Treść opublikowana przez emigrant
- Boiler kospel120WP.
Kocioł DS MPM
Widziałem już Twoje filmiki ;) Trochę jest na yt filmików użytkowników MPM. Fajny kociołek tylko komora załadowcza trochę mała. Nie wiem czemu producent chwali się dużymi komorami załadowczymi, skoro one są małe. W końcu to kotły na węgiel a nie drewno to w sumie nie muszą być tak duże. Drewno to tylko paliwo zastępcze i to oficjalnie tylko dla MPM 14 kW.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@mikkei Polana układasz wzdłużnie, czy w poprzek? W sensie prostopadle, czy równolegle względem palnika? Układając polana o długości prawie 30 cm to da się tylko w poprzek. Zerknij tutaj w parametry techniczne http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds14.html i tam masz 740x220 cm Czym jest to 220 cm?
Kocioł DS MPM
Witam, Mam pytanie do właścicieli MPM 14 kW aktualnie produkowanego(chyba, że stare wersje MPM także mają identyczną komorę załadowczą?). Jakiej długości wchodzi do tego kotła polano układane w poziomie plus jakiś minimalny luz, żeby się nie klinowano? Próbowaliście wkładać długie polana, ale w pionie i tak palić?
Montaż Vtc
Przez ten zawór przepływ raczej nie jest bardzo mały, tylko zawór cały czas pracuje w niepełnym otwarciu. Pompka musi jednocześnie obsłużyć kocioł i grzejniki i nie daje sobie z tym rady imho. Są dwie możliwości - pompka już na granicy swego życia, nie trzyma swoich fabrycznych parametrów, albo brak pompki na grzejnikach i nic tu nie da kupienie fabrycznie nowej pompki na powrocie do kotła o dużym słupie podnoszenia, która ma obsłużyć kocioł i grzejniki. Chyba, że jeszcze zawór 3D jest wadliwy w co nie wierzę.
Montaż Vtc
Nie wiem dlaczego do dziś nie chcesz nagrzać kotła do 80-85 stopni przy zamontowanej wkładce. To pozwoli przy krótkim obiegu nagrzać zawór 3D do takiej temperatury, czyli będziesz miał pewność, że zawór 3D jest całkowicie otwarty i całkowicie zamknięty jest obieg krótki. W takim stanie mamy "prawie" sytuację jakbyś wyjął wkładkę z tego zaworu - grzejniki powinny grzać. Cała woda 80 stopni powinna pójść na grzejniki. To tylko pokaże, że zawór 3D działa poprawnie. Jeżeli woda o takiej temp. nie pójdzie na grzejniki to, albo pompka na powrocie nie wyrabia, bo sama wkładka generuje zbyt duże opory hydrauliczne i potrzebna jest dodatkowa pompka na grzejniki, albo sam zwór 3D jest wadliwy.
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Boiler kospel120WP.
Zawór mieszający Afriso ATM źle miesza wodę, albo się zacina? Więcej leci zimnej wody niż ciepłej. Wykluczam nieprawidłowe podłączenie. Zrób nastaw na 60 stopni, czy ile tam można, żeby zawór nie mieszał wody tylko leciała taka jaka jest w bojlerze. Sprawdź, czy leci cały czas gorąca woda. Co mi przyszło jeszcze na myśl to, czy regulator ciśnienia jest na wejściu głównym, czy tylko dla potrzeb bojlera? Czasami ludzie montują regulatory ciśnienia tylko dla bojlerów. Tak jest u sąsiada - zimna woda z sieci ma 4-5-6 bar a bojler ma reduktor ciśnienia ustawiony na 3 bary. Mieszając wodę takim ATM, gdzie są różne ciśnienia dla zimnej i gorącej wody może to źle działać?
Master M Uni 20 KW - korozja wewnatrz i przeciekanie
Ten płyn ma w sobie jakieś nitki krzemionkowe a sam czynnik po kontakcie z powietrzem się krystalizuje i zastyga. W takiej formie wtrzymuje do 1200 stopni. Na takiej zasadzie to działa. Pytanie, czy tym nie zmarnujemy sobie całej instalacji. Pozalepia odpowietrzniki. Chociaż niby z odpowietrzniakmi ma się nic nie stać. Ten płyn to raczej jakaś totalna ostateczność i w akcje desperacji w sytuacji bez wyjścia i szybkiego zadziałania.
Byłem w podobnej sytuacji miesiąc temu jak w Kostrzewie poleciały pęknięcia przy spawie, albo w samym spawie. Jakby nie było dojścia, żeby to pospawać to można ratować się takimi specyfikami http://uszczelniacze.net/instalacja-grzewcza/6-multiseal-24-uklad-otwarty-ubytek-wody-do-30-l-na-dobe-.html#/pojemnosc-1_l Czy to działa to jedna wielka niewiadoma. Specyfik drogi a trzeba go wlać dużo, więc wydać dużo pieniędzy. Najlepiej mieć układ zamknięty, żeby pod ciśnieniem zmieszana woda z tym specyfikiem była wypychana przez wyciek. Byłem przygotowany, żeby to kupić i przetrwać zimę. Na szczęście udało się pospawać kocioł. Na początku ten wyciek trzeba dokładnie oczyścić szczotką drucianą ręczną, czy na wiertarce, kątówce i zobaczyć jak jest sytuacja i dopiero wtedy podjąć decyzję.
Zawór temperaturowy(ochrona powrotu)
Już chyba wiem o co chodzi z tymi MPM, że tylko w wersji 14 kW można spalać drewno i dostał certyfikat na to a inne MPM nie. To tylko moje takie gdybanie. Oficjalnie w MPM 10 kW, 18 kW i 25 kW nie można spalać drewna. MPM 14 kW ma na granicy normy emisję CO 654 mg/m^3 z dozwolonych max 700 mg/m^3 przy spalaniu drewna(liściastego) i załapał się na certyfikat. Kocioł 10 kW być może w ogóle nie był badany na palenie drewnem, bo jest bardzo mały i bez sensu taki kocioł do drewna, albo także przekraczał emisję CO ponad 700 mg/m^3. MPM 18 kW i 25 kW w badaniach pewnie przekroczyły emisję CO ponad 700 mg/m^3 i stąd nie mają zielonego światła dla spalania drewna. Wszystkie MPM konstrukcyjnie pewnie są identyczne. W MPM 14 KW całkowicie na legalu możemy spalać drewno, ale tylko liściaste, bo tylko na liściastym kocioł dostał certyfikat. Na drewnie iglastym pewnie przekraczał normy CO podczas badania kotła w Łodzi. Paląc iglastym w MPM 14 kW robimy to nielegalnie. W MPM 10 kW, 18 kW i 25 kW spalając drewno bez względu jakie liściaste, czy iglaste robimy to także nielegalnie. Urzędas może nas ukarać finasowo jak dobra osoba zrobi donos do UG.
- Zawór przeciw-oparzeniowy bojler KVS
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Montaż Vtc
Czyli, przy wysokich temperaraturach na kotle grzejniki grzeją i zawór 3D jest otwarty a krótki obieg zamknięty? Tak to mam rozumieć? Pisz pełnymi zdaniami, bo nie wiem co to jest "góra". We wcześniejszych postach autora są fotki i widać instalację razem z zaworem 3D. Wygląda na dobrze zamontowany 3D. Może i się wiesza zawór - cholera wie.
Montaż Vtc
Jak dół był "zimny" to zawór 3D nie pozwolił tej gorącej wody puścić dalej, bo ganiał tę wodę na krótkim obiegu aż do momentu zamknięcia krótkiego obiegu o ile w ogóle do takiej sytuacji dochodziło. Zamontuj jakiś termometr na powrocie zaraz za 3D i patrz jaka tam jest temperatura - ona jest kluczowa w jakiej pozycji jest w danej chwili zawór 3D. Po fotce widać, że 3D jest poprawnie podłączony. Do B zasilanie, do A powrót a AB do kotła.
- Montaż Vtc
