vernal
  1. Witam, Jak dla mnie to przyczyną tego stanu rzeczy jest paliwo - tzw. terz. Pozdrawiam.
  2. vernal odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    No wiesz co? To nawet konie nie chciały tego żryć? :lol:
  3. vernal odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Ciekawe pliki. Rzeczywiście pokazują, że wiedza badaczy na temat spalania jest mizerna. Jakby tam się pojawił Vlad to musiałby zaczynać od dr hab. a heso od prof. zw.
  4. Witam, Za nisko umieszczony zbiornik, za mały zbiornik, źle umiejscowiony odpowietrznik automatyczny (zakręcić gdy pompa włączona). Pompę trzeba było dać na zasilaniu to problemów byłoby znacznie mniej a tak, to trzeba zbiornik przelewowy stawiać na dedykowanym maszcie (pozwolenia na budowę itp). Pozdrawiam.
  5. Po co czyściłaś "the scene of crime"? W ten sposób zatarłaś wszystkie ślady zbrodni, które ten kocioł popełnił. :lol: No ale trudno, niech się martwi fachowiec, jak dobry to da radę. Z tym groszkiem w popiele też.
  6. No i prawidłowo. Tak ma być. Nie liczy się jak długo pozostaje w nadzorze tylko czy temperatura w domu odpowiednia. Skoro szybko się wychładza, to znaczy, że potrzebuje na grzejniki tyle energii, więc uruchamia ponownie palenisko.
  7. vernal odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Cześć, Próbowałem kiedyś parę dobrych worków tego z łuski słonecznika. Jeden z najgorzej palących się. Opisałem to kiedyś, ale cieżko znaleźć 1 post wśród tych które napisałem... W skrócie: tworzą się spieki i na ścinkach kotła osiada dość dużo nieciekawej jasnej substancji proszkowej, którą potem ciężko ściągnąć. Jak będziesz miał okazję to spróbuj i podziel się wrażeniami. Pozdrawiam.
  8. Ustawia się to wszystko zupełnie inaczej. Długość dochodzenia do zadanej nie jest parametrem do ustawiania. Ustawić trzeba tak, żeby temp. spalin mierzona w czopuchu (załatwić termometr, przewiecić czopuch lub komin i go tam wsunąć) ma być 120-180C gdy palnik pracuje. Powietrze nie ustawia się na wygląd płomienia (zwłaszcza gdy nie wiadomo jak ma wyglądać i nie widać jak wygląda przy zamkniętych drzwiczkach). Powietrze ustawia się na wygląd popiołu oraz to, żeby na palenisku było ponad połowę paliwa a reszta popiół). Ma się żar nie przesypywać ani nie cofać za bardzo. Jak się ma sondę lambda, to ustawia się na sondę... I tyle. Jeśli to ustawisz tak jak napisałem a kocioł nie może sobie poradzić to znaczy, że jest źle dobrany, co można poprawiać jakimiś bajerami instalacji, ale nie od tego zaczynać. Jak do zadanej dochodzi 30 minut do godziny, to nie jest źle. Do takiego paliwa musi być zapewnione powietrze wtórne, bo inaczej nigdy nie ustawisz jak ma być. Sterowanie podłogówki. Może pompa chodzić cały czas ale trzeba wtedy mieć sterownik pogodowy zainstalowany na zaworze mieszającym 3D lub 4D. Jeśli takowych nie masz to prostszym i dużo tańszym rozwiązaniem jest zainstalowanie termostatu pokojowego Tybox lub jego supertaniej wersji Diana D10 i wpięcie tego do pompy. Pozdrawiam.
  9. Zawór bezp. może być różny 2,5 bara, 3 bary itp. takie zawory sie zdarzają. Większość naczyń standardowo ma 1,5 bar więc 2 bary nic im nie szkodzi. Instalator mógł poza tym napuścić do naczynia ile chciał... Nie widzę żadnego problemu żeby instalacja pracowała np. na 2 bary gdy kocioł może to wytrzymać (a większość spokojnie z tym sobie poradzi).
  10. Jakim zasadom? Gdzie to wyczytałeś? A z drugiej strony to skąd wiesz, że oszczędzasz tym sposobem opał?
  11. Napisz jaki masz problem, bo ja takiego nie dostrzegam.
  12. Bo leżące są za małe, to jak pisałeś rzeczywiście imitacja bojlera :lol:
  13. Co prawda Ryszard wyedytował te posty i nic się nie da z nich zrozumieć ;) ale z tego zdania wnioskuję, że kolega o napełnianiu zbiornika powietrzem nie ma zielonego pojęcia, czyli chodzi mu o napełnianie instalacji wodą...
  14. Nie liczę ile razy wchodzę do łazienki, ale czytam internet i widzę, że bojler należy dobierać do dziennego zużycia cwu. Dane, które widzę, to 40l/os/dobę niskie zużycie, 50l/osobę średnie zużycie, 75l/osobę duże zużycie. Jak się do tego ma jednorazowe 200l, które zużywasz naraz a nie na dobę, a jak tu wejść do łazienki parę razy? Odpowiedź jest prosta - każdy orze jak może i musi robić jak mu się podoba, nie ma się co oglądać na dane. Ale. Wracając do rozważań o priorytecie, to z 300l, które Twoi Szanowni Klienci zużywają na dobę/osobę, to bojler powinno się dobrać minimum 500-800l (bo przecież solary muszą coś dawać, żeby się Klienci nie wściekali, że na darmo kupę kasy wydali). No i teraz najważniejsze - jak taki bojler nagrzejesz kotłem w zimie, to widać jasno, że żadne priorytety nie są potrzebne, spokojnie na pracy równoległej każdy kociołek da radę dogrzać ubytki.
  15. No fakt, 200l to do wanny nie leję ale 100-150 zdarza się zużyć niektórym domownikom za 1 razem ale na to jest właśnie bojler, który sobie z tym radzi. Kocioł przyklęknie potem na godzinkę (w granicach 45-50C) ale to w niczym nie przeszkadza, bo jest tylko 1 osoba, która potrafi tyle wody wylać i robi to raz dziennie, więc spokojnie się może bojler doładować. A propos Twoich okolic, to jak to się ma do powszechnie przyjętego zapotrzebowania na ciepłą wodę 30l na osobę dziennie [tak się podobno ma dobierać bojlery :blink:] Jakaś białoruska norma, bo w Krakowie też się nie sprawdza :lol:
  16. ok. 100l, moc 6kW obecnie. Robotę robi nie tylko duża pojemność ale również różnica temperatur.
  17. Jak nie przejdzie? Mam zasobnik 300l z 2 wężownicami, kocioł grzeje 150l. Temp. ustawiona na cwu to 47C a na kotle 65C. Histereza cwu 2,5C. Jak temperatura cwu spadnie do 44,5C to załącza się pompa cwu równolegle z pompą c.o. Po średnio 10 minutach pompa cwu się wyłącza, bo cwu dogrzane do 47C. To co jest nie tak z tym moim bojlerem?
  18. Urządzonka takiego nie znam. Jak przyjedzie facet i rzeczywiście dobrze ustawi to nie będzie potrzebne zadne urządzonko. Temperatury zadanej na kotle nie należy zmieniać a alarm nie będzie się załączał bez przyczyny rzeczywistego braku opału (wtedy urządzonkiem jest termometr w pokoju albo własna skóra).
  19. Albo ten tutaj - dr inż....: Nie tylko każe je sprawdzać co 2 tygodnie ale jeszcze pisze, że zawór taki niesprawdzany sam może być przyczyną wybuchu kotła! Czy on pisze z Marsa? http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/bezpieczne-zaworki.pdf
  20. Masz rację, brzydala nie bierz.
  21. Wygląda na to, że firma Immergas o tym nie wie i piszą głupoty (str. 10): http://pl.immergas.com/media/immerwater_150_instrukcja_montazu_i_obslugi.pdf
  22. To przynajmniej mamy konkretną opinię, że zawór sie nigdy nie zakleszczy.
  23. Nie wiadomo czy przyczyną niebezpieczeństwa utraty życie nie było właśnie ich zamontowanie. Mechanizm opisałem wcześniej. A przyczyną było na pewno źle zrobione zabezpieczenie układu otwartego.
  24. A zawór trzeba kontrolować Twoim zdaniem czy nie?
