Treść opublikowana przez CooleR
Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
A ten sterownik dostałeś od producenta kotła gratis? w ramach przeprosin. Podejrzewam że nie, była to Twoja własna inwestycja, która była spowodowana konsekwencjami rusztu wodnego. To jak to jest z tym rusztem wodnym, pomaga czy przeszkadza? maniek76, jakby zachowywał się kocioł w Twoim przypadku gdyby tego rusztu tam nie było? domelo27, to są Twoje wybory, a błąd w temacie się niepotrzebnie wkradł i za to przepraszać mnie nie musisz, po prostu wyraziłem swoją opinię nt. rusztu wodnego, i tyle.
Forumowe śledztwo wykazało że autor tematu napisał cudowną opinie o swoim kotle, a nie o kotle z tematu. Moja opinia była nt. kotła z tematu. jacku61, przecież wiesz, że temat jest bardziej złożony i ogólne zadowolenie usera kotłowni jest pochodną kotła, instalacji i opału. Rzeczywistość jest bardziej brutalna, kocioł przewymiarowany z wadami w postaci rusztów wodnych i innych bzdetów, skopanej instalacji i cudownych paliw 28-30 Mj/kg w woreczkach za 1000zł/tona
skoro są kotły o mniejszej mocy, właściwej dla danego budynku to chyba nie ma potrzeby poszukiwać kotła, który wiadomo że będzie źle dobrany. Mistrz. Nie, nie można, bo nikt u Ciebie w głowie nie siedzi. Moja odpowiedź, post #2 dotyczyła innego kotła, tego którego nie posiadasz, a ja się nie domyśliłem, sorry.
- Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
Czytałeś, czytałeś i nie wiele z tego skorzystałeś ,mogłeś wybrać lepiej a kupiłeś kocioł z rusztem wodnym. Trudno, Twój wybór. Szkoda tylko że pomimo tylu informacji, nawet forumowych, umknęło to Twojej uwadze. Jak napisałeś masz mały dom o małym zapotrzebowaniu, wybrałeś za duży kocioł, z rusztem wodnym i zakładasz temat z cudowną opinią "było warto". Przecież nie miałeś innego kotła z podajnikiem. Nie sądzę że Karoka i Suspenser polecili ten kocioł. Mam nadzieję, że osoby stojące przed podobnym wyborem jak Ty, będą lepiej korzystać z rad i dokonają lepszego wyboru
Skamp 12 Kw - Piec Wolno Się Nagrzewa(Chyba)
Obieg kotłowy czyli kocioł, zasilanie do zawóru 4d i powrót do kotła mają mieć średnicę wyjścia/wejścia z/do kotła, np 5/4 cala. Obieg ten powinien być jak najbliżej kotła z jak najmniejszą liczbą kolanek, najmniej można zrobić na 2 kolanach. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo Twoje i innych domowników.
- Skamp 12 Kw - Piec Wolno Się Nagrzewa(Chyba)
kamil, Twój problem to instalacja obiegu kotłowego i zaworu 4D, on nie działa i dlatego tak długo czekasz na rozgrzanie instalacji lub Twoje nastawy. Na kotle 58 na instalacje 53, powrót 38 !!! zawór 4D otwarty 60 70 % i on już nie działa. Zrób 65 na kotle, 45 za zaworem 4D i czekaj na ustabilizowanie instalacji, ja powrót będzie poniżej 50 to łatwiej będzie postawić właściwą diagnozę. PS. prawdopodobnie temat źle zatytułowany <_<
- Mpm Ds Tornado 12/14Kw Vs Kamen Max Plus 16Kw
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
3 Domki Drewniane Na Wynajem Jakie Ogrzewanie?
przeczytaj jeszcze raz, skrót np - na przykład, ja nie wiem czy taka moc jest potrzebna, ale można to policzyć. moc kotła musi być dobrze policzona, bo cwu dla 3x6 osób może skutecznie rozwalić system, a potem w necie ludzie będą pisali elaboraty w opiniach na koniec pozwolę się z Tobą nie zgodzić co do powierzchni, precyzyjniej jest podawać 3 domki po 60 m2. PS. niech kolega zleci ozc i będzie miał wszystko na tacy/kartce, Ty pomożesz mu w instalacji i gra gitara
Pompy Obiegowe W Lato
a jak autem nie jeździsz to koła odkręcasz i paliwo spuszczasz? skoro jest sterownik i ma funkcje lato/zima, to ustawiasz lato. włącza się pompa cwu jak jest potrzeba załadować zbiornik. w sytuacjach awaryjnych, gdzie w kotle może dojść do wysokiej temp np 80 i więcej to sterownik włączy pompę c.o. i wystudzi kocioł. a jak odłączysz te pompy to może być KABUUUM generalnie w kotłach na paliwo stałe od jakiegoś czasu stosuje się sterowniki i inne urządzenia, które mają sterować i ułatwiać userą żywot, właśnie po to aby nie wymyślać kwadratowych jaj jak w tym przypadku
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
czyli 3 x 60 m2 + 18 osób jaki jest plan na temp wewnątrz jak nie ma gości? utrzymywać obniżoną czy ogrzewanie OFF? domek drewniany/szkieletowy o wiele szybciej się nagrzeje niż tradycyjny murowany, ale przy ogrzewaniu podłogowym? kiepski pomysł, grzejniki szybciej nagrzewają, najlepszą opcją są klimakonwektory, ale cena urządzenia zniechęca. może warto rozeznać temat ogrzewania nadmuchowego? nie wiem jaka jest inwestycja początkowa w porównaniu do grzejników i o.p. ale w takich domach idealne rozwiązanie. warto również pamiętać że jest to inwestycja komercyjna i warto rozpatrzyć różne opcje, przy czym inwestycja w instalację jest to sprawa drugorzędna. na pierwszym planie jest koszt utrzymania/eksploatacji. tutaj można zaoszczędzić jedynie na kotle, bo kocioł np 75 kW jest tańszy niż 3 x 25 kW. kolejna sprawa to cwu dla 18 osób, kocioł będzie miał co robić, ale w tym temacie się nie wypowiadam
z opisem domków to nie rozpisałeś się B) jakie ogrzewanie, grzejniki czy o.p.? ile osób w każdym domku? cwu może zabrać więcej energii niż ogrzewanie w górach domek dla miastucha musi mieć kominek w salonie, bo jak ktoś szuka kwatery na ferie i ma możliwość wynajęcia domku z kominkiem lub bez to weźmie ten z kominkiem.
- Zmiana Palenia Z Eko Na Drewno, Nie Działająca Pompa Wody
Top 10 - Najlepszy Miał Do Podajników Tłokowych
Lorlen, piast zależy jak się trafi, raz jest dobrze a raz.... sam wiesz. jest jeszcze ziemowit, podobny do piasta. warto zwrócić uwagę na miały z tauronu, bezproblemowe!!! jeszcze lepiej się palą, spieków 0. miał z piasta jak wychodzi to ma dużo frakcji groszek o 50 % i mało "piachu", na składach przechodzi przez sito i klient dostaje prawie sam piach. ogólnie z miałami jest tak że wartość opałowa nie jest najważniejsza, ważniejsze jest to czy dany miał jesteś w stanie spalić bez spieków i innych problemów. najlepiej szukać miałów w kl 21-23, mocniejsze sobie odpuść. jak już kupisz próbkę to daj ustawienia podawanie 5 sek, przerwa 25 sek, dmuchawę dostosuj, jak przy takich ustawieniach spalisz dobrze miał i nie będzie spieków to można na zimę robić zakupy. jak pojawią się spieki to nie radzę, bo w okresie grzewczym nie będziesz zadowolony. skoro jesteś ze śląskiego to może warto zainteresować się jaretem z tauronu, cena poniżej 500 zł/t a to jednak groszek, a nie wszystko brudzący miał
- Markus Z Expert R I Częsty Pożar Podajnika
- Podłogówka A Kominek?
ile to jest, hmm.... ja Ci nie powiem, ale mam kominek 16 kw i obudowę z cegły szamotowej, ok 1,5 tony. przy chwilowym paleniu ok 2-3 godz, spokojny płomień tak dla klimatu, to obudowa się słabo nagrzewa, powietrze z kratek znacznie cieplejsze. przy paleniu ciągłym, obudowa ma ok 80 st C i wtedy mogę wyłączyć c.o., bo kominek jest w stanie utrzymać temp komfortową w domu, góra 24 st C dół 22, ale u mnie kominek stoi w centralnym miejscu domu na parterze, cały parter to przestrzeń otwarta i obok kominka schody na piętro, a komin na piętrze robi za dodatkowy grzejnik. w tym roku w styczniu kocioł był wygaszony na 3 dni i kominek zdał egzamin, spalił 9 paczek brykietu po 10 kg z ciastoramy, temp nocami spadała do - 18. tylko jest pytanie, czy Ty potrzebujesz takiej obudowy przy takiej powierzchni?
Dobór Kotła Dom 120M2
antom3, specjalnie dla Ciebie https://www.youtube.com/watch?v=gopdO1QlwHw miłego oglądania, kilka razy w miesiącu takie czynności, fajnie?
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
