emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Instalacja Fotowoltaiczna
emigrant odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Skąd Wy ludzie bierzecie te słońce. :) U mnie w podlaskim do kilku miesięcy w ogóle nie ma słońca, codziennie pochmurne niebo. Może było 2 dni przejaśnień na kilka godzin. Za to codziennie wiatr wieje. Niby teren nizinny a pizga codziennie. W sumie gdzieś tam w Łomży stoją te 100 metrowe wiatraki. -
Wentylator wyciągowy to nic złego a wręcz przeciwnie. Powinien go mieć każdy dolniak nawet do samego zasypywania żeby nie dymiło na kotłownie i w płuca.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
O, dla wersji 12-14 jest nowa średnica czopucha 180mm i komin wymóg 18x18. Hmm, U mnie Ceramik 18,5kW czopuch ma 160mm a tu kociołek 12kW i 180mm czopuch. Ale to może dobrze, poprawi się ciąg.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolejna ofiara DS ze słabym ciągiem. DS musi mieć duży ciąg, najlepiej bardzo duży i regulowany przez RCK. @Maxiii opisz jaki masz komin, jak wysoki i jaką ma średnicę. Czy jest ponad kalenicę. ps. chyba nikt nie wspomniał, ale wyszły nowe MPM DS 2016, dwa otwory PW i dwie wyczystki. Palnik chyba zrobił się biedniejszy(mniej szamotu).
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
emigrant odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Dziwne, że Ci jeszcze ten apc smart nie padł :) Mam w domu dwie sztuki apc smarta 1000VA, ale tam siedzą 2x12Ah. Owszem można dać runtime na FF i będzie ładować każdy akumulator, ale ładowarka to nie ma lekko przy takim obciążeniu. Te APC Smarty są w serwerowni, w kotłowni jest chiński voltpolska i aku żelowy 65Ah. -
Hehe, jeszcze trochę i powędrujesz do psychiatry. Te podajnikowe czy to węgiel, pellet bardziej ryją psychę niż zasypowce, tak patrzę.
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
@szari Kocioł strasznie zarośnięty. Komora spalania to jakaś masakra. Takie coś powstaje w wyniku braku tlenu. Może kocioł więcej pracuje w podtrzymaniu niż w procesie spalania? Hmm, ale u Bietki kocioł M pracował jak piec hutniczy 24/dobę i z tego co pisała też musiała go codziennie czyścić z sadzy i syfu.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Żenada te Ogniwa. Mnie zastanawia czemu autor wątku siedzi cicho mimo, że na forum zagląda. Na dodatek to jest jego wątek i go czyta na pewno. Oczywiście nikt tu nie każe pisać i nawet czytać, ale jest to zastanawiające.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tak jakby w 90% zapchany palnik/dysze nadmuchowe, pali się tylko z brzegu od strony podajnika. Widać, że dmucha mocno bo mocny, biały płomień. Na pewno to nie jest wina węgla.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Pamiętam tę wypowiedź. eCoal ma w menu RBR'y? Czy dla sterownika każdy inny kocioł to Ogniwo, tylko kwestia dobrania mocy jaką ma kocioł?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co Wy z tym eCoalem, przecież on w automacie pracuje bardzo dobrze, przykład tej instalacji -> https://esterownik.pl/device/8150 . U Bietki nie był problem sterownika tylko kotła. Trochę mnie dziwi, że Bietka do RBR dostała gorszy, tańszy sterownik bez automatu, gdzie fabrycznie RBR dostaje eCoala, przynajmniej wynika to ze strony producenta. Może najpierw trzeba było spróbować RBR w automacie(eCoal) a dopiero później zmienić na Bruli? Poza tym eCoal też ma tryb ręczny i grupowy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No tak, dom zły i prymitywna instalacja, wszystko jasne. A kocioł(26kW) jest super. Tyle, że te 400m^2, dobudówki, 500 litrów w instalacji i prymitywną instalację wygrzewa kocioł nie wiadomo skąd, można powiedzieć jakiś no-name z garażu bez dokumentacji przy mocy dmuchawy 35%. Jeszcze z palcem w dupie dogrzewa bojler dodatkowo. To jak to jest?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Aktualnie: dmuchawa 35%(było 46%), temp. zasilania pomalutku rośnie, temp. spalin też i jeszcze dodatkowo jest grzany bojler(temp. też rośnie). Jeszcze trochę testów i może ten RDR przy 20% mocy dmuchawy będzie tę instalację wygrzewać. Szkoda, że nie ma automatu, bo jednak takie ręczne zmienianie jest pewnie uciążliwe, trzeba pilnować w zależności jaka jest temperatura na zewnątrz. edit: No i 35% dobiło do zadanej, dmuchawa off, extra jeszcze jest grzany bojler w tym momencie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Hmm, Mka wpieprzała węgiel jak koń dropsy, ponad 100kg dziennie co by sugerowało te 25kW abstrahując od tego, że sam budynek tyle potrzebuje. Tylko to w ogóle się nie przekładało na wygrzewanie instalacji. Teraz mimo mniejszej mocy RDR'a to kocioł nie ma co robić. Żeby nie zatrzymanie dmuchawy przy zadanej temperaturze to kocioł pewnie bez problemu zagotuje wodę w kotle. Czyli co, Mka spalała ponad 100kg węgla dla samego spalania bez korzyści dla instalacji. Błędy konstrukcyjne kotła lub(i) palnika? Poza tym co to za bełkoty, że 26kW to tylko laboratorium i specjalny węgiel. Producent zapewnia, że maksymalna moc tego kotła to 26kW. Skoro to moc tylko zarezerwowana dla laboratoriów to po co kocioł jest w sprzedaży? To nie drukarka, gdzie można w ciągu 14 dni zwrócić. To producent niech precyzyjne się określi, że to jest kocioł o mocy 16kW, gdzie przy dużym szczęściu posiadaczu może uzyskasz 26kW. Dom Bietki doskonale to pokazał, że Mka spala jak 26kW a nagrzewa jak 16kW, super!- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka Dymi w komorze spalania czy pełna kultura spalania węgla? Na komin zerkałaś, kopci?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak będzie na powrocie 60 stopni to będzie źle? Nie rozumiem o co Ci chodzi.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wygląd zewnętrzny mnie nie interesuje. Myślałem, że masz coś ze środka plus rysunek techniczny, przekrój, itd. Problem z kotłem załatwiony, teraz trzeba naprawić instalację. Może rzeczywiście przydałby się jakiś mały buforek 500 litrów żeby ten powrót naprawić, mieć prawie taką samą temperaturę na powrocie jak na wylocie, tak jak tutaj -> https://esterownik.pl/device/8150 Hehe, aż się uśmiałem jak to sobie poczytałem -> http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/rbr-ekouniwersal/ Szczególnie "Tajemnica państwowa".- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@karoka Jaki tam dokładnie siedzi palnik? W ogóle masz jakieś fotki tego kotła? Na stronie producenta nie ma nic.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co mnie obchodzi korpus oddzielnie palnik oddzielnie. Kupuje się jako całość, gotowy produkt.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No to mega LOOL, kocioł o jeszcze mniejszej mocy. Pewnie do tych 25kW dociąga jak da mu się w palnik. To jeszcze bardziej utwierdza, że Mka to bubel. Trzeba popracować nad temperaturą powrotu bo ten kociołek zgnije przy tak zimnym powrocie. Myślę, że to już same przyjemności do poprawek.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No no, w końcu koszmar się skończył. Więc Ogniwo M to bubel. Mimo, że ten RBR to też 25kW, ale od razu widać, że ma moc i nie myślę, że ma jakieś nadprzyrodzone dodatkowe moce ponad 25kW. Więc te 26kW z Mki to można między bajki wsadzić, kocioł konstrukcyjne i być może też palnikowo nieudany. Tak poza tym ponownie wzięty 25kW to było niezłe ryzyko z takimi akcjami jak dawało w kość te 26kW od M a mimo to ktoś ponownie zaryzykował żeby wstawić 25kW. To raczej pytanie do @karoki, czemu bruli a nie ecoal? Chodzi o prostotę czy jakieś lepsze algorymty?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Producent powinien zmienić te betonowe odlewy na odlewy z materiału z jakiego są robione cegły szamotowe. Z tego co widać ten beton to badziewie, skoro się wypala.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No spoko, czemu nie chcesz nic powiedzieć o kotle? Nie mów, że to nadal ten sam kocioł tylko z nowym sterownikiem Bruli :).- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Sterownik nowy, Bruli. Może nowy kocioł, innej firmy. Dalej trzeba go męczyć na ręcznych ustawieniach, widocznie nadal automat nie radzi sobie z tą instalacją. Ewidentnie teraz kocioł(czy palnik) ma moc i to dużą. Mimo zimnego powrotu kocioł dobija do zadanej bez problemu. Tylko taka praca z przestojami co chwile jest poprawna? Przy przestoju spada do 50 stopni i znowu goni do 60 zadanej, przebija 60 do 67 i znowu spadek do 50.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@Bietka dostała nowy kociołek, czyli ten 35kW? Fakt od 2 dni nie działał jej stary esterownik. Teraz jest pod nowym numerem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
