Nowy Na Forum Prosi O Pomoc
Jakbyś chciał pomóc instalatorowi, trochę go poduczyć jego fachu, wyedukować, podnieść jego kwalifikacje, to zadaj mu pytanie po co te filtry skośne są takie skośne. Tylko nie wiem czy warto takiemu ułatwiać życie, sam zadecyduj. Tu będą trochę roboty miały, bo filtry te lubią ocynk. Dla kol. Kiminero przykład, w którym pomimo ocynku i miedzi przy temp. powyżej 60C filtry raczej zatykać się nie będą. Pozdrawiam.
Bufor 800L + Kominek + Kocioł Elektryczny + Wymiennik Cwu 200L
Oj Panowie, ale kombinujecie. Tu nie ma innego wyjścia grzania bojlera jak tylko kupić grzałkę ze 3 kW i wkręcić do bojlera po prostu. Grzałkę do prądu wpiąć przez programowalny załącznik za jakieś 25 zł. Na nim ustawić godziny grzania na te odpowiadające 2 taryfie a grzałkę ustawić na 55C. I tyle, żadnych połączeń przez wężownice, po kiego? To komplikacja, większy koszt instalacji, potencjalne problemy z temperaturą i większy koszt użytkowania. Żadnych połączeń z kotłem ani buforem. "czy to w zimie czy to w lecie".
Może kolega ma po 14 gr netto 2 taryfę, a takie rzeczy są, to chyba drożej od gazu nie wychodzi. Istotnie bufor może się tu przydać, bo i do kominka i do tej 2 taryfy. Podłogówka nie jest w stanie: 1. Przyjąć naraz tak dużej mocy jak chcielibyśmy z 2 taryfie pobrać. 2. Kumulowanie w podłogówce energii na 10 godzin prowadzi do znacznych wahań odczucia temperatury i wcale to takie przyjemne nie jest zimą. Tak, że bufor mi się tu w sam raz nadaje. Nie wiem tylko, co kolega ma na myśli pisząc że kocioł ma 24kW... Grzałka do cwu to podstawa, nie przez żadne wężownice (chyba, że z kominka). I ten cwu też można tylko w drugiej taryfie ładować, bo od tego on jest, żeby nazbierać energii a potem ją oddawać (chyba, że masz bardzo malutki). Pozdrawiam.
Prośba O Pomoc W Zaprojektowaniu Instalacji Co - Doradztwo :)
Nie ja jestem od zamykania tematów, ale ten się do tego nadaje. Przy czym wałkowanie w koło tego samego w różnych tematach nie jest zabronione, jak masz ochotę to oczywiście możesz sobie pisać. Tylko się nie dziw, że "jest tak sporo chętnych" do mielenia w kółko tego samego.
Ci, którzy znają to forum, doskonale wiedzą, że odpowiedzi na wszystkie pytania zostały tu już wielokrotnie udzielone, trzeba troszkę czasu poświęcić i poczytać. Widać, że Kolego nie przeczytałeś tu więcej niż napisałeś a oceniasz jakbyś zapamiętał cały internet. Co do pytania, to najważniejsze - narysować schemat instalacji a potem się zastanawiać czy dobrze, robić na końcu. Tu zapowiada się na normalną w Polsce, czyli odwrotną kolejność, więc przestrzegam. Pozdrawiam.
- Koza Z Płaszczem Wodnym, Samoróbka
Nowa Na Forum Prosi O Udzielenie Informacji.
Witam, Ta pompka musi chodzić, żeby grzało bojler, więc nie ma jej co wyłączać. Nie widzę żadnych zaworów na odnogach idących bezpośrednio do/z grzejników, bo takie by można było zakręcić. Jedyne co pozostaje to zakręcenie grzejników ich własnymi zaworami. To raczej powinno się udać, może nie jadłaś śniadania... Śniadanie zjedz sama, obiadu połowę daj przyjacielowi a całą kolację wrogowi. Zakręcanie grzejników odradzono Ci prawdopodobnie dlatego, że masz wadliwie podłączony kocioł (niezgodnie z normą i zdrowym rozsądkiem) i w razie zagotowania wody (np. podczas wiatru) grozi to wybuchem, ale to tak na marginesie, dawniej większość partaczy podpinało kotły. Pozdrawiam.
Leje Sie Woda Z Ocieplonego Sufitu
To może wróćmy do przyczyny. Według mnie działa to tak: 1. Dach betonowy ma pewną temperaturę (np. 10C) 2. Robi się gorąco np. 25C i leci sobie takie powietrze po zimnej powierzchni betonu (a wilgotność tam mała nie jest). 3. Z powodu różnicy temperatur na betonie wydziela się woda i sobie płynie w dół i kapie tam w tym rogu. Czyli przyczyna: bezpośredni styk zimnego betonu z dużo cieplejszym powietrzem. Rozwiązanie: 1. Nie wentylować lub 2. Odizolować termicznie beton od powietrza 3. Wietrzyć tak dużo aż skroplona woda wyparuje zanim spłynie gdziekolwiek Wygląda na to, że próbujesz zastosować rozwiązanie 3, które wydaje mi się nierealne w tych warunkach i połowiczne (co zimą?). Rozwiązanie 1 w tym przypadku wydaje mi się złe, bo będzie tam duża wilgotność. Pozostaje rozwiązanie 2, polegające np. na przyklejeniu styropianu do tego betonu. Pozdrawiam.
Z czego to drugie to raczej z ociepleniem wiele wspólnego nie ma.
Rola Dodatkowego Zasłonięcia Okna
Witam, Do starych okien to żaluzja wydaje się niewiele dawać w sensie ocieplenia, bo tam między kwaterami i tak powietrze krąży i wychładza to wszystko. Za to przy oknach dwuszybowych wydaje się mieć trochę większy sens niż nie używać a szyby w zamian za to lepsze. Dlatego, że żaluzje dają dodatkowe korzyści innego rodzaju. Tak, że ta środkowa opcja wydaje mi się najbardziej optymalna. Oczywiście jak ktoś zrobi 3 szyby i żaluzje to jest jeszcze lepiej ale większe są nakłady jednorazowe. Pozdrawiam.
Nawet szczelne mogą lać wodę, byle przewiew miały ;)
Dwa Schematy Do Oceny I Porównania
Dużo robisz nieuprawnionych uogólnień. Że wymienię parę... Filtry jak zbiorą, to jest bardzo dobra sytuacja - nie wszystko jest w stanie do nich trafić. Patrzyłeś co masz w kotle oraz w grzejnikach? Dodatkowo jak ktoś zamontuje filtr pionowo, to niewiele w nim będzie. Druga rzecz to jak już ocynk zejdzie to nie jest tak, że przy każdym gotowaniu znowu schodzi (najwyżej z tego kotła wyleci co w nim zalega). Trzecie to nikt nie mówi o zwiększonej korozji oprócz tego, że ta warstwa po prostu odpada. No i czy masz pomieszaną miedź z tym ocynkiem. Pozdrawiam.
Kształtek czarnych jest na internecie bez liku. Odradzam kupowanie w "zwykłych sklepach" głównie z tego powodu, że wszystko jest 200-1000%! droższe niż nawet na alledrogo. To nie od kotła się odrywają kawałki podczas podgotowywania tylko właśnie ten ocynk z armatury, widzisz Tomaszu a nie wierzysz (eee... Ty chyba Tomasz nie jesteś :P ). Pozdrawiam.
Jak nikt nie widział? Mało to ludzi pisze, że problem bo nie grzeje? Ci co nie widzieli YETI piszą zgodnie - zobacz czy filtry nie zatkane. No i często się zdarza, że CAŁKOWICIE zatkane. Czym? Sierścią YETI? Nie - kawałkami ocynku, co je można widzieć dotykać i czuć... Pozdrawiam.
Schemat Co - Prośba O Opinie
Jak dla mnie to całkiem sprytnie kolega to wykombinował. Zawór 4D 5/4 ma mniejszy przepływ niż miedź 28, to co jest źle? Pozdro.
Pomocy Co
Własnie kolego, jaka jest tego przyczyna? Kiedyś sobie odmuliłem studnię (7m) i podlewałem trawnik przez 1 sezon. Było tego jakieś 1,5 ara, czyli nic. Po sezonie wpadłem do pólmetrowego dołka 1 metr od tej studni. Dlaczego? Pozdrawiam.
Stary Dom Ocieplenie Styropianem Wilgoć
Niemcy to dokładnie przeliczyli we wszystkie strony. Najpierw dawali 10 lub mniej. Teraz wszystkie te ocieplenia czyszczą i dodają kolejne co najmniej 10 (czarnego). To sobie policz. Pozdrawiam.
Duży Bezwład Wody
Jak się koledze nie chce sprawdzić czy jest dobre czy nie to niech płaci. Tylko po co narzekać. Jeśli jest 12l, to wystarcza na ok. 150l wody. Jeśli wody jest 300l, to trzeba 2 razy większy.
- Kotłownia Na Nowo... Drewno, Bufor, Solary, Cwu Dom 100M2
Witam, Tu moim zdaniem niepotrzebnie kombinujesz z tym kotłem. Po co półki szamotowe jak wystarczy zwykła stal? Po co większa moc, może lepiej puścić tak jak jest, bez czasochłonnych przeróbek? Jeśli już, być może wystarczy włożyć na półki zwykłe zawirowywacze wykonane z powyginanej kciukiem blachy 1? No i ten grzejnik podpięty do przedpaleniska - tam ma być jakiś wymiennik stalowy? Jeśli tak, to zepsuje to spalanie (czy heso coś tam wkłada???;) ) Pozdrawiam.
Pocenie Się Pieca
Ja daję rękę do góry. Robię to tak, że odkręcam wyczystkę czopucha i kawałkiem waty szczelnie zatykam go od strony kotła. Pozdrawiam.
Może i te zawory różnicowe mają jakiś sens, ale dałbym przy każdym zawór odcinający. Jak masz rozdzielacze, to grawitacja i tak marna będzie. Na bojler możesz też dać różnicówkę, z tym, że jeśli się wyłączy pompa to będzie on nadal ogrzewany a nie zawsze tak chcemy. Tu też możesz dać koło niej zawór odcinający. Jak braknie prądu, to zaworki pootwierasz i coś tam grawitacja pociągnie.
Duży Bezwład Wody
Witam, Do wymiany to może on i jest. Historia ta przypomniała mi zdarzenie z czasów gdy nie byłem jeszcze hydraulikiem. Pewnego dnia coś zaczęło syczeć w kuchni. Zawołałem fachowca i pytam co się dzieje. Poniuchał, pochodził pooglądał i stwierdził, że "junkers się odzywa" :lol: Trudno, pomyślałem, że dziadka trzeba wymienić (był w łazience i stary rzeczywiście). Jednak na drugi dzień rano po wejściu do kuchni nie dało się zauważyć, że wody jest już prawie po kostki. Okazało się, że kolanko w ścianie pękło (półcalowy ocynk). Jednym słowem fachowcy ci mają za dużą bezwładność wody, ale w mózgu. Masz rację, że ciśnienie powinno się wahać w dość dużym zakresie, chyba, że wynosi ono 0. Zbiornik należy sprawdzić, najlepiej odpiąć od instalacji i nadmuchiwać jak oponę i sprawdzać czy ciśnienie rośnie i czy jest utrzymywane. Można też spróbować na nieodpiętym jeśli instalacja jest rozszczelniona. Ma się zachowywać jak opona. Pozdrawiam.
Wszystkie zawory różnicowe i te ich witki usunąć. Za każdą pompą zawory zwrotne. Pozdrawiam.
