amber36
Treść opublikowana przez amber36
  1. przypuszczam że go nie ma bo przy 4 barach plus brak kompensacji to musiało by się z niego lać a konrad 40 nic o tym nie wspomina. Jeszcze raz ponaglę wymieniaj naczynie bo w sezonie będziesz szukał gdzie ubywa Ci wody w instalacji
  2. Kolego wymieniaj naczynie i to szybko a 4 bary to zdecydowanie za dużo .
  3. Popadasz w skrajność , jeżeli w instalacji pojawi się tak wysokie ciśnienie to prędzej pexa rozerwie niż miedź a na pewno nie tam gdzie są polutowane złączki ( podwójna ścianka ) zrób w miedzi i zapomnij o temacie .
  4. Jimmx trochę nie rozumiem Twoich obaw , instalacja z miedzi jest praktycznie niezniszczalna i jest pewniejsza niż instalacja z pexa w perspektywie upływu czasu, po prostu miedź się nie starzeje .Jeżeli umiesz to polutować to zrób to i zapomnij o instalacji a jak chcesz zrobić skręcaną instalację to od razu zrób sobie jakieś drzwiczki rewizyjne do sprawdzania czy nie cieknie ze złączy
  5. Ale właśnie mówię o tym że kocioł jest w układzie otwartym i odpada problem z gwarancją natomiast instalacja jest w układzie zamkniętym . nigdzie nie ma napisane w gwarancji jakiej wielkości ma być instalacja CO
  6. A dlaczego nie zrobić instalacji do kotła otwartej i przez wymiennik na grzejniki zamkniętą ,tak na dobrą sprawę to wszelkie propozycje to wróżenie z fusów ,
  7. poczytaj sobie stronkę czysteogrzewanie.pl wiele wyjaśni i pozwoli podjąć właściwą decyzję odnośnie kotła .
  8. Jest jeszcze inne rozwiązanie myślę o gazie ale z butli. Może nie jest to zbyt ekonomiczne ale tu chodzi o kilka tygodni w roku i można sobie pozwolić a odrobinę szaleństwa , zaleta jest spora bo jest praktycznie bezobsługowe , a praca polega tylko na wymianie butli . Dobrze by było aby to były butle 33 kg , ale jak nie ma możliwości wymiany takich butli to spokojnie wystarczą 11 kg. wszystko podłączone w baterię . Od razu dodam że mam takie rozwiązanie w domu jednorodzinnym z tym że ogrzewanie załączam rzadko ale wodę grzeję cały czas .Dodam że trzeba pomyśleć o napełnieniu instalacji glikolem żeby nie bawić się w napełnianie i spuszczanie wody z instalacji
  9. Też za bardzo nie rozumiem takiego rozumowania gaz jest znacznie tańszy od prądu , jeżeli nie masz żadnych ulg itd to zamienisz tańsze na droższe
  10. Jak podepniesz do górnej wężownicy to będziesz grzał ok1/3 zasobnika jakieś 70-80 l także góra dobrze Tobie radzi przynajmniej jak nie zamierzasz podłączać np. kolektorów .
  11. Zawór zwrotny na powrocie CO przed wpięciem powrotu CWU .Czyli u Ciebie pomiędzy zaworem czterodrogowym a powrotem CWU. jednak będzie trzeba zamontować dodatkową pompę CO na tzw,. małym obiegu kotłowym .
  12. Nie brzmi to złośliwie ale sterownik będzie działał tak dobrze jak go ustawisz , dlatego podgląd przez kompa i możliwość regulacji parametrów spalania bez przesiadywania w kotłowni uważam za największą zaletę .
  13. Podgląd przez internet na lapku lub tablecie jest największą zaletą Bruliego
  14. Sterowanie zaworem i dodatkowo piecem to lekka przesada albo jedno albo drugie , oba rozwiązania mają swoje zalety ja wybrałem Bruli
  15. Kup jakiś termometr przylgowy i podaj temperatury przy wejściu do zasobnika , jak odległość jest od pieca do zasobnika może trzeba zaizolować rury , na zdjęciu nie widać zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego czy ich nie ma ? Przy ponad 80 C na zasileniu to poparzyłbyś rękę .
  16. To ja mam do trzech kolektorów pompę wilo 25/6 ustawioną na 2 biegu , przepływ ustawiony w granicach 4-5 ( nie mogę doczytać ) kolektory umieszczone ok. 2 m nad pompą i podłączone rurami gładkimi ok. 8 mb. Zapytałem o pompę bo uważam że duże starty przesyłowe plus skoki temperatur mogą wskazywać na zbyt mały przepływ .
  17. chyba żartujesz że zadajesz takie pytanie
  18. A może masz za słabą pompę obiegową chodzi mi o wysokość podnoszenia
  19. Jak planujesz ocieplenie to daj min. 15 cm. i wtedy pomyśl o kotle 15-17 kW Pisał że 198 m2
  20. Przeczytaj ten artykuł jak go przytoczyłeś najlepiej cały i wyszukaj jakie czynniki wpływają na obniżenie sprawności kolektorów . Po co rozpatrujesz inne rodzaje połączeń kolektorów jak u Ciebie występują w jednej instalacji dwa połączenia jednocześnie wymienione w wspomnianym badaniu, dla porównania moc grzewcza kolektorów w połączeniu równoległym jest o 30% wyższa niż kolektorów w połączeniu szeregowym. Proponujemy uporządkowanie instalacji abyś za kilka miesięcy nie pisał że kolektory są do dup...... itd.
  21. Podczas pracy pompy glikol ma wymuszony obieg i żadna grawitacja wtedy nie występuje , ale to żadne odkrycie.
  22. Trzeba zastanowić się jak działa cały układ, a nie pojedynczy panel. No właśnie trzeba czytać uważnie to co piszemy , B) ale w 2 dolnych są mniejsze niż w 2 z 3 podłączonych równolegle i w sumie różnica jeśli jest, to bardzo mała Jeżeli rozmawiamy tylko o dwóch kolektorach to różnice są niewielkie ale na odwrót ale rozmawiamy o dwóch różnych sposobach podłączenia zestawu kolektorów i w tym konkretnym zestawie należy to rozpatrywać , a poza tym o jakich stratach tu mowa pisałem o wydajności . Można jeszcze długo dyskutować ale kolektory zakłada się po to aby wycisnąć z nich maksimum a nie minimum , ale Twoje pieniądze Twój wybór .
  23. Widzisz Sambor ,te same tematy są wałkowane co chwila a popełniane są takie błędy że włosy na głowie się jeżą , a jak trafi się uparty to nic nie dociera :P
