emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Palić w DS. Poza tym w HG nie da się palić na jakimś miarkowniku czy jakieś modulacji. Tu powinno się palić na pełnej mocy aż do samego wypalenia opału. Chyba wszystkie HG kotły mają wentylator wyciągowy i on nie służy dla polepszenia ciągu kominowego jak ktoś ma słaby tylko taki wentylator potrzebny w procesie spalania. W każdym razie tak można wnioskować po Atmosie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
To do mnie było? Miałem na myśli, że do kotła zgazowującego drewno, drewno powinno być suche i liściaste. Już tu była jedna osoba co miała Atmosa zgazowującego drewno. Kisiła w nim drewno i paliła co było na stanie. Po 4 czy 5 latach kocioł sito.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drewno musi być ekstremalnie suche i nie może być iglaste(nie może być olejków żywicznych).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O, nawet @sambor nie potrzebny żeby polecić Biawar ;). @gripen dobrze się wstrzelił z linkiem. Podobno najlepszy kocioł pelletowy na forum od białostockiego Biawaru. Pellet to dobry wybór mimo tego, że to mniej kaloryczne paliwo i droższe. Jako biopaliwo, biomasa będzie dopuszczony w przyszłości przez ekoterrorystów a węgiel zostanie zabroniony. Przynajmniej taki jest plan.
O ile kojarzę to każdy kocioł zgazowujący ma wentylator. W takim kotle spalanie musi odbywać się od samego początku do końca na pełnej mocy. To nie są kotły do wpięcia bezpośrednio w instalację.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakby był dobry ciąg to nawet przy uchyleniu klapki na 3-5mm powinno rwać wszystko w komin. Powinien być odgłos silnika odrzutowego. Z tego co piszesz wszystko gaśnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do takiego DS nie wrzuca się kostki. Moim zdaniem najlepszy jest Orzech II.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin na pewno ma za słaby ciąg do DS. Aluminiowe grzejniki, do tego miedziane rurki, tam prawie nie ma wody. Najlepsza opcja to wentylator wyciągowy, który wytworzy sztuczny ciąg i będzie do tej pory pracować aż kocioł uzyska zadaną temperaturę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Boczny to tylko węgiel. Górny to węgiel i drewno. Nie to, że do bocznego nie wrzuci się drewna, ale to jakiś idiotyzm. Drewna do DS się nie wrzuca jak węgiel tylko układa, dlatego musi być górny zasyp. To nie konstrukcja kotła zgazowującego drewno.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@brodekb Do bufora 2k litrów nie kupuje się tak małego kotła. Minimum 20kW. Mając bufor sama instalacja i jak dobrze mamy ocieplony dom nie jest istotne. Kocioł służy do ładowania bufora a nie grzania instalacji non-stop. Instalację grzeje bufor.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
emigrant odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Ważne być zadowolonemu z produktu. Ten moduł internetowy mogłeś wziąć. Przecież to podstawa przy takich kotłach, gdzie można zdalnie odpalić kocioł czy sprawdzić/zmienić parametry. Jaki to model tego pluma(sterownik) dają do tej 12tki?- 905 odpowiedzi
Ja osobiście bym wziął Sas Solida z multifunem i czujnikiem żaru. Zaopatrzył się w agregat jakby zabrakło prądu. A UPS tylko żeby mieć czas płynnie przełączyć się na agregat. Zapytaj w gminie czy nie masz dopłat do kotłów 5 klasy. Ten Sas wcale nie musi wyjść ekstremalnie drogo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MPM wiesz ile wytrzyma? Jak masz na oku Sas Solida to bym brał podajnikowy. Przynajmniej jakaś namiastka komfortu a nie bycie niewolnikiem zasypowego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak z punktu naukowego i fizyki nie odpowiem, ale takie informacje uzyskałem od firm co zajmują się tym profesjonalnie na co dzień, w sensie produkują i montują kominy ceramiczne. Pewnie zaburza ciąg kominowy. Ogranicza swobodne odprowadzanie dymu(w tym cząstek stałych). Ludzie często mylą komin dymowy z kominem spalinowym. Zakończenie komina dymowego powinno być w kształcie stożka tzw. deflektor albo bez niczego. Jak masz możliwość zmień na deflektor. Komin dymowy ma wytwarzać ciąg dla kotła i po drodze nie powinno być żadnych przeszkód. Taką przeszkodą na pewno jest parasol/daszek. Bzdurą jest, że między daszkiem powstają jakieś nadciśnienia czy podciśnienia co jeszcze polepszają ciąg kominowy. Może tak jest w innych konstrukcjach zakończeń, ale na pewno nie w parasolu/daszku. Sytuacja jest inna jak mamy gaz czy olej. Tu nie jest potrzebny ciąg kominowy, tutaj tylko odprowadzamy gazy spalinowe. Taki komin może być zakończony daszkami.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie powinno się zakładać parasoli(daszków) na kominy dymowe. Gaz, olej tak, ale nie paliwa stałe. To dość częsty błąd.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znajomy ma do węgla Atmosa 25kW(~300m^2) zgazowującego węgiel kamienny od jakieś 10 lat. Komin ma tak czysty jakby palił gazem. Zero problemów. Nie chciał podajnikowego mimo, że cenowo tak samo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wentylator wyciągowy w czopuchu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak się czuje, że jest coś nie tak, kocioł na wykończeniu to nie ma co ryzykować. Nic się nie zyska, co najwyżej dużych problemów jak będą mrozy po -18. Kupienie, transport, jakieś po drodze problemy i czas od kupna do montażu może zająć kilka dni.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taka różnica. U mnie Ceramik ma dmuchawę. Staram się palić na naturalnym ciągu, ale jak temp. spadnie poniżej zadanej włącza się dmuchawa. U mnie wymiennik dość szybko się brudzi. Tylko ja to czasami olewam nawet na 2 miesiące. Mnie tak bardzo kotły nie interesują żebym nad nim siedział i go czyścił. Ma inne lepsze zajęcia. Jak był nowy to w ogóle nie był czyszczony. Jesienią odpalony i wiosną dopiero zgaszony. Pracował 24/dobę przez cały okres grzewczy. Do dziś jest ok, 8 lat już minęło. Tylko, że ja od nowości trzymam 80-85 stopni na kotle plus oczywiście zawór 4D. Jeszcze nie zgnił. Innym już ceramiki pogniły, ale być może nie trzymali wysokich temp. na kotle.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam ponad 250-300 stopni jak brudny zrobi się wymiennik. Wtedy wiem, że trzeba trochę poczyścić. Przy czystym wymienniku ledwo do 170 stopni dochodzę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam tę termoparę. Mimo, że to rasowa chińszczyzna to 2 dni leżał obok mojej stacji pogody TFA. O dziwo temperatura była taka sama jak na stacji pogody. Więc ta termopara ma bardzo dobrą dokładność. Bardzo szybki odczyt temperatury. Analogowe są trochę bez sensu bo mają dużą bezwładność odczytu. Mój analogowy popsułem, temp. max na nim była do 350 stopni a przy rozpalaniu i wygrzewaniu centralnego temp. spalin poszybowała ponad 350 stopni i uszkodził się. W sensie zatrzymuje się odczyt przy zimnym kotle na 70 stopniach. Kupiłem ten chiński szajs termoparę i o dziwo działa super i duża dokładność.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zanim zaczniecie jakiekolwiek zmiany w konstrukcji kotła radzę kupić czujnik czadu z wyświetlaczem np. taki http://allegro.pl/czujnik-czadu-tlenku-wegla-lcd-7dco-kidde-gw-10lat-i6591273241.html nawet jak kotłownia jest dobrze odizolowana od pomieszczeń mieszkalnych. Ja mam w kotłowni dwa.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1. MPM nie może być rekomendowany do drewna bo to nie jest kocioł do drewna. To kocioł w którym można spalić drewno jako paliwo zastępcze imho. 2. MPM jak każdy DS wymaga mocnego ciągu. 3. W DS smoły tylko nie może być na wymienniku. W komorze załadowczej nie ma to kompletnego znaczenia. 4. Nie ma czegoś takiego jak tanio i dobrze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo MPM i żaden inny DS nie jest do palenia drewnem razem z tymi Kalvisami i innymi co palą wszystko. Od tego są kotły zgazowujące drewno np. Atmos. Drewno nie ma kontaktu z metalem, wszystko wyłożone szamotem. MPM to raczej typowy dolnospalający węglak. Nawet tak w DTR jest napisane. A, że ludzie palą drewnem w MPM to palą, ja też palę w moim Ceramiku i mam smołę w komorze załadowczej. Dlaczego ona jest to już było setki razy tłumaczone. Do tego pewnie jakieś 98% kotłów DS pracuje bez bufora. Wpięty bezpośrednio w instalację. Znowu się powtórzę, DS jest dobry do ładowania buforów i do klimatu, gdzie przez cały rok jest duży mróz. DS musi pracować na maksymalnej mocy non-stop i mieć czysty wymiennik. Jak DS nie pracuje na pełnej mocy non-stop to nie ma mowy o jakimś dopalaniu gazów i czystym spalaniu. W naszym klimacie DS pracuje tylko poprawnie jak ktoś ma bufor, bo kocioł tylko służy aby naładować bufor i do niczego innego. Tak powinno być u każdego. Wiadomo, realia są inne, albo kotłowania za mała albo nie ma kasy na 1500-2000 litrów bufor i jest jak jest.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
To 19kW. Jest 14kW Sas Solida.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
