Treść opublikowana przez amber36
Anlen® Aktywator Spalania Węgla
Do przetestowania nie potrzeba słoika czy 1,5 kg tylko porcję na np. 50 kg węgla co z całego opakowania da ilość dla 20 chętnych do przetestowania Jeżeli ktoś myśli poważnie o klientach z tego forum to może ponieś koszt wysłania próbek i mieć już wtedy darmową i co najważniejsze rzetelną reklamę
- Anlen® Aktywator Spalania Węgla
- Piec Rejs Eko - Palony Pelletem - Temperatura Nie Rośnie
- Rosnące Ciśnienie Cwu - Problem
- Podłogówka Nie Grzeje
- Niska Sprawność (Pw, Bufor, Solar, Gaz)
Zawór 3D W Którym Miejscu
Masz rację , teraz to możesz regulować temperaturę zasilania grzejników a nie powrotu .
Najpierw zamontuj obydwa czujniki obok siebie i sprawdź wskazania jeżeli są takie same to dobrze jeżeli różne to będziesz wiedział jak jest rónica następnie zamontuj ten czyjnik z bufora na rurze poniżej pompy (ewentualnie jakiś dowolny czujnik , termometr ) i dopiero porównaj odczyty ,bo z tego co wnioskuję Ty masz odczyt temperatury powyżej wyjścia z bufora do sprzęgła
Instalacja Koszmar
Może również sprawdź czy nie masz przypadkiem założonych kryz na grzejnikach które teraz nie grzeją
- C.o. Samemu...?
- Kapiąca Woda Z Zaworu Bezpieczeństwa
Montaż Palnika Na Pellet Do Mojego Kotła
witam Mam kocioł logikę tylko większy i obecnie mam wstawioną rynnę ,funkcjonuje to dobrze lecz posiada wszystkie zalety i wady rynny . Zastanawiałem się również nad palnikiem na pellet ale firmy lesterprojekt jest w inższej cenie niż ten który podał kolega Sambor ale ma jedną wadę działa tylko na jedno paliwo . Obecnie będę rozważał zrobienie przedpaleniska z podajnikiem natomiast kocioł zostawię jako wymiennik ale to dopiero w przyszłym sezonie
Producent Kontratakuje
Tak dobrze pamiętasz , ale kombinuję coś nowego nie będę tutaj zaśmiecał bo to nie na ten temat pozdrawiam
Witam sarzyk przytoczyłem Ciebie ponieważ opisywałeś problemy z kotłem i szybko zmieniłeś zdanie , jak wiesz ja mam również Logicę i pomimo że kocioł stoi na dwóch cegłach korodują mi dolne wyczystki , natomiast palenie w tym kotle zgodnie z instrukcją może narazić na gniew ludu pod warunkiem że przebiją się przez kłęby dymu które się z niego wydobywają .
- Sas Eko 23 Kw Sterownik St 450H - Jakie Najlepsze Ustawienia Pracy
