53
jak zawór zablokowany, to będzie gorąca sprężarka, cienka wlotowa i gruba rura ssąca sprężarki (środkowa) Podobne objawy też będą przy zablokowanym zaworze rozprężnym. Zobacz czy któraś rurka przy jakimkolwiek zaworze nie jest oszroniona. Chyba, że będzie całkowicie zamknięty. Wtedy opukaj go delikatnie czymś i zrób reset zasilania. Jak pomoże to masz problem z zaworem i, lub czystością instalacji chłodniczej.
sprawdź, czy wtedy pracuje sprężarka, jak pracuje pobiera mało prądu i nie grzeje, tzn zawór 4d stoi w półotwartym położeniu. Po pewnym czasie, gdy sprężarka się przegrzewa pewnie próbuje przerzuć ten zawór w drugą stronę, na tzw rozmrażanie. Sajsung choruje na niewiedzę, kiedy należy przełączać zawór 4d w grzaniu i od czasu do czasu popełnia seppuku. Sprawdź, w którym momencie od startu sprężarki u ciebie pojawia się zasilanie cewki 4d. Jan nie chcesz nie umiesz, czy nie potrafisz, to trza było nie kupować wynalazka, bo teraz raczej nikt z pojęciem do niego nie będzie chciał przyjechać
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Vlad24 odpowiedział(a) na nightwatch temat w Pompy ciepła
a nie taniej i szybciej odwrotnie, najpierw zrozumieć, a potem robić? -
chcesz rady? nie kombinuj u jednego klienta zasobnik ze stali 304 po roku miał chyba z 10 dziur w górnej części, tam gdzie woda ciągle ciepła Został mu wymieniony na gwarancji na stal 314, ale niesmak pozostał masz wodę sieciową, to masz wodę chlorowaną, czyli montujesz stal emaliowaną woda własna, można się zastanawiać
ok przy stojącej wodzie CWU i kagańcu na dobrej PC delta wyniesie 10-15K bez kagańca i przy przepływie pewnie bliżej 20K a to sprawia, że ..... jak już musi mieć kocioł, to niech zamyka instalacje i podłącza PC bezpośrednio, a peleciaka w układzie otwartym przez wymiennik -
Jaka będzie delta takiego wymiennika? Założenia po stronie wtórnej in/out 55/45C, 862l/h po stronie pierwotnej in/out x/x-5C, 1724l/h moc do przekazania 10kW Ile wyniesie x? Ile wyniesie P1? głupi wymiennik i takie kwiatki -
Nie marnuj swojego cennego czasu na głupoty Zalecałbym jednak mniej szufladkować, a bardziej filtrować Dla reszty kolegów liczy się tylko i wyłącznie strata / delta miedzy P1 Ciśnienie czynnika przeliczone z absolutnego na temperaturę nasycenia do temperatury zasilania waszego końcowego emitera. Im mniej, tym lepiej. I pamiętać, że P1 ma swoją górna graniczną wartość, tzw temperatura krytyczna powyżej której ustaje przemiana fazowa. Więc pole manewru w ilości wymienników jest naprawdę ograniczone. -
Wierzysz w to, co wkleiłeś? Mając 50C na wyjściu możemy sobie pozwolić, na skraplanie 70-80-90C Ale już gdy zapodamy 35C, to musimy dać dwa razy większy wymiennik?! czy to wcześniejsze wyliczenie, gdzie dla 35C OUT, dobieramy 50C IN. Poważnie?! Najlepszy wymiennik to brak wymiennika Qlowy wymiennik to taki na którym jest 1-2-3-5K straty, nie 15K!!!!!!!!!!!!!!!! -
Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
Vlad24 odpowiedział(a) na arturmietek temat w Pompy ciepła
Jest możliwość udostępnić ją przez clouda? Wskazania, mocowanie, izolacja od otoczenia czujnika Outdoor Pipe O tej 3.25 następuje albo nieudana próba przełączenia 4d do defrostu, albo otwiera się 2d Bypassu, lub HEX. Prędzej 2D w celu ochrony sprężarki, ale problemem pierwotnym jest brak defrostu przez zbyt wysokie wskazania czujnika OUT Pipe Jak masz cloud to podrzuć na priv email i ID -
Błąd F24 - nieprawidłowość w układzie chłodniczym - Panasonic Aquarea
Vlad24 odpowiedział(a) na Milder temat w Pompy ciepła
sprawdź, czy podczas przełączania 4d sprężarka pracuje. Podczas wejścia w defrost i podczas wyjścia z niego. -
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
Vlad24 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
czyść lub wymieniaj przepływomierz -
Nie było by możliwe, ale ja bym się z tego nie cieszył. Problemy zaczynają się poniżej pewnej temperatury, czy występują niezależnie od temperatury zewnętrznej? -
Zostało 30-40% czynnika Jak masz czym grzać, lepiej jej nie męcz -
bo w życiu są pasy, paski i paseczki -
Wentylator podczas defrostu zawsze jest wyłączony. Wyjątek tu może stanowić pewna pompa na "S", która nawet nie wie, czy już skończyła defrost, czy jeszcze nie. Tłumaczenie - nobel Ustawienie, być może po prostu aktywuje/dezaktywuje kafelek ręcznego defrostu w szybkim menu. Tyle i aż tyle. Jak nikt nie da wam zmienić delty skraplacza z 5K na inną, tak samo nikt nie pozwoli sobie byście defrosty robili z wentylatorem.
Mi tam najbardziej podoba się opcja defrostu z wentylatorem 😄
Tu na 85% nieszczelność, szukaj śladów oleju na kielichach -
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
Vlad24 odpowiedział(a) na Luki123 temat w Pompy ciepła
Vlad nie święty mikołaj i nie spełnia życzeń. Pisze to co chce i w poważaniu ma co kto o tym sądzi -
To dobrze ze zmieniłeś pompę na mideowską, ona przynajmniej sama siebie nie zabije. Teraz jeszcze zmień instalatora. -
To widok z okna, czy tak stoi prostopadle do ściany domu w przeciągu? -
to się nazywa "poślizg temperaturowy" a straty są w sprężarce przez wyższe skraplanie
Wtedy pojawiają się problemy ze zbyt małym wymiennikiem powietrznym w stosunku do mocy 80-100 i z napełnieniem rotora przez wysokie RPM. Najwyższa sprawność w połowie zakresu.
Dla sprężarki szkodliwe są wysokie temperatury/ciśnienia skraplania, grzejniki, małe wężownice, niskie przepływy Jeszcze bardziej szkodliwy niefachowy montaż, czyli powietrze, azot plus wilgoć w układzie, opiłki, nieszczelności. Same start stopy też są w pewnym, sensie stresem, ale głównie ze względu na olej i smarowanie. W sensie chłodzenia, bez znaczenia, bo ona chłodzona jest przepływającym gazem. Start/stopy bardziej szkodzą płycie, tzn modułowi IGBT, który musi zerwać z miejsca wirnik dużym prądem. Szkodzą też COPom, bo zanim układ się ustabilizuje mija 10-15 min. zawór rozprężany sterowany jest temperaturą końca sprężania, tzn czujnikiem tłoczenia za sprężarką, ale by tam coś sensownego odczytać cała sprężarka musi się wygrzać, a to zajmuje czas. Gdy mamy cykle 10-20 minutowe, tzn pracujemy cały czas w stanach przejściowych, nigdy nie wychodzimy na optymalne parametry pracy, przegrzania, dochłodzenia. Do tego dochodzi sprawność wolumetryczna sprężarki, która jest najwyższa w średnich zakresach obrotów. Przy przysłowiowych 19Hz po prostu 10-20% gazu jest "tracona" na nieszczelnościach elementu tłoczącego w tym przypadku rotora. Reasumując, przy średniej za oknem +3/-3C pompa musi pracować na min 30-40% swoich możliwości, a najlepiej na 50% i nie ma tu na zaś, na job twoju mać.
