Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Udało mi się dzisiaj z powodzeniem zamontować czujki w kominie. Czujki zamontowane około 110 cm poniżej wylotu komina i około 30 cm poniżej końca ocieplenia zewnętrznego komina. Temperatura CO kotła 45*C. Temperatura zewnętrzna około 1*C. Bardzo ważna uwaga. Dziś wyczyściłem kocioł, ostatnie czyszczenie było przed Świętami Bożego narodzenia. Dlatego temperatura strugi spalin w czopuchu sporo niższa niż na wykresach z poprzednich postów. Linia czerwona - temperatura strugi spalin w czopuchu Linia żółta - temperatura strugi spalin w kominie Drugi wykres przedstawia pewien eksperyment. Chciałem pokazać jak wpływa na temperaturę strugi spalin wyjęcie z mojego kotła bardzo ważnego elementu związanego z modernizacją kotła. Przypominam, że posiadam kocioł automatyczny z wymiennikiem żeliwnym (śmieciuch postawiony na retorcie) Znacznik koloru niebieskiego pokazuje moment otwarcia drzwiczek wymiennika kotła i wyciągnięcie wspomnianego elementu. Proszę zauważyć jak wzrosła temperatura strugi spalin w czopuchu i jak w tym samym momencie wzrosła temperatura strugi spalin u ujścia komina. W momencie rozpoczęcia eksperymentu, kocioł był w fazie "podtrzymania", ale u mnie w tej fazie pracy kotła powietrze jest cały czas podawane. Żar w palniku cały czas rozpalony, gotowy do działania. Oczywiście najbardziej na wykresie rzuca się w oczy temperatura strugi spalin jaka została osiągnięta w następnym rozpoczętym cyklu pracy kotła. cdn. Nastawiłem temperaturę kotła na 60*C po ustabilizowaniu się kotła, rano zamieszczę następny wykres. ps. Tymi wykresami chcę zadać kłam twierdzeniom większości producentów kotłów, że podwyższając temperaturę kotła nie dopuszczamy do wytrącania się sadzy w kotle i kominie.
Pellet Retorta Ruchoma
Balbinka czy Ty sama ten kocioł obsługujesz ?. Wiem trochę niedyskretne pytanie. Na odległość to faktycznie trudno coś doradzić, tym bardziej jak kotła na oczy nie widziałem. W sprawach sadzy, to można by eksperymentalnie spróbować zatkać te dysze powietrza wtórnego. Spróbujemy zrobić to bezinwazyjnie. Musisz nabyć silikon wysokotemperaturowy do 1200*C (czarny do kominków) i dwie krótkie śruby o średnicy mniejszej niż średnica otworu tych dysz. Nałożysz na te śruby odrobinę silikonu, tylko tyle aby śruby nie wyleciały i aż tyle aby nie wydostawało się z dysz powietrze. Nie musisz czekać aż silikon wyschnie, od razu możesz rozpalać palenisko. I obserwuj czy sadzy będzie mniej. Uwaga. Ze względu na to, że w kotle jest wysoka temperatura, to praca tylko w rękawicach skórzanych (nic syntetycznego). O wyłączeniu kotła nie wspominałem, bo tyle to chyba wiesz.
Ocieplanie - Czy To Się Wogóle Opłaca
Zacznę od końca Takie wyeksponowanie powinno każdego czytającego zmusić do myślenia. W dobie internetu wyszukanie "tematu" i zaznajomienie się z nim, nie powinno stanowić problemu, nawet dla przeciętnego użytkownika. W pomieszczeniach "brudnych", a do takich pomieszczeń zalicza się kuchnia i łazienka powinny być zainstalowane kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej. Gdy zamontujemy nawiewniki w pomieszczeniach "brudnych", to tylko w tych (zdecydowanie wydajniej) pomieszczeniach będzie następowała wymiana powietrza. Gdy nawiewniki zamontujemy w pomieszczeniach "odległych" od pomieszczeń "brudnych" to wymiana powietrza będzie następowała po kolei w każdym pomieszczeniu. Poszukaj postów kolegi Henryka, ostatnio zamieścił linki na ten temat z forum FM.
- Ocieplanie - Czy To Się Wogóle Opłaca
- Sterowanie Pompami Co Cwu - Regulatory - Wyłączniki
O Integrze 64 zapomnij, przecież służy innym celom. Jak rozwiążesz sobie problem z pomiarem temperatury, to możesz zajrzeć na stronę "tanie sterowniki". Najlepiej poszukać gotowego produktu i dostosować swoje wymagania do niego. Lub odwrotnie szukać produktu odpowiadającemu swoim wymaganiom (będzie trudno)
- Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
Dmuchawa Nie Działa.
Witaj. Jeżeli Twoja dmuchawa nie jest połączona z sterownikiem kotła w sposób trwały, to odłącz kabel dmuchawy i podłącz go bezpośrednio do sieci elektrycznej za pomocą kabla komputerowego. Jeżeli nie zadziała, to będzie to świadczyło o uszkodzeniu dmuchawy. Jeżeli zadziała, to możesz jeszcze sprawdzić bezpieczniki topikowe w sterowniku (powinny być na zewnątrz obudowy) Jeżeli bezpiecznik topikowy będzie uszkodzony, to wymień na dobry o takiej samej wartości, podłącz dmuchawę i zobacz co się dzieje. Jeżeli bezpiecznik topikowy będzie dobry, to świadczy o uszkodzeniu sterownika. Proponuje telefon do producenta sterownika. Instalator kotła tego Ci nie naprawi. To chyba wszystko z mojej strony.
Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
Sambor pozwolisz, że się z Tobą nie zgodzę. Ja także kiedyś tak uważałem, lecz po długich przemyśleniach, ale przede wszystkim po zobaczeniu w internecie konstrukcji palnika Burner-s, zdecydowanie zmieniłem zdanie na temat regulacji dozowania powietrza do paleniska. Ja uważam, że regulujemy ilość powietrza dostarczaną do paleniska tylko za pomocą odpowiednich dysz w samym palenisku. Regulacja obrotów wentylatora czy też przysłanianie wlotów powietrza w wentylatorze (powinni tego zabronić) nie służy do regulacji ilości podawanego powietrza do paleniska, a jedynie do precyzyjnego dostrojenia ilości podawanego powietrza. Aby bardziej zobrazować mój wywód, posilę się przykładem (trochę niewyszukany). Ilość wody z jakiej chcesz skorzystać myjąc np. ręce regulujesz "otworem dyszy" w kranie, a nie dzwonisz do swojego dostawcy wody użytkowej aby zmienił Ci ciśnienie w sieci wodociągowej.
Temperatura CO na kotle ustawiona i ustabilizowana 60*C, histereza 3*C Jedyną "manipulację" jaką dokonałem (oprócz zwiększenia temperatury CO z 45*C na 60*C) to, manualna zmiana na zaworze czterodrożnym, tak aby temperatura wody CO wychodząca do obiegu grzewczego była w przybliżeniu taka sama jak w poprzednim doświadczeniu. Linia czerwona – temperatura strugi spalin w czopuchu Linia żółta – temperatura w rogu komina, 150 cm nad czopuchem Jak widać na wykresach, że temperatury strugi spalin w czopuchu różnią się, a temperatura we wnętrzu komina (w rogu, przy ściance) prawie taka sama. Być może, że okres 10 godzin to za mało by znacząco podgrzać komin. Ja tłumacze to tym, że w rogach komina znajduje się "strefa martwa" i w tych miejscach cyrkulacja spalin jest bardzo mała.
W minioną sobotę miałem bardzo rozległe plany dotyczące prezentacji temperatur jakie panują w moim kotle i kominie. Okoliczności wręcz sprzyjały, aby wszystko to zrealizować. Moja małżonka wyjechała, była ładna bezwietrzna pogoda, temperatura prawie stała, trochę poniżej zera, dach czysty od śniegu. Zabrałem się od rana z impetem do pracy, niestety po całodniowej walce poległem z przeciwnikiem i jego „niewidocznym wrednym charakterem”. Tym moim przeciwnikiem był 15 metrowy przewód, łączący czujki temperatury w kominie z moim „laboratorium” w kotłowni. Niestety pojemności przewodu stosowanego do systemów alarmowych, plus indukowanie się w tym przewodzie wszystkiego co nas wokół otacza, były nie do przeskoczenia dla prymitywnych układów wejściowych mojego układu pomiarowego. Dopiero dzisiaj dałem sobie z tym problemem rade, ale niestety dzisiaj na dachu jest biało i na dodatek szanowna małżonka wczoraj wróciła. Więc nie błąkam się już w swoim wyimaginowanym świecie, tylko stąpam twardo po ziemi. Ale niebawem powrócę, aby zrealizować swoje plany. W rekompensacie pokażę teraz jak kształtuje się temperatura w czopuchu i w dolnej części komina. Czujka w kominie umieszczona 150 cm nad czopuchem. Ułożenie czujki jest w rogu komina o przekroju 14cm na 24cm. Temperatura pracy kotła to 45*C a histereza 3*C. Linia czerwona – temperatura strugi spalin w czopuchu Linia żółta – temperatura w rogu komina, 150 cm nad czopuchem cdn. ps. Postaram się teraz zwiększyć temperaturę CO na kotle. Myślę, że jak do rana wszystko się ustabilizuje to zamieszczę następny wykres.
Targi Budowlane Silesia
Nieśmiało zasugerowałem niedawno taką propozycje u samego źródła. http://esterownik.pl/forum/posty,883/targi-budowlane-sibex-2013 Brak odzewu. A może przygotują niespodziankę?.
Ale odpowiednia temperatura w komorze spalania, to powinna być w każdym kotle. Jak już jesteśmy w temacie przewymiarowanych kotłów to muszę wyznać, że niedawno bezskutecznie szukając tańszych elementów do palnika retortowego dowiedziałem się od producenta mego kotła, że zamontowany mam palnik o mocy 38kW. Gdybym to wiedział od początku mej przygody z tym kotłem, to zapewne czułbym pewien dyskomfort. A tak nieświadomy niczego, doprowadziłem kocioł do względnego posłuszeństwa.
Ja się z Tobą nie zgodzę z tą wysoką temperaturą spalin. http://forum.info-og...100#entry143238 Co do czyszczenia i zakamarków w tym wymienniku żeliwnym to przyznam Ci rację, ale jest na to rada - czysto spalać, czyli doszczętnie dopalić wszystkie produkty pirolizy węgla. Ja będziesz cierpliwy to dołożę jeszcze parę wykresów.
To, że kocioł jest w stanie podtrzymania wcale nie znaczy, że w podtrzymanie przeszedł także proces spalania. Spalanie odbywa się w dalszym ciągu, ale już w niesprzyjających warunkach. Gwałtowne odcięcie powietrza powoduje, że rozżarzony koks (karbonizat) powoli wystyga i prawdopodobnie już nie zostanie spalony do końca ponieważ brakuje mu podpałki w postaci węglowodorów. Część węgla w palenisku zapewne nie została całkowicie odgazowana, więc gazy i pary uchodzące z paleniska nie zostaną dopalone i po ostudzeniu osiądą (wykropią) się na wymienniku kotła, wnętrzu komina lub ulecą poprzez komin do atmosfery
- Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
Same liczby pokazują, że nic się nie może stać, Ten koc to tylko na czas pomiarów. ps. Ostatnio zostałem pouczony, aby takich ekstremalnych rzeczy nie publikować bo czytają to niedoświadczeni użytkownicy kotłów , więc Twa uwaga jest bardzo słuszna. Niedoświadczonych palaczy proszę bezmyślne nie naśladować moich poczynań w kotłowni.
Powracam z dużym opóźnieniem do niedokończonego tematu, dotyczącego SADZY. Posprzątałem w między czasie kotłownie, wyniosłem z niej niepotrzebne graty i wstawiłem komputer z "aparaturą laboratoryjną". Dziś postaram się za pomocą wykresów pokazać, to co kiedyś prowokacyjnie za pomocą słów napisałem. Linia czerwona - temperatura strugi spalin w czopuchu Linia żółta - temperatura mierzona na czopuchu. Znacznik niebieski Max - odczyt z ciepłomierza 3,15 kW (moc odprowadzana do instalacji CO) Znacznik niebieski Min - odczyt z ciepłomierza 2,30 kW cdn. ps. Czujnik zamocowany na powierzchni czopucha przylgowo, docieplony poskładanym starym kocem o grubości około 7 cm i szerokości około 30 cm
Hef Master M - Bardzo Dużo Spala Ekogroszku
Witaj Jasiuuu. Nie wiem co Ci podpowiedzieć. Te parametry czasu podawania i postoju podajnika raczej w normie. Dmuchawa 60% raczej nic nie mówi, bo w każdym sterowniku jest to coś innego. Spróbuj zmniejszyć tę dmuchawę. A może to nowy dom i tyle się powinno spalać. Ciekawi mnie czy kontaktowałeś się z instalatorem Twego kotła lub producentem. Jak tak, to co oni Ci przekazali. ps. Bardzo ciekawi mnie fragment z reklamy kotła, jaki jest na stronie producenta. Palnik jest konstrukcją żeliwną, wyposażoną w otwory napowietrzające wraz z kontrą powietrzną umieszczoną w rurze podajnika.
Przetwornica 12V /230V
Przeczytaj co kolega Sambor napisał parę postów wstecz.
- Piec Z Podajnikiem - Pomocy
Kto Ma Jaki Kocioł? Proszę Pisać!
Nie pomoże, ponieważ w zdecydowanej większości nowi forumowicze zaglądają tu dopiero po zakupie kotła.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Awaria Podajnika Ślimakowego
Tak jest to typowa awaria gdy używamy opału zawilgoconego. Jak przymierzysz ten uszkodzony ślimak do podajnika, to miejsce uszkodzenia będzie na wysokości podawania chłodnego powietrza przez dmuchawę. Chłodne powietrze powoduje wykroplenie się w tym miejscu pary wodnej.
