amber36
    363
Treść opublikowana przez amber36
  1. Do takiej samej powierzchni domu przerobiłem swój piec na podajnik . Piec CHT Logika 20-27 kW i zrobiłem to tak że w piecu poza przyspawaniem kilku nakrętek nie zostały dokonane żadne zmiany a na czas palenia zdjęte są ruszta . Obecnie prawie jest w ostatecznym wydaniu ale jeszcze sprawdzam kilka modyfikacji . Piec jak i palnik spokojnie daje radę i jak na taką powierzchnię mało pali a przystosowałem go spalania miału. :)
  2. Trudne pytanie , 100% palnika to blachy wyszperane na złomie co to za rodzaj tego nie wie nikt Sam palnik czyli dół i boki zrobione są z blachy 10 ,cała osłona z blachy 5 . przy czym palnik składa się z dwóch części jedną montuję od środka pieca , drugą z zewnątrz .
  3. Dałem szamot ze względu na temperaturę rozgrzewa się do czerwoności, blacha miałaby raczej krótki żywot chociaż nie próbowałem .Coś w rodzaju deflektora też mam zamontowany ale bardziej służy rozbiciu gorącego strumienia niż dopalaniu sadzy ,ale może jakąś rolę w tym ma . B)
  4. Napiszę co u mnie znacznie ograniczyło sadzę może pomoże w kłopocie . Mam zamontowany palnik rynnowy własnej konstrukcji z podajnikiem ślimakowym . Na początku po zamontowaniu do pieca palił się ładnie ale miał tendencję do cofania się żaru w kierunku podajnika pomijam że produkował sporo sadzy , pierwszą modyfikacją było nakrycie części palnika gdzie nie ma otworów na powietrze blachą , pozwoliło to na ograniczenie wypalania się węgla w trakcie postoju ale w dalszym ciągu miał tendencję do dymienia dodatkowo wspawałem jakieś 2 cm. od krawędzi pionową blachę która spowodowała że oczywiście część węgla się spali w czasie postoju ale nie ma szans na cofnięcie się żaru do zasobnika , pionowa blacha ogranicza głębokość rynny o jakieś 1/3 i jest pochylona z zgodnie z kierunkiem przesuwu węgla /miału ,dodatkowo zakryłem prawie połowę paleniska szamotem ( cegłę położyłem bezpośrednio na krawędziach rynny ) dało to w efekcie palenisko z którego płomień wychodzi pod pewnym kątem a nie pionowo jak bez szamotu . Przetestowałem wiele rozwiązań ale to daje najlepsze efekty przynajmniej u mnie .
  5. Poszukaj tematów na tym forum , poniżej link https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7549-problemy-awarie-sterownika-economic-premium-firmy-recalart-electronic/
  6. Miałem ten sam problem , za niska temperatura na piecu a co za tym idzie niska temperatura powrotu , pomogło zamontowanie zaworu czterodrogowego i dodatkowej pompki na małym obiegu pieca . Przez moment myślałem że piec dokonał żywota a ma dopiero 3 lata .Teraz staram się utrzymywać na piecu ok. 60C powrót ok 55 C na dom puszczam ok 40 C i w piecu jest sucho a w domu komfortowo . Zawór ustawiłem raz i nie zmieniam jego położenia przynajmniej przy takich temperaturach na zewnątrz . :)
  7. Spróbuj dać więcej powietrza bo coś słabo daje ognia B)
  8. No widzę że wreszcie ktoś poruszył bardzo ciekawy temat który mam wrażenie został już zapomniany , ja będę budował palnik wytwarzający gaz drzewny , zasada działania podobna tylko paliwem będzie pellet i zrębka .
  9. Celem jest palenie na stałe , zwróć uwagę że podajnik zamontowany został ponad miesiąc temu a że nie ma gotowych wzorów wszystko odbywa się na zasadzie prób i błędów i obserwacji zachowania się palnika . Ja osobiście zakładam że jak uda mi się wypracować ostateczny kształt palnika do końca tego sezonu to będzie dobrze , dlatego w założeniu miałem mieć po zdemontowaniu podajnika w pełni funkcjonalny piec .
  10. Witam Już podłączone ale muszę dokonać jeszcze kilku przeróbek samego palnika , jest zdecydowanie za duży dlatego trudno mi określić poziom spalania ale z plusów co mogę powiedzieć to trudno go źle ustawić w porównaniu do retorowców którzy spędzają kilka dni na ustawieniach mi zajęło kilkanaście minut i ewentualnie małe korekty , drugim plusem jest praktycznie brak dymu a na tym mi bardzo zależało poza tym uniwersalność w paliwie miał , groszek , pellet i wyciągam palnik i palę zwykłym węglem itp. Nie wiem jak wkleja się zdjęcia ale sprawdzę i postaram się wstawić pozdrawiam
  11. amber36
    Logica
    Pomiędzy Cichewiczem a buderusem nie ma żadnej różnicy to są te same piece produkowane przez cichewicza a sprzedawane pod marką buderus i cichewicz
  12. Dlatego ja olałem CHT i mam piec po gwarancji . Tym bardziej że pojawiają się opinie że jakość serwisu pozostawia wiele do życzenia . Ja swój piec kupiłem tylko dlatego że kilku znajomych go posiada i żaden złego słowa na jego temat nie powiedział i jak sądzę jest dość odporny na błędy palaczy :)
  13. Minimalna temperatura zasilania to jest najniższa temperatura z jaką piec może pracować i jest to ustawione na sterowniku , zmieniając sterownik możesz ustawić niższą temperaturę załączania pompy obiegowej , natomiast w gwarancji nic na ten temat nie ma i dlatego piec objęty jest tylko 3 letnią gwarancją , natomiast aby można było się ubiegać o 12 letnią gwarancję trzeba spełnić kilka warunków jednym z nich jest zabezpieczeniu powrotu do temperatury min. 50 C B)
  14. Nie jestem specem w tej dziedzinie ale śmiem twierdzić że to nie może działać prawidłowo , poszukaj zasadę działania zaworu trójdrożnego jest tego trochę w necie , aby ten zawór działał musiałby być zamontowany dodatkowy który ograniczałby dopływ wody do wymiennika . Teraz to przypomina mi to trochę inżektor :rolleyes:
  15. Ja też wilgoci nie widziałem do momentu jak zacząłem kombinować z piecem i zaglądać kilka razy dziennie do kanałów . Do utrzymania odpowiedniej temperatury służy właśnie zawór , ale zastanawiam się czy przypadkiem u Ciebie nie jest założony zwykły zawór zamiast trójdrożnego .
  16. Mam ten sam piec tylko o większej mocy i przez pewien czas paliłem z niskimi temperaturami efektem była postępująca korozja poszczególnych blach osłonowych ,wyczystki itd. w samym piecu nie zauważyłem jakiś zmian , ale może ich nie widać . Obecnie po zmianie zaworu trójdrożnego na czterodrogowego staram się utrzymywać temperaturę w granicach 65 C , powrót kilka stopni niższy i póki co piec jest suchy . Jak miałem niską temperaturę powrotu to chciałem wzywać serwis bo myślałem że nowy piec przecieka a okazało się że kondensowała się para wodna na wymienniku . Zwróć uwagę na gwarancję , szczególnie na zapis o 12 letniej gwarancji że minimalna temperatura powrotu powinna wynosić min. 50 C . Sprawdź testowanie braku opału z otwartym szybrem jak dalej nie działa to sterownik jest popsuty i do wymiany , natomiast smoła mnie pokonała, pomimo wielu prób zawsze była obecna, może ten typ tak ma :D
  17. dołączę się do pytania gdzie i za ile ?
  18. Ja również miałem problemy z piecem po zamontowaniu zaworu czterodrogowego , pomogło zamontowanie drugiej pompki CO na tzw. małym obiegu ( przed zaworem ,zaraz za wyjściem z pieca )
  19. Z rysunku to nie jest gniazdo RS tylko RJ ale myślę że jest tylko przeznaczone do podpięcia jakiegoś regulatora a nie do komunikacji z modemem lub komputerem , także jeżeli chcesz zrealizować podgląd w pokoju musisz dokupić jeszcze dodatkowo jakiś regulator pokojowy . Chyba już trochę kosztuje ten zestaw ?
  20. Podłączone i póki co działa ,za kilka dni podzielę się spostrzeżeniami i wkleję jakieś zdjęcie .
  21. Nie , w piecu nic nie jest przerabiane zostały dospawane cztery tuleje z gwintem do zamocowania głowicy i muszę na czas palenia podajnikiem zdemontować dwa ostatnie ruszta ,po zamontowaniu całego ustrojstwa jest dostęp do drzwiczek Głównym celem jest to aby nie być niewolnikiem pieca ,jak chcę gdzieś wyjechać zimą na dłużej to jest duży problem . Teraz mogę palić albo tak jak do tej pory albo z podajnikiem . Z tym podajnikiem mam nadzieję B) że mogę palić
  22. Podgląd do sterownika Weninger Logica CHT strona wiadomo jaka . Tak to ja będę montował podajnik przez drzwiczki środkowe do pieca , wszystko mam już zrobione tylko muszę poskładać i wstawić do pieca , mam nadzieję że będzie działał dobrze
  23. Brakuje mi tylko przycisku stop ale sądzę że to kwestia przyzwyczajenia , żeby zatrzymać trzeba wejść w tryb ręczny i wyłączyć dmuchawę , pozostałe funkcje cichewicza są takie same jak w piecu z podajnikiem tryb praca, wiadomo dąży do temperatury zadanej , przedmuchy dostosowałem tryb podtrzymania , moc dmuchawy na 30% , zamontowałem przesłonę na dmuchawę i jest uchylona tylko na ok.1 cm przy rozpalaniu temperatura spalin dochodzi do 250 C później nie przekracza 150 C no i wiadomo podgląd i sterowanie pieca na lapku :D
