Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Nowa Co I Zapowietrzanie - Prośba O Analizę
Witam To może jeszcze raz moje sugestie nieprofesjonalisty, ja tylko czytam forum i się uczę. Objaśnienia 1 - Obwód CWU należy połączyć w taki sposób jak narysowałem. Spowoduje to iż zasobnik CWU będzie się ładował przy pomocy obiegu wody w CO. (nie musimy montować dodatkowej pompki) 2 - Do zaworu mieszającego 4-drożnego musimy podłączyć dwa zawory różnicowe. Można podłączyć zawory zwrotne z wyciętą sprężyną, wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=1820&hl= posty 16 - 18. 3 - Przy takim połączeniu zaworów różnicowych z pewnością w skrajnym położeniu zaworu mieszającego mogą się dziać dziwne rzeczy. Pozdrawiam Andrzej
Witam. Co prawda nie zmontowałem jeszcze żadnej instalacji CO ale jestem w trakcie projektowanie przeróbki swojej. Ja bym przerobił to tak. Dodatkowo zyskalibyśmy na bezpieczeństwie. Pozdrawiam Andrzej
Przeróbka Kotła Co Na Dolniak
Witam. To może przy pomocy kolegi Heso opracujemy teoretyczny model takiego pieca. Co mnie nurtuje. Pomijam palenisko, bardziej interesuje mnie ta strefa dopalania gazów. Na pewno to będzie jakiś kanał szamotowy łączący palenisko z wymiennikiem. W tym kanale otwory na doprowadzenie wtórnego powietrza dopalającego. Ale czy ten kanał ma być dłuższy, czy racej krótszy. A może zrobić w tym kanale przewężenie i zaraz za przewężeniem będziemy dostarczać powietrze, z pewnością lepiej się wymiesza z gazami. Z pewnością będziemy musieli zapewnić jakąś minimalną moc w palenisku, aby nasz kanał był cały czas odpowiednio rozgrzany. To tyle. Może ktoś jeszcze coś zasugieruje Pozdrawiam. Andrzej
- Przeróbki wadliwie wykonanych instalacji
Witaj. Ja nie napisałem iż masz za mało wody w instalacji, tyko że w Twoja instalacja po wymianie rur stalowych na miedziane i grzejników żeliwnych na aluminiowe posiada małą ilość wody. Ja widze różnice pomiędzy "za mało wody" a "małą ilością wody w obiegu CO". Napisałeś w postcie #20, że nie zapełniasz całego kotła opałem, ponieważ nie masz kontroli nad temperaturą. Moim zdaniem, gdyby ten kocoł pracował w instalacji CO gdzie występuje większa pojemność wody (zbiornik CWU, bufor ciepła, stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi) to by nadwyżka mocy z kotła została przekazana do instalacji CO. Swoją drogą w kotle należało by sprawdzić, czy nie ma jakiś nieszczelności przy dozowaniu powietrza. To tyle. Pozdrawiam Andrzej- Przeróbki wadliwie wykonanych instalacji
Witam. Z tego co się nauczyłem na tym forum, to uważam iż wymiennik nie pomoże, ale zabezpieczy Twój dobytek jeżeli podłączysz go w układzie otwartym. Twój problem z instalacją na pewno wynika z małej ilości wody w obiegu CO. (fachowo nazywa się to chyba zład wody). Pozdrawiam Andrzej- Przeróbka Kotła Co Na Dolniak
Witam. Ja żeby wypróbować zalety spalania dolnego, wtawiłem do kotła zasobnik stalowy na opał. Jest on bardzo mały, ale to takie laboratorium aby doskonalić metody spalania. Ta przegroda z blachy (nawet grubej) nie zda egzaminu. Nie dlatego, że sie przepali tylko dlatego, że będzie nadmiernie rozgrzewać opał. Nastąpi niekontrolowana destylacja opału i duże ilości niedopalonego dymu ujdą w komin. Można by spróbować z szamotem, ale z pdwójnym i przerwą powietrzną (najlepiej gdyby jeszcze tam doprowadzić powietrze wtórnego spalania. To takie moje rozwiązanie teoretyczne, na podstawie moich doświadczeń. Pozdrawiam Andrzej- Działająca instalacja poddana OCENIE
Witam. Jest norma PN-IEC 60364-5-523 z kwietnia 2001 w której jest mowa o maksymalnej temperaturze roboczej dla różnych rodzajów izolacji oraz o temperaturze otoczenia. Nie mam tej normy przy sobie, o ile pamiętam nie ma tam zakazu układania przewodów, ale mnie jeszcze za dawnych czasów uczyli iż tak nie powinno się istalacji prowadzić. Regularnie podgrzewana izolacja szybciej sie starzeje. Następuje okresowe podgrzewanie i oziębianie przewodów a co zatym idzie ich izolacji. Na pewno zauważyłeś na kominie popękane tynki, Twoja izolacje przewodów też tak może popękać. Można jeszcze dodać iż podgrzany przewód to większa rezystancja, większa rezystancja to więcej ciepła. Można napewno znaleść jeszcze pare argumentów. Generalnie NIE. Lepiej na tym odcinku przejsc np. na sufit lub podloge. Pozdrawiam Andrzej- Działająca instalacja poddana OCENIE
Witam. Przewodów elektrycznych NIE prowadzimy nigdy po KOMINIE !!! Pozdrawiam Andrzej- Pompa na powrocie
Witam Świetny pomysł z zastosowaniem zaworu zwrotnego bez sprężyny. Mam pytanie do kolegów praktyków, przeglądałem te zawory na stronie jednego z producentów i znalazłem dwa rozwiązania konstrukcyjne 1 - 2 - teraz pytanie, który z zaworów będzie stawiał mniejsze opory hydrauliczne. To może jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli do rury 1" zamontujemy zawór zwrotny 1 1/2" poprzez redukcje to znacząco poprawimy przepustowość przez ten zawór. Pozdrawiam Andrzej- Schemat zbiornika wyrównawczego
Dziękuje, za wyjaśnienie niby prostego zagadnienia podłączenia naczynia wyrównawczego. Dziwi mnie tylko, że do tej pory nie spotkałem instalacji z dwoma rurami + przelew. ( 1 - może za mało widziałem, 2 - lub inwestorzy tną koszty, 3 - albo instalatorzy nie wiedzą lub nie chcą tak instalować )- Schemat zbiornika wyrównawczego
Witam. Podepnę się pod temat. W instrukcji kotła jednego z producentów kotłów, znalazłem taki oto sposób podłączenia naczynia wyrównawczego rys-A. Pytanie do instalatorów, czy ten sposób ma jakieś plusy w stosunku do instalacji naczynia z rys-B. Pozdrawiam Andrzej- Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
Witam. Wypowiem się nie na temat i nie jako fachowiec ale jako obserwator forum i przyszły inwestor kotła i kotłowni. Kotłownia bardzo ładnie i gustownie wykończona, to na plus. A teraz minusy gdyby zasobnik był z drugiej strony kotła, to z pewnością czopuch nie byłby taki powykręcany. Zawór 4d jest zamontowany nad kotłem a tam jest zdejmowana pogrywa do czyszczenia wymiennika. No i ta lampa jako elektrykowi nie bardzo mi odpowiada w kotłowni. Pozdrawiam Andrzej M.- Układ otwarty i zamknięty
Witam. Mam pytanie do kolegów fachowców. Czy nie lepiej byłoby zasobnik CWU umieścić po pierwotnej stronie wymiennika, tzn. bezpośrednio do kotła? Pozdrawiam Andrzej - Przeróbki wadliwie wykonanych instalacji
