przemyslaw2ar
    1 786
    22
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. No i super tylko jeżeli brat jest spawaczem (czyt. sam spawał te kotły) to dlaczego nie zrobił kotła typowo na drewno tylko górniaka? Jaka grubość blach i dlaczego tak wielka? Dlaczego tak wielki zład wodny? I na koniec dlaczego tak skromne ocieplenie? O estetyce tutaj nie mówię bo kocioł służy do grzania a nie do podziwiania. Pozdrawiam.
  2. "No to Panowie jak to jest. Jak otwieramy kocioł przy pracującej dmuchawie i mimo to powietrze do kotła drzwiczkami wchodzi to co dmuchawa robi?" pobiera energię z sieci :) U mnie bez przesłony dmuchawa potrafiła się kręcić niepodłączona do sieci pomimo klapki przeciw wybuchowej/ zabezpieczającej, co innego gdy jest przesłona wówczas dmuchawa zasysa przez mniejszy otwór więcej powietrza aniżeli zdoła przeciągnąć naturalny ciąg i w tym przypadku można mówić o regulacji/ograniczeniu przepływu powietrza. Ok idę jajka marnować ;)
  3. Jeżeli 9,5kW to moc płaszcza wodnego to ogrzejesz tym budynek 80m2 w kuchni nie musisz dawać grzejnika ponieważ nagrzeje się od samej płyty.
  4. Odpowiedz jest bardzo prosta: PRZY KOMINIE !!! ;)
  5. Vernal być może u ciebie ciąg kominowy jest tak duży że dmuchawa nie zrównuje ciśnień i w dalszym ciągu idzie na podciśnieniu a dmuchawa tylko podtrzymuje/dopala żar na rusztach. U kol reded też pomimo włączonej dmuchawy utrzymuje się podciśnienie, ba nawet można wyczystkę górną otworzyć i kocioł wyczyścić, lecz taki stan utrzymuje się tylko w dolnym zakresie obrotów dmuchawy przy nieco większych obrotach sprawy mają nieco inny obrót ;) Niema się co stresować ponieważ czy to nadmuch, wyciąg czy naturalny ciąg nie ma większego znaczenia dla wprawnego palacza który wie co z czym się je. Pozdrawiam Przemo ;)
  6. Vernal troszkę mylisz pojęcia, albowiem dmuchawa wytwarza nadciśnienie ZAWSZE a podciśnienie wytwarza ciąg naturalny lub wyciąg. Sterowanie wyciągiem jest łatwiejsze ponieważ mamy możliwość sterowania powietrzem poprzez miarkownik, membranę powietrzną i elektronicznie sterując mocą wentylatora. Dmuchawa w żaden sposób nie jest wstanie ograniczyć naturalnego ciągu komina ponieważ ciąg ten i tak potrafi uchylić klapkę przepustnicy. Żeby było jasne ja jestem zwolennikiem naturalnego ciągu i nie stosuje żadnych dmuchaw, choć próbowałem już wiele opcji. Wszelkiego typy dmuchawy są przydatne głównie do rozpalania
  7. Same m2 o niczym nie świadczą przelicz tak jak mówi @kaczy łączną moc grzejników (pow 22kW możesz nie doliczać zasobnika cwu bo i tak jest pewna granica błędu) lub kubaturę pomieszczeń (z postu wynika że dom z poddaszem użytkowym) i zastosuj mnożnik 40W na m3 budynek o dużych stratach lub 30W/m2 w budynku spełniającym dzisiejsze normy Wówczas będziesz mniej więcej wiedział jaką noc potrzebujesz. Ja nadal podtrzymuje swoje 26kW (i będzie zapas). Zrobisz jak uważasz ale zbyt wielki kocioł marnuje opał.
  8. "klocek" ale rozważam auto uzupełnianie paliwa (zrębki,trociny) Mam tyle pomysłów że trudno wybrać jeden właściwy ;)
  9. A cena wyciągu zbliżona do dmuchawca więc dlaczego nie spróbować jak to działa na wyciągu. Ktoś napisał ze przy dobrze ustawionej dmuchawie ma podciśnienie w kom. żarowej co przeczy idei stosowania dmuchawy, albowiem dmuchawa zawsze wytwarza nadciśnienie a jeżeli z obserwacji wynika że w kotle nadal występuje podciśnienie to znaczy że dmuchawa nie zrównoważyła się z ciągiem kominowym i sens jej zastosowania jest żaden albowiem kocioł i tak idzie na naturalnym a dmuchawa tylko robi nadwyżkę powietrza
  10. Przy wyciągowym często PG podaje się bezpośrednio nad ruszt po przeciwnej stronie do palnika tak aby powstałe gazy przeszły przez żar lub nad wsad. gdyby tak samo podać powietrze dmuchawą to z dużym prawdopodobieństwem spaliny napotykając opór wyrzuciłoby przez nieszczelności .
  11. Np : Kalvis 2-16 lub 5-16. Vienybe 2-16 one są trochę do siebie podobne.Niestety cena jest spora i nie wiem czy warto tyle inwestować jeżeli paliwem mają być zrębki, albowiem wilgoć w nich zawarta może szybko doprowadzić do korozji takiego kotła. Są jeszcze na rynku kotły zgazowujące drewno Atmos, Vigas, Orlan ale to raczej do spalania polan. Ten posiadający cechy o których mówimy to CHYBA jeszcze nie powstał ps. sorry nie doczytałem że ty potrzebujesz troszkę większej mocy (choć nie koniecznie)
  12. W planach jest jak najbardziej zgazowujący i będzie stał u mnie :) Ja robię głównie na zamówienie i jak takie dostanę to taki zbuduje. A co do cyklonów w palniku to będę takie robił dla kol. @Adama
  13. Ja też chętnie przyjmę zrębki, najlepiej akacjowe :D ;)
  14. No nie na jedno, albowiem dmuchawa wytwarza nadciśnienie w w całym kotle wraz z kom zasypową (można sobie opalić brewki jak zapomnimy wcisnąć magiczny guzik) poza tym przy nieszczelności łatwo o zadymienie kotłowni. Wentyl na czopuchu wytwarza podciśnienie co powoduje zasysanie przez warstwę żaru gazów palnych i pary wodnej . Skutecznie ograniczając osadzanie się smoły na ściankach kom załadowczej i wymiennika. Przy nieszczelności niema ryzyka że zadymimy kotłownię co z kolei pozwala na lepsze podanie PW . Są też kotły zgazowujące pracujące na naturalnym ciągu kominowym jednakże taki ciąg trzeba zapewnić.
  15. Witam. Takich kotłów na rynku jest bardzo mało, a jeżeli są z przeznaczeniem na biomasę to albo z podajnikiem albo o cenie która zwala z nóg. Pozostaje więc albo poszukiwanie produktów niszowych (często mało znanych firm) albo zlecenie budowy w jakimś zakładzie ślusarskim. Ważne zasady jakimi powinieneś się kierować to ruszt żeliwny lub szamotowy, przestrzeń żarowa wyłożona np: szamotem lub z betonu żarowego aby tworzył się ekran odbijający i podtrzymujący wysoką temperaturę, odpowiednia dystrybucja powietrza zarówno głównego jak i wtórnego. Wymiennik musi być odpowiednio długi aby odebrać ciepło ale też nie powinien zbyt mocno schładzać spalin. Pozdrawiam Przemo
  16. @ Piotr3 Kotły zgazowujące wcale nie potrzebują dmuchawy (są niemieckie konstrukcje wcale jej nie posiadające) a co najwyżej wentylator wyciągowy spalin. @jabcok007 aby był ciąg w kominie wcale nie musi być wiatru ;) albowiem ciąg kominowy jest uzależniony od budowy komina i jego usytuowania (wiatr nawet pogarsza ciąg jeżeli komin jest źle zbudowany) Dmuchawa to dobru gadżet jeżeli kocioł jest szczelny a osoba obsługująca kocioł zna się na procesie spalania, albowiem tego nie wystarczy włączyć i zapomnieć. Dmuchawa wymaga odpowiednich ustawień w zależności od spalanego paliwa jak i zmian pogodowych. Mam takiego niereformowalnego sąsiada który pali w kotle węglem brunatnym i trocinami, przez niego oddychać nie można. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Ja jestem przeciwnikiem dmuchaw w kotle zasypowym, i żadne argumenty mnie nie przekonają do zmiany zdania, ale to jest tylko moje osobiste zdanie i nikomu nie narzucam wyzbywania się dmuchawców. Jednakże decydując się na zakup takowej postarajcie się ją odpowiednio ustawić aby nie zatruwać środowiska. _______________________________________________________________________________________________________________________________ Pozdrawiam Przemo
  17. A masz zamiar w nim palić słomą, miałem, peletem? Jeśli nie to po kiego licha ten dmuchawiec. Dmuchawa to zło konieczne do spalania miału i do palników z podajnikiem , w każdym innym przypadku robi więcej złego niż dobrego, a jeśli słaby ciąg to poleciłbym ew. wentyl wyciągowy na czopuchu.
  18. Na rynku jest kociołek specjalnie stworzony do brunatnego i jest nim Dakon Dor /Buderus Logano S /Junkers Superclas S. Opisywać go nie ma sensu ponieważ w internecie jest mnóstwo informacji.
  19. Potrzebujesz kotła 26kW a nie 36kW masz kocioł mocno przewymiarowany i zapewne połowa idzie w komin. Trzeba pamiętać że po wygrzaniu chałupy nikt z nas nie potrzebuje kotła 35kW (chyba że mieszka się w pałacu albo blaszaku) albowiem straty ciepła przez ściany to +/- 35W co przy 100m2 daje potrzebę uzupełnienia energii o 3,5kW
  20. Pamiętaj że pracownik zna proces produkcyjny od podszewki. A niezadowolony pracownik nie przyłoży się do pracy. Poza tym jeżeli ktoś oszczędza na środkach ochrony to można się tylko zastanowić na czym jeszcze?
  21. Penio jak tam prace? zacząłeś czy porzuciłeś plany.
  22. Pani w spółdzielni wie co mówi, albowiem kocioł co i piecokuchnia to niby to samo ale jednak nie do końca. Albowiem w kamienicy dostaniesz zgodę na kuchnię węglową lub kocioł gazowy (o ile jest instalacja gazowa)Myślisz że po co producenci skupiają swoją uwagę wokół kuchni węglowych? jest to bowiem jeden ze sposobów obejścia przepisów. Pani wspomniała o kuchni węglowej górnego spalania bo chyba tylko takie są. O dmuchawie zapomnij ponieważ nie uzyskasz odbioru. (komin musi pracować w podciśnieniu albowiem nie wiadomo jaki jest jego stan - a sąsiadów chyba nie chcesz potruć )
  23. Pozostaje ci tylko akumulacja ciepła w buforze i w podłogówce. z racji typu opału (korki) podajniki odpadają ponieważ będą się zapychać i zrywać zawleczki. Moc to moc i czy to gazowy kocioł czy na paliwo stałe. Moc kotła bowiem podaje się po uwzględnieniu sprawności. Na dobrze ocieplony dom o tej powierzchni z powodzeniem wystarczy 10-12kW (po wygrzaniu budynku trzeba tylko uzupełniać straty a te nie będą przekraczały 5kW )
  24. Kolego stałopalność pow. 8h w kotłach zasypowych opalanych biomasą to mrzonka, bynajmniej obecnie. do tego trzeba podajnika lub automatycznego uzupełniania paliwa. Pozdrawiam
  25. @ heso Dokładnie do takich samych wniosków doszedłem. Komora załadunkowa powinna być wyłożona np. szamotem ale tylko w strefie żaru tj. ok 10-15cm Reszta powinna być chłodzona płaszczem aby cały proces miał jakieś znamiona sterowalności. A co do tej pary, to sprawdziłem i to nawet działa warunkiem jest uzyskanie dużego podciśnienia w komorze załadowczej co do grubości stali to nie należy przesadzać. Wielu ludziom się zdaje ze kocioł z grubej blachy dłużej wytrzyma, a to wcale nie musi być prawda. Gruba stal jest bardziej podatna na naprężenia zauważalne już podczas procesu spawania (w każdym miejscu kotła występuje inna temp) i może się okazać że pomimo największych starań spawacza pojawią się mikropęknięcia na spawach co doprowadzi do przyśpieszonej korozji. Ja spawam kotły z blachy 6 i 4 mm ale to dlatego że takie są wymagania klienta, sam natomiast mam kocioł zbudowany z blach od 3 do 5 mm. Kto widział kiedyś "parownik" używany w gospodarstwach wiejskich zauważył pewnie ze jest on wykonany z blachy 1,5 mm max 2 mm i okres ich użytkowania to nawet 25 lat.
