vernal
53
Defro Jak Palić Żeby Nie Dymić I Żyć W Względnej Zgodzie Z Sąsiadem?
vernal odpowiedział(a) na raflorek temat w Kotły zasypowe
Witam, Co prawda Vlad już pokazał jak działa kocioł dolnego spalania. Ale tak na chłopski rozum, to metoda palenia - od dołu lub od góry nie decyduje o tym jaki masz typ kotła. Kolega Duck pali bokiem co nie oznacza, że ma kocioł bocznego spalania :lol: Tak więc Ty masz kocioł GS, bo taka jest jego budowa. DS pokazał Vlad. A teraz metoda palenia - najlepiej jest palić jak natura chciała - od góry [zauważ, że tak się dzieje również w kotle DS!]. Zobacz też na Indian z Amazonii... A to palenie od dołu, to same straty, po prostu wypuszczanie paliwa kominem - dym sie pali, nawet ten biały. Z komina ma wylatywać tylko para wodna, taka sama jak u tych co pala gazem. Zwróć uwagę na kominy sąsiadów. I w sumie dobrze, że chcesz coś poprawić, to się chwali. Pozdrawiam. -
Pompa C.o., Naczynie Przeponowe I Ciśnienie W Układzie Zamkniętym
vernal odpowiedział(a) na WojtB temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Mnie sie to podpięcie nie podoba. Grupa bezpieczeństwa jest odcięta od kotła. Ona ma swoje zadanie, a jest nim ochrona najsłabszego urządzenia w układzie. Jeszcze się tak zastanawiam nad rozmiarem naczynia - czy przypadkiem za duże nie jest również złe. Chodzi o to, że jak będzie nieograniczenie duże, to w układzie nie będzie wzrastać ciśnienie pomimo wzrostu temperatury :blink: Membrana wytrzymuje tylko 70C ... Myśle, ze zbiornik musi być taki, żeby przy pewnej temperaturze jednak ciśnienie wzrosło i uruchomiło zawór bezpieczeństwa, a nie dopiero jak przpona strzeli ;) Pozdrawiam.- 10 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 6 więcej)
Może tak być, bo coś mi się o uszy podobnego obiło. Więcej na ten temat nie wiem, bo nie wnikałem do tej pory, uznając, że jak jest duże naczynie, to nie ma prawa się nic złego stać... Ale to ciekawe pytanie. Natomiast dobór wielkości to rzeczywiście kwestia względna. Wydaje się, że nie ma sensu dobierać naczynia na styk tylko zawsze warto wziąć większe ;) Miałem kiedyś taki przypadek, że jeden kolega na forum pisał o tym, że solary nie mają prawa zrobić jakiejkolwiek szkody w (jego prawidłowo wykonanym) układzie gdy np. nie ma prądu itp (temp. stagnacji do 300C). Spytałem go jak dobrać naczynie do takiego układu, to po paru wykrętach podał jakiś okrojony wzór... Niedługo potem w sklepie hydraulicznym przygodny klient w ferszalunku, gmerający w trójnikach, nyplach itp, powiedział mi tak: "Do solarów dobiera się naczynie o pojemności równej całkowitej pojemności układu" :lol: Krótki kaszel B)- 10 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
Żeby dostać dotację, to trzeba przedstawić biznes plan. Nie da się tam napisać, że surowiec będzie prawie za darmo. Zresztą na dłuższą metę się tak chyba nie da. No i to musi być legalny surowiec.
Układ Kocioł-Bufor I Otwarte Naczynie Wzbiorcze
vernal odpowiedział(a) na Otyniak temat w Instalacje CO i CWU
Zapytaj jeszcze zawczasu jak ten układ napełnić, bo podejrzewam, że to też nielada sztuka.- 31 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
II.A Tu w zasadzie chodzi o to, że jak robocze ustawisz poniżej wstępnego, to na zimnym układzie masz zazwyczaj niewiele więcej wody niż w układzie otwartym (na ciśnieniu statycznym). Podobno może to w szczególnym przypadku powodować podciśnienie w układzie (gdy z jakiegoś powodu niewiele czynnika ubędzie), a to ma być niekorzystne... Dlatego jak zrobisz tak jak Reflex mówi, to w takich przypadkach jest jeszcze trochę wody w przeponie, która do tego tak prędko nie dopuści. Inna sprawa jest taka, że jak robocze dajesz większe niż wstępne (za Reflex), to na dzieńdobry tracimy trochę miejsca w naczyniu i trzeba dobierać trochę większe niż wynikać by to mogło z tabel rozszerzalności wody. A ta woda, to woda na młyn dla Reflexa, bo większe są droższe (podejrzewam, że też większe marże) :lol: Ale jak do nich zadzwonisz i zapytasz o charakterystykę przepony dla konkretnego (albo nawet dowolnego) zbiornika to zbaranieją i tyle w tym temacie. :wacko:- 10 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
Witaj WojtB, Najłatwiejszy wydaje mi się punkt ostatni (II.3). Nie pytałem autorów, ale ten wzór na ciśnienie wstępne, to powinien być wzór na minimalne ciśnienie wstępne. Powinieneś je dobrać do potrzeb ale nie mniejsze niż... Reszta chyba jasna. Pozdrawiam.- 10 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
Ciepła Woda Użytkowa W Sezonie Letnim?
vernal odpowiedział(a) na Krzysiek309 temat w Instalacje CO i CWU
Przyjemne jest, ale trzeba mieć do tego bardzo ustabilizowany tryb życia ;) A z tą konserwacją to rzeczywiście cudzysłów się przyda - każde rozpalanie z zimnego kotła, to dla niego niezły wstrząs (lepiej jakby cały czas chodził). Na ściankach na dole za każdym razem wytrąca się kondensat, szczególnie przy drewnie no i też więcej pracują ścianki. Ten Twój Zębiec ma kondychę... -
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
vernal odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, Podaje VERa dla następnego paliwa: Zrębka segregowana liściasta + pellet iglasty (2,5:1 objętościowo, ok. 1:1 wagowo) VER=11,48 MJ/kg Próbka 300 kg, wymiennik 25kW, palnik rurowy. Pozdrawiam.- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
Ten zbiornik przlewowy to przynajmniej podepnij po ludzku - do zasilania lub do zasilania i powrotu.- 31 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Skrócenie Czasu Uzyskania Ciepłej Wody W Piętrowym Domku
vernal odpowiedział(a) na zl900 temat w Instalacje CO i CWU
No to jak już masz takiego bereta, toś przepadł. Z tym prądem, to by pasowało takie urządzenie, które: 1. Kontroluje temp. wyjściową. 2. Potrafi dynamicznie dostosować grzanie do temp. wody. Czy takie są? Może ktoś wie tu na forum a jak nie, to zawsze można podzwonić po producentach a tych na internecie pełno. Pozdrawiam. -
Witam, Oczywiście nie będzie. Podobno czytałeś forum, a tam ciągle sie pisze, że naczynie ma byc min. 30cm nad najwyższym punktem instalacji. To pojęcie stałopalny jest trochę śmieszne. Kiminero, to nawet wziął to dosłownie (dobrze, że nie na gaz albo prąd albo jakieś olejki...). Lepiej tego nie używaj, żeby się nie wstydzić. Czy na pewno utracisz gwarancję? Radzę zadzwonić do producenta i się upewnić, bo czasem piszą instrukcje 100 lat wcześniej i już nie poprawiają, a Świat się zmienia. Pozdrawiam.- 31 odpowiedzi
- 1
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
vernal odpowiedział(a) na kasro temat w Kotły z podajnikiem
Witam, No ja chętnie zerknę, ale jak to umieścisz tutaj, to myślę, że parę tęgich głów [które sobie bardzo cenię] to może zobaczyć i się lepiej ode mnie wypowiedzieć ;) Tak, że jak najbardziej. -
Witam, Napisz ile paliwa zużywałeś na sezon i będzie wiadomo ile pójdzie węgla oraz różnica cenowa. Pozdrawiam.
Kolego zastanów się co piszesz, zanim zaczniesz wprowadzać niektórych w błąd. Zawór 3D może służyc praktycznie do wszystkiego (co to znaczy: nie spełni swojego zadania?). On może np. służyć do leczenia psa albo do rozpalania ognia. A w tym przypadku ma służyć do tego, co kolega napisał w poście #1 (proponuję przeczytać). Pozdrawiam.
Cześć Adaś, Doświadczenie w tej materii mam raczej słabawe. Mam takie w ścianach i robiłem takie. Jest to jednak pomieszczenie nieużywane i nie miałem za dużo czasu, żeby tam przesiadywać. Z uwag technologicznych, to widać, że ocieplenie pod spodem (tu 5cm styropian) daje zauważalnie szybsze nagrzewanie ściany. Montowałbym generalnie na zewnętrznych a w miarę możliwości na wszystkich - koszt niewiele większy a na rozdzielaczu włączasz co chcesz. Odczucie ciepła jest, można powiedzieć, słoneczne. Jak wchodzisz w taką strefę, to czujesz ciepło pomimo stosunkowo niskiej temperatury (nawet dużo niżej niż zadana). Na pokojowym sterowniku adaptacyjnym spisuje się to całkiem nieźle. No i główna zaleta - instalacja niskotemperaturowa ;) Pozdrawiam.
Z podłogówką czy raczej ogrzewaniem ściennym?
Papier wszystko przyjmie, nawet kreskę narysowaną w złym kierunku... Jak pompa będzie za zaworem, to wróci, nic się nie bój.
Zastanów sie kolego, bo piszesz niby dobrze ale bez zrozumienia własnych słów. W pierwszym poście napisałeś, że zawór 3D ma obnizac temperaturę na grzejniki. Doprowadzasz z kotła do 3D wode o pewnej wysokiej temperaturze. To powiedz, jakim sposobem za zaworem ma być temp. niższa? Cudem się to stać nie może, tylko trzeba domieszać zimniejszej wody. Kolega zapronował, że weźmiemy ją z powrotu grzejników. Jak Ci to nie pasuje, to powiedz: skąd ją weźmiesz? Pomyśl, pomyśl, pomyśl wiele razy. I daj odpowiedź [a my wiemy jaka ona będzie]. ;) Pozdrawiam.
Zębiec Nowy Program Lojalnościowy - Kotły Zębiec
vernal odpowiedział(a) na ZĘBIEC temat w Kotły zasypowe
E nie żartuj. Naprawdę są takie ceny? Kto to kupuje? [to tak na marginesie] No tak, ale 6878,16 to nie jest 40% od 8725 (a z zamontowaniem być może o 15% licząc od dołu taniej) Nietrudno oszacować, że Wasza firma na tych 6878 zarabia jeszcze 3000. Chodzi o to, ze w takiej akcji (skierowanej do bardzo wąskiej grupy klientów) nie oszczedza się 10%. Robi się po prostu: Nowy kocioł za pół ceny! Dlatego te 30-40% jest śmieszne i powoduje, że ludzie zaczną przeliczać i sens reklamy sie wypaczy. Ale trudno, każdy robi reklamy jak chce ale też tutaj komentuje się wedle uznania. Serdecznie pozdrawiam. -
Chyba żartujesz kolego. Jeśli firma ta da 40% rabat od ceny katalogowej, to jeszcze na tym sporo zarobi. Zapewne w internecie mozna będzie kupić taki sam kocioł w cenie niewiele się różniącej. Lepiej by się taką marną reklamą nie ośmieszali. Nie stać ich na zrobienie czegoś z rozmachem (a nie tylko sztuczkami na głupiego). Wystarczyło choćby napisać 50% na dowolny nowy kocioł. Pozdrawiam. -
Witam, ad.1. Trochę słabo, nie będzie to chroniło powrotu w zadowalający sposób. ad.2. Może doczytał na forum :lol: ad.3. Takie zabezpieczenie jest niewystarczające (niezgodne z normą), ale to już Twoje ryzyko. Pozdrawiam. -
Czy Producenci Kotlow To Idioci ?
vernal odpowiedział(a) na Mareko1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Drewno składa się z innych związków palnych niż węgiel (zupełnie inne proporcje). Dlatego sposób palenia tych paliw się różni. Kocioł, który posiadasz lepiej nadaje się do spalania węgla (ale istnieją też takie kotły, które lepiej palą drzewo niż węgiel). Węgiel jest mniej wymagającym paliwem jeśli chodzi o odpowiednie warunki spalania. Nawet jak źle się go spala, to nie produkuje takiej dużej ilości szkodliwych dla komina substancji jak źle spalane drewno (zwłaszcza niedosuszone). To jest raz. A dwa to miarkownik - jest bardziej zaawansowanym urządzeniem niż dmuchawa podpięta do zwykłego sterownika. Jeśli chodzi o PID, to wykorzystuje się ten algorytm, żeby naśladować (zazwyczaj nieudolnie) to, co np. miarkownik ma wrodzone. Nieudolne to jest, bo oprócz tego, co wymyślili programiści istnieje dodatkowo problem dostosowania samej dmuchawy do konkretnego kotła oraz komina. Jest to dużo trudniejsze (chociaż wykonalne) niż zapięcie miarkownika. -
Ja nie wiem jak czytasz to forum, wystarczy zwrócić uwagę na tematy: mój komin śmierdzi, ściana śmierdzi, żółte plamy na ścianie, plamy na kominie itp. -
Witam, Zacząć trzeba od tego, że nic nie ryzykuja pisząc tak w instrukcji. Żadna reklamacja nie zostanie pozytywnie załatwiona z wymienionych powodów [czyt. - jak ktoś nie umie palić, to jego wina]. Da sie bowiem palić w takim kotle drewnem z dmuchawą. Co z tego, ze trzeba dorzucać co 30 minut i utrzymywać 70C na kotle? Trzeba, ale palić sie da. Bez miarkowników, nadmiernej ilości smoły i sadzy. I takim sposobem robią niezorientowanych ludzi [90% kupujących] w bambuko. Pozdrawiam.
