grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
moze byc,jak dasz rure zasilającą bojler po spadku to odpowietrznik nie potrzebny,
Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
grzeg odpowiedział(a) na black8 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
12 godzin na trocinach?naprawde czy sie przechwalasz?ale skoro załadunek przy pomocy wiaderka trwa 10minut to może byc mozliwe :) .co to za kocioł? -
może i z tym obcinaniem parapetów przesadziłem.a jesli nawet część powietrza wleci za firankę to nic strasznego,w koncu na tym polega cyrkulacja.chłodne powietrze od okna jest ogrrzewane przez grzejnik unosi sie do góry,gorną cześcią pokoju idzie do przeciwległej sciany tam w dół i dołem wraca do grzejnika,przynajmniej tak mi to zawsze tłumaczono argumentując dlaczego grzejnik ma być pod oknem. a żeby ciepło z grzejnika szło od razu do przodu trzaby wstawic za nim(żeberkowcem)wentylator :) co do wilgoci,myślałem kiedyś o nawiewniku higrosterowalnym w oknie ale jakoś mi przeszło ciekawe jak sie to sprawdza w praktyce,może ktos taki ma?
kolego rpc,grzejnik pod oknem własnie poprawia cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu,jesli uważasz że parapet zbytnio ci go przysłania to go obetnij.ja na zimę po prostu zakładam krótsze firanki.kiedyś też miałem problem z wilgocią, kratki wentylacyjne mam w każdym pomieszczeniu.dopiero w miarę systematyczne rozszczelnianie okien a właściwie jednego pomogło.ktos powie że to strata ciepła ale wolę trochę wiecej spalic(choc zbytniej róznicy nie zauwazyłem) niż co roku na wiosnę usuwać grzyba
a na poczatek poprzydławiaj zawory przy grzejnikach jesli je masz i są sprawne
kazdy sposób który podaliscie jest dobry ale po co tak utrudniac chłopu zycie,jakies worki ,prześcieradła ,gipsy..ja swój owinąłem wełną 10cm,potem folią i spokój od ponad 10ciu lat..mocowanie to sznurek i taśma.mój wisi w piwnicy wiec estetyka nie ma znaczenia,nie wiem gdzie jego.a jak chce miec ładnie to niech sobie kupi wełnę z folią alu.do tego taką samą błyszczącą taśmę i będzie elegancko
dołozenie odpowietrznika na bajpas?nie za bardzo.ręczny-trzeba obsługiwac,automatyczny bedzie po stronie ssawnej pompy i może przez niego zasysac powietrze.naprawde nie da się tego inaczej zrobić?to moze chociaz przekreć go na bok aby pompa była na ty samym poziomie co różnicowy lub trochę nizej.
grawitacja pójdzie ale problem moze byc z odpowietrzaniem tego bajpasu
wyłącz pompę,zakreć zawór i wtedy popuść ten śrubunek przy nim.bo chyba jest on(ten śrubunek)od strony weżownicy.
jakim cudem grawitacja wyciągnie ciepło z bojlera skoro bojler jest wyzej niz grzejniki?z tego co mnie uczyli w podstawówce to ciepło idzie do góry a nie w dół.a jeśli by było odwrotnie {bojler nizej niz grzejniki,noi jeszcze zalezy jak podłaczony} to zz niewiele da jesli sterownik kotła wyłaczy tę pompę dopiero przy 30 stopniach,aczkolwiek pewnie nie zaszkodzi..
co to za bojler?z tego zdjecia niewiele widac.można sie jedynie domyslać że ta rura która zaznaczyłes to zasilanie weżownicy bojlera i brak na niej odpowietrzenia,pewnie z tąd problemy.jakoś to dziwnie podłączone.w bojlerze który jest jednoczesnie podłaczony do c.o. i podkowy z boku wychodzą cztery króćce ,dwa do weżownicy i dwa do podkowy.zadko to dzis spotykane ale spotykane
jakoś tak piszesz nie składnie.jak odkręcisz wode na maksa to z naczynia leci jak z niagary,jesli piszesz o dopuszczaniu wody do układu to to tak ma byc, po to naczynie ma przelew,jesli układ jest zapowietrzony to trzeba go powietrza pozbawić,zasilanie grzejnika gorace a powrót zimny brak przepływu.trudno tak w ciemno cos doradzac.no i podłaczenie bojlera z rozdzielacza to niezbyt dobry pomysł
ze zdjecia wynika że bojler ma sie odpowietrzać do tego pionu,nawet jest lekki wznios na rurze.być moze jest to niewystarczajace skoro twierdzisz ze w wezownicy jest powietrze.jaka jest srednica rór do bojlera?latem mozesz grzac tylko bojler zakręcajac grzejniki
Regulacja Instalacji Nastawami Wstępnymi Zaworów Grzejnikowych
grzeg odpowiedział(a) na roger temat w Instalacje CO i CWU
moze najpierw napisz jaki masz problem,pytał o to tommek -
Zawór Czterodrogowy - Regulacja Na Ciepłą Wodę + Grzejniki
grzeg odpowiedział(a) na lemanio temat w Instalacje CO i CWU
"Tech" to znana i popularna firma, raczej dobra .sterownik obsługuje dwie pompy CO i cwu więc moze byc. kabelki i czujniki bedziesz miał w komplecie,przejrzyj instrukcję i sam zdecyduj czy ci odpowiada. -
skoro producent twierdzi że można to niech bedzie,ja bym sie go zapytał jak ma się odpowietrzać ten bajpas z pompą?
być może to zalezy od termometru ale u mnie przylgniowy w porównaniu z zanużeniowym pokazywał głupoty,im wyzsza temp.tym bardziej zanizał wskazania, czasem nawet o 15 stopni,nawet wymieniłem kilka w sklepie ale na kazdym było to samo.nie pamietam jakiej firmy były.w koncu wpadłem na taki pomysł;trójnik miedziany 28/15 przeciąłem wzdłóz na pół, w 15 stkę wsadziłem termometr i całosc wcisnąłem na rurę 1" ,bo tam go chciałem, i było dużo lepiej.ale i tak wskazania były rózne o kilka stopni pomiędzy przylgniowym,zanużeniowym a tym co na sterowniku.mowie pomiaże temp.c.o.
ja bym wybrał obejscie nr1, drugie może sie zapowietrzać
Stary Grzejnik Zeliwny Grzele Do Polowy-Pomocy
grzeg odpowiedział(a) na zzabaa temat w Kotły zasypowe
płukałeś ten grzejnik przy okazji wymiany zaworu?może trzeba było..jaki załozyłes zawór, bo lepszy tutaj byłby kulowy i po trzecie do 15stozeberkowca zeliwnego na grawitacji to rurki 1/2 cala trochę za cienkie, ale jesli kiedys grzało..moze to nie grzejnik tylko pion jest przytkany?szukajcie a znajdziecie -
moze ten zawór termostatyczny jest zacięty,spróbuj poruszac tym "cyckiem" wcisnij go ,puść ,zobacz czy wysuwa sie do konca
Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
grzeg odpowiedział(a) na kazik temat w Kominy dymne i spalinowe
ja czyszczę dwa razy w roku,jesienią i wiosną,palę cały rok.chyba robię to bardziej prewencyjnie niz z potrzeby bo dużo syfu nie ma i ciąg dobry.komin z wkładem ceramicznym, ocieplony.. -
nie wiem kolego jaką masz instalacje, z założenia zawór mieszający 4d ma za zadanie ograniczać temperaturę wody zasilajacej grzejniki równoczesnie podnoszac temp.wody powracajacej do kotła a nie rozdzielac na grzejniki lub na bojler,zasilanie bojlera ma być wpięte przed4d czyli niezależne od c.o -
oczywiscie ze jest żle,chyba że w starym zbiorniku była rurka ( jak w bojlerze elektrycznym) powyżej przelewu ale i tak brak odpowietrzenia,poco serpentyny? nie wiem
dlaczego musisz zamontować odpowietrznik automatyczny?nie znam twojej instalacji ale myślę że ręczny wystarczy,skoro to instalacja grawitacyjna,raz odpowietrzysz i wystarczy,u siebie mam "baterie" po 24 żebra, wiszą w poziomie, na końcach odpowietrzniki ręczne i nie ma problemu.odpowietrzam tylko gdy wypuszczę wodę i naleję nowej czyli kilka razy od 15 stu lat.
no niestety, jeszcze jedna pompa..
