vernal
53
Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
vernal odpowiedział(a) na fox2084 temat w Instalacje CO i CWU
A koło samego kominka nie ma się jak dostac? -
Witam. Rozkręć sterownik i przedłuż kabel czujnika na długość jakiej potrzebujesz. -
Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
vernal odpowiedział(a) na Łysolek78 temat w Kotły zasypowe
Ja napisałem, że "takich kotłów jak na rysunku" a nie "piecy dolnego spalania". Na rysunku owym widzę dziurę nad zasypem. A narysowany ogień wspaniale muska ścianki z wodą. Brakuje jeszcze rusztu wodnego do kompletu. -
Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
vernal odpowiedział(a) na Stan13a temat w Kominy dymne i spalinowe
Deflektory na kanały wentylacyjne (np. H) a nie na komin. Daj mu spokój... -
Witam, Jeśli tak rzeczywiście jest, to zostaw ten komin w spokoju, bez żadnej zwyżki (jak jest nieocieplona to tylko przeszkadza. Hermogenes podał Ci rozwiązanie Twojego problemu. To, że dym wchodzi do domu przez wentylację jest wołaniem o jej naprawienie (w nienowych domach jest to nagminne). Ty słyszysz głosy "przedłuż komin" gdy dom woła "napraw wentylację". Zaciąganie przez nią powietrza nie w tę stronę co trzeba to nadmierne wyziębianie domu, możliwość hodowania w przewodach grzyba i puszczanie jego zarodników domownikom do inhalacji. Zapach dymu jest najmniejszym problemem a wręcz tylko ostrzeżeniem. Lepiej się zajmij wstawieniem deflektorów na przewody kominowe i zadbaniem o odpowiednie mikrouchyły w oknach. Jak okna są szczelne, to można zrobić nawiewy itp. To ma działać tak, żeby okien nie trzeba było otwierać przy -10... Pozdrawiam. -
Pompa Alpha2L - Prosba O Oznaczenie Pinow Zasilania
vernal odpowiedział(a) na lenin26 temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak koledzy piszą, a dokładniej: faza jest na najcieńszym bolcu a obok zero. -
Ogrzewanie Tylko Podłogowe 150M2 - Czy Stosować Sterowniki W Łazienkach?
vernal odpowiedział(a) na pitermaniak temat w Instalacje CO i CWU
Sterownik do podłogówki ma mieć dokładność 0,0000 stopnia. Tak powiedz instalatorowi i żeby się nie wygłupiał. -
A ajkie proponują konkretnie te sterowniki, bo to ma zasadnicze znaczenie? -
Jak jesteś bardzo ciekaw, to musisz zrobić tak jak niektórzy na tym forum (ja też). W drzwiczkach wyciąć kwadrat o boku ok. 20 cm i na to nałożyć szybę kominkową (na cienkim sznurze ognioodpornym z klejem. Z zewnątrz przyklejasz to grubszą folią alu samoprzylepną (z supermarketu na przykład) i... sobie obserwujesz ;)
Mnie sie to podoba. Nie wiadomo co jest większym cudowaniem - przesuwanie żaru czy przekładanie żaru. W kotle 44kW jest dużo miejsca do operowania nawet łopatą, to można sobie żar bezproblemowo przesuwać a jak jest w mniejszym, to trzeba spróbować. Ale sposób ciekawy - jeśli wykonalny w małym kotle, to lepszy, bo rzeczywiście nie trzeba by czekać na wypalenie.
Tu skimir ma dużo racji, no bo musiałby zadzwonić i powiedzieć, że cały ten sterownik to wielki babol. Tylko, że to mu nic nie da. Jak się chłopaki nauczą o co chodzi, to mu łaskawie pozwolą kupić nową serię za jakieś 1550 zł (bo wtedy dojdą do tego jak to ma działać). Pozdrawiam.
To czy się szybko kocioł schłodzi to nie jest takie pewne, bo raz, że chodzi cały czas pompa cwu (grzeje powrót) a dwa, to po prostu przełączy się na większą moc. Dodam, że w dobrze zrobionym układzie nie ma takiej możliwości, gdyż zadziała ochrona powrotu i po prostu zdusi trochę podłogówkę (czy inne obwody o dużej mocy). A więc nie tylko ma to sens ale również tak się robi i działa poprawnie. Ale wracając do punktu 1 to w zasadzie nie wiadomo o co Ci chodzi - żeby się pompa op nie załączała?
Palenie Od Góry W Starym Kotle, Proszę O Pomoc.
vernal odpowiedział(a) na Rafal71642 temat w Kotły zasypowe
Możesz nawet spróbować ze zwykłą rurą stalową 5/4 lub 6/4 cala. Utnij na długość wysokości zasypu plus 5-10 cm. Podziurkuj ją wiertłem 6 wokoło (3 dziury na obwód) co 8 cm. Jeden koniec rury zatkaj (zaspawaj) i masz rurkę do prób. Stawiasz to pionowo na środku rusztu, dziurą do dołu. Potem obsypujesz dookoła miałem. Zasyp zrobić taki, żeby wystawało z 10 cm co najmniej (w tym parę dziurek). No i to powinno dostarczyć trochę PW. Można zapalać od góry. Taka rurka pewnie się przepali po jakimś czasie ale można obadać spalanie bez ruszania kotła. Czy to jest rura wezyra to nie wiem, ale powinno działać. Pozdrawiam. -
Witam, To kolego masz dokładnie opisane w tym temacie, który przeczytałeś. Jak nie zrozumiałeś, to przeczytaj jeszcze parę razy (ja tak robię i efekty są dobre). Miałeś nieodpowiedni rodzaj kotła przede wszystkim... Pozdrawiam.
- 36 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Wybór kotła
- (i 6 więcej)
Instalacja - Zawor Zwrtony Na Wyjsciu Z Kotla
vernal odpowiedział(a) na arthi temat w Instalacje CO i CWU
Z kotła idzie zawór zwrotny, potem pion a z niego u góry jest zbiornik podpięty. Tyle, nie ma żadnych rurek dodatkowych. Ciekawy pomysł ale ciężko to skomentować. Bo co, tak po prostu napisać, że zaworu tego ma nie być? To koledze będą się piony grzały... w zamian za odrobinę bezpieczeństwa. Pozdrawiam. -
Nie wiem do kogo to odpisujesz, ale jeśli do mnie, to dlaczego nie ma to sensu? No rzeczywiście, to niestety 1 z takich superbubli w ich wykonaniu ;)
Do samej ochrony kotła wystarczy trójdrogowy termostatyczny specjalny do kotła (niestety nastawa temp. minimalnej jest stała, fabrycznie ustawiona), ale taki to chyba więcej niż 100 zł nie kosztuje a działa automatycznie. Pozdrawiam.
Witam, No pasowałby obczaić zamianę softu, bo techy mają badziewny, zrobiony bez pojęcia... Ale bez tego: 1. Niech pompa podłogówki załącza jednocześnie pompę c.o. (połączyć równolegle) 2. Może się da alarm wyłączyć w trybie serwisowym... :angry: 3. Oczywiście tak być nie powinno, totalna głupota, zadzwoniłbym do nich i spytał czy rzeczywiście są aż takie ... niedouki ;) 4. Jakiej konkretnie dłuższej? W jakim celu? 5. Jak się wyłączy sterowniki to zegar się resetuje? Nie uwierzę, że to jest zamierzone, może tam jest jakaś bateryjka a jak nie to na pewno uszkodzony. Pozdrawiam.
Problem Z Włanczaniem Się Nadmuchu W Defro Eko 19 Sterownik Tech 37
vernal odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Kotły z podajnikiem
No chyba tak... n ma prądu nie mieć, więc jest dobrze. Po co się za to bierzesz - masz opis do którego gniazda w sterowniku co ma być wpięte i tego się trzymaj. Chodzi o to, że do gniazda DMUCHAWA ma być podpięta dmuchawa i tyle. -
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
vernal odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Tylko jakbyś taki kupił, to się nie przeraź za bardzo widząc niską temperaturę, dodaj 5C do pomiaru... -
To nie ma, że mi się wydaje, tylko trzeba tam iść i sprawdzić czy jest podpięta w odpowiednie gniazdo. Jak ją wpiąłeś np. pod pompę, to też będzie dmuchać tylko nie wtedy co potrzeba. To jest raz. A dwa to serwisanci nie wiedzą bo im opowiadasz różne historie bez ładu i składu. Powiedz im tylko tyle, że w trybie pracy ręcznej włączasz sterownikiem dmuchawę, kontrolka się zapala a dmuchawa ani me ani be. -
Świeci kontrolka od nadmuchu a dmuchawa nie działa? Sprawdź czy dmuchawa jest wpięta w odpowiednie gniazdo oraz czy się jakiś kabelek nie poluzował. Nie możesz zadzwonić do tych co naprawiali i powiedzieć im, że tak jest? Momentalnie pomogą. -
Przez Całą Tylna Scianę Domu Idzie Rura Gazowa A W Pokoju Mam Piecyk
vernal odpowiedział(a) na luk200p temat w Kominki, kozy i inne piece
Myślę, że nie ma żadnego problemu, zimą ściana będzie bardzo mocno chłodzona ale i tak wg mnie nie ma to znaczenia. Dla świętego spokoju zadzwoń do gazowni i przedstaw sytuację, oni to muszą wiedzieć dokładnie. -
Bojler W Instalacji Grawitacyjnej Bez Pompy
vernal odpowiedział(a) na speed700 temat w Instalacje CO i CWU
Zwróć się do teściowej, gdzie diabeł nie może... -
Witam, Ja bym się nie bawił w eksperymenta, tylko kupił jednak trochę węgla i robił jak do tej pory. Jeśli było wszystko ok jak piszesz, to wróć do tego sposobu. Pozdrawiam.
