17
Treść opublikowana przez emus
emus odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ok. It is good idea when the chimney is too small. http://instalacjeb2b.pl/produkty/p/8119-za...y_wyciag_spalin http://www.e-instalacje.pl/Mechaniczne_wyc...palin,2516.html http://www.tapis.pl/kominkowe/promocje/wyciag-spalin.htm- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jakie są objawy nie działania? Od zagotowania wody sterownik i pompa nie uszkadzają się.
Zamknij przepływ wody na dobrze grzejące grzejniki. Zobacz czy słabo grzejące zaczną mocniej grzać. Jeżeli tak to są problemy z równomiernym przepływem wody. Zdjęcia nic nie pomogą. Lepszy byłby schemat z naniesionymi średnicami rurek którymi są podłączone grzejniki i odległościami grzejników od kotła. Jeżeli pompa ma biegi włącz bieg najwyższy(największa wydajność pompy).
Furnace always needs air (oxygen) for good job and good flames. It is not good idea to suck smoke from the funace. Smoke has only a few percent of oxygen.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy niskim poziomie wody w instalacji lub spuszczaniu wody z instalacji odpowietrzniki zasysają powietrze. Przy napełnianiu instalacji odpowietrzniki wypuszczają powietrze z instalacji.
Zimne Grzejniki Od Dołu Do Połowy A Góra Gorąca
emus odpowiedział(a) na hestos temat w Instalacje CO i CWU
Lepiej wymienić zawory przy grzejnikach żeliwnych na zawory termostatyczne mogą być bez głowicy, zwłaszcza że stare zawory nie działają. Na takich zaworach łatwo wyregulować przepływ wody przez grzejniki. Wymiana rury może nic nie dać i skończy się na montażu zaworów. Będziesz miał podwójną robotę. -
W moim kotle też tak jest. Dlatego kiedyś na forum napisałem że ruchomy ruszt w kotle dolnym powinien być jego podstawowym wyposażeniem. Ja otwieram drzwi popielnika i tak długo rusztuję aż do popielnika nie zaczyna spadać żar. Guitar ma automatyczne włączanie ruchomego rusztu. Ja też to miałem ale przy paleniu retopalem nie sprawdziło się. Teraz palę orzechem i prawdopodobnie znowu zamontuję automatyczne uruchamianie rusztu.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Prawdopodobnie masz problemy z równomiernym przepływem wody na poszczególne grzejniki. Czy grzeją grzejniki które są bliżej pompy? Czy nie grzeją grzejniki które są dalej od pompy?
Sprawdziłem według instrukcji tomkiki. Mam tak ustawione jak w tej instrukcji. Niczego nie zmieniałem. Zobaczę co dalej będzie.
Jak to jest z czasem (godziną) na forum? Ta informacja jest pisana o godzinie 10:46, a na forum już są informacje z godziny 11:31, 11:25, 11:02
To już wiem dlaczego w elektrowniach i elektrociepłowniach mają duże zużycie wody. Pewnie też moczą miał.
Na składach nie pytaj nigdy o węgiel typu 31 lub 32. Zapytaj z jakiej kopalni jest węgiel? W internecie sprawdzisz jaki typ węgla wydobywa kopalnia. Co do "bufania". Prawdopodobnie była taka kolejność zdarzeń: 1. Spadła dużo temperatura wody. 2. Markownik otworzył klapkę na długi czas. 3. Powietrze dochodzące klapkę rozpaliło mocno paliwo w kotle. temperatura wzrastała, rury się rozszerzały i stukały. 4. Po wzroście temperatury do temperatury zadanej klapka się zamknęła, ale kocioł był "rozpędzony" i nastąpił wzrost temperatury o 10 stopni. "Bufanie" = gwałtowne palenie. Nie jest groźne w dobrze dobranych "mocowo" kotłach. 5. Grzebiąc pogrzebaczem "zdusiłeś" ogień czyli zahamowałeś gwałtowne palenie.
Piszesz: Komin czysty. Węgiel dobry. Jaki jest przekrój komina i jego wysokość? Czy świeże powietrze do palenia jest? Jak było w poprzednich latach przy -15 stopniach na polu? Jeżeli też kocioł nie mógł osiągnąć wyższej temperatury to masz kocioł o małej mocy w stosunku do swoich potrzeb.
Sąsiedzi mieszkają pod Tobą i nad Tobą? W innym pionie grzewczym stuków możne nie być, a w Twoim pionie mogą być. Stuki pojawiają się przy wzroście temperatury wody w rurach o conajmniej kilkanaście stopni. Związane jest to z rozszerzaniem cieplnym źle umocowanych rur w pionie grzewczym. Tym musi się zająć administrator domu i zamocować rury na sztywno w przejściach przez stropy i/lub ściany. U siebie sprawdź czy rury i grzejniki są "sztywne", nie kiwają się, ruszają itp. Piszczenie - zwiększ nastawę wstępną Danfossów. Ja mam w domu 5 pionów grzewczych. Stuki pojawiają się tylko w jednym (powyżej opisałem kiedy), ale nie są męczące.
To nie ma znaczenia jak jest zamontowana pompa. Jeżeli grzejniki na piętrze się zapowietrzają należny sprawdzić poziom wody w naczyniu wzbiorczym czyli w całej instalacji. Najlepiej do tego celu służy manometr zamontowany na poziomie koła (w kotłowni)
Oznaczenie powinno wyglądać tak Wartość opałowa/zawartość popiołu/zawartość siarki Przykład: 24/15/10 Wartość opałowa 24 000 - 24 999 kJ/kg Zawartość popiołu 14,1 - 15,0 % Zawartość siarki 0,81 - 1,0 % Wartość opałową dla celów handlowych nazywa się klasą zbytu węgla.
Zacznij od wywiercenia dziur dla powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych. W tym celu przeczytaj tematy dotyczące palenia od góry. Pojeździj po najbliższych składach węgla i spytaj się z jakiej kopalni mają węgiel i jaki sortyment. Napisz na forum co Ci odpowiedzieli.
Bez tej danej reszta informacji dotycząca palenia tym węglem jest bezwartościowa.
0. Odłącz akumulator. 1. Odkręć przewód plusowy od altenatora. Przeczyść styki bardzo drobnym papierem ściernym. Jeżeli masz wazelinę techniczną to posmaruj styki. Przykręć przewód do altenatora. 2. Sprawdź połączenie obudowy altenatora z blokiem silnika. Przeczyść połączenie itd. 3. Zdemontuj przewód minusowy między blokiem silnika a karoserią (podwoziem). Przeczyść styki itd. 4. Napisz czy czyszczenia pomogły.
Przypadek palenia cyklicznego: Prasowanie 10-u koszul z przerwami potrzebnymi na nagrzanie i schłodzenie żelazka po każdej wyprasowanej koszuli. Prasowanie 10-u koszul bez schładzania żelazka po każdej wyprasowanej koszuli. Kto odpowie kiedy i dlaczego zużycie energii elektrycznej jest większe? Przypadek dużej ilości wody i małej ilości wody w systemie grzewczym: Pierwszy raz prasujemy koszulę żelazkiem o dużej pojemności cieplnej. Drugi raz prasujemy koszulę żelazkiem o małej pojemności cieplnej. Kto odpowie którym żelazkiem i dlaczego koszulę wyprasujemy szybciej przy założeniu że prasować można tylko w temperaturze między 99 -101 stopni?
To napisałem w innym temacie
Wezwij kominiarza. "Mój" kominiarz za czyszczenie kanału w kominie bierze 18 zł. Daje kwitek dla celów ubezpieczeniowych i straży pożarnej.
W moim przypadku temperatura spalin mieści się w zakresie od 35 do 240 stopni. Najczęściej jest w okolicach 50 stopni. Temperatura spalin jest powiązana z postojem i pracą dmuchawy, czasem pracy dmuchawy, paliwem jakim palimy w kotle, ilością powietrza wtórnego itp itd.
Zobacz elektrozawór serii 238 z podwieszoną membraną firmy Asco. Minimalne ciśnienie różnicowe pracy 0 bar. Bez napięcia zamknięty. Maksymalna temperatura 85 stopni czyli montaż na powrocie do kotła. Cewka na 12V jest wykonaniem specjalnym. http://www.asconumatics.pl Uważam, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zakup zasilacza UPS i zastosowanie napięcia 230V 50Hz.
Justyna85 poproś Dale, aby Ci wyczyścił. To możne być początek nowego etapu w Twoim życiu :lol:
