przemyslaw2ar
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. przemyslaw2ar odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Masz 100% rację u mnie w okolicy kocioł DS to kocioł z Pleszewa odpalony od dołu :D jak powiedziałem kilku osobom jak mają palić to powiedzieli że jestem czubek tylko jeden młody człowiek posłuchał bo miał problemy z paleniem miału, po rozpaleniu od góry jest wniebowzięty i zaczyna głosić moje "herezje" :) . Gdy pokazałem kilku osobom kocioł DS to oglądali jakby zobaczyli prom kosmiczny :) :) Może pomału coś się będzie zmieniało na rynku ale na dziś dzień jest tak jak piszesz. Co do kotłów GS to problem nie polega na tym że one są ale na tym że klienci nie stosują się do zasad spalania oraz instrukcji (choć z tym drugim bywa różnie) niemniej jednak jak producent GS napisał że dopuszcza spalanie od dołu drewna czy węgla sortymentu kostka, kęsy to nie znaczy że można to samo zrobić z groszkiem itd.
  2. przemyslaw2ar odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Po części tak jest ale nie zapominajmy też o tym że 20lat temu prym wiodły jeszcze instalacje grawitacyjne o wyższych parametrach. Dziś budynki są coraz bardziej energooszczędne i instalacje na niższych parametrach a te nasze kociołki nie wytrzymują trudów takiej pracy. A powiedz komuś że na 200m2 wystarczy 10-12kW kocioł DS to Cię wyśmieją. Ja z uporem maniaka będę twierdził że na żywotność kotła największy wpływ ma temp. spalania i temp spalin wylotowych a aby zachować te parametry na wysokim poziomie trzeba dobierać kotły odwrotnie do starej mody czyli nie dawać się złapać na "kilka kW na zapas" Pozdrawiam
  3. Ad.1.1 Jak w każdym kotle mając świadomość o spalaniu paliw stałych Ad. 2.1 Komora zasypowa a tym samym pow.rusztu powinna być dobrana do mozliwości wymiany kotła inaczej cała para pójdzie w gwizdek Ad3.1 Poza miałem to właśnie przewagę spalania wszystkiego typu paliw ma właśnie DS, a palenie górniaku trocinami to porażka. Co prawda węgiel typu 33 się średnio sprawdza w DS ze względu na jego spiekalność ale w DS też da się nim palić Ad.4.1 i tak i nie albowiem duży wybór wprowadza większe zamieszanie a poza tym nawet GS są dostosowane do określonego typu paliwa. Przykładem może być tu firma Defro i ich szeroka oferta kotłów GS (i nie tylko) lecz każdy do innego typu paliwa. Trzeba być świadomym "palaczem" ;) Ad.5.1 Tak. Wyjaśniłem to telefonicznie Ad.1.2 To nawet lepiej albowiem nie zapycha palnika "kamieniami" Ad.2.2 Jest obszerny temat na forum gdzie znajdziesz potrzebne informacje Ad.3.2 Bardziej obawiałbym się zbyt długiego obiegu spalin "Komin też musi swoje dostać" inaczej może się to marnie skończyć Szukając naprawdę dobrego kotła Ds patrz na oferty wschodnich sąsiadów (u nich więcej DS niż GS) ciekawe propozycje są też kotły producentów krajowych produkujących na eksport NIBE-BIWAR, Defro, Krommler,WOLF i wiele innych.
  4. Hmmm Ciekawa sytuacja mam powiadomienia o odpowiedzi (i nawet znam ich treść ) a nie ma ich w tym temacie ani w koszu? To nic ale odpowiem -nie mam i nie miałem nigdy nic wspólnego z takimi konstrukcjami ;) A pomysłodawcom proponuję bardziej profesjonalne podejście do tematu. "Po co improwizować zostaw to fachowcom" -no bez jaj panowie "fachowcy" Wiem ze większość nie wie o co chodzi ale autor usuniętych postów powinien pojąć :) Marcin mógł zostawić te posty "fachofcuf" dla porównań ;)
  5. Spawać nie spawałem bo z natury nie piję (ew. od święta i na imieninach) ale raz ospały po świętach wziąłem się za kątówkę i prawie urżnąłem sobie nogę :)
  6. No i ja tego nie ukrywam że mam jeszcze całą drogę mleczną do fabrycznego wykonania ale kocioł ma być przede wszystkim sprawny a tigiem go spawał nie będę bo to kosztowne i pracochłonne, to nie jest mebel do salonu . Ja widziałem kotły o trzy klasy wyższe od tego co ja klepie jak i o trzy klasy niższe więc... robię postępy ;) Januszu zanim zaczniemy krytykować popatrzmy na efekt swoich prac
  7. problem niskiej kaloryczności zrębki (a raczej odzyskiwanej energii) polega na tym ze zwykle pozyskuje się ją z młodego drzewostanu o duzych przyrostach a wówczas wiadomo ze i kaloryczność jest mniejsza.
  8. Panowie czy wy aby nie przesadzacie z tym wykonaniem? To jest kocioł a nie Mercedes, takie obrażanie pana Antka też jest troszkę nie na miejscu albowiem zapewne niewielu z was trzymało uchwyt spawalniczy w rękach a się czepiacie ;) Kocioł jak na swoją klasę cenową jest zrobiony dobrze a to że ma wady konstrukcyjne... który ich nie ma.
  9. Do dokonania takich pomiarów nie potrzeba laboratorium tylko 4 piwka, notes, długopis, dzień spędzony w kotłowni (dzień to przesada wystarczy kilku godzinna obserwacja). Ciepłomierz bardzo pomaga lecz całej prawdy też nie powie ale można dokonać również stosownych obliczeń monitorując temperatury: spalania, spalin, wody zasilającej, wody powrotnej ; oraz pomiaru czasu spalania odważonej porcji paliwa,oraz przepływu czynnika grzewczego. Idealnie by było aby był stały ustalony odbiór ciepła przez instalację (nagrzewnica o danej mocy ustawiona na zewnątrz :D ) jak również stały ciąg spalin np wyciąg oraz sondę lambda aby znać współczynnik nadmiaru powietrza. 8-9MJ/kg to bardzo słaby wynik słoma ma większą kaloryczność ale tak jak pisał Vernal to też zależy od sprawności kotła i samej instalacji He he jak teraz to przeczytałem to zrobiło się laboratorium :) czyli takie pomiary ciepłomierzem są niemiarodajne ale pozwalają nam określić jak wykorzystuje paliwo nasz kocioł. Ja tam z biomasy nie zrezygnuję albowiem jest jeszcze inny czynnik który do mnie przemawia, a mianowicie dostępność paliwa oraz wpływ produkcji i spalania biomasy na środowisko
  10. Nom ale to zdjęcie sprzed kilku lat a wtedy jeszcze tam nie mieszkałem :) Blacha p265gh ma nieco większą wytrzymałość na rozciąganie toteż może być pocieniona w stosunku do st3s i np 5mm blacha p265gh ma taką samą wytrzymałość jak 5,3mm dla st3s to jest główna różnica . Jako ciekawostkę podam że kocioł z blachy kotłowej 5 i 3mm z ankrami rozstawionymi na 150x220 (ciekawe kto ma taki rozstaw ankr) ma wytrzymałość 1,86bar na ściankach wewnętrznych i 0,58bar na ściankach zew. Tu cały art. IR_2012_09_Certyfikacja_projektowanie_oraz_eksploatacja_kotlow_grzewczych.pdf
  11. ...ale nie mam czasu na nie :) Choć kiedyś byłem zapalonym wędkarzem dziś stan zarybienia rzeki budzi pewne wątpliwości. Czasem w Niedzielę wyskoczę z 5-letnim synkiem na uklejki aby miał radochę choć bardziej cieszy to córkę Ogólnie mieszkam w pięknym miejscu gdzie góry (morenowe) łączą się z doliną Noteci i nie zamieniłbym chyba na inne miejsce (choć tych pięknych miejsc w naszym kraju nie brakuje) Ot taki mały off top na odstresowanie :)
  12. Rzeka to Noteć czyli rzeka żeglowna i w jej biegu zakaz stawiania jakichkolwiek urządzeń hydrotechnicznych czy innych ponadto do rzeki mam ok 50m ale spadek terenu ok 10-14m Na fotkach ten dwukolorowy to mój chatek (stare zdjęcia) ale widać różnicę poziomu
  13. Ja mam z rodziną plantacje wierzby energetycznej 5ha no i też zauważyłem że szału niema ale też trochę to zaniedbaliśmy oraz bobry dokonują spustoszenia (mamy to po drugiej stronie rzeki więc nie sposób tego dopilnować) Unia ogranicza to unia zakazuje tamto itd jak tak dalej będzie to będziemy niewolnikami we własnym kraju. To że to czy tamto się opłaca czy też nie zależy od sposobu pozyskania, dostępności czy technologii więc ja bym tej wierzby nie skazywał z góry na niepowodzenie
  14. Podobnie jest z moimi teściami (za ścianą) po prostu niektóre typy charakterów są niereformowalne ;)
  15. No i jak tak dalej będzie to i u nas taki zakaz mogą wprowadzić, czy słusznie? nie sądzę albowiem jak słyszę tych pseudo ekologów to mnie szlak trafia, ale tu jak zwykle chodzi o kasę. Ja nastawiłem się na spalenie biomasy i nie żałuję tej decyzji choć nie ukrywam że pozyskanie jej jest dość upierdliwe i czasochłonne. Gdybym miał taką możliwość i odpowiednie fundusze to postawił bym na prąd lub gaz @łysy ja również cenię sobie twoją wiedzę i prosiłbym pozostałych kolegów o nierozdrapywanie "tematu komercji na forum" albowiem to jest forum i każdy ma prawo do wypowiedzi a ja nienawidzę cenzury w swobodzie wypowiedzi (jeżeli wypowiedz nie jest obraźliwa) a to czy ona zawiera el komercji zależy od punktu spojrzenia. Temat komercji już był przerabiany i uważam go za zamknięty Dziękuję i pozdrawiam Przemo
  16. @łysy ale to nie jest umowa tylko coś na wzór cennika. Czyli wzór jak i co miałoby być wykonane łącznie z tym ile ew. zmiana kosztuje. Takich pytań tu na forum miałem mnóstwo więc umieściłem to w tym temacie. Nawet jak twierdzisz że jest on komercyjny to gdzie twój problem? Mimo tego wchodzisz tu i go czytasz więc tak do końca chyba komercyjny nie jest skoro znajdujesz tu interesujące Cię treści ;) Ja osobiście cenię twoją wiedzę na temat opału czy ogólnie ogrzewania i chętnie czytam twoje posty ale na litość czy ty wszędzie musisz mi zarzucać komercję? Ty swoimi działaniami też nijako lobbujesz markę Zębiec ale co mi do tego Pozdrawiam
  17. Wiesz co, nie chciałem brać udziału w kolejnej przepychance ale to już robi się śmieszne. W twoich postach wyraźnie widać zaczepki personalne ale zignoruję to i postaram sie udzielić odpowiedzi na zapytania. Powiedz mi proszę co do jakości wykonania ma warsztat,warunki pracy i sprzęt ? ja to robię sam i nie mam niewolników którym każe tyrać w urągających warunkach :) a to czy ja go będę spawał w piwnicy czy na strychu to tylko moja sprawa nawet gdybym musiał te blachy na kolanie wyginać co Ci do tego. Sprzęt musi być taki aby spełnił założenia i normy wytrzymałościowe i odstępstw niema i ciągle muszę dokładać do tego całego interesu aby się rozwijać. Zresztą każdy może przyjechać i zobaczyć co, jak i gdzie robię (nie ukrywam się po lasach) Stal stosuję atestowaną S235JR+N i 18G2A nie jest to najlepsza stal z możliwych do zastosowania w kotle ale spełnia założenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe a obecne możliwości produkcyjne nie pozwalają mi na stosowanie stali kotłowej, zresztą jest o tym mowa w deklaracji (DTR) Ja nigdy nigdzie nie stwierdziłem ze robię najlepsze kotły ( ta łatka została mi sztucznie przypięta) i jestem świadom tego że ma on wady jak każda konstrukcja lecz w miarę możliwości staram się to poprawiać, a wpadki też miewam lecz staram się swoje błędy naprawiać bezdyskusyjnie Z innej beczki widzę że to co robię jest drzazgą w oku dla niektórych lobbystów ale nie przejmuję się tym i robię swoje. Pozdrawiam
  18. :) i tu masz słuszność albowiem to ze kotły są dobre to już wiem ale też chciałbym usłyszeć opinię co można by poprawić ulepszyć aby były jeszcze lepsze bo nie ukrywajmy ja też mam prawo do błędu jestem tylko człowiekiem i każdy produkt ma jakieś wady a jak już nie będzie się do czego doczepić to zawsze można powiedzieć że różowy byłby ładniejszy :D . Wiadomo że zawsze jest jakiś kompromis ale chciałbym aby wad było jak najmniej.
  19. Temp u ciebie wstrzeliła się idealnie bo bezpieczna granica to 70*C co prawda odnosi się ona do spalania drewna ale i tu nie zaszkodzi. No te początkowe problemy to są zawsze albowiem palenia w takich kotłach trzeba się nauczyć ;) Nic tak nie cieszy jak usatysfakcjonowany użytkownik :)
  20. @Gleo i wielkie dzięki za to. Myślę że będziesz zadowolony. @gizyd ja co prawda na złomie nic nie znajdę do kotła choć przyznać muszę że jeżdżę dość regularnie na okoliczne złomy, i robię to tylko dlatego aby sprawdzić czy nie mają jakiejś ciekawej maszyny do przerobienia (a niekiedy trafiają się takie cudeńka że wystarczy podpiąć przewody i można pracować) Oprócz budowy kotłów interesuję się też budową maszyn dla swojego warsztatu i nie tylko. Jeżeli chodzi o twoje pytanie o dobór kotła to chyba sam sobie odpowiedziałeś skoro spalasz na dobę 20kg i to wystarcza do nagrzania budynku "w największe mrozy" jak to ująłeś to wychodzi że średnie zapotrzebowanie masz na 4-4,5kW. Tak małego kotła DS raczej nie znajdziesz. Co prawda mam w ofercie to INO 5-7kW to on raczej konstruowany jest do czystego spalania i nie koniecznie z największą sprawnością. Nie wiem czy w ogóle na rynku są kotły DS mniejsze niż 10kW (taki widziałem firmy Polspaw ale była to etażówka o budowie cepa) Ze swoich to mam kilka tych maluchów ale trudno cokolwiek doradzać nie wiedząc nic na temat budynku :) Poniżej dokumentacja DTR kotła INO.pdf DTR kotła KDS i KDS-MAXX.pdf DTR kotła KUS III.pdf DTR kotła KUS.pdf WARUNKI SZCZEGÓŁOWE UMOWY.pdf Przy niskim zapotrzebowaniu na energię polecam układy z buforem lub kotły gazowe,peletowe albowiem można wówczas modulować moc kotła (paleniska) Pozdrawiam
  21. @arczi widzę że piszesz poważnie i z sensem więc pytanie samo się nasuwa : jak twoim zdaniem powinien wyglądać dobry kocioł, jaka komora zasypowa i jak zbudowana, jak rozwiązał byś ruszt ruchomy itp. pytam chyba wiesz dlaczego ;) Swoją drogą firmy trzymają sie utartych szlaków ponieważ certyfikat który uzyskali tani nie jest a nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych w kotle na tym samym certyfikacie więc trzeba od nowa certyfikować( dla ciekawskich koszty samego badania kotła to 8500zł a do uzyskania certyfikatu na typoszereg trzeba zbadać min 3 kotły z typoszeregu czyli koszt badania typoszeregu to ok 22000zł a zdarzyć się może że trzeba co nieco poprawić i ponowić badanie więc nie dziwcie się ;) ) teraz przemnóżcie te kwoty o ilość modeli i robi się spora sumka. Pozdrawiam
  22. Bo kotły nie są wieczne a DS i HG to bardzo specyficzne kotły gdzie występują dużo wyższe temp spalania niż w GS i zwyczajnie stal ulega utlenieniu oraz wytarciu a przecież nikt nie stosuje tam stali np.H23N18. Nie bez znaczenia są też zmiany temp, naprężenia i wiele innych. W kotłach HG ten problem jest znacznie większy albowiem tam też chodzi o korozję chemiczną spowodowaną przez kwasy i chlorki powstałe podczas "suszenia drewna" Znam kocioł który rozsypał się po 2 latach palenia trocinami bo wbrew pozorom trociny to najtrudniejsze paliwo. Widziałem konstrukcje zachodnie gdzie stosuje się tzw. "łuski" aby zwiększyć żywotność ale są to rozwiązania drogie Ja nie pisałem wyłącznie w kontekście kotłów DS czy GS lecz starałem się okazać pewne zależności pomiędzy temp spalania (nie mylić z temp zadana), temp spalin wylotowych a sprawnością wymiany ciepła w kotle . Sony je żeli masz inne zdanie lub chciałbyś uzupełnić mój wpis to zachęcam przyda się to nam wszystkim
  23. Odnośnie kotłów Defro i zimnych spalin to chciałbym zauważyć że firma ta ma w swojej ofercie bardzo dużo kotłów różnego typu... i nie bez powodu albowiem każdy z tych kotłów jest przystosowany do innego paliwa i warto to brać pod uwagę przy zakupie. @ Artex skąd ta rozbieżność 10kW co ci chodzi po głowie bo totalnie nie pojmuje tej wypowiedzi. Kocioł dobiera się do zapotrzebowania budynku a nie dla dużej komory zasypowej i zwykle dużej mocy. Jak się chce dużą komorę to się kupuje Kalvisa ;) bo one mają chyba największą komorę załadowczą w stosunku do mocy kotła
  24. Ja proponował bym ustawienie niższej temp zadanej i ustawienie częstszych przedmuchów (co i tak podniesie temp) a kocioł nie będzie spał. Jest to oczywiście rozwiązanie doraźne i traktuj to jako uzupełnienie wpisów pozostałych kolegów. połączenie groszku i miału to chyba najgorsza opcja przy DS Co prawda dopuszcza się mieszanie orzecha z miałem ale w proporcjach 65/35
