22
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Def ja testy robiłem i omal nie zaczadziłem siebie i sąsiadów :) Gdy zapali się słup 40kg węgla to wymiennik nie nadąży odbierać spalin, piszę spalin nie przypadkowo albowiem brakowało powietrza i cześć węgla po prostu się zadymiała zamiast się dopalić. Podawanie powietrza nad wsad stosuje ale przy spalaniu drewna i tu faktycznie jest bardzo dobry efekt. Sytuacje udało mi się opanować po przebudowie palnika i podawanie powietrza dmuchawą i to na dośc dużych obrotach lecz powietrze było tak rozdzielone że 60% trafiało w dyszę palnika,20% w ruszt przedni i 20% nad zasyp. wówczas jarało sie pięknie i długo lecz moc była zbyt duża a przejście w podtrzymanie powodowało dymienie oraz zdarzały się wybuchy. Dlatego widzisz def nie jest tak do końca że nie próbowałem. Konstrukcja KWKD pozwala na takie zabiegi ponieważ komora zasypowa to generalnie sześcian o proporcjonalnych bokach u mnie natomiast jest to troszkę inna konstrukcja a obejrzeć ją możesz w moim temacie. A i jeszcze jedna ważna i istotna sprawa czyli gatunek i jakość węgla.
kociołek zrobiony bardzo solidnie nie jak marketowy chłam, być może też uda mi się dojść do takiego wykonania ;) Do czego można by się doczepić to wysoko umieszczona przegroda i ten nieszczęsny ruszt wodny , mimo wszystko gratuluję udanego (myślę) zakupu.
@def a wyobrażasz sobie co się stanie gdy zapali się cały wsad w komorz e załadowczej 0,25m x 0,32m x1m (a takie mniej więcej wymiary komory załadowczej ma mój KDS 22kW) żaden wymiennik w kotle 22kW nie jest wstanie odebrać takiej ilości energii. U ciebie to rozwiązanie może i się sprawdza ale nie w każdej konstrukcji przyniesie to dobre rezultaty. To co ty opisujesz to jest zgazowywanie węgla i aby odebrać energię powstałą w procesie zgazowywania trzeba zupełnie innej konstrukcji wymiennika jak i odpowiedniego systemu napowietrzania w dyszy.
Czyli jedyne co może się popsuć to płyn ten ulegnie zestarzeniu ale to chyba tyczy się wszystkich typów miarkownika. Wielkiej różnicy w działaniu ja bynajmniej nie zauważyłem z tym ze np Regulus ustawiony poziomo troszkę jakby się spuźnia z reakcją.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Widzisz tu mnie trochę zaskoczyłeś albowiem byłem również przekonany że jest tam wkładka bimetaliczna lub taka kapsułka jak w elektrossaniu. Chętnie dowiem się jaka siła działa na ramię miarkownika skoro to nie jest bimetal(lub coś o zbliżonym działaniu) Może dasz mi odpowiedz na pW lub założymy nowy temat o sterowaniu temperaturą w kotle. Wracając do tematu to wspawanie takiej mufy za pomocą autogenu jest dużo droższe niż spawanie elektryczne i nie liczyłbym tu na rachunek 30zł ;)
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Instalacje CO i CWU
Nie po to żeby ciśnienie się rozeszło bo od tego jest naczynie przelewowe a do którego powinna iśc osobna rura min 1". By-pass daje nam to że w przypadku zaniku energii lub awarii pompy otwiera się zawór różnicowy i realizuje się przepływ grawitacyjny (przez pompę też przepływa woda i myślę że nawet ma mniejsze opory) dlatego trudno sensownie uzasadnić stosowanie tych by passów . A i jeszcze jedno nieszczelny ZR w układzie pompowym często wprowadza takie zamieszanie że szkoda nerwów. -
Że poniekąd siedzę w temacie to się wypowiem odnośnie mufy i spawania. To że ktoś tam powiedział ze te z marketu się nie nadają to jest fakt, i nie chodzi mi tu nawet o materiał ale o jakość albowiem spotkać można (zlituj się je...) mufy z rury czarnej ze szwem o grubości ścianki 3,2mm (pomyślcie co zostaje po wytoczeniu gwintu). Z tym autogenem to też troszkę przerost formy nad treścią albowiem do takiego zabiegu wystarczy mały inwerter spawalniczy (otwór wypali el. miedziano-węglową lub wytnie otwornicą bi-metal a mufę wspawa MMA lub TiG jak kto woli) Co do miarkowników to nie rozumiem dlaczego ludzie wybierają tego topornego Honywell-a FR, ja testowałem już ich wiele i moim zdaniem najlepiej wypada Afriso (dobrze trzyma temp., atrakcyjny wygląd, łańcuszek nawet 120cm , długie ramię wysięgnika, atrakcyjna cena) Sa też inne bdb ale droższe Co do umieszczenia mufy to już tak fajnie to to nie jest albowiem teoretycznie powinna znajdować się możliwie blisko króćca zasilania aby nie przekłamywać temp. Z drugiej strony trzeba umieścić ja tak aby umożliwić otwarcie/zamknięcie klapki. Jeżeli jest potrzebna mufa to mogę przesłać pocztą odpowiednia po kosztach wysyłki. Można takie też zamówić w sklepie internetowym http://www.domer.pl/category/wyroby-tokarskie-zawiasy-krocce-mufy Jakość bardzo dobra
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
hydraulicy.... pojęcie szerokie jak Wisła, a ze w tym roku trochę przyschła.... Moim zdaniem za montaż instalacji jest odpowiedzialny instalator a nie zwykły hydraulik, tu nie wystarczy wiedza jak nagwintować rurę. Ja za instalację się nie biorę (chyba że u siebie) ale widziałem już takie kwiatki że ręce opadają, ale też widziałem takie bez" fajerwerków" gdzie wszystko podporządkowane jest siłą natury i działają super. Co do by-passu z zaw. różnicowym to ma on sens tylko i wyłącznie przy grawitacji na zbiornik cwu (jeżeli w budynku działa sprawna grawitacja to po co ZR i pompa?) Są też instalacje mieszane i wówczas taki by-pass ma uzasadnienie o ile jego średnica jest słusznych rozmiarów -
I niech tak zostanie, będziesz spokojniejsza. Skoro jest układ grawitacyjny i dobrze się sprawuje to go nie zmieniaj tylko dlatego ze teraz taka moda. Dziś stosuje się układy pompowe ponieważ już praktycznie nie robi się instalacji z górnym rozdziałem tylko wszystko w listwach lub w posadzce cienkimi rurkami dlatego też do wymuszenia obiegu potrzebna jest pompa. Pozdrawiam -
Ciekawe zjawisko. Ale skoro działo się to ok. północy to może strachy próbowały się wedrzeć przez komin :) Szczerze mówiąc ciekawe zjawisko ale obstawiam podobnie jak @sambor że kotłownia nie była przewietrzona i ciąg osłabł przez zasysanie powietrza przez komin, otwierając wyczystkę zmienił się potencjał ciśnień i tym samym wrócił ciąg. Dla przykładu ja doprowadziłem do kotłowni powietrze dwoma rurami fi 110 umieszczonymi pod podłogą albowiem wcześniej jak pobierałem do kotłowni (1,5x1,5m) powietrze kanałem wentylacyjnym to dym wylatywał z komina i był zasysany kanałem wentylacyjnym z powrotem do kotłowni :)
Jeżeli układ spełnia wymagania do przepływów grawitacyjnych i palone ma być głównie drewnem to można sobie odpuścić sterowniki, pompy i miarkownik. Gdy moc kotła będzie dobrana dobrze to wystarczy ustawić klapkę i lekko uchylić rozetę. Ja tak palę od lat i jakoś specjalnie nie narzekam.
- 75 odpowiedzi
- 1
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Mocy kotła Ci nie zmniejszy o ile nie podniesie. Wielkość gardzieli zależy od opału, ciągu komina jak i konstrukcji samego wymiennika. To musisz sam wyczuć. Możesz dać przegrodę/wspornik na środku nawet poprawi to spalanie.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
gdyby w dolniakach tak wyglądały komory załadowcze to by było super
Trwałości od szamotu w takich warunkach nie oczekuj nie wiadomo jakiej ale na półsezonu lub cały sezon powinno wystarczyć w zależności od opału. i zaklej mączką ten występ przy ceownikach inaczej będzie się tam wszystko wieszać. Moim zdaniem najszybciej było by to zrobić z żaro betonu, formę zrób ze styropianu i włóż to wszystko w jakaś drewnianą ramę, do jednorazowego palnika taki sposób formowania jest chyba najodpowiedniejszy.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Rozwiązanie A zdaje się lepsze, ale czy zdołasz tak uformować kształtki?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Pomocy Piec Kaflowy - Ulatnia Sie Dym Z Międzykafli
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na ratownik08 temat w Kotły zasypowe
No tak :( ... ale każdy kij ma dwa końce temat nadal podbijany. Co do dymu to znając życie już się nie dowiemy i jak wiele tematów tak i ten może zostać bez odpowiedzi -
Swego czasu widziałem coś takiego w kotłach przemysłowych na biomasę jest to efekt fluidyzacji chlorkowej czy jakoś podobnie powstaje w wysokiej temperaturze z popiołów, chlorków i wilgoci. Z tą różnicą ze to co ja widziałem było koloru turkusowego i wyglądało trochę jak stopione szkło z dożą ilością powietrza
Tak przeglądam te fotki i widać podobieństwo do Defro DS czyż nie. oczywiście ten niema szamotu, PW itp ale ogólnie konstrukcja jakoś dziwnie podobna. Swoja drogą nawet na króćcach oszczędzają, tam nawet niema gdzie termometru analogowego wkręcić.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Jeżeli chodzi Ci o moje ostrzeżenie to kiedyś w jakimś temacie o pro ekologi puściły mi nerwy i użyłem stwierdzenia tu cyt. (mam nadzieję ze za cytat nie dostanę po łbie) " ...głupi jesteś że aż poraża" :) no dostało mi się. No dobra wyjaśniliśmy sobie i nie róbmy więcej offtopu bo sami syf robimy ;) -
@ akmaly wyluzuj nie o tobie pisałem. Nie miał bym też powodów o tobie źle pisać, a to że mamy inne spojrzenie na pewne sprawy to jeszcze nie troling. Wyżej pisałem o użytkowniku który wpada znikąd i mówi bierz to i tylko to.... bez słowa uzasadnienia. Co do uwag dotyczących mojej osoby to ja też nie uważam forum za własne, ba tytuł "Doświadczony forumowicz" brzmi dumnie :) ale to przecież tylko odnośnik do napisanych postów. Doświadczenie to się zdobywa w praktyce a na forum zdobywa się wiedzę. Jak już dotknąłeś tak głębokiego tematu to pierwszą rzeczą jaką nowy użytkownik powinien zrobić to przekopać się przez forum w poszukiwaniu odpowiedzi a nie pisanie nowego tematu i czekanie na gotowca. Dla przykładu o Defro Optima jest ze sto tematów ale co nuż pojawia się nowy z tym samym pytaniem. Często wówczas zamiast udzielać odpowiedzi temat schodzi na zupełnie odmienny tor nic nie wnoszący do tematu głównego co powoduje później straszny galimatias. Niestety mi też się dupa robiła kwadratowa od szukania informacji zarówno tu jak i na innych forach więc dlaczego inni mają mieć lepiej. Raz jeszcze mówię wszem i wobec że do twojej osoby urazy nie żywię a z tym a..... to tylko zbieżność nazwy ;) Pozdrawiam -
@sambor ja nawet na te punkty nie patrzę albowiem chleba tym nie posmaruję :) Stali bywalcy wiedzą o co chodzi a nowi często chaotycznie wystawiają oceny wedle własnego widzimisię, a i jednego "trola" namierzyłem na forum i mam spore obiekcje co drugiego (jest nowy na a..... i zawsze musi mieć rację ;) ) Wracając do tematu to myślę że skoro przy otwartych drzwiczkach kopci to niestety coś poszło nie tak , być może kanał się obsunął. Jak wygląda sprawa otworów rewizyjnych może warto zerknąć do pieca -
@sambor za co minusa :) co my w piaskownicy jesteśmy? Ja podzielam twoje zdanie ale dobrze obydwoje wiemy że tego pieca raz jeszcze im gratis nie przestawi dlatego podałem stare i skuteczne metody radzenia sobie z problemem. To czego tak bardzo się boimy czyli tzw."czad" powstaje podczas niedoboru tlenu w palenisku dlatego raz jeszcze przestrzegam aby nie odcinać powietrza. W piecu ma się palić szybko i intensywnie aby rozgrzał się szamot a nie byle jak aby tylko dłużej. Moja rada dla autorki tematu przepalić kilka dni ostro drewnem bez dławienia powietrza i obserwować jakie są efekty. -
A co ja kombinuje? Ty widziałeś piec kaflowy na żywo? bez Rozp... się nie obędzie albowiem po klamrowaniu kazby kafel jest wypełniany gliną i prostką szamotową> Jak powinno być tego na 100% nie wiem ale mam znajomego zduna i kilka razy mu pomagałem i z całą pewnością te kafle nie wiszą tylko na klamrach lecz są wypełniane -
Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na Łysolek78 temat w Kotły zasypowe
@Darecki bo Ogniwo to pomimo swojej prostoty to przemyślane kociołki, mercedes to to może nie jest ale jak widać jesteś zadowolony. pytanie tylko czy jesteś zadowolony bo to taki dobry kocioł czy po prostu nie masz skali porównawczej z tymi lepszymi ;) @ Vernal jak powiększysz obrazek to widać klapkę nad tym pionowym wymiennikiem a ten piękny płomień to taka fantazja grafika :) -
Po pierwsze to w piecu kaflowym nie wolno odcinać powietrza podczas spalania, także palić na rozszczelnionym piecu a zamykać dopiero jak kończymy palenie i pozostaje żar w innym wypadku zawsze będzie kopcił. Przemaluj piec wapnem a następnie to trzeba zetrzeć, pod wpływem CO2 wapno się krystalizuje i uszczelni szczeliny.
