emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Jaki cyrk jak po wełnie hulają wiatry, czyli jak jest szczelina wentylacyjna między wełną a wyższą warstwą deskowanie/membrana -> https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369555-Rockwool-przewiewanie-wełny-prosze-o-pomoc
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Kupowanie kotła zasypowego powyżej 6000 złotych to totalny idiotyzm. Już nie mówiąc o tych po 15 tys. złotych. Od biedy można szarpnąć się na Atmosa. Chyba to tyle. -
Acha jeszcze jedna sprawa. Tego nie widać, ale potrzebny jest odkurzacz kominkowy i co jakiś czas wsadzić rurę do palnika i odkurzyć palnik. Ten palnik jest dość głęboki i wizualnie nie widać co tam się dzieje głębiej. Tam może tak się zapopielić, że "zniknie" ciąg kominowy. Palić się będzie, ale leniwie. U mnie przez 3 miesiące tak nawiało popiołu, że w wyczystce komina była prawie węglarka popiołu. Ale ten lekki, puszysty. Zero smoły, czy jakiś skwarek. Sam komin suchy i czysty. -
Nie, nic nie gaśnie. One są potrzebne w takim sensie, że pomagają dla wymiennika odebrać jak najwięcej ciepła, ale kosztem mocno stłumionego ciągu kominowego. Po prostu wywal je. Pierwsze wersje Selvansa miały klapkę tylko w drzwiczkach zasypowych. Ludzie zaczęli się skarżyć na zbyt słaby ciąg przez drzwiczki zasypowe(logiczne) to opcjonalnie zrobili klapkę w popielniku. Jedna z klapek musi być szczelnie zamknięta, bo będzie dymić się z kotła do kotłowni. Obie klapki nie mogą być jednocześnie rozszczelnione. Dlatego ja podaję powietrze pierwotne przez drzwiczki zasypowe. -
Drewno ma być jak najbliżej palnika a wręcz tam powinien być żar. Wszystkie polana dopychasz jak najbliżej palnika. U mnie polana układane poprzecznie do planika mocno zaburzały ciąg kominowy, źle to się paliło. Wzdłużenie jest ok. Koniecznie wywal zawirowywacze. Ja je od razu wywaliłem jeszcze przed pierwszym rozpaleniem. Nawet nie wiem jakby się paliło z zawirowaczami. U mnie nie ma bufora, to mi za bardzo nie zależy, żeby maksymalnie odzyskiwać energię cieplną. Wolę trochę lepiej wygrzewać komin. -
No niestety dolniaki zwłaszcza te tzw. nowoczesne z 5 klasą i Ecodesignem to kierat i niewolnictwo kotłowe. Do tego wymagające co do ciągu kominowego, już abstrahując, że powinny pracować na mocy nominalnej z buforem. Ja muszę jeszcze 3-4 lata się pomęczyć z paleniem w zasypowcu. Chyba, że ktoś to lubi. MPM to już chyba nie sam kocioł a u niektórych stan umysłu... :). Efekt zapalania całej komory załadowczej to za słaby ciąg kominowy. Jak jest mocny ciąg kominowy i dojdzie do zawieszenia polana to wypali dziurę w zasypie na wysokość palnika a górne polana nawet nie będą okopcone. Wtedy wali dymem z komina póki samo nie opadnie, albo się nie szturchnie, żeby opadły polana. -
Nie układaj polan w poprzek palnika tylko wzdłużnie - to wymaga wywalenia tej skośnej blachy. Polana szczepane, żadne okrąglaki, chociaż u mnie okrąglaki też się palą, ale gorzej. Masz zrobiony obieg kotłowy na pompce? To dość ważna sprawa - kocioł dobrze wygrzany, polepsza się ciąg i jest stabilność. Bardzo błędne. Im więcej elektroniki tym lepiej imho. Sprzedaj go latem i wstaw PC. To jedyne sensowne rozwiązanie. -
@piotrek06 Masz chyba słaby ciąg kominowy, ciśnieniowo jest coś nie tak. Ten jego palnik ma bardzo duże przewężenie - to chyba jego największa wada. Z tego kotła dymi jak z parowozu z komina jak drewno się zawiesi i wisi w powietrzu nad rusztem. Miałem to nie raz. Jak opadnie to z komina po chwili widać tylko przezroczyste, gorące pulpsujące powietrze - żaden biały dym. Powietrze wtórne nie otwieraj zbyt mocno a jak jest źle wręcz go zamknij, wtedy powinien poprawić się ciąg kominowy. Rozumiem wywaliłeś tę skośną blachę? Wywal także zawirowywacze. Co tu więcej, kupiłeś dolniaka. Tak one działają zwłaszcza z tymi ekoterrorystycznymi palnikami. Domyślam, że to pierwszy dolniak? Wentylator wyciągowy pomoże przy podkładaniu, żeby nie dymiło na kotłownię, ale jak polana się zawieszą i będą wisieć w powietrzu to nawet wentylator wyciągowy nic nie pomoże. Wentylator wyciągowy do tego kotła to dość sensowne rozwiązanie mimo wszystko. Jak to możliwe, że do nowego domu, idealnie ocieplonego wpakowałeś kocioł na paliwo stałe. Życia i zdrowia Ci nie szkoda, czy jak? @pawlopawlo Tak. Można je zdemontować - w sumie tylko je się wsuwa i wysuwa. -
Jak nie ma sondy to producent powinien wymienić ten kocioł na nowy egzemplarz pozbawiony wady. Brak sondy i później jej dodanie to przyznanie się do błędu projektowego kotła a nie dodanie jakiejś nowej funkcjonalności, ficzersa.
Jak dla mnie ta pompa to nieporozumienie z racji pracy on/off. To pompa do grzania basenów a nie domów.
Z tego co pamiętam co pisał @Heiztechnik to każdy HT ONE ma sondę bez względu na wersję. Stare modele nie miały sondy. To dość nowy kocioł z 2018, więc na pewno ma sondę.
Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
emigrant odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
Układ zamknięty to środowisko beztlenowe. Wracając do układu otwarego pewnie jeszcze dużo zależy jaką mamy wodę - jej skład chemiczny, pH, itd. -
W układzie otwartym woda jest cały czas natleniona, więc kocioł stalowy od środka rdzewieje. U mnie tak rura od środka wyglądała po ponad 30 latach od studzienki licznikowej do domu, gdy była wymieniana na niebieską PE. Od zewnątrz rura ocynkowana jak nowa, nawet była posmarowana jakimś lepikiem, smołą mimo tyle lat leżenia w ziemi a od środka masakra - zardzewiała i takie narosty. -
Czyli jakie problemy? Nie śledzę tematu MPM-a, tylko czasami coś tam zerknę. -
Wydaje mi się, że nic nie powinno się wydarzyć. Jak zawalisz całą komorę załadowczą węglem to może być problem. Po prostu trzeba to przetestować - najlepiej z samego rana i w taki dzień kiedy jest się w domu, żeby obserwować co się dzieje. Ja już węgla nie mam to nawet nie mam jak to sprawdzić. -
Mała prezentacja kołtona podczas pracy
To fakt, w drugą stronę to też działa - zbyt dużo tlenu też niedobrze. RCK w kominie siedzi? Wygląda na to, że nawet bez udziału zbytniej dmuchawy wyrywa Ci mocny ciąg kominowy pellet do komina.
@Danieldaniel Ten kocioł "umownie" jest tylko do drewna, bo tylko na drewno dostał certyfikat. To zwykły z prostą budową kocioł dolnospalający, który spali także węgiel imho. Tutaj takie ryzyko z węglem w tym kotle, że palnik ma bardzo duże przewężenie co może skutkować szybkim zapopieleniem palnika i finalnie w najlepszym przypadku wygaśnięciem kotła a w najgorszym dymieniem na kotłownie i zatruciem tlenkiem węgla domowników. Tego problemu nie ma przy drewnie. Znikome ilości popiołu, który i tak jest lekki i opada do popielnika swobodnie nawet bez przerusztowania tą wajchą. Ta wajcha jest dość "delikatna", chyba do węgla się nie nadaje, żeby przerusztować, gdzie jeszcze leżą całe kawałki węgla. To nie jest ruszt ruchomy jak w MPM, tylko wyskakują takie szpikulce ponad ruszt a one są takie "nijakie" - niezbyt grube, masywne. Do drewna wystarczające. -
Ale jaja - szox. Wymienik wygląda tragicznie. Coś tu tlenu brakuje przy spalaniu, że tak "czarno", albo moc kotła źle dobrana do budynku. Wisienką na torce to żarzący sie pellet w rurze kominowej...
@Gregoryy Skoro tak się męczysz z tym kotłem, czy tam palnikiem to wywal ten palnik i spróbuj popalić bez palnika. Będą pewnie większe straty kominowe, ale zwiększy się pewnie komfort palenia. Przynajmniej ja tak bym zrobił.
- 356 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Kolejny produkt z błędami konstrukcyjnymi, nieprzemyślanymi rozwiązaniami. Coś @Heiztechnik pisał, że w tym roku ma być nowy model HT ONE.
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
emigrant odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Poniosło to chyba tych co dyskutują o kotle na pellet do takiego domu bez względu na to co ubzdurał sobie autor tematu, czy tam podpowiedział jego hydraulik. -
Ja nawet jakbym miał dostęp do pelletu premium za 300 złotych to nidgy w życiu bym się nie zdecydował na ogrzewanie takiego domu paliwem stałym. Trzeba mieć chyba popier... w główce, żeby na coś takiego się zdecydować. Do takich domów tylko i wyłącznie pompa ciepła a nawet kable grzewcze byłyby ok. Przypilnuj, żeby dobrze ocieplić dom, do tego wentylacja mechniczna i grzanie pompą ciepła wyjdzie taniej niż jakieś pellety. Do tego jakieś 6 kWp na dachu. Poczytaj jakie ludzie mają problemy z pelletami. Do tego pylica z pelletu, czyszczenie kotła. Roznoszenie po domu pyłu drzewnego z pelletu. To samo tutaj: Cyrk... -
Będę chyba decydował się na styropian od Swisspor lambda white( https://lambda.swisspor.pl/pl/page/11/lambda-white-fasada ) albo lambda mega white( https://lambda.swisspor.pl/pl/page/39/lambda-mega-white-fasada ). Mega white będzie chyba za drogi, ale to jeszcze do przeliczenia co i jak. BTW, jak macie u siebie zamontowane uchwyty antenowe na ścianach? Bezpośrednio do ściany i decydując się na mały mostek termiczny, czy w ścianie 4 szpilki na kotwę chemiczną i później osadzenie uchwytu na styropianie poprzez 2 nakrętki, gdzie jedna to kontrująca/blokująca. Wtedy wszystko ładnie, precyzynie można ustawić. Szpilki M10, albo M12 nierdzewne A2.
