzedawcy . Jak świeci słońce to i owszem to działa i całkiem fajnie ale co w sytuacji gdy kolektory nie działają, w/g zaproponowanego szkicu masz taką sytuację że musisz odpalić jakiś kocioł celem zagrzania wody w pierwszym zasobniku nagrzewa się woda natomiast w drugim tylko górna warstwa , woda przechodząc z pierwszego zasobnika do drugiego przechodzi przez warstwę zimnej wody która znajduje się na prawie 2/3 drugiego zasobnika, następuje podmieszanie wody ciepłej z zimną i w efekcie możesz mieć sytuację że jakiś czujnik pokaże że została osiągnięta zadana temperatura CWU a z kranu leci letnia woda .
  12. Zamieniłbym kolejność wpięcia zasobników , pierwszy solarny drugi ten który masz obecnie .
  13. Mam zamontowany ten z linku nr.1 ponad 10 lat wszystko jest ok .
  14. Może wyjaśnię , pompka od CO lub CWU nie ma tu nic wspólnego z cieknącym zaworem bezpieczeństwa . Zawór może cieknąć z dwóch powodów albo jest uszkodzony co jest mało prawdopodobne albo jest uszkodzone naczynie wzbiorcze lub jest za małe . U Ciebie zaczyna cieknąć w momencie kiedy zaczynasz podgrzewać wodę wniosek uszkodzone lub za małe naczynie wzbiorcze propozycje sprawdzenia masz w postach powyżej .
  15. przepona , jak nie ma poduszki powietrznej to ciepa woda nie ma się gdzie rozszerzyć i zaczyna kapać z zaworu bezpieczeństwa
  16. Jeszcze może być uszkodzone naczynie wzbiorcze
  17. Masz połączone miedź z aluminium , sprawdź czy ten gaz jak odpowietrzasz czy nie jest palny .
  18. A nie lepiej kominek podłączyć z buforem przez wymiennik płytowy ? Wtedy kupujesz zwykły bufor bez wężownic i masz lepsze wykorzystanie ciepła zgromadzonego w buforze
  19. Musisz sprawdzić czy drożne jest połączenie kotła z kominem czasem niedokładnie wyczyszczone jest ten odcinek i z czego jest wkład w kominie ? Jeżeli z kwasówki to mógł oderwać się fragment i zablokować komin . Do tych znawców co uważają że średnica jest za mała to mam pytanie ; jaka była średnica komina do momentu kiedy wystąpił problem ?
  20. Dzięki Kessel ale BlackBird udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi,czekam na ,,cywilną " wersję głowicy
  21. Kessel a masz może maila do nich bo mam kilka pytań odnośnie wymiarów czas zmienić rynnę na coś bardziej cywilizowanego
  22. Na samym dole na powrocie do wymiennika jest mocno zredukowane schodzą się trzy nitki podłogówka, grzejniki i zasobnik to może powodować że jest za mały przepływ i dlatego są problemy z temperaturą na grzejnikach i zasobniku , pomijam to co zostało już napisane i jest oczywiste
  23. Sprawdź sobie średnicę trójnika do którego masz podłączone naczynie przeponowe ( na dole) bo coś mi się wydaje że masz za mocno zredukowaną
