amber36
Treść opublikowana przez amber36
  1. Póki ciepło goń łacha do poprawki ,Twoje obawy są słuszne to jest źle podłączone i zastanów się na CWU a właściwie jak to ma być zasilone . Z tego co się domyślam miało być tak że pompa na zasilaniu przed zaworem przełączającym i zasila albo bufor albo bojler , obecnie jest tak że pompa za buforem zasila jednocześnie CO i CWU. Co do bufora to podaj co to za bufor .
  2. Zacznij od tego żeby prawidłowo podłączyć zawór bez jakiegoś schematu ,zdjęcia raczej będzie trudno coś pomóc a z opisu niewiele można wywnioskować
  3. Na forum był jeden co miał złe zdanie na jakość kotła Logica , coś się wydarzyło i nagle zmienił zdanie o 180 stopni ,chyba miał nick Szarzyk albo cos tym stylu
  4. Zabezpiecza tylko przed korozją niskotemperaturową i nie powoduje żadnych oszczędności w opale
  5. Jak wyłączysz pompę to jaką masz temperaturę na zasileniu za zaworem ?
  6. Kilka razy przeczytałem Twój opis i zaczynam dochodzić do wniosku że wszystko funkcjonuje prawidłowo po pierwsze temperatura zasiania jest 60 C za zaworem 35 C , temperatura powrotu przed zaworem 25 C temperatura na wejściu do kotła ok.50 C czyli wszystko się zgadza , pompy pracują stale czyli jest cały czas odbiór ciepła z kotła a nie jak wcześniej próbowano szukać że gdzieś ciepło ucieka . Piszesz że po skręceniu zaworu kocioł utrzymuje dłużej temperaturę ale to jest tylko ograniczenie przepływu i normalne zjawisko . Kocioł długo pracuje żeby osiągnąć zadaną temperaturę czyli ile godzinę może 15 min ? Na którym biegu pracują pompy , jaka jest powierzchnia do ogrzania , jak to wszystko jest sterowane ,jak ocieplony jest dom ?
  7. A dlaczego pompa na małym obiegu chodzi cały czas przecież zawsze będzie zaciągała wodę z instalcji , nie lepiej zrobić tak aby pompa CO i obiegu kotłowego załączała się równocześnie Wracając do rysunku to na nim jest źle podłączony powrót z termy
  8. Masz źle podłączony powrót od termy powinien być podłączony bezpośrednio do kotła ( pomiędzy kotłem a pompą)
  9. Albo na zasileniiu pomiędzy CWU a zaworem albo na powrocie do kotła ale przed wcięciem powrotu CWU zamontuj na tzw. obiegu kotłowym dodatkową pompę CO i po kłopocie . Pompa ma być załączana razem z pozostałymi
  10. Ale jesteście nierozsądni , ja jak nie mam fizycznie pieniędzy na koncie to nawet palcem nie ruszam i to przy znacznie mniejszej kasie a swoją drogą są sposoby aby odzyskać kasę niekoniecznie zgodne z prawem . powodzenia
  11. Wstaw zawór zwrotny i po kłopocie , czasem grawitacja odczynia cuda .
  12. A ja stawiam na grawitację :rolleyes:
  13. A masz zamontowany zawór zwrotny na CWU ?
  14. Lubisz komplikować sobie życie :)
  15. Ty już masz podobny zasobnik po ci drugi taki sam
  16. Jak masz na piecu temperaturę 50 C to trudno ustawić na powrocie więcej niż 40 C Zrób jeszcze jedną próbę , przekręć zawór czterodrogowy tak aby woda krążyła tylko w obiegu kotła i sprawdź czy dzieje się to samo
  17. Na dole kotła masz rurę która jest powrotem z instalacji chodzi mi o temperaturę jaka jest na wejściu do kotła . Można to zmierzyć przykładając jakiś czujnik np.od pompy CO .
  18. Potraktuj swój układ w myśl zasady piękno jest w prostocie czyli im mniej automatyki tym bardziej niezawodna instalacja na własnej skórze przekonałeś się że chęci to nie wszystko wykonując taką instalację trzeba mieć również jakąś wiedzę Jeżeli planujesz kupić jakiś zasobnik to kup bufor a ten zasobnik solarny zamontuj zgodnie z przeznaczeniem bo znowu latem okaże się że masz za mały zasobnik do ilości kolektorów
  19. Jak lata to postaw znaki dokąd ma lecieć :D
  20. Zgodzę się z Samborem że nadwyżka powinna iść do bufora tym bardziej że kominek zamontowany jest w układzie zamkniętym , zastanawiam się jeszcze nad takim rozwiązaniem aby poprzez wymiennik płytowy kierować nadmiar ciepła z kominka do zasobnika CWU
  21. To co u Ciebie steruje temperaturą zasilania podłogówki ?
  22. Opisz co jest połączone rurami po kolei od najniższej ( przy piecu ) i jaką masz temperaturę powrotu ? Jeszcze jedno ten czujnik na wyjściu z kotła to od czego jest .
