CooleR
    574
    10
Treść opublikowana przez CooleR
  1. wojtek ogarnij temat to sam dojdziesz do odpowiednich wniosków. ty to widzisz tak, ale ktoś widzi to inaczej. zawijan nie raz i nie dwa rozpoczynał dysputy z mchu i paproci i wychwalał pod niebiosa niebieskiego. opinie userów były zakrzykiwane przez zawijana i jego przydupasów, a na trudne pytania nie było odpowiedzi (to jest inny stan umysłu) potem dziwnym trafem zaczęły posty znikać (na szczęście nie tutaj), blokowano tematy i takie tam. ze strony zawijana też parę wykresów zniknęło, dlaczego? @scitro a jaki chcesz kocioł, jak 7,5-26 kW (może 7,5-16 Kw)? "Da rade" - taką odpowiedź możesz uzyskać z samego źródła :lol:
  2. na ten problem zwróciłem uwagę już jakiś czas temu, #post 1105 Szkoda,że nie był to kocioł przez nowe dotacje, tam jest zapis o kontroli, jakby przyszła kontrola i kocioł nie uzyskiwałby podobnych wyników do tego, co na ateście, to producent musiałby przyjechać i udowodnić albo produkt zabrać, wówczas miałby możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec jednostki badawczej, jeżeli jest w tym miejscu czysty i bez winy.
  3. Bernard ty ..., jest taka niepisana zasada, jak nie masz nic mądrego do napisania w temacie to się nie pisze, a jak to się ma do twojego ostatniego wpisu?
  4. Animus z ciebie jest faaaajny gość, już raz byłeś aktywny w tym temacie przy wyborze kotła, teraz znowu dajesz "cenne" rady. OMG dom duży? duży, kocioł mały? mały, a ty proponujesz termomodernizację :D to taniej będzie część domu zburzyć (tą zimniejsza) a jak jedziesz autem i brakuje paliwa to auto zmieniasz? tylko pamiętaj, że w fabrycznie nowych autach jest ok 5-10 l paliwa :o
  5. @verb tak to już jest z "forumowymi fachfcami ", ale bietka też dała się ponieść "cudom" zawijana. z jednej strony klient z drugiej sprzedawca i jeszcze trzeci "kanstuktor". z drugiej strony przecież było wiadomo jaki miała poprzednio kocioł, ile spalała opału, jak instalacja, jaki budynek - to są dane na podstawie których można było wyliczyć ile energii potrzebuje budynek, jakiej mocy kocioł powinien być kupiony, a ze http://cieplowlasciwie.pl/ porównać dane i wprowadzić korekty. PS. od jakiegoś czasu to i inne fora bardziej przypominają bazarek i przepychanki kto ma dłuższego certyfikata, a najgorsze jest to że im się na to pozwala
  6. skoro bietka jest zadowolona i w domu jest ciepło, a dzięki kol. verb kocioł grzeje to nie pozostaje nic innego tylko się cieszyć. co do samej instalacji, nie dostawiać tam bufora, to w niczym nie pomoże sytuacja będzie taka sama, no może za wyjątkiem takim że pompa cwu nie będzie używana jako mieszająca. w takich instalacjach ta funkcja się nie sprawdza, sztucznie podnosi temp powrotu . ta funkcja jest przydatna w małych domach z małą ilością zładu, a bietka ma starą instalację gdzie zładu jest dużo, a skoro jest dużo należy pomóc kotłowi i podnieść temp powrotu do jak największej temp, np 50-55 st C, a na kotle utrzymywać 65, na instalację ok 45, czy obecnie taka temp na instalację daje radę utrzymać komfort? jeśli tak to instalacja jest tania w zakupie i wykonania. pragnę zauważyć że problem samej instalacji był już poruszany w tym temacie gdzie bietka dostałą odpowiednie rady. tam powinna być prosta i jasna instalacja, która skutecznie zadba o temp powrotu i za zaworem na instalację, tam nie można zastosować czujnika temp wewnętrznej, tam powinny być głowice na grzejnikach - wszystkich! PS. nie wiem u Was ale u mnie na śląsku jest od paru dni mocno na minusie, dziś w nocy było -15 st C, w dzień - 7, ogrzewam dom 450 m2 mieszkalnej, kocioł 25 kW, spalanie w tym roku nie przekroczyło 38 kg/doba z cwu, dla samego cwu latem idzie ok 8 kg. kominek raz odpalony na przełomie roku, 15 kg brykietu z casto.
  7. po co zatem pojawił się zapis "Min. Temp. wody powrotnej - 55 st C", skoro można było sobie to darować i zapisać " Zalecana temperatura w celu uzyskania optymalnych parametrów spalania - 55 st C".
  8. @bietka, cofnij się do początku tematu, tam gdzie było o instalacjach + tematy o zimnym powrocie. czego nie będziesz wiedziała to dopytasz, z pewnością dostaniesz właściwą odpowiedź. zwróć uwagę że producent tego kotła obwarował/zalecił temp powrotu na poziomie 55 st C. da się to wszystko poskładać w odpowiedni sposób, będziesz cieszyła się ciepłem i co najważniejsze spokojem. dobrze się przygotuj, tak abyś nie dała sobie wmówić, że coś jest lepsze od czegoś, albo że mam klienta który tak ma i jest zadowolony. bo to są argumenty z d...py. a jak już jest ustalona koncepcja to nie wahaj się i ją pokarz, może się okazać że znowu kogoś poniosła ułańska fantazja na Twój koszt
  9. sęk w tym, że ja pytam, ale Ty nie odpowiadasz lub odpowiadasz wybiórczo. a co do badań atestacyjnych, nigdzie nie ma adnotacji że parametry które są podane w dtr są nieosiągalne w warunkach "domowych" i nie wolno się nimi sugerować. co się stanie w sytuacji gdy ktoś kupi ten kocioł, dostanie na zakup kotła dotację z gminy i ktoś będzie chciał sprawdzić czy aby $$ wyłożona na dotację nie poszła w błoto i zacznie się "dokładnie" przyglądać osiągom tego kotła w warunkach domowych. do jakich wniosków może dojść porównując drt i odczyty ze sterownika. przecież zapisy na karcie pamięci to miecz obosieczny. a zdarzyć się może również inna sytuacja, że ktoś podejmie decyzje o zakupie kotła na podstawie drt i bardzo spodoba mu się temp spalin na poziomie 140 st C, a po odpaleniu kotła dostanie zawału?! tam jest wiele rzeczy napisane, które w delikatny sposób się zajeżdżają. świadomość społeczeństwa sukcesywnie się podnosi i coraz trudniej robić ludziom wodę z mózgu, ale jak widać jeszcze ciągle się udaje.
  10. Zwijan ty to jednak masz tupet, lata forumowych wojenek zrobiły swoje. spaliny 142,8 st C? czy to nie jest oszustwo i wprowadzanie w błąd? czy spaliny u bietki są podstawą do reklamacji kotła w całości? czy może tylko wymianą czujnika spalin, może on też jest uszkodzony, czy parametry pracy kotła są prawdziwe? takich i innych pytań jest wiele na które oczywiście nie odpowiesz bo akurat nie masz ochoty. fajnie że udzielasz się w temacie i nic nie wnosisz PS. temat nie jest o innych kotłach i atestach. dajcie możliwość zainteresowanym kotłem wczytać się :D w rzeczywiste osiągi tego cuda, tak aby mogli w spokojny i rzeczowy sposób podjąć decyzję !
  11. Mancio chyba nie oczekujesz że ktoś przyzna ci rację, bo jak się okazuje to co widać na tym sterowniku to jest matrix. zaczynając od parametrów spalania, umieszczenie czujników i ilość spalanego opału, tego nie ma :blink: porównaj zapisy z dtr kotła z tym co się dzieje w kotle (matrix) :D - max temp spalin? jaką on teraz ma moc? może zawijan wstawi tu na forum wykresy ze swojego blogu oepm, te które tam były zanim kocioł trafił do sprzedaży? podejrzewam że się nie odważy lub znajdzie inną wymówkę. kociołek jest super, tylko mały buforek by się przydał, to też było dobre. :lol:
  12. podawanie 10 sek, przerwa 20 sek, dmuchawa 66%. jakie będą ustawienia przy -20 przez parę dni?
  13. korzystając z okazji że kol. sambor umieścił ten schemat instalacji chciałbym zapytać, czy w przypadku zaworu 3d z siłownikiem można zastosować zawór 3d termostatyczny na grzejniki taki jak do ogrzewania podłogowego? idea jest taka aby wyeliminować siłownik i sterownik (koszty), a utrzymywać niezależną temp. na kotle i sprzęgle (65), inna na grzejniki (45) i inna na o.p.(35) pozdrawiam
  14. @koroka65, jak dla mnie super ale my jesteśmy z boku jedynie obserwujemy, już parę osób z tego forum (co prawda na początku dyskusji się wypowiedziało, teraz ich nie ma - pewnie zalatani i czasu nie mają) wypowiedziało swoje opinie na podstawie których @bietka podjęła decyzję (sama czy z oferty na pw, ale to chyba nie ma znaczenia), doradcy chyba mają posmak ..... a obserwatorzy widzą że bietka spaliła już 500 kg grochu w 5 dni. to chyba coś nie halo, pudrowanie rzeczywistości biorąc pod uwagę temperatury panujące na zewnątrz. a bufor to chyba nie najlepsze panaceum na tą sytuację, no chyba że rozgrzany latem podtrzyma do końca zimy, jak tak to sorry.... ilu z twoich klientów posiadających kotły o mocy 26/25 kW w obecnych warunkach spala 100 kg grochu dziennie? zima zanosi się w tym roku wyjątkowo łagodna, może przeleci tą zimę spalając 3 t/m-c, co się stanie jak będzie - 20 st C przez 2 tyg? groch zacznie jej kominem wychodzić? pewnie wymyślicie że czujnik żaru trzeba na kominie zamontować i bufor też ulży
  15. jaret plus to dobry wybór ale jak będziesz miała możliwość warto również spróbować samego jareta, kaloryczność mniejsza, ale cenowo wychodzi bardzo korzystnie, na kopalni poniżej 500 zł/t. najważniejsze że zaczynasz szukać odpowiedniego opału PS. @bietka nie kusi cię aby wyłączyć pompe cwu- mieszająca i zostawić instalację do unormowania. PS 2. energotop taka mała rzecz a korzyści że ho hoooo, szkoda że nie ma
  16. karoka ten kociołek o takiej mocy z tą instalacją się nie dogada. bietka wybrała kocioł z pomocą forumowych magików, a temat instalacji oddaliła na następny rok, a nóż widelec się uda. a okazuje się, że nie uda się i nie ma co koloryzować rzeczywistości. sambor podał swoją propozycję, z pewnością przemyślaną, a nie wywróżoną jak to było przy doborze mocy kotła. ustawienie pompy cwu + mieszająca jak dla mnie ewidentnie nie wychodzi. takie bzdety są dobre przy przewymiarowanym kotle i skopanej instalacji. to co bietka wydała już na opał to chyba pokryło by odpowiednie gadżety tj sprzęgł i zawory. czy były testy ustawienia kotła na 70 st C, a za zaworem 3d/4d powiedzmy 45 st C na instalację? generalnie słabo to wszystko wygląda
  17. @emigrant wysil się trochę i popatrz na temp za zaworem i powrotu, ten kocioł ma bardzo mało wody w sobie i bez pompy nigdy nie uzyskasz takie delty
  18. pompa co jest włączona na stałe, ale tam jest 3 fazowa i leci z gniazdka, z pozytywów to wyłączyli cwu+mieszająca i dltego temp kotła poszybowała
  19. wyłącz jeszcze tą pompę od cwu jako mieszającą tak 1-2 godz, zobaczysz przynajmniej co będzie działo się z temp kotła. jak nie będziesz zadowolona to zawsze przecież można wrócić do poprzednich ustawień
  20. nikt przecież nie wie o co chodzi, kocioł nie jest zdiagnozowany i instalacja również, a bez tych informacji nikt nie wywróży z fusów. kol @bietka już nie "chce" informować o postępach, a może jest jeszcze coś o czym nie wiemy i mamy się nie dowiedzieć? ważne że @Zawijan zapewnił że kocioł da radę, post #35
  21. "Błogosławione łona, które ich nosiły i piersi które ssali" - już buszują w necie, A jak zamierzasz się dostosować do kotła?
  22. to w takim razie proszę wskazać węgiel 25kj typ 31.1, a ile powinien spalić ja tego też nie wiem bo producent tego parametru nie podaje, a konstruktor zapewnia że kocioł da radę !!! to są istotne kwestie, tyle że nikt inny jak użytkownik tego kotła w tym konkretnym przypadku musi z tym .... dać sobie radę, a my obserwujemy to z punktu widzenia monitora i mamy swoje przemyślenia - różne i odmienne, ale pytania możemy zadawać skoro ktoś oczekuje odpowiedzi na swoje.... to jak był badany to nie nasza sprawa, użytkownicy mają być zadowoleni mając przekonanie że słusznie wydali swoją kasę. te odpowiedzi nie są mi do niczego potrzebne, ale bardziej zainteresowana powinna być @bietka, bo to ona ma nowy kocioł w swoim budynku. mając na uwadze że nie ma konkretnych temp. zewnętrznych, a mieszka w zimniejszej części tego kraju, jakie ma obecne spalanie kg/24h, i do jakiego można dojść w obecnych temp. ja tylko sygnalizuje problem - kocioł/instalacja. dla użytkownika lepiej reagować teraz niż jak będzie d.....pa zimna. pozdrawiam
  23. o widzisz, a szkoda, bo na stronie www ogniwa więcej uwagi poświęcają nagrodom niż swoim produktom, ale nikt im tego nie broni. jak już znajdziesz odrobinę czasu i poświęcisz go na odpowiedzenie na pytanie ile Twój kocioł, w Twojej piwnicy i w Twoim budynku, powinien spalić kg/h lub kg/24h i jakim paliwem powinien się posiłkować to będziesz więcej wiedziała, a Twoja przyszłość i Twojej rodziny będzie Ci lepiej znana.
  24. nie skupiaj się na głupotach tylko odpowiedz na wcześniejsze moje pytania :)
